Es wurde ja bereits in einigen Themen über diese MFA Erweiterung gesprochen. Ich stehe in engem Kontakt mit Sven, dem Hersteller von MFA XP und würde für euch eine Sammelbestellung organisieren, damit ihr das Modul schneller und günstiger bekommt.
Für alle die noch nicht wissen worum es geht, hier sieht man es in Aktion ab ca. 16 Minuten:
Funktionen:
KEINE Beeinflussung des Telefons!
Auspuffklappensteuerung für elektrische Abgasklappen.
Bis zu 2 Klappen steuerbar. Auswahl Offen/Geschlossen/Serie.
Komplette Einbindung in die Bordelektronik
Eigendiagnosefähig per UDS Protokoll
4 Menüs mit je 4 Werten zum anzeigen, individuell einstellbar.
Auspuffklappensteuerung via Lenkrad.
Auswahl für Einheiten, Sprache usw. wie bei den bisherigen Versionen.
Komplett neue Hardware angepasst an die MQB Plattform.
Softwareupdates per USB Anschluß möglich
Diskussionen und generelle Fragen zu dem Produkt bitte hier stellen:
Erweiterte MFA-Anzeige (Ladedruck...)
Das Thema soll rein der Organisation der Sammelbestellung dienen, also nur Fragen dazu direkt hier stellen.
Demnächst folgen noch Einbauanleitungen und Detailvideos. Was ich bisher weiß, das Modul wird mit einem passenden Stecker für den CAN Bus geliefert, also es wird sehr schnell und einfach Plug'n'Play angeschlossen und kann Spurlos zurückgerüstet werden.
Für Sonderfunktionen wir Abgasklappensteuerung wird es Erweiterungsmodule geben.
Das Modul wird eine E Zulassung erhalten!
Jetzt das wichtigste der Preis, inkl. Versand und Rechnung mit MwSt. kommen wir maximal auf 299 Euro, eher sogar günstiger. Will aber nicht vorab zu viel versprechen, wenn wir später was sparen ist es auch gut.
Bitte tragt euch verbindlich in die Liste ein, Bestellung erfolgt aber erst am Ende nach erfolgter Bezahlung. Ich denke das die Module frühestens ab Anfang Juni lieferbar sind.
1, Andy_RS, octavia-rs.com
Update 23.05.2016:
Die MFA XP Lite wurde stark überarbeitet. Die neue Hardware wird für alle Plattformen vom PQ34 (Golf4) bis PQ37 (Golf7) und auch schon den Golf 7 PA (=Golf 8 ) funktionieren. Lediglich andere Software auf der Box und je nach Fahrzeug Kabelbaum. Selbstverständlich werden auch viele baugleiche Fahrzeuge (z.B. Passat) unterstützt.
Der große Bruder, die MFA XP, wird zukünftig als überarbeitete Version mit mehr Features folgen.
Für den MQB haben wir mit HGP bisher getestet: Alle Golf 7 unterstützt, solange der Highline Tacho verbaut ist. Egal ob Farbfis oder nicht! Audi A3 geht auch, aber da nur zwei Daten auf einmal anzuschauen. Skoda Oktavia und co geht ebenso. Sogar im Passat das Active Info Display klappt
(Nebenbei Projekt: Das Teil in den G7 bauen...)
Einbau ist Plug & Play am CAN Gateway. Jedoch erfordern externe Sensoren als auch die Abgasklappensteuerung einen Eingriff in den Kabelbaum. Einbauanleitung folgt.
Die MFA XP Lite hat folgende Features IMMER verbaut:
- Abgasklappensteuerung Offen/Zu/Serie für bis zu zwei Abgasklappen (elektrisch oder pneumatisch gesteuert)
- Eingang für ein Thermoelement Type K
- Eingang für externen Ladedrucksensor (beim GTI/R liegt der Ladedruck auf dem CAN!)
- Eingang für externen Öldrucksensor (ab Werk keiner verbaut)
- USB Anschluß für SW Updates und/oder Kodierung alternativ zu VCDS.
