Huhu.
bekomme ich das Ding irgendwie mit einem anderen Radio zum laufen?
habe ein Pioneer Avic f70dab+
Huhu.
Meine läuft ohne Problem mit dem Alpine X902-OC3.
Hast du denn schon ein anderes Radio verbaut? Unterstützt diese Radio das Audio Menü in der originalen Skoda MFA?
Grüße ....
mag jetzt hier alles net durchlesen ... gibt es das Teil irgendwo zu erwerben ... ???
Wie lagen die preislich? Um die 200€ ? Oder mehr?
300€
Hier jetzt auch mal die Bilder der Mfa Xp mit Vc/Aid
Normale Ansicht wie im alten Tacho
Nur Audio Menü, leider kann man das Musiksymbol bisher nicht ausblenden
In der linken Ansicht
In der Mitte des Drehzahlmessers, geht aber auch auf der rechten Seite
Die Anzeigen sind etwas getauscht, das heißt Zeile 3 wird ganz oben angezeigt, aber das hat man ja dann schnell umgestellt.
Kurzes Update. Das AID aktualisiert viel zu langsam. Also ladedruck oder leistung. Kann man vergessen. Es ändert sich ca. alle 1-2 Sekunden
Ich bin mit Sven in Kontakt befürchte aber das wir da nix machen können.
Neues Update. Wenn man das Audio Menü links oder Rechts in die Anzeigen schaltet ist es wie gewohnt schnell und zeigt richtige Werte:
Stefan, Sven und ich sind dran um es zu beheben.
Dafür fehlt die Hälfte an Informationen, wenn man das in die linke oder rechte Anzeige schaltet. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
hat sich schon etwas bzgl. des störenden Audio Icons ergeben? Treibt das Thema irgendjemand?
Achso ja das Audio Symbol habe ich schon entfernt. Ist einfach ein Anpassungskanal.
Ansonsten leider nicht weiter gekommen.
Teilt du uns auch mit welcher Anpassungskanal ?
Dann brauch ich nicht suchen  ![]()
MfG
Darkwin101
Ist auch mal eine APP für IOS oder Android geplant ? Das Win Config Tool da zu betreiben. Mit Laptop ist nicht immer so optimal !
Du brauchst ja eine USB Verbindung zur Box, was mit Handy nicht so trivial ist. Bluetooth oder WLAN ist da nicht integriert und wird sicher auch nicht. Ich wäre jedenfalls sehr überrascht, wenn es noch käme. Viel Aufwand für die paarmal, die man den Rechner anstecken muss.
Hat schonmal jemand versucht die MFA XP in ein zweites Fahrzeug einzubauen? Funktioniert diese dann dort oder hat sie eine Fahrzeugbindung implementiert?
Keine Bindung.
Mal ne Frage zur Ladedruckanzeige im MFA XP... (kein ext. Sensor/Kabel)
Sollte die stimmen wenn ein Maxwert angezeigt wird (Bei mir 1,67) oder eher nicht?
Ich hatte Serie so 1,18; mit einer (Speedbuster-)Box 1,57 und jetzt nach Kennfeldoptimierung halt knapp 1,7bar
Fahre Hardware nur HJS-DP, sonst alles Serie
Die Anzeige NM und PS stimmt so gar nicht mit der akt. Leistung überein, daher die Frage zur Ladedruckanzeige...
Das ist dann auf jeden Fall der Wert der im Canbus unterwegs ist also was das Auto denkt was an Druck ansteht.
Es kommt drauf an, wie sauber dein Tuner programmiert hat. Es gibt Tuner die das System verstanden haben und bei denen Stimmen dann auch die Werte halbwegs die aus dem Motorsteuergerät kommen und es gibt Tuner die es sich etwas leichter machen und stattdessen einfach irgendwelche Kennfelder verbiegen, um irgendwie Leistung zu produzieren.
Deine Aussage mit dem Drehmoment und folglich der Leistung deuten ehr auf zweiteres hin, außer wenn der Tuner einen Marketingprüfstand betreibt und dir ein optimiertes Diagramm und ein teiloptimiertes Fahrzeug vorgelegt hat.
Zeigen tun das meist nur die 100-200 km/h Zeiten so richtig.
Ich habe mit VCP auch schon Fahrzeuge geloggt, deren Besitzer ein Diagramm bekommen haben, nach dem das Fahrzeug 350 PS haben soll, im VCP Log Standen aber 275 PS und für 100-200 km/h haben sie 16+ Sekunden benötigt. Endresultat vom Fahrzeugbesitzer war natürlich „VCP macht da etwas falsch“, das ist ja offensichtlich.
Wenn der Ladedruck vom MSG falsch interpretiert wird, kann er auch falsch sein.
Danke @andy_rs und @lala für die Info.
Ist bei mir ein Stage-1 file drauf von "siemoneit racing" mit Anpassung an die HJS-DP. Fährt sich etwas harmonischer als die Box, liegt u.a. vielleicht auch an der DSG-Anpassung (Stage-2).
