Vorab ein Danke an Speedy-leon welcher die Idee dazu hatte.
Es geht hier um die Abdeckung des Motorsteuergerätes. Es entzieht sich noch meiner Kenntnis über welche Modelljahre wir hier sprechen.
Bei meinem MJ15 trifft es auf jeden Fall zu.
- die Abdeckung des Mstg bei mir so aus ab Werk
2. folgende Teile werden benötigt:
1 x 5Q0 906 214 H - Halter für Steuergerät - 14.76€
1 x 5Q0 907 411 D - Schutzgehäuse - 22.19€
3 x N 911 468 01 - Abreissschraube, selbstsichernd - 0.55€
3. Der Einbau (Dauer ca. 5 Minuten)
- Beide Stecker vom Mstg lösen
- 2 Muttern M6 abschrauben
- alte Halterung heraus nehmen - neue einsetzten
- 2 Muttern wieder festschrauben
- Steuergerät grob in die Halterung einführen
- Beides Stecker wieder anschliessen
- Stg in die Halterung einklipsen (passt nur in einer Richtung und muss fest sitzen)
- Abdeckung anbringen und mit den 3 Schrauben befestigen
Fertig - so sieht das ganze dann aus.
Das Mstg ist nun rundherum geschützt!
Gruss
Thomas
