Beleuchtung in der Heckklappe
  • Hallo zusammen
    will mir Rückraumwarner (led, orange) in die Heckklappe einbauen, die wenn Heckklappe offen, hoch oben nach hinten warnen, wenn ich in Strassennähe was ein-oder Auslade. Braucht nicht viel Strom, und die Module blinken selbständig, muss sie nur mit 12v versorgen. Habe elektrische Heckklappe.
    Kann ich den Strom von der Heckklappen-Taster abzweigen? oder woher nehmen?
    Ist dort immer Strom angelegt oder nur bei offener Heckklappe?
    Falls ich den Strom von der Kofferraumbeleuchtung hole, schalten diese automatisch auch einigen Minuten aus oder leuchten die endlos, solange der Kofferraum offen ist? ..und ja, müsste dann wohl auch ne Diode verbauen, oder? ..oder brauchst sowieso immer ne Diode? ..oder war das nur ein Problem der eBay Leuchten die verbaut wurden?
    Danke für die Hilfe und Grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von Andi_zh ()
  • Die Kofferraumbeleuchtung, sowie auch der Taster gehen nach einer Weile aus (hängen also zusammen und es reicht, wenn Du vom Taster den Strom holst).
    Anstatt der Blinker im Kofferraumdeckel hab ich die Heckleuchten mit einprogrammieren lassen, damit die mit leuchten bei offener Heckklappe. Das reicht mir, das braucht man keine Blitzer!
    Zudem, bin ich mir nicht sicher, ob der Winkel dann passt (siehe Bild weiter oben) und dann ist noch die Frage, ob Du genug Platz dahinter hast.
    PS: Nochmal zu dem Thema Fehlermeldung. Hab jetzt auch einen Fall wo es rumspinnt (wahrscheinlich hatte ich euch falsch verstanden). Wenn ich das Handschuhfach offen habe und dann Aussteige und per Fernbedienung verschließe, dann blinken die Blinker ständig und man sieht von außen im Kombiinstrument, dass er über offene Heckklappe meckert! :D
    Mein Firmenwagen seit Juli 19 8)
    Octavia III Combi Facelift RS 2.0TSI DSG Candy-Weiß mit nem bißchen Ausstattung. :D
    MfG WMS! 8)
  • Hallo
    Kann das automatische abschalten der Kofferraumbeleuchtung geändert werden? Dauer verlängern oder ganz deaktivieren?
    Merci!
  • Werde mich nun auch mal an den Einbau der beiden LED machen.
    Werde diese aber verbauen wie beim Superb. Also quer zur Fahrtrichtung.
    LOW is my lifestyle
  • Ich überlege die zusätzlichen Leuchten mit einem Schalter zu versehen, damit man sie bei Bedarf zuschalten kann.
    An alle, die ein wenig mehr von Elektronik verstehen- muss ich dabei irgendwas beachten? Oder kann ich einen x-beliebigen 2-poligen Kippschalter von Völkner und Co verbauen?
    @supercow warst du erfolgreich mit deinem Umbau? Wo hast du den Schalter platziert?
    Gruß Haubi
  • Habe von meinem Umbau endlich auch mal alle Bilder gemacht. Es ist die manuelle Heckklappe verbaut und so musste ein Kabel bis in die Klappe gelegt werden. Eine Plus-Leitung hätte ja gereicht, aber habe direkt beide verlegt. Den originalen Kabelbaum habe ich so nicht verändern müssen, weil ich ein Y-Kabel gebaut habe und zwischen die Kofferraumleuchte auf der Fahrerseite gesteckt habe.
    Als Leuchten habe ich zwei 4 W MR11 LEDs verwendet. Da es zur Außenfarbe besser passt in warm weiß.
    Bild 4 ist nur die Innenblechtung, Kofferaum, Kennzeichen und Boardingspots an. Bild 5 zusätzlich CH/LH, wobei ich wegen der Lichtfarbe den TF LED Streifen und Xenon aus, sowie Halogennebler eincodiert habe. Dafür ist mir einer mit seinem Xenon Licht durch die Langzeitbelichtung gerauscht :rolleyes: .
    Kann das jedem nur empfehlen, endlich sieht man was im Kofferraum; vor allem auch wenn der voll ist.
  • Hat jemand schon mal die zusätzlichen Lampen im 1Z verbaut? @1-1-2?
    Da gibts ja keine elektrische Heckklappe und man müsste irgendwie die passenden Kabel in die Heckklappe bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von criz ()
  • Naja, Kabel haste ja schon drin vom Schloss, Wischermotor und Nummernschildbeleuchtung.
