Lenkradheizung
Glaube den hat fast jeder, also ich mit meiner Aufpolsterung und Flauschialcantara, kann gern drauf verzichten. Das Lenkrad wird gar nicht mehr richtig kalt, hab ich so das Gefühl.
@Juergena
Jürgen hattest du das nicht schon mal bei deinem reklamiert?
Was ist da rausgekommen?Wahrscheinlich; kann man leider nicht ändern und ist Stand der Technik.
Und ich denke auch, dass es Sinnfrei ist, sich ein beheizbares Lenkrad einzubauen und es anschließend mit Alcantara zu beziehen.
Da bin ich bei Stefan @Trust2k@ngolwe ich würde mir das Lenkrad nicht aufpolstern lassen. Man weiß ja nicht wie sich der Kleber darunter verhält wegen der Wärme.
Ja hab ich, danach wurde das halbe Auto in der Front um das Lenkrad zerlegt und tierisch gemessen. Dann hat sich Skoda eingeschaltet und gemeint in einem späteren Update vom Steuergerät wollen Sie das beheben, doch bisher war nix.
Ich bin bei Lenkrädern eher auf der Lederseite, von daher gibt es da potentiell noch ein "Kälteproblem".
Moin, hast Du mal das beheizte Lenkrad testen können?
Bin noch immer der Meinung, wie im Beitrag 21, dass man darauf getrost verzichten kann. Angesichts der Kosten wäre ich im Anschluss vom Resultat mehr als nur enttäuscht.Habe die Lenkradheizung…
Zumindest ich kann es nicht bestätigen. Mein Lenkrad wird innerhalb 90 Sekunden warm..und zwar ordentlich!
Blöderweise habe ich die einst mal im Audi und BMW getestet, das ging ganz klar schneller und intensiver. Die Lenkradheizung funktioniert zwar, andere (auch innerhalb des großen Konzerns) können es gewaltig besser - ja, mir klar dass sich das auf so vieles bezieht.
Ich hab vor ein paar Wochen bei einem A4 Baujahr 2017 die Lenkradheizung nachgerüstet und die wird auch ned schneller warm.
Noch dazu is die ned regelbar sondern kann nur ein- und ausgeschaltet werden.
Also ist das beim Octavia schon etwas besser gelöst, auch wenn der bekannte Fehler auftritt.
Meine Frau wollte ursprünglich die Heizung, sie ist begeistert und ich bins jetzt auch.
Gruß Robert
Hi Robert,
wollte heute auch das beheizte MFL nachrüsten, allerdings beim G7, leider habe ich deine Beiträge nicht genauer gelesen. Ansonsten hätte ich nämlich erst nachgeschaut, ob ich das Valeo-oder Kostalsteuergerät verbaut habe. So habe ich statt Valeo leider Kostal gekauft und das passt natürlich nicht. Beim Valeo wird der Schleifring mit 3 Schrauben auf den Lenkstockhebeln befestigt und beim Kostal nur mit einer Schraube und 2 Rastnasen. Aber alles andere passt leider auch nicht, deswegen unbedingt vorher schauen welcher Hersteller verbaut ist um unötige Kosten zu sparen. Muss jetzt sehen, wie ich das Kostalsteuergerät mit Lenkstockhebeln wieder verkaufe und mir das vergleichbare von Valeo kaufe.Gruß Frank
Also ich kann mich auch nicht über die Leistung der Lenkradheizung beklagen.
Nach höchstens 2 Minuten ist das Lenkrad schön warm
Ganz genau deshalb ha bich auch Alcantara genommen, war günstiger und ohne Fehler :-9 -
Hi Robert,
danke nochmal für deine Unterstützung. Nachdem ich nun ein passendes Valeo—LSSG gefunden habe ging die Umrüstung relativ einfach und zügig von statten. Einschalten der Lenkradheizung geht halt nur über den Touchscreen, da es für die einfache Klimaanlage keine andere Bedieneinheit mit Taste für die Lenkradheizung gibt. Bei mir fehlte außerdem der pin 9 für den 14poligen Stecker, laut Schaltplan E313 Wählhebel, keine Ahnung wofür dieser da ist. Vielleicht weiß das ja jemand hier.
Meine Liebste ist jedenfalls happy damit und das ist der beste Schrauberlohn.
Gruß Frank
Hi Frank,
Bitte gerne, kein Thema.
Pin9 ist für Schalter für Wählhebel in P gesperrt. Also wenn du kein DSG hast ist auch der Pin nicht belegt.
Wenn die Holde glücklich ist, ist es wirklich das Geld wert gewesen. Deswegen hab ich auch umgebaut.
Viel Spass damit.Gruß Robert
Ist eine Nachrüstung auch beim Seat Leon Cupra FL, BJ 2107 mit DSG möglich? Wenn ja, kann mir jemand sagen was dort alles gewechselt werden müsste und in welchem Rahmen wir preislich sprechen?
Vielen Dank im Voraus! -
Wenns bei Seat nicht ab Werk verbaut werden kann, dann würde ich jetzt sagen, lass es.
Ich habe jetzt kein Lenkrad für den Seat Leon gefunden das beheizt wäre.
