Wo kauft ihr euer Motoröl? Ich suche gerade nur 1L.
Kurze Frage - kurze Antwort
Ja das auf jeden Fall. Ich will mir nirgends etwas abzapfen^^
KAROQ - VC Uhrzeit
Mein Vater hat seinen neuen Karoq mit virtuellen Cockpit erhalten.
Leider wird da die Uhrzeit nicht angezeigt.
Kann man dies wo einstellen, wenn ja, wo?
Oder gibt es da einen Kniff?
Danke euch!
Kurze Antwort: nein.
Außer man stellt ein, dass die VZA (Verkehrszeichenerkennung) in der Mitte groß angezeigt wird. Dann ist oben eine Uhrzeit zu sehen. Ansonsten wird dieser Platz für die erkannten Verkehrszeichen genutzt.
Danke dir
weiß zufällig jemand, ob man über ERWIN seinen gemachten Kundendienst/Inspektion selbst in die Skoda Historie (elektronisches Scheckheft) eintragen kann?
Meines Wissens nach sind das 2 getrennte Systeme, basierend auf verschiedenen Datenbanken.
Bei der VW/Audi Werkstatt hier im Ort sagte man mir, sie können zwar den Service machen, aber keinen Service Eintrag weil sie VW/Audi sind.
Geht nicht! Deshalb heißt es ja auch "Inspektion nach Hersteller Vorgaben mit Scheckheft"...
Ich dachte, ich frag mal, weil mein Kostenvoranschlag von Skoda jenseits von gut und böse ist. Allein nur Arbeitszeit für den Ölwechsel von 94,50€. Bin echt am überlegen, ob ich es selber mache oder in eine freie Werkstatt geh. Mir geht es eigentlich nur um den Nachweis der Scheckheftpflege.
Danke für Eure Antworten.
Naja man braucht halt nen Firmenzugang zu ERWIN. Also die Freie Werkstatt kann das schon, wenn diese registriert ist bei ERWIN.
"Scheckheftpflege" kostet halt was...
Hallo zusammen
Hätte eine kleine Frage bevor ich es Kapput mache.
Wie Ihr seht Fahre ich einen 1Z und möchte gerne die Zierleiste oberhalb vom Handschuhfach abnehmen.
Nun meine Frage:
Ist diese Leiste gesteckt oder Verschraubt?
Wie demontiere ich die am Besten ohne das ich Sie kapput mache?
Hallo Orangensaft07
Man kann das Handschuhfach ausbauen.
Du hast, glaub ich 4 Torxschrauben zu lösen. Dann fällt das Fach ein Stück runter und mußt dann den Stecker für die Beleuchtung abmachen.
Dann kannst du die Leiste abschrauben.
Olli
Wer von Euch hat sein Auto mit Teppichen ausgelegt. Also entweder im Kofferaum, oder auch am Boden?
??? Also bei mir war serienmäßig schon etwas auf dem Blech, umgangssprachlich Teppich.
Oder was meinst du?
Hab mal jetzt auch eine Frage!?!?!
Passen die Frontsitze eines 5e in die eines 1z?
Olli
Deine Frage wirft eigentlich noch mehr Fragen auf.
-> ? (Nicht mein Auto. Habe das mal schnell gegoogled)
Meine Eltern hatten früher so Perser an den Vordersitzen. Als ich den 3er Golf übernommen habe, sind die rausgeflogen, da die sich der Mist immer wieder unter die Pedale geschoben hat.
Da kann man nichts machen, sind begehrte Teile...
Olli
Ich muss demnächst neue Beläge und Scheiben auf meinen TDI RS 2016 machen. Welche Kombination könnt ihr empfehlen?
Brembo kann ich auch super empfehlen. Die gammeln auf der Hinterachse auch nicht so extem.
Moin ,
seit letzten Donnerstag bin ich mit APR Stage1 unterwegs bin mir aber nicht sicher wegen dem Motoröl, momentan ist noch das 0W20 drin...