    Ob es ein geschaltetes Plus hat, müsstest du mal ausmessen...
    Wo ist den der Mikroschalter, im Schloss in der Heckklappe denke ich, oder ?
    Da müsste ja auch das Signal für die Kofferraumleuchten herkommen...
  • Ich wollte euch noch fragen wie Ihr das Minuskabel der Leuchten am Wischermotor dazugeklemmt habt? eingepinnt oder wie habt ihr das gelöst?
    Weiters wollte ich noch fragen warum alle mit manueller Heckklappe (habe leider auch keine elektrische) die Plusleitung bei der Kofferraumleuchte
    auf der Rechten Seite dazuklemmer, obwohl die Gummitülle auf der linken Seite in den Innenraum geht? Kann ich die nicht auch einfach bei der linken
    Leuchte dazuschließen?
    Würde mich über eure Antworten freuen :).
    lg Peter
  • Tag die Herrschaften!
    Wurden die ganzen elektrischen Probleme denn jetzt alleine durch die Diode gelöst? Würde mich nämlich auch wohl an den Umbau machen wollen....
    seit 01.03.2017:
    RS TDI DSG von Juli 2014: Race blau, Columbus, Pano, ACC, Lane Assist, SH, Sunset, AHK, Ladeboden, Müdigkeit, Verkehrszeichen, Challenge, Leder-Stoff-Kombi, rote Nähte, PDC V/H...
  • Habe von meinem Umbau endlich auch mal alle Bilder gemacht. Es ist die manuelle Heckklappe verbaut und so musste ein Kabel bis in die Klappe gelegt werden. Eine Plus-Leitung hätte ja gereicht, aber habe direkt beide verlegt. Den originalen Kabelbaum…
    Sehr interessanter Lösungsansatz mit den 2 4W-LEDs.
    Wie verträgt sich denn die Abwärme der Lampen mit dem Plastik? Würdest sie wieder nehmen oder doch zu hell/heiß?
    Dein Umbau ist auf jeden Fall mal auf meiner Liste gelandet. ;)
    grüße
    Robby
    >>>Robbys blauer Flitzer<<<
  • Funktioniert einwandfrei. Die sind schon echt hell, aber man braucht die Helligkeit auch. Die Ausleuchtung ist Top und schön angenehm gleichmäßig. Geklebt habe ich mit UHU Endfest, den ich mit Heißluft ausgehärtet habe. Aber auch sonst scheint Temperatur kein Problem zu sein. Hatte die aber davor auch an einem Netzteil hängen um sie vor dem Einbau zu prüfen.
    Sind die hier: 4,5 Watt Greenline&reg; LED MR11 GU4 warmwei&szlig; Spots Strahler 12V AC 4,5 Watt = echter 35 Watt Ersatz: Amazon.de: Beleuchtung [Anzeige]
    Sind sogar einen Euro günstiger geworden seit 2016.
    Und da fällt mir auf, dass ich @Speedster noch eine Stückliste schuldig bin :sweat3: .
  • Richtig, man kann sich eine Sperrdiode wie eine Rückschlagklappe vorstellen, die nur den Strom in eine Richtung durchlässt.
  • @sk85 Bei den Dioden ist es immer eine "bis zu" Angabe (bezogen auf die Spannung).
    Somit kann eine Diode mit 50V problemlos 12V aushalten. Da es hier um Beleuchtung geht, sollten 1A ausreichen (denke ich).
    z.B. 10x Gleichrichterdiode Diode 1N4001 1A 50V Diode: Amazon.de: Elektronik [Anzeige]
    Octavia Combi RS TSI (MJ2018) > Rallye Grün Metallic > rote Ziernähte > handgerührt (seit 21.12.2017) >>> Command's RS FL TSI (Showroom) <<<
    Optionen: Virtual Cockpit (Nachgerüstet von Trust2k) > RS230 AGA (Nachgerüstet) > Alcantara > DCC > ACC 210 km/h + Speedl. > beh. Lenkrad > FSH > SH > Abbiegelicht > Business Columbus Traveller > Black Design > Canton für Ladeboden > elektr. Sitze > PLA > RFK > LA > Aschenbecher vorn
  • Genau, die z.B. die erwähnte 1N4000er Serie, gibt es von vielen verschiedenen Herstellern.