- Volle Integration in die Bordelektronik inkl. Eigendiagnose, Fehlerspeicher, CAN Bus wakeup (kein erhöhter Stromverbrauch im Standby wie bei anderen Produkten)
- Datenerfassung erfolgt nicht via OBD Sessions!
Optionen:
- Kabelbaum für Abgasklappensteuerung passend für Golf 7 (weitere auf Anfrage)
- Spezialversion exklusiv für HGP für einen bestimmten Golf 7 ![]()
In Vorbereitung bis Ende 2016:
- ECE Typzulassung "e-Prüfzeichen" (derzeit hat die Box keine Zulassung)
Funktion:
Die MFA XP überschreibt das Audio Menü im Kombi und nutzt dies für ihre Anzeigen. Es geht leider nicht anders beim MQB. Telefon oder Navi wären alternativ denkbar, aber die waren mir wichtiger als der Radiosender. Der steht auch im Navi.
Bedienung via Lenkradwippen oder MFA Tasten am Wischerhebel, falls kein MFL verbaut ist.
Die MFA XP Lite hat 5 Menüs mit jeweils 4 Daten zum Anzeigen. Die Liste der Daten folgt weiter unten. Wird natürlich auch mal erweitert, z.B. um GPS Daten und dergleichen. Aber das ist jetzt erstmal der Umfang für die erste Software.
Auswahl der Daten entweder via VCDS oder Windows-Konfig-Tool via USB.
Die Daten können mittels Hysterese "entzittert" werden, 4 Stufen sind auswählbar.
Bedienung der Abgasklappensteuerung, Seitenumschaltung bequem per Tasten am MFL / MFA Hebel.
Die AGA Steuerung ist ebenfalls parametrierbar. Die Klappen können auch geschlossen werden (auf eigene Gefahr).
Hier ein Auszug aus dem Labelfile mit den aktuellen Daten die anzeigbar sind, sofern alle Sensoren dafür vorhanden sind.
LC,24,0~7,00,Anzeige 5/Zeile 4: Aus
LC,24,0~7,01,Anzeige 5/Zeile 4: Öltemperatur Motor
LC,24,0~7,02,Anzeige 5/Zeile 4: Ansauglufttemperatur Motor
LC,24,0~7,03,Anzeige 5/Zeile 4: Kühlwassertemperatur Motor
LC,24,0~7,04,Anzeige 5/Zeile 4: Aussentemperatur
LC,24,0~7,05,Anzeige 5/Zeile 4: Motordrehzahl
LC,24,0~7,06,Anzeige 5/Zeile 4: Öldruck
LC,24,0~7,07,Anzeige 5/Zeile 4: Ladedruck
LC,24,0~7,08,Anzeige 5/Zeile 4: Leistung Motor
LC,24,0~7,09,Anzeige 5/Zeile 4: Leistung Motor Verluste
LC,24,0~7,0A,Anzeige 5/Zeile 4: Leistung Motor Rad
LC,24,0~7,0B,Anzeige 5/Zeile 4: Drehmoment Motor
LC,24,0~7,0C,Anzeige 5/Zeile 4: Drehmoment Motor Verluste
LC,24,0~7,0D,Anzeige 5/Zeile 4: Drehmoment Motor Rad
LC,24,0~7,0E,Anzeige 5/Zeile 4: Gaspedalposition
LC,24,0~7,0F,Anzeige 5/Zeile 4: Geschwindigkeit Rad vorne links
LC,24,0~7,10,Anzeige 5/Zeile 4: Geschwindigkeit Rad vorne rechts
LC,24,0~7,11,Anzeige 5/Zeile 4: Geschwindigkeit Rad hinten links
LC,24,0~7,12,Anzeige 5/Zeile 4: Geschwindigkeit Rad hinten rechts
LC,24,0~7,13,Anzeige 5/Zeile 4: Bremsdruck
LC,24,0~7,14,Anzeige 5/Zeile 4: Querbeschleunigung
LC,24,0~7,15,Anzeige 5/Zeile 4: Gierrate
LC,24,0~7,16,Anzeige 5/Zeile 4: Lenkwinkel
LC,24,0~7,17,Anzeige 5/Zeile 4: Haldex Kupplung offen
LC,24,0~7,18,Anzeige 5/Zeile 4: Haldex übertragenes Moment
LC,24,0~7,19,Anzeige 5/Zeile 4: Fahrzeuggeschwindigkeit
LC,24,0~7,1A,Anzeige 5/Zeile 4: Tankinhalt
LC,24,0~7,1B,Anzeige 5/Zeile 4: DSG Öltemperatur
LC,24,0~7,1C,Anzeige 5/Zeile 4: Bordnetzspannung
LC,24,0~7,1D,Anzeige 5/Zeile 4: Abgastemperatur
Update 24.05.2016:
Die Box kann nur das anzeigen, was ab Werk verbaut wurde. Beim normalen RS z.B. geht logischerweise keine Haldex Datenanzeige.