Also Theoretisch brauchst du einen Kostal Schleifring mit der Nummer 5Q0953549D. Beim Lenkrad wirds dann schon schwierig.
Wie gesagt ich hab keines gefunden das für den Leon Cupra geeignet ist, geschweige den einen passenden Airbag. Natürlich könntest du jetzt versuchen ein Lenkrad aus dem Konzern zu verbauen (Audi, VW oder Skoda) musst halt dann auch den Airbag dazu verbauen. Wer will den nen Seat fahren, der aufm Airbag ein VW Logo hat??? -
Seit wann gibt es da eine Taste? Mein RS (MJ18) hat keine...
Hast Du eine Lenkradheizung? Bei VW ist diese mit der Sitzheizung gekoppelt. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Skoda überhaupt gibt.
Frank hat nen Golf
da gibts ein Klimabedienteil auf dem bei der Sitzheizung für den Fahrer auch die Lenkradheizung abgebildet ist. Skoda hat das im Menü des Klimabedienteils oder halt mit der Sitzheizung gekoppelt.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Muss mich da auch nochmal kund tun, ob es vielleicht zu codieren geht das die Lenkradheizung mit Sitzheizung zusammen angeht.
Schauen wir per TeamViewer mal drauf Frank, wenn du Zeit und Lust hast.
Sollte doch machbar sein, da es das gleiche steuergerät sein sollte und im o3 geht es ja auch.
Jup sehe ich auch so.
So, bei mir ist der Hase jetzt auch nachgerüstet! War ein ganz schöner Akt, aber nach maximal 3 Minuten sind die Finger warm und das ist sehr gut - auch wenn es jetzt draußen generell wärmer wird
An dieser Stelle geht mein Dank noch einmal an Robert ( @Grubsche ), der mir mit Rat und Tat und per TeamViewer etc. zur Seite stand. Von Ihm hatte ich günstig Lenkrad und Schleifring erworben. Leider zeigte sich nach Stunden des Herumprobierens, dass es nicht ausreicht, wenn man einfach nur diese beiden Sachen tauscht, denn in den MuFu Tasten eines beheizbaren Lenkrads wird der Temperaturfühler für das Lenkrad angeschlossen. Wenn man also jetzt seine Standard-MuFu Tasten nutzt, dann hat man einfach verloren, da diese den Anschluss nicht besitzen. Diese Erkenntnis hat eine Weile gekostet, es hat sich aber definitiv gelohnt und ich bin super zufrieden - und meine Frau auch
Dann bin ich ja froh das ich das gleich alles mit dem speedlimiter für 120€ Aufpreis mitgenommen habe.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ja, beim nächsten Auto würde ich bei manchen Sachen wirklich vorher erstmal schauen, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Ne Heizungsdinge würde ich ab jetzt auch IMMER mit reinnehmen
Ich hab bis jetzt volle Hütte dank dem aid
Guten Morgen
Gerne würde ich einen Einbau der Lenkradheizung in meinem Skoda Karoq vornehmen.Gibt es jemanden in der Schweiz, der dies bei mir durchführen könnte?
Vielen Dank für die Kontaktaufnahme.
Hallo kann mir bitte jemand helfen hab den 14poligen Stecker von K-electronic laut
Beschreibung soll ich 11Kabel vom 16poligen Stecker
In den 14poligen umbinnen
Hab aber nur 8 Kabel 🙈🙈🙈
Preislich kommts drauf an wo du die Teile orderst Stefans Lenkräder waren günstiger als die beim Händler, ein Lenkrad beim deutschen Händler bekommst du nicht unter 500€. Beim Schleifring kommst du ca mit 80 bis 100 euro aus, ja. Wenns den Schleifring nur in Verbindung mit Lenkstockhebel gibt dann schlag dort zu. Bitte den Airbag nicht vergessen den brauchst du neu, ausser du willst mit ner Lücke rumfahren.
Den Lenkstockhebel musst du nicht tauschen.Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Bitte um hilfe wegen umpinnen von 16polig auf 14 polig
Dann einmal mit den überschlauen von K-electronic reden.
Geht nicht gegen dich aber ich steh nicht auf diese Firma, sorry.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan 🙈🙈🙈
Bin am verzweifeln
Multifunktionstasten funktionieren nicht Airbag nicht Acc...auch nicht
I found out that Stalks and slip ring MUST be same HW example my old stalks set was HW075 and slip ring was also HW075. Then changed slip ring to HW100 while stalks still was running HW075. That doesn't work so you have to change the stalks set to running HW100.
My old stalks was partnumber 5Q0953502AT = HW075 and new stalks is partnumber 5Q0953502AL = HW100
Ich habe eigentlich alle Teile für die Lenkradheizung zusammen, nun wollte ich vorher nachverfolgen wie die Verbindungen funktionieren und sah ein problem:
Mein Wickelfeld (5Q0 953 569 C) passt nicht richtig auf meinen Lenkstock (5Q0 953 502 AL)
Das Wickelfeld scheint 7 Pins zu wollen, mein Lenkstockhebel hat aber nur 6 im Plastik dran.
Kann mir jemand den richtigen Lenkstockhebel mitteilen? Was mach ich falsch?