Sollen etwa 300PS /440NM sein, was ich aber noch auf einem LPS diese Woche verifizieren will. Erste Zeitmessung lag bei 13:35 könnte also etwa passen ?! Wobei ich bislang aber noch keine 200km
damit gefahren bin...
Was zeigt die MFA XP denn bei dir an? Zu viel, zu wenig oder völlig schräge Werte?
13 Sekunden sollten grob zu 300 PS passen denke ich. Wurden die mit einem 10 Hz oder 1 Hz GPS Sensor gemessen?
Die Adaptionsphase dauert wohl schon etwas über 500 km, zumindest wenn das stimmt was ich bisher so gelesen habe.
MFA XP zeigte ohne Software (aber mit DP u. bearbeiteter Original-Ansaugung) 249PS und 391NM als abgespeicherte Maxwerte; 245PS/380NM regelmäßig reproduzierbar.
mit vor ca 200km aufgespielter Stage1 von Siemoneit habe ich jetzt 264PS und 397NM als abgespeicherte Maxwerte; 260PS/390NM regelmäßig reproduzierbar (halt nur seit 3Tg)
Die spür- und (Zeit-)messbare Leistung liegt aber m.E. höher, insbesondere die NM...
Die 13,35 sek wurden auch mit der MFA XP ermittelt, nebenher lief noch eine App auf meinem S8 mit ähnlichem Ergebnis ca. 13s. (Handy hat wohl 1Hz??) War aber bisher nur eine einzige Messung...
Vergleichbare Messungen werde ich bei Gelegenheit mal durchführen (vorzugsweise Hin/Zurück wg. Steigung/Gefälle...)
Eig. wollte ich heute mal schauen ob ich einen LPS-Termin bekomme. Da die Adaptionsphase wohl noch nicht abgeschlossen ist verschiebe ich dann auf frühestens Donnerstag, dann sollte ich auch ne Tankfüllung
Ultimate reinbekommen (hab derzeit grad Total S+ drin).
Hi zusammen,
Sven hat mir grad geschrieben, dass er eine neue Firmware mit einigen neuen Funktionen und unterstützung für mehr Autos in Arbeit hat.
Bitte schaut doch noch mal auf die Liste, ob ihr ein Feature wünscht was bisher nicht umgesetzt wurde:
Wunschliste_MFA_XP_UENpDyW6mn8Z
Ich habe mal versucht, die ganzen freien Zeilen etwas zu befüllen. ![]()
V1.06 [2019-10-31]
Bitte verwenden Sie für dieses Release das neue Labelfile als auch das neue Configuration Tool!
Please use the new label file as well as the new Configuration tool for this release.
- Unterstützung Audi TT MQB. NUR mit speziellem Adapterkabelbaum!  // Support for Audi TT MQB added. ONLY in combination with special wiring harness!
- Fehlerbehebung Abgasklappen bei einigen Fahrzeugen mit OPF. // Bugfix for exhaust flaps at some cars equipped with OPF.
- Überarbeitung/Erweiterung Auspuffklappensteuerung: // Improved/Enhanced exhaust flap control:
	- Zustand nach Zündung ein: Letzter Zustand vor Zündung aus. // State after ignition on: Last state before ignition off.
	- Option: Klappe offen bei Geschwindigkeit = 0km/h. // Option: Flap open of speed = zero.
	- Option: Klappe offen wenn Ladedruck größer Schwellwert. // Option: Flap open if boost value above limit.
	- Option: Klappe offen wenn Ladedruck größer Drehzahlwert. // Option: Flap open if rpm value above limit.
	- Option: Klappe zu wenn Geschwindigkeit zwischen min/max Wert. // Option: Flap closed if vehicle speed between min/max values.
- Fehlerbehebung Statistik Ansauglufttemp: Wird nur erfasst wennn Geschwindigkeit > 50km/h, Drehzahl > 3000/min und Gaspedalstellung > 50% ist. // Bugfix of statistical value max intake temp. Will only be accuired if speed above 50km/h, RPM > 3000/min and pedal position > 50%.
- Neuer Anzeigewert: Sperrgrad Quersperre für Frontantrieb mit Quersperre. // New value: Difflock grade of fwd cars.
- Neuer Anzeigewert: Ethanolgehalt im Kraftstoff in % (nur wenn Sensor ab Werk verbaut ist). // New value: ethanol value in fuel unit %. (only if sensor is fitted by factory)
- Neuer Anzeigewert: Audio1-4 enthält die normalerweise angezeigten Audiodaten wie Radiosender. // New value: Audio 1-4 contains displayed audio data like station name.
Werde es morgen mal testen.
Habe nur ich das Problem beim Installieren unter Win7?
Ne bei mir gings unter Win7 und Win10, Update hab ich auch gemacht. Grad die AGA Funktionen sind ja echt super, damit kann man ja genau in dem TÜV Bereich alles schließen und kann die teuren Steuerungen von den namhaften Herstellern ersetzen. Aber klar man hat eben kein Gutachten dafür.
Hm wenn man eine Billige „teure“ Steuerung hat, evtl schon. Aber so wie sich das ließt, kommt das nicht an Mj2015 Steuerung von der EGO-X rann.
