Juergens neuer Moon-White RS FL
Nur das regenschliessen, alles andere funktioniert immer noch sauber.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Frontkamera @Juergena
das ist genau meine Lösung wenn ich die Frau behalten möchte welchen Dietz Canbus Adapter hast du verwendet, es gibt ja einige, das programmieren erfolgt dann über die Software von Dietz?
Passt dieser oder hast du den 66010 oder 66012 genommen? Für VW Fahrzeuge ist das Interface unter der Art. Nr. 66013 auch mit einem Plug and Play Kabelsatz lieferbar.Danke und Gruß aus Ulm
Ronman -
@ronman ich habe diesen Adapter genommen dietzshop.de - CAN BUS Interface für 2 Serviceausgänge, VW Golf 7...
Die Programmierung wird ohne Software nur mit Dip-Schalter erledigt.
Nur eine Frage warum greift man die Signale nicht einfach direkt ab dann spart man sich den Adapter.
Weil man dafür die Kabel "öffnen" müsste, um andere einzulöten. Das sparst Du Dir mit dem Adapter.
Und bei meinem Glück fällt dann wieder etwas anderes aus und Skoda sagt dann genau deswegen ist es kaputt, obwohl es überhaupt nix damit zu tun hätte. Nee danke die 80euro waren es mir wert und somit keinerlei Action am Kabelbaum rum zu stricken.
@jurgena,
gerade von Dietz diese Antwort erhalten, ich hatte nach dem Seat Arona und Audi Q2 angefragt
Hallo
leider habe ich für Ihre Fahrzeuge keine Lösung
Das Interface 66024 ist nur für die genannten Fahrzeuge freigegebenMit freundlichen Grüßen / Best regards,
ich hatte noch mal nachgefragt, ob er es ausschließen kann oder keine Erfahrungswerte vorliegen :
Hallo Herr Ehr,nein, die haben nur das VW Protokoll. Es geht wirklich nicht.
Du bist hier in einem Octavia Forum von daher ging ich aus das es auch für diesen ist. Das hätte ich dir aber auch gleich sagen können, dass es für diese Fahrzeuge nicht geht. Aber ich denke jetzt mal ohne nachzuschauen das es auch für diese fahrzeuge solche Adapter gibt. Der Rest bleibt aber unberührt von der Kamera.
Ich habe die Video Leitung am MIB2 Pin 6 und 12 getrennt, eine Leitung zum Video Umschalter und dort beide Kameras angeschlossen. Mein Problem, wer sagt ihm, schalte die Kamera auf den Monitor/ FBAS Eingang. Schalte ich die PDC ein, sehe ich im Stand ohne Rückwärtsgang nur die Auto Grafik, keine Kamera. Erst mit einlegen vom Rückwärtsgang erscheint das Bild. Ich brauche das natürlich für die Frontkamera im Vorwärtsgang den Videoeingang, Umschaltung, das läuft doch über CAN Bus. Kann man irgendwo ein Signal, Spannung anlegen um den Monitor manuell im Vorwärtsgang zu aktivieren. Wenn Du noch einen Tipp hast, das wäre super.
Danke für deine Geduld und Hilfe
Gruß Ronman -
Voraussetzung für das System ist das MIB2 und High Kamera. Ohne diese beiden Komponenten geht es nicht, das die Unit sonst auf RFK Low Byte 19 bit 4 codiert ist und nicht auf VPS. Die geht dann einfach stupide beim Rückwärtsgang an und wieder aus.
nein das ist egal, hauptsache FBAS.
also um Codieren auf VPS mit VCDS.
Danke und Gruß -
@ronman wenn Du den Rückwärtsgang einlegst schaltet das MIB2 auf Kamera hinten automatisch und beim umschalten in den Vorwärtsgang schaltet das MIB2 zusammen mit der umschaltbox auf die andere Kamera um. Wenn du jetzt aber das Bild der Frontkamera haben willst ohne vorher den Rückwärtsgang einzulegen, dann drückst ganz einfach den PDC Taster und dann geht das Bild für die Frontkamera an. Mehr gibt es nicht.
So gestern sind meine Auspuffblenden nun auch gekommen, da es derzeit aber regnet verschiebe ich die Montage bis nächste Woche auf besseres Wetter.
Nun bin ich heute auch mal dazu gekommen die Auspuffblenden von Skoda in Schwarz an den TDI zu montieren. Ergebnis kann sich sehen lassen. Für mich deutlich besser als die chromfarbenen Edelstahlblenden zumal an meinem Fahrzeug so gut wie nix chromfarben ist und alles in schwarz weiß gehalten wurde.
