Ich ärger mich nicht mehr mit dem %"%$§$ !
Am Montag lass ich eine Kiste basteln mit 2 30cm Woofern (digitale, also sehr flach) und eigenständigen Mini-Endstufen (ebenfalls winzig) für die Woofer als auch für die restlichen Boxen. Das ganze kommt unter den variablen Ladeboden. Canton Endstufe und Woofer lass ich drin. Wenn ich den Ladeboden unten haben will (Urlaub etc.), kann ich die Kiste abklemmen und einfach ausbauen - somit hab ich keinen Stauraumverlust. Das Reserverad ist dadurch auch zugänglich und kann drin bleiben.
CANTON-Subwoofer Austauschalternative
@Turbulence
Berichte mal, was du verbauen lässt und quanta kosta
Den modularen Ansatz finde ich toll. Einfach rausnehmen, wenn man es eh nicht gebrauchen kann finde ich ideal, egal bei welchem Auto -
Da bin ich auch dran, komme nur nicht dazu
ca. 98x40x10,5 cm groß kannst die Kiste machen und verschwindet dann komplett hinter dem letzten Stück Ladeboden an den Rücklehnen. -
Es werden Ampire Woofer (2x Slim-Line) und Verstärker (3x 2-Kanal MMX Serie).....ursprünglich hatte Ampire auch einen 4-Kanal in der Produktpalette, den haben sie mit 2017 entfernt.
Alles zusammen mit Material/Custom-Kiste/Einbau 1400€Bei mir kommt die Kiste theoretisch ganz vorne hin (quasi über das Reserverad), damit ich sie auch einfach rausbekomm...wie sie dann befestigt ist, werden wir sehen.
Es ist schon saftig (vorallem wenn man den unnötigen Cantonaufpreis dazurechnet), aber mit 2 Kindern kann ich mir ned den Kofferraum zubauen. So ist nichts davon zu sehen und bei Bedarf eben einfach auszubauen.Bin gespannt
Und wofür die 6 Kanäle? Du meinst sicher die MX Serie nicht die MMX. Die MX Serie wird auch von Krüger Matz vertrieben und kostet nur die Hälfte. Mal als. Tip
MMX2.....die ganz kleinen 15x10x4cm
1x für die 2 Woofer
2x für die Serienlautsprecher (sollte ursprünglich eine 4-Kanal werden, die es nimma gibt) -
Das Frontsystem läuft mit Canton vollaktiv, d.h. mit 4 Kanälen.
Wenn du nun 4 Kanäle zur Verfügung hast, willst du das Frontsystem weiterhin aktiv betreiben und die Rears stumm lassen? Oder das Frontsystem mit Frequenzweiche betreiben?
Ich lass das einbauen - eigentlich bin ich ein Audio-Noob
Hängen die Lautsprecher beim Canton alle am Verstärker unterm Sitz, oder ist der nur für den Subwoofer? Vielleicht klemmt er die zusammen....glaub das wird bissl offtopic hier
Ich finde das Thema sehr spannend. Ich denke nicht, dass wir zu sehr OT sind
Der Canton Verstärker unterm Fahrersitz ist DSP und Verstärker in einem. Jeder Lautsprecher im Auto bekommt von dort aus sein Signal. Nach meiner Rechnung müsste der Verstärker somit 9 Kanäle haben (Center, Mid Links, High Links, Mid Rechts, High Rechts, Rear Links, Rear Rechts, 2x Subwoofer).
Ich würde zunächst mit einem High/Low-Adapter das verstärkte Signal für den Subwoofer abgreifen und an die kräftigere Endstufe für die neuen Subwoofer leiten. Das gleiche kann man natürlich auch mit den Mitteltönern vorn und den Coax hinten machen. Die Frage ist nur, ob die Laufzeitkorrektur vom Canton DSP dann noch stimmt. Ich denke nicht
Ja jeder Lautsprecher einzeln und das mit 100RMS da brauchst für die Lautsprecher in der Türe keine neue Endstufe. Erst recht nicht wenn die weniger Leistung hat wie die Original Endstufe. Ich bin mal gespannt ob das ganze funktioniert ich glaub nicht. Habe das Thema schon sehr weit durch und ein Haufen Telefonate und Emails geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
Wenn man sicherstellen möchte, dass man die Lautsprecher verheizen kann, ja dann sollte man was stärkeres nehmen
Vielleicht versteh ich dich falsch, Mnyut, aber die Endstufe sollte mehr Leistung liefern als die Boxen vertragen. Somit "kontrollierst" du die Boxen. Andersrum kommt die Endstufe ins schwitzen, fängt an zu übersteuern und am Ende reisen beide Komponenten ins Nirvana
Wie will man ein Lautsprecherchassis mit zu wenig Leistung, also wenn die Spule nicht überhitzen kann, töten?