Der Öldrucksensor ist NICHT ab Werk verbaut, um den Öldruck zu erhalten, müsstet ihr einen zusätzlichen Sensor verbauen. Natürlich ist das eine Option, die nicht verbaut werden muss.
Ladedruck liegt beim RS auf dem CAN. Aber die Ausgabe dessen wurde von VW so eingestellt, das er erst bei Drehzahlen > 1000/min ausgegeben wird. Sprich im Leerlauf seht ihr keinen Unterdruck, da keine Daten vom Motor kommen. Also kein externer Sensor erforderlich.
DSG Öltemperatur ist beim DQ250 vorhanden - also beim RS. Ob es beim DQ200 (7 Gang für 1.4TSI) auch vorhanden ist kann ich aktuell noch nicht beantworten. Alle anderen Daten kommen vom CAN, sind also anzeigbar, sofern die entsprechenden Steuergeräte ab Werk verbaut sind.
Update 19.06.2016:
Hallo zusammen, es gibt gute Neuigkeiten. Die ersten 40 Modul sind fertiggestellt und werde ausschließlich an uns von der Sammelbestellung verkauft! Es hat leider wegen der defekten Crimp-Maschine etwas länger gedauert.
Die Reparatur dieser wird leider auch noch etwas dauern, daher wird die nächste Lieferung erst Ende Juli fertiggestellt werden können.
Jetzt möchte ich diese 40 Module natürlich gerecht verteilen, daher sind erstmal nur alle die, welche sich bis heute 19.06. 22:30 Uhr auf der Liste befunden haben zum Kaufberechtigt. Von diesen wiederrum sind die ersten 40 die mir die benötigten Infos per PN zukommen lassen und das Geld überwiesen haben in der prädestinierten Lagen eins der ersten Geräte zu erhalten. Daher bitte nicht mehr weiter in die Liste eintragen
Infos:
- Versand & Rechnungsadresse (sofern abweichend, sonst nur eine Adresse)
- Gewünschter Bestellumfang
- Kopie / Screenshot von der Banküberweisung an Sven
Den Betrag und die Zahlungsdaten findet ihr in den Angeboten hier (Versand ist innerhalb DE):
Angebot_16061901_Muster.pdf
Angebot_16061902_Muster.pdf
Bitte tragt in den Verwendungszweck die Angebotsnummer und euren Nickname aus dem Forum entsprechend ein.
Die Liste wird dann täglich aktualisiert, so dass ihr nicht warten müsste, bis auch der letzte von den 40 bezahlt hat.
Leider ist trotz der hohen Nachfrage bei euch kein weiterer Rabatt möglich, aber der Preis ist trotzdem sehr gut!
Es wird jetzt auch Zeitnah eine Einbauanleitung und Video der Inbetriebnahme geben!
Achso hab vergessen zu erwähnen, die Einbauanleitung und das Windows Tool für die Konfiguration wird noch auf die MFA XP Homepage hochgeladen. Ich poste die Links dann hier!
Zweite Bestellung:
1. Condemned87
2. Robsen146
3. emmA3
4. Jogi95
5. Sub_Zero
