Für's MIB1 gibt's keine 1433. Für's MIB2 hätte ich sie. :x
Könntest du mir den Link per EMail schicken? Vielen Dank im Voraus
So, Update auf 1433 hat geklappt. Ich konnte auch einen Teil der Fehler löschen. Einer kommt allerdings immer wieder. Dieser war vorher auch nicht da. Muss also mit dem Update zusammenhängen. Anbei einen Screeshot.
Als Wert hat er mit 1A CD angezeigt. Diesen mit dem XOR Rechner umgerechnet hat d3 1f ergeben. Könnt ihr mir das bestätigen? Angenommen wurde er zumindest. Bei mir kommt auch nach einem Neustart kein neuer Wert. Es bleibt immer bei 1A CD.
Mit dem XOR bekommst die den Fehler zum Softwareversion Management gelöscht, diesen nicht. Funktioniert denn alles wie gewohnt?
Ja, es Funktioniert scheinbar alles. Nur was könnte das jetzt für ein Fehler sein? Löschen funktioniert. Dann geh ich aus dem Steuergerät raus und wieder rein und der Fehler ist wieder da.
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf euer tolles Forum gestoßen und habe mich sofort angemeldet, da es für mich den Anschein macht, dass ihr hier Ahnung davon habt, was ihr macht ![]()
Mein Problem: mein Columbus mib2 High verliert während der Navigation über Google Maps ständig die Verbindung zu Android Auto, bzw. zum Smartphone. Dann hilft nur das Kabel ziehen und wieder einstecken. Manchmal verschwindet auch der DAB Empfang und geht erst nach dem ich zu fm und zurück zu DAB wechsele. Meint ihr ein sw Update würde helfen? Was ist die letzte verfügbare sw für mein Gerät und wer könnte mir freundlicher Weise einen Link zum Download geben? Danke im voraus
Bls0609 - das habe ich auch ab und an, nur mit dem iPhone. Da ich von der selben Software-Version gekommen bin, kann ich sagen, dass es auch mit einem Update auf 1433 nicht besser ist. Testweise mal ein anderes Kabel versucht? Bei mir wird es seltener, wenn ich das Original-Kabel verwende, sondern das, was dem Gerät beilag.
Blue_RS - Du erhältst in Kürze eine PN von mir.
@Bls0609 das mit dem abstürzen vom Smartlink kenn ich zu gut. Ich hab mal ne Liste gemacht mit welchen Kabeln es besser ist und welche absoluter Schrott sind. Ich schau mal ob ich die noch habe dann schick ich sie dir.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Hattest du nicht ein MIB 2.5? Da passt die 1433 nicht, sondern wenn dann die 1440. Die Frage kann ich allerdings nicht beantworten. ![]()
Besitzen nein, aber ich kann mal schauen... wird aber nicht heute und morgen.
TBAx Bei meiner 1382 ab Werk piepsen "+" / "-" und die Power Taste nicht...
Heute mein MIB 2.5 auf 1440 "hochgezogen"... keine wirklichen Änderungen und die Tasten piepsen immer noch nicht ![]()
Aber AID heißt jetzt Virtual cokpit ![]()
TBAx Könntest du mir ebenfalls den Link zur 1433 zur Verfügung stellen? Habe noch die 0318 drauf.
Ich wäre sehr dankbar ![]()
Beste Grüße Thomas
Welche Version ist denn die höchste fürs MIB 1?
0411
Beste Grüße Thomas
Bist du sicher, dass es ein MIB2 ist und kein MIB1? Die Version klingt für mich zu niedrig für ein 2er...
ich hoffe doch ![]()
0318 ist MIB2 das gab es beim Mib1 nicht, man kann aber direkt auf 1433 hochziehen, brauchst kein Zwischenupdate wie bei VW.
Dauert, bin im Urlaub. :x
Nachricht ist raus.
Kommst du evtl. auch an die 1440 für das Columbus MIB 2.5?
Danke und Gruß, Mike
Ich habe hier folgende Version:
Teilenummer Gerät: 5E0035020B
Hardware: H42
Software-Version: 0292
V03959806GL0187 ECE 2020/2021
Ist das ein Columbus MIB2 ?
Kann ich da eine neuere Firmware (1433 ??) aufspielen?
Nein, ist ein MIB1, da ist die 411 die letzte...
Ok, hätte schwören können, dass es ein MIB2 ist.
Gibt es eine Art Changelog für die Version 0411? Gibt es die überhaupt als "Download"? ![]()
Sorry. MIB2 kann ja auch gar nicht sein. Fahrzeug ist von 12/2013.
Da gab's ja nur MIB1...
Changelogs habe ich leider noch nie gesehen. Aber die Tonqualität, insbesondere mit externem Amp, ist besser und die Lautstärke ändert sich auch nach 50% noch.
Ist die Vorgehensweise beim MIB1 und 2 identisch um den Fehler mit VCDS nach dem Update zu beseitigen? Mir ist die Tage aufgefallen, dass bei mir jetzt Check Software Version hinterlegt ist.
Ja, ist identisch.
Würde dann auch gerne auf die 0411 gehen. Könnte mir einer die Firmware zur Verfügung stellen?
Da würde ich mich direkt anschließen ![]()
Ich habe hier etwas in einerm anderen Forum gefunden. Ist ca. 1.3 MB gross und hat den folgenden Inhalt:
Keine Ahnung, ob das die richtige Datei ist... ![]()
Soooo. Ich war mal so unvernüftig und habe ein Firmware-Update gewagt --> Alles super! Hat funktioniert! Dauert ca. 15-20 Minuten und man sollte mit z.B. OBDeleven die Codierung (Checksumme?) anpassen, damit der Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht wird.
Habe allerdings bisher noch keine Veränderung feststellen können. Aber ich teste....
TBAx : magst Du Dich mal bei mir melden wegen hoch flashen? gerne auch per PM unter den Kontaktdaten auf meiner Seite
Ist's was Geheimes? Ansonsten auch gerne hier, dann haben alle was von ![]()
Sieht ja von den Ordnern her nett aus, aber 1.3 MB ist dann doch etwas sehr wenig.
Wenn es nach mir geht, gerne alles und immer öffentlich! Habe ich glaube ich auch mehrfach Dir und anderen gegenüber mehrfach bewiesen denke ich...
Es geht um das "Geheimnis" zum hoch flashen auf 2.5high im VCP Forum was Dir angeboten wurde ![]()
gerne hier im richtigen Thread weiter...
Aber wie gesagt: Hat funktioniert und läuft jetzt einwandfrei!
Ohhhhh. Sorry. Nicht 1.3 MB, sondern 1.3 GB !!!
Was ist schon Faktor 1024........ ![]()
Hab noch nicht mit Nils gesprochen, da im Moment andere Themen wichtiger waren und sind. ![]()
Ok, kann ich verstehen, es gibt ja auch noch wichtigeres im Leben als an der Karre zu basteln ![]()
Wärst Du bereit mir einen Kontakt zu ihm aufzubauen?
Ja?