Und die Reflektorleiste passt ja mal sowas von. Sieht richtig gut aus
Sehr schick.
Würde der Milotec Kofferraumkantenschutz in schwarzglänzend nicht noch gut ins Konzept passen?
Und wie wird denn dieser Heckspoileransatz befestigt? Nur geklebt nehme ich an?Mit freundlichen Grüßen
Andre -
@Elowin79 ja der heckspoileransatz ist nur geklebt, jedoch der totale Schrott an Kunststoff. Das Teil ist bereits eingerissen und wird irgendwann dieses Jahr noch entfernt.
Wegen dem Ladekantenschutz habe ich lange wegen dem schwarzen überlegt und wenn es den in Edelstahl schwarz geben würde wäre ich sofort dabei, aber meine Hündin würde mit ihren Krallen jedes Kunststoff zerpflücken.
So 'ne Bitch. xD
... ja der heckspoileransatz ist nur geklebt, jedoch der totale Schrott an Kunststoff. Das Teil ist bereits eingerissen und wird irgendwann dieses Jahr noch entfernt…
Hast du davon bitte mal ne Nahaufnahme?
Heute mal wieder im Autohaus gewesen, weil es mir auf den Keks ging bei jedem Columbus Neustart die Radiosender neu zu programmieren. Hatte vorher 1163 drauf nun ist 1382 Stand der Technik.
Muss ich wohl auch mal machen lassen
Dieses Problem hatte meine Freundin beim Seat Leon auch... Bei ihr half nur ein Wechsel der Main-Unit.
Schaut ja gelinde gesagt "ziemlich beschissen" aus mit dem Riss...wäre an ner Reaktion von Milotek auch interessiert
Hatte ebenfalls überlegt, diesen Flap nachzurüsten.
Sodele es ist vollbracht. Teilenummer 6V0 955 485. Beitrag hierzu gibt es hier: Trichter für Scheibenwaschwasser Behälter
Auch von mir mal wieder eine weitere Umbaumaßnahme zusammen mit Robert @Grubsche am vergangenen Freitag. Der 10 Stunden Tag hat saumäßig Spaß gemacht mit Dir Robert . Wir haben zusammen meinen Allrad auf EPB umgerüstet. Liste der benötigten Teile habe ich ja im Umbauthreat Nachrüstung EPB am Octavia eingestellt. Die Liste wurde heute morgen von mir nochmals aktualisiert auf die richtigen Komponenten.
weitere Bilder
weitere Bilder
weitere Bilder
Und nun hier beim Umbau weitere Pfusch´s am Octavia gefunden, die ab Werk versteckt eingebaut bzw. nicht richtig verspachtelt wurden.
Muss doch nur für ein Autoleben halten Du sollst ja irgendwann wieder kaufen!
Gruß aus der Heide
Frank -
Stimmt und wenn der Hobel in Flammen auf geht umso schneller
Mal wieder eine kleine Änderung. Wie bereits erwähnt wurde meiner ja umgebaut auf EPB und dank Robert @Grubsche haben wir den passenden Einsatz für die Parkbremse in der Mittelkonsole, also habe ich mich dran gemacht und habe eine Schablone hergestellt und zusammen mit ner Freundin die Alcantara Bezüge genäht. Seht selbst, einfach nur MEGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Und weil es noch nicht genug war, auch gleich den USB-Hub geändert. Habe von Version 5G0035953C auf Version 5G0035953D umgebaut. D.h. ich habe nun in der Mittelkonsole vorne unter dem Navi den 1. USB Port, in der Mittelkonsole bei der Armlehne den 2. USB Port und im Handschuhfach den 3. USB Port nur zum laden.
Sehr gut! Was machst Du mit dem alten Hub?
Liegt hier zum verkaufen
Generell noch zufrieden mit dem KFZ!?
Ich würde mich um eine ehrliche Antwort freuenIch habe meine Ausbildung - beim großen Stern gemacht, wieviele Autos da in der Nacharbeit standen. Es wurden neue Gebiete gekauft, da standen die AMGs tief im Matsch.
Ich hab mir ja selber dieses KFZ bestellt. Wenn ich den Thread lese - bekomme ich ziemlich Bauchschmerzen, und überlege schon zu stornieren.
Einerseits die Zeit und Nerven - die dort investiert wurden. Wahnsinn.Ich weiß nicht - ob ich dazu Lust habe.