    Den Vorwärtsstrom kannst du so ausrechnen
    P = Leistung der LEDs in Watt [W], z.B. 10 W
    V = Spannung in Volt [V], also 12V
    I = Strom in Ampere [A]
    I = P/V
    I = 10 W / 12 V
    I = 0,83 A
  • Moin
    Ich habe folgende Frage;
    Ist es möglich die Innenraumbeleuchtung so zu codieren, das die Beleuchtung im Innenraum aus bleibt, wenn ich den Kofferaum separat öffne?
    Das Licht im Kofferraum sollte an gehen.
    mfG : Uwe.B
    Skoda 1U 90Ps
    Skoda 1U Fl 110 Ps longlife
    Skoda RS 3 184Ps
    . Fa. FAHRZEUG VW Sharan 150Ps
    Mercedes B 200 163 Ps plus 14PS E Power 270 NM Benzin
    Hin und wieder mal ein Motorboot chartern!
  • Denke eher nicht, momentan einfach keine Zeit dazu. Aber eigentlich stehen ja alle Infos im Threat.
  • Bin heute auch endlich mal dazu gekommen, die Kofferaumklappe auseinanderzunehmen und etwas zu basteln.
    Hatte aus einem Marktplatzkauf zwei Ebay-LED-Module übrig. Hab bei diesen die "CAN Bus-Widerstände" und auch gleich die kompletten Kontaktbleche ausgelötet und ein Stück Kabel mit Diode im Plus direkt angeschlossen und eingeklebt. Diese Stiftleistendinger sind mir zu unsicher. Natürlich hab ich Depp davon kein Foto gemacht :wacko1: Ausschnitte habe ich nur mit einem Cutter von der Rückseite aus gemacht, ging auch gut. Angeschlossen habe ich direkt am Kofferraumtaster, muss da bei Gelegenheit noch mal nen Taster Stecker rein machen.
    Soweit alles gut, macht saumäßig hell und verursacht keine Disco. Verdammt gute Idee :thumbsup:
    5E Combi TDI / Leder / Rote Naht / Große Dachluke / Fast glühobstfrei / zus. Kofferraumbeleuchtung / bisschen Codierspaß
    Einmal editiert, zuletzt von b0zzen ()
  • Würde die Kabel noch mit Gewebeband umwickeln, sonst kann es anfangen zu klappern. Und nein da gibt es nix mit CAN Bus an den Leuchten.. da sträuben sich bei mir immer die Nackenhaare, wenn von sowas die Rede ist und sogar Händler es bei der Kennzeichenbeleuchtung reinschreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Trust2k ()
  • Hatte eigentlich an Schutzschläuche o.ä. gedacht, hatte aber keine da, auch kein Band. Hab die Kabel zumindest festgeklebt. Wenns ja klappern sollte, ist die Abdeckung ja fix wieder ab.
    Das war haargenau die erwartete Reaktion :lol:
    Mich würde mal interessieren, wie man auf solche Kreationen kommt ...
  • keinen blassen Schimmer ..
  • Doch dazu gibt es eine Einstellung / Codierung. Ich suche das mal raus und teile es dann hier mit außer jemand anders ist schneller :-)
    [quote='Uwe.B','https://octavia-rs.com/thread/23326-beleuchtung-in-der-heckklappe/?postID=547787#post547787']Moin
    Das Licht im Kofferraum sollte an gehen.[/
  • @Uwe.B Ich stand vor der gleichen Problematik. Man öffnet den Kofferraum im Dunkeln und das Kind im Auto sitzt mit einmal im 5500k Spot der nachträglich verbauten LED Flutlichtanlage im Auto. :S
    Aber ein schlauer Programmierer, wahrscheinlich ebenfalls Vater / Mutter, hat dazu in der Zentralelektrik STG 09 unter Anpassungen eine Möglichkeit geschaffen, genau diese Situation zu umgehen. :rolleyes:
    Dazu einfach den Punkt "Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten" auf "nicht aktiv" setzten. :thumbsup:
    [VN]_Interior Light Adaptation:
    [LO]_Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten: [VN]_not_active
    [LO]_KL30G ohne PWM: [VN]_not_active
    [LO]_KL58 Einschalten mit Rampe: [VN]_active
    [LO]_KL58 Verriegelungsausschalten: [VN]_not_active
    [LO]_Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung: [VN]_active
    [LO]_Suchbeleuchtung Festwert: 70 [UN]_%
    @djduese Habe jetzt nicht geschaut aber falls dies noch nicht in der OneNote erwähnt ist, kannst du es vielleicht noch mit aufnehmen.
    Gruss
    Thomas
