Ich teste mal meine bestellten und gebe euch bescheid. Auf den Dioden stand etwas drauf, ich guck nochmal nachher.
Hab jetzt 50V 1A bestellt, das sollte reichen.
1A 50V ist z.B. eine 1N4001. Gibt es von vielen Herstellern
1N4001 Datasheet, Inventory, & Price | ECIA
1N4007 ist z.B. die 1000V Version.
Bekommt man an jeder (Elektronik-)Ecke. Mükra, Conrad & Co. gibt es in vielen Städten Ladengeschäfte. Oder einfach aus alter Elektronik aus bauen.
Für die Anwendung (muss nur sperren?) kann man vermutlich aber alles nehmen. Schottky, die Diodenstrecke eines Transistors oder Brückengleichrichtgers etc.
Die von Superskoda sieht genauso aus, wie auf dem Bild von Trust, bloß ohne die "Widerstände"? an den Anschlüssen!!
Die sehe ich, wenn ich in die Ebayvariante reinleuchte auch! Muss man die dann ablöten?!?
Ich hab die originalen Kofferraumbeleuchtungen durch die von Superskoda ersetzt (vor einem Jahr) und jetzt die 7€-Leds von ebay in die Heckklappe gebaut. Damit habe ich keine "Disco" und auch sonst keine Probleme ![]()
Teste mal Innenlicht einschalten und Auto verschliessen, ob es da Fehler gibt.
Mein RS verriegelt ab 15km/h die Türen. Wenn ich dann während der Fahrt das Handschuhfach aufmache oder die Innenbeleuchtung anmache habe ich keine Disco. Was ich allerdings auch noch habe sind LEDs in der vorderen Innenleuchte.
Das mit Licht an und absperren probier ich dann auch noch.
So, Lampen sind in der Verkleidung verbaut.
Nun meine Frage: Seid Ihr an die rosa und braunen Stecker gegangen, oder an die éntsprechendfarbigen Kabel vom Heckklappenöffner? Da sind ja die gleichen Kbelfarben auch drin und sollten ja gleich sein, vonwegen der Beleuchtung des Tasters, oder?
Ja genau du kannst die auch dort abgreifen, deshalb hatte ich oben ja nach den Steckern gefragt. Damit könnte man sich einen schönen Zwischenadapter bauen.
So, danke an alle für die super Anleitung!! Auch ich habe jetzt fette Heckausleuchtung!!! ![]()
Hab im Anschluss nochmal Motor und Licht angemacht, und im Anschluß Handschuhfach und Innenraumlichttest gemacht, ohne Fehlermeldung! Allerding Superskoda im Kofferraum und Ebay in der Heckklappe verbaut!
Innenlicht an und abgeschlossen auch ? ![]()
Hab ich jetzt auch noch einmal getestet, ich habe den Fehler definitiv nicht.
Hier noch mal ein paar Bilder ohne Dämmung.
Wo hast du denn diese zweite Heckklappenverkleidung her? Oli, Du sollst doch Kabelbaum knüpfen und keine Bilder machen. ![]()
So, heute auch nochmal mit verschlossenen Türen und Innenraumbeleuchtung probiert, keine Fehlermeldung!
Superskoda im Kofferraum, Ebay in der Heckklappe.
Wie ist denn die sonstige Bestückung der Lampen im Innenraum? Hast du da noch die original Lampen drin?
Bei @rsthueringen blinken sogar die Blinker mit, wenn man innen das Licht an macht und das Auto verschließt.
Ich habe im Innenraum und Kofferraum die LED´s von CSL-Tuning.at und in der Kofferramverkleidung die ebay LED´s verbaut. und konnte noch keine Fehlermeldung feststellen.
Habe bei mir jetzt Dioden in die Leitung gelötet und tadaaaa.... Keine Disco mehr ![]()
In der Deckenbeleuchtung hab ich auch alles auf LED umgebaut. Die Fußraumbeleuchtung hab ich gegen Xenonlook Standlichtbirnchen getauscht, also keine LED und im Handschufach ist noch Original.
Außenbeluchtung hab ich nur gegen legale Birnen getauscht. Achso, die Boardingspots im Spiegel sind die von Superskoda.
Okay vielen Dank. Es ist schon echt interessant wie viele Fehlerarten es gibt.
Ich vermute mal das die unterschiedlichen Fehler daher kommen das alle unterschiedliche Lampen im gesamten Fahrzeug verbaut haben. Ist aber nur eine Vermutung.
Werd mir jetzt auch mal ein paar Dioden und dann ist das Problem auch gefixt.
Habe auch keine Fehlermeldung. Gestern probiert. Lampen im Innenraum alle original außer eBay Kofferraumbeleuchtung
Heut wurde das Projekt bei mir auch abgeschlossen img20160301wa4179iwdkfb.jpg auf fotos-hochladen.net also 2Paar x Kofferraumbeleuchtung von Superskoda und keine Fehlermeldung.Wie @Trust2k die Kabel verlegt und angeschlossen hat müsst ihr ihn mal Fragen oder vielleicht taucht noch ein Bild davon auf. ![]()
@ Speddy-leon du hast doch die Lampen von Superskoda verbaut, welche Stecker hast du zum anschließen genommen? Gibt es die beim
Hallo ich habe heute mal die Kofferraum Beleuchtung nachgerüstet allerdings klappt das nicht so wie gedacht. Da ich keine elektrische Heckklappe habe, habe ich den Pluspol von der Kofferraumlampe im Kofferrraum genommen. Masse habe ich von Scheibenwischermotor genommen.
Es leuchtet auch alles. Wenn ich denn den Kofferraum schließe geht das licht auch aus. Wenn ich jetzt aber das Auto abschließe spielt das Auto verrückt. Die Warnblinkanlage geht an und das MFA zeigt an das der Kofferraum Deckel immer auf und zu geht. Habt ihr Ideen warum das so ist? Wo könnte ich noch ein geschaltetes Plus bekommen oder liegt es vielleicht am Massepunkt, sollte ich Masse auch direkt von der Lampe abziehen?
Hat die Nummer vielleicht jemand zur Hand? Arbeite auf nem Schiff und kann daher nicht nachsehen. wollte aber gleich anfangen wenn ich zu Hause bin.
Hi Stefan wenn ich die Masse von der Kofferraumlampe nehme sollte der Fehler doch auch weg sein oder?
Ich habe jetzt Masse von der Kofferraumlampe genommen und der Fehler ist weg. Mal sehen ob jetzt andere Fehler auftreten aber erstmal läuft alles
Mach mal vorne das Innenlicht an und schliess mal ab, wenn dann alles ok ist, dann kannst du es so lassen.
Hallo Stefan, du hast recht ich habe das gleiche Problem wenn ich das innen Licht im Auto anlasse und das Auto abschließe dann spielt das Auto verrückt und macht Disco.
Welche Sperrdioden hast du gekauft? gibt es davon einen Link?
Ich hab diese verbaut :
20 Stück 1N5819 40V 1A Schottky Diode DO15 Solar Sperr-diode Bypass-Diode | eBay
Die werden im Plusstrang mit dem Strich hin zur Lampe eingelötet.
So. Hier auch nochmal. So geht es auch. Keine Disco mehr. ![]()
Jau geht auch dort, musste halt Strom von den Kofferraumleuchten holen.
Zur Info: Das Discoproblem gibt es auch im O2FL
Die LED schon mal einbebaut ![]()