Ich würde gerne den Motor umölen , welches Öl hat noch ne Zulassung für den 180kw 2.0TSI mit OPF ? Im 280PS Superb und im Golf R ist auch ein 5W30 möglich, für den Octavia finde ich nur das 0W20....
Welches Öl fahrt ihr in den OPF Modellen mit Stage1?
Gruß Steffen
Hatte dieses Jahr die gleiche Qual der Wahl. Kurzerhand mit AT-RS.de telefoniert und nach deren Empfehlung auf die Vorderachse Scheiben
von ABS und meine Wahl an Belägen von ATE montiert. Bin wirklich mehr als zufrieden und überrascht, wie bissig diese Kombi ist. Dazu kommt noch
die Preisersparniss von fast dem 3 fachen für die Scheiben. Ich fahre aber allerdings nur öfters mal sportlich hier bei uns auf der schwäbischen Alb und gehe auf keine
Rennstrecke. Laut AT-RS.de völlig ausreichend. Am besten mal mit denen telefonieren und Dein "Fahrprofil" nennen, die werden Dir bestimmt weiter helfen.
AT-RS meinte, es könne gut sein, dass Brembo oder ATE dahinter stecken könnte. Was ich aber genau für welche jetzt drauf habe, kann ich leider nicht sagen. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
Wenn ATE oder Brembo dahinter wäre, dann wäre die preisliche Ersparnis enorm. ATE hätten glaub ca 280€ und Brembo ca 300€ bei denen gekostet und die ABS haben mich ca 98€ gekostet.
Bei unserem örtlichen Teilehändler, bei dem wir gute Konditionen bekommen, hätte mich die Vorderachse, mit komplett ATE, ca. 350€ gekostet.
Hab natürlich auch vergessen zu erwähnen, das es sich bei meinen Bremsen um die des Benziners handelt und nicht des Diesels.
Meine erste Wahl waren EBC, allerdings wären die bei mir unterfordert gewesen.
Frage zu erwin. Ich habe mir vor ein paar Jahren einen Zugang für erwin mal geholt. Die Dokumente sind mit 10/2017 datiert.
Meine Frage, gibt es dort jetzt etwas neues, damit sich der Zugang erneut lohnen könnte bzw. Änderungen für mein Auto? RS 2.0 TDi DSG Bj 02/2016
Hi zusammen
Hat hier jemand eine Skize oder Plan wie man das Handschuhfach ausbaut an einem 1Z?
5 Schrauben Entfernt aber irgend wo Hängt es immer noch aber ich finde nichts.
Hi zusammen
Wahrscheinlich braucht mein Dauerprojekt eine neue Batterie.
Da hab ich mal eine Frage in die Runde!
Wie ist eure Meinung zu Gel Batterien
Sind die Sinnvoll in einem " normalen " Fahrzeug.
Olli
Blei-Gel Batterien haben einen hohen Innenwiderstand, das ist im Auto eher ungünstig. Der Vorteil, dass sie wartungsfrei sind, hast du bei EFB oder AGM Blei-Batterien ja auch.
Wahrscheinlich bin ich der letzte 1z Fahrer mit der PolarFis
Und da es auch kein expliziten Thread zu Problemen der Selben gibt, frage ich mal unter anderem hier
Schon seid längerem zeigt mir meine Polar nur Geschw. und Oeltemp. an.
Ich habe schon die Funktion der Suche nach Parameter des Öfteren durchgemacht. Was eigentlich auch kein rechten Erfolg gebracht hatte. Weil mal hat es dann die restlichen Angezeigt und mal nicht. Wenn die Param. erfolgreich angezeigt wurden ich dann mein Wagen ne Woche oder Länger nicht bewegt habe, waren die Parameter schon wieder weg,
Auch kam es vor das nach dem Abklemmen der Batterie und einstellen der Uhrzeit die Param. für den Tag angezeigt wurden, was am nächsten Tag auch schon wieder vorbei war. Oder manchmal wurden die sogar einfach so während der Fahrt angezeigt.
Ich muss dazu sagen, das ein Update schon vor eeeeeeeeeeewigkeiten her ist. Aber kann es nur daran liegen?
Kann mir jemand da eventuell helfen...
Olli
