Hallo.
Hier gibt es wohl einige Ex O3 Fahrer(innen), die auf den O4 umgesattelt sind.
Weiß jemand von Euch zufällig, ob die Original Gummifußmatten vom O3 (einigermaßen) im O4 passen?
Hallo.
Hi hat jemand das VWRACINGLINE Alu Gehäuse für den Motorölfilter verbaut?
Das Teil wird ohne den Stab der durch den Ölfilter geht geliefert.
Kann der Stab vom original Gehäuse getrennt werden und in das Alu Gehäuse gebaut werden?
Edit: Frage selbs beantwortet...🤣
Das Innenleben des original Gehäuses wird in das Racingline Gehäuse Plug&Play implantiert....
Gruß Steffen
Hi, passen die Spiegelkappen vom O4 beim O3?
Würd mich auch interessiere ![]()
Kann es sein, dass nach Umbau auf Sportstabis das Lenkrad nicht mehr grade steht?
Bzw. ist das bei mir der Fall, gibt's da einen Zusammenhang?
Alles anzeigenDer ganze Aggregateträger wird beim Umbau ja ausgebaut, da drauf ist auch das Lenkgetriebe montiert.
Wenn dann keine Fixierungen für den Träger benutzt wurden damit dieser wieder in genau der gleichen Position eingebaut werden kann, passt die Spur nicht mehr und das Lenkrad steht schief.
Also muss jetzt eine Achsvermessung gemacht werden.
Das sind die Fixierungen für den Aggregateträger.
Danke für die schnelle Antwort.
Na klasse, wurde natürlich nicht fixiert...Aber da ich eh nochmal mindestens einen Termin dort habe, werde ich das mal Ansprechen.
Servus zusammen,
Hat jemand Erfahrung mit dem Skoda Campingzelt, taugt das was?
Servus zusammen,
Habe das Zelt selbst, bin allerdings nur dazu gekommen mal eine Probeaufbau zu machen. Das Zelt an sich ist hochwertig und lässt sich schnell aufbauen, wenn man das System verstanden habt. Leider ist das Zelt verpackt etwas sperring. Wir haben von unserm Skoda Händler noch so Metallrohre dazu bekommen, diese dienten wohl mal dazu, dass das Zelt im Showroom besser steht.
Wenn du Interesse an dem Zelt hast, kannst du mir schreiben. Da wir uns einen Wohnwagen gekauft haben, werden wir dieses Zelt wohl nie verwenden...
Super vielen Dank für die schnelle Antwort und das Angebot evtl werden wir darauf zurückkommen aber momentan schauen wir erstmal noch nach Alternativen
Wie heisst das Werkzeug zum Auspinnen bei Steckern? Irgendwie suche ich mir den Wolf und finde nichts ![]()
Danke schön!
Hallo Leute
Ich habe eine andere Frage!
Gibt es hier Mitglieder die in der Nähe von 82140 Olching wohnen??
Eventuell habe ich da was Abzuholen!
Olli
Klopf Klopf
Hallo zusammen
Alle Umbauten die ich gemacht habe bis jetzt waren absolut TOP
Muss auch sagen dank euch. Hab sehr viel gelernt.
Nun zeichnet sich bei mir ein Radlager Problem an (Vorderachse) und denke ich muss es Wechseln an meinem 1Z.
Was könnt ihr Empfehlen?
Kann man die aus einem S3,RS3,TT-RS,GTI,Cupra nehmen?
Nö, sorry, aber er hat Recht. Schneller bekommst Du ja auch keine Antwort, wenn Du die Frage zweimal stellst, siehst Du ja ![]()