Nur im Stand und nur wenn 2 Sekunden Konstant zwischen 45-55 km/h und dann Vollgas gegeben wird. Ich kann von 1-270 km/h durch Beschleunigen, ohne das die Klappe dabei schließt. Das können die anderen alle nicht. Aber für Späteren Modelle ist das so ja auch nicht mehr legal.
Update V1.06 heute installiert, hat alles ohne Probleme funktioniert
Nur hat´s für mich nicht wirklich was gebracht da ich kein Bedarf für die Klappensteuerung habe, was ja scheinbar der Hauptgrund für das Update war.
Da ich scheinbar keinen Sensor habe gibt´s bei dem neuen Anzeigewert "Ethanolgehalt" nur Striche.
 Von den Audiozeilen kann man nur die Erste, den Sendernamen, sinnvoll verwerten da bei den anderen grundsätzlich Quadrate anstatt Leerzeilen angezeigt werden (s.pic). Ob das jetzt nur bei mir so ist kann ja mal jemand bei seinem Octi testen, würde mich mal interessieren.
Fazit für mich persönlich: Bin mal wieder "up to date", auch wenn´s für mich nix bringt. ![]()
Von den Audiozeilen kann man nur die Erste, den Sendernamen, sinnvoll verwerten [...]
Ich nutze die ersten beiden Zeilen für 'Interpret' und 'Titel', das funktioniert soweit. Die Quadrate habe ich aber leider auch, sieht unschön aus.
Bin jetzt auch stolzer Besitzer der MFA XP.
Allerdings verstehe ich nicht, warum Werte wie Öldruck und Abgastemperatur nicht angezeigt werden und die Zündwinkelrücknahme noch nicht einmal vorgesehen ist. VCDS liest das doch auch problemlos aus.
Meint ihr, der Hersteller liefert da noch nach? Sonst ist doch mittlerweile PolarFIS die interessantere Variante...
Wie sind denn eure Erfahrungen mit den angezeigten Werten?
Mit APR Stage 1 und etwas Hardware dazu zeigt mir die MFA XP maximal 363PS bei 503Nm an.
Die Frage ist daher, ob sie generell knapp 20% daneben liegt oder nur sporadisch die Werte falsch berechnet werden.
Im APR-Eco-Modus komme ich dagegen nur auf 330Nm und 195PS. Das sollten wiederum mehr sein.
Nein die Werte die du sehen willst liegen nicht auf CAN Bus, diese können nur per OBD ausgelesen werden. OBD verstößt aber gegen das passive Konzept der MFA XP und deshalb wird sie das vermutlich nie können.
Da wärst du mit der PolarFIS MQB deutlich besser bedient. Denn die bietet dir genau diese Werte.
Die Werte die dir das Motorsteuergerät bei 15-20 Grad Außentemperatur anzeigt, kannst du als real ansehen. Bei niedrigen Temperaturen berechnet es deutlich zu viel. Mein Spitzenwert lag glaube ich bei 386 PS bei -10 Grad. Ich fahre ebenfalls APR Stage 1.
Kurze Frage, den Stecker den ich aus dem Originalen Gateway gezogen habe, muss der bei der MFA XP in die Buchse wo Original gateway connector drauf steht oder in die andere?
Ich frage lieber vorher, bevor ich da zweimal rum fummeln muss! (Habe einen Handschalter, und der Platz um da dran zu kommen, ist ja echt unter aller Sau)
Ist in der Einbauanleitung gut und mit Bilder beschrieben.
Es gibt seit 15.04.20 ein neues Update auf Version 1.0.7.
Kann jemand sagen was neu ist?
Laut Changelog ist das angepasst worden:
V1.07 [2020-04-06]
- Fehlerbeseitigung Abgasklappensteuerung. // Bugfixes for exhaust flap control.
- Hinweis/Hint: Wenn die Funktionen der erweiterten Auspuffklappensteuerung verwendet werden, wird die Klappe
geschlossen, wenn keine Bedingung zum öffnen vorliegt!
// If the advanced flap functions are used, the flap will be closed if no conditions are met for opening the flap.
Kann der Angezeigte Ladedruck vom MFA XP Max Boost 1,72 stimmen oder wird der nur mit dem Externen Sensor richtig angezeigt?
Um zu sagen was da bei dir richtig ist, müsste man ein wenig mehr über dein Fahrzeug wissen...
Wenn der Wert über 0 geht, ist er meist richtig.
Die Anzeige kann glaube ich unterschiedlich konfiguriert werden. Absolut oder relativ.
Absolut: Mit Seriensoftware passt der Wert, denn da sind es ca.0,7-0,8 Bar relativ.
Relativ: Wenn du eine Tuning Software fährst, ist das schon einiges, hoffentlich nicht mit dem kleinen IS20.
Alles anzeigenUm zu sagen was da bei dir richtig ist, müsste man ein wenig mehr über dein Fahrzeug wissen...
Fahr Stage 1 von Revo, eine HJS Downpipe 200 Zellen Cat und Originalen IS20.
Ok, ich schau morgen mal was bei den Einstellungen im MFA XP konfiguriert ist.
Danke für die kurze Erklärung.