Denke das gehört hier nicht hin aber such mal nach clipping das ist jetzt nur ein Grund. Faustregel Leistung der Endstufe sollte das doppelte haben wie der Lautsprecher.
Ja, gehört hier nicht hin, leider wird diese
-Internetlegende nicht aussterben.
Das is meine persönliche Meinung und ich bin damit immer gut gefahren. Verkehrt macht man damit nichts. Im Prinzip reicht es wenn die Endstufe mehr Leistung hat wie der Lautsprecher. -
Könntet ihr mir mal bitte sagen, was das ding unterm Sitz alles kann? Klingt wie ein Wunderding mit 4stelliger RMS-Leistung und unmengen an Kanälen.
Ich find nix über die Hardware vom Canton im Netzund will mir halt nix aufschwatzen lassen.
Dank euch -
Und warum sind es jetzt plötzlich 11? Ich habe 9 gezählt. Die Boxen hinten sind ja Coax
Dann habe ich das woanders mal falsch aufgeschnappt
Meine Box ist angekommen, also falls wer Interesse an Daten oder anderen Sachen hat. Hier gibts schon mal ein paar Bilder. Qualität ist echt der Hammer und riecht intensiv nach Holz
Die Passgenauigkeit beim Combi ist für mich sehr interessant.
Wenn ich es heute schaffe teste ich mal ob der Canton-Verstärker anständig mit einem 4 Ohm Chassis läuft. -
Ich bin gespannt dir ist aber schon bewusst das der Subwoofer weiterhin bei erhöhen der Lautstärke trotzdem leider wird? Egal was du im Endeffekt dran hängst?
Passt nicht die Bohne, die Höhe ist anders und die Rundung auch
Treibe aber grad mal nen Limofahrer auf und halte die auch mal dort rein. -
Weiß jemand wieviel Leistung das DSP hat?
Soweit ich das verstanden habe müssten es dann mindestens 900W rms sein, damit 9 Lautsprecher einzeln mit 100W rms angesteuert werden können. -
Ja das ist richtig. Ich möchte herrausfinden ob das DSP mit dem Lautsprecher klar kommt, und dann mal gucken (hören) was dabei herauskommt wenn man ein Gehäuse mit einem besseren Wirkungsgrad anschließt.
Treibe aber grad mal nen Limofahrer auf und halte die auch mal dort rein.Das ist doof.
Wenn der DC-DC Wandler der Endstufe 900 W kann, dann ja. Meist schaffen die das aber nicht, aber es ist ja auch eine Audio-Endstufe und kein Dimmer für Lampen, der das an allen Ausgängen gleichzeitig können muss. -
Also ich habe mich vertan. Subwoofer 2mal 100w. Insgesamt hat die Endstufe 570 oder 610w habe die Unterlagen gerade nicht bin unterwegs
Also falls noch wer interesse hat, habe jetzt 2 Boxen hier stehen für die Limo
Habe auch bald noch eine... ojeoje
Was mich ein wenig wundert ist das der Hersteller dieser Leergehäuse das Teil nur für die viel weniger vertretene Limousine anbietet
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das Gehäuse von einem polnischen Hersteller. Und in Polen fahren deutlich mehr Limousinen rum.
Diese Kombiübermacht ist auch nur ein deutsches Phänomen. In allen anderen Ländern ist es andersrum.
Kann jemand ein guter subwoofer (nur chassis) empfehlen 25cm und 8ohm?
In meinem 5E hatte ich in der Reserveradmulde einen ETON Force F8 in einem erst Bassreflexgehäuse, dann geschlossen. Unglaublich wie der "kleine" Sub angeschoben hat!!
Auf jeden Fall völlig ausreichend. -
Wieviel liter volumen braucht der geschlossen?
Auf jeden Fall völlig ausreichend.Wieviel liter braucht der geschlossen resp. Bassreflex?
Ich hatte eine ETON MA 750.1 als Endstufe auf 1 OHM gebrückt.
Das Gehäuse lag bei ca. 25 Liter.
Bilder in meinem Thread. Ich habe auch noch irgendwo eine CAD Zeichnung als PDF vom Gehäuse. -
Das habe ich noch gefunden, leider sehr kurz.
@rainbow00008
An der Canton Endstufe wird das aber nichts, da müsstest du noch erweitern.Schau mal hier, wegen dem Gehäuse.
Subwoofer | ETONDer hat eh 2 ohm anstelle 8
