Hier ist das Update:
http://www.mfaxp.de/MFAXP Lite V2 Tools MQB V1.0.1.zip
AN ALLE BEI DENEN DIE LADEDRUCKANZEIGE NICHT FUNKTIONIERT:
Wer von Euch hat das Problem, das der Unterdruck angezeigt wird, aber sobald der Überdruck kommen müsste, etwa -1bar angezeigt wird, die sich nicht verändern?
Wir haben an mehreren Fahrzeugen offenbar einen SW Fehler im MSG gefunden, der dieses Verhalten erklären kann.
Bitte folgendes probieren: Mittels VCDS die Gateway Verbauliste abfragen und zunächst prüfen, ob das Fahrzeug fehlerfrei ist. Rote EInträge in der Verbauliste deuten auf Fehler hin. Ist alles OK, den Sammeldienst "alle Fehlerspeicher löschen" durchführen und alle Fehlerspeicher löschen (obwohl keine Fehler vorhanden sind). Bei diesem Vorgang "rattern" die Scheinwerfer etwas, und es erscheinen kurz Fehler im Kombi mit Gong, ist aber so normal und verschwindet sofort wieder.
Danach das Auto etwa 10 Minuten mit Zündung AUS stehen lassen.
Probefahrt durchführen. Funktioniert die Anzeige jetzt?
Bei mir hat die MFA mit der alten Software ziemlich genau GPS Geschwindigkeit angezeigt mit dem aktuellen Update zeigte sie dann genau das gleiche an, was auccdie Tachonadel anzeigt.
Was ist denn genau die Änderung Bei der Geschwindigkeitsmessung? Interpoliert er jetzt endlich die Werte und nimmt nicht nur dir angezeigten Werte? Oder wurde noch etwas ganz anderes behoben?
Es ist wieder der alte Wert, der die Geschwindigkeit eben ohne die Voreilung des Tachos anzeigt.
