Naja.. ich konnte es zwar nur im hellen beurteilen aber ich würde sagen, dass die LED-KZB mit dem originalen Dimmwert eher lächerlich aussieht (könnte aber auch täuschen). Warte mit dem Einbau lieber bis zum Codieren.
Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer
Gestern bei mir auch umgebaut. Und sieht klasse aus.
ob zu erst umbauen und dann codieren oder anders rum ist egal.
die leuchten sind sehr schnell getauscht -
Wenn man die Möglichkeit hat würde ich vorher codieren, dann bekommt man definitiv keine Meldung.
Hat denn jemand eine Idee, warum es bei mir nicht klappt ?
es muss was an der codierung sein. irgendwas falsch eingegeben?
jupp
wunderbar, hab ich mir auch grad bestellt
präsentiert vom Silbertablett
Bei der Bucht gibts gerade LED Beleuchtung für den Octavia ohne Codierung. Kann das möglich sein?
Ja mit Widerständen.
Lass doch codieren. Originalteile sind von der Qualität besser.
von Zulassung sprechen wir von den Zubehör nicht mal, und außleuchtung auch nicht
Geb ich dir Recht, mir wäre eine Lösung für KZB ohne Codierung lieber. Ich trau mich da nicht so ran. Hab auch noch bischen Zeit bis der Wagen kommt. Habe jetzt den ganzen Thread mal durchgelesen, aber ich gerate eher durcheinander.
warum?
leuchte ausbauen, neue einbauen, codieren. fertig.
keine 5 min und fertig.
Ich verstehe auch nicht warum so viele Angst vorm codieren haben.
Es stellt ja auch jeder sein Handy auf seine Bedürfnisse ein, beim Auto ist das nix anderes. -
Es gibt in der Bucht auch Original VW Leuchten mit zusätzlichen Widerständen
Dann sind dort Widerstände verbaut, die der Überwachung vorgaukeln, dass eine Glübirne gerade Strom verbraucht.
Ist aber meiner Meinung nach Mist! Widerstände werden warm/heiß und verbrauchen so viel Strom, dass du dir die LED's sparen könntest.
Nimm die Originalen Touran Leuchten, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst dir auch sicher sein, dass diese nicht zu hell oder zu dunkel leuchten!
Durchs codieren kann weniger kaputt gehen als mit Widerstände.
Hat für die Nebler und Abbiegelicht schon jemand die LED's von Wurmi aus dem Shop getestet?
Wenn ja, schmeißen die ne Fehlermeldung und ließ sich das codieren?Gruß Ralf
Welche Teilenummer hat die led kennzeichenbeleuchtung vom touran? Lieg ich da richtig die passt bis auf codieren plug and play auf mein modelljahr 2015
Hab im netz 2 verschiedene teilenummern gefunden, die von dir passt hundert pro oder?
@weinberger91 Ich würde dir empfehlen die Suche zu benutzen. In einem Forum wird gern geholfen aber etwas Eigeninitiative wird vorrausgesetzt. Die genannte Teilenummer findest du schon mindestens 2 mal wenn du eine Seite zurück blätterst. Mittlerweile wurde die Frage nach der Kennzeichenbeleuchtung erschöpfend beantwortet.
Um deine Frage zu beantworten. Ja sie passt. Habe selbst MJ15 und auch eingebaut.
Auch bei meinem15ner Es passt sie und codiert = 1A
Bei mir dasselbe, die vom Touran passen perfekt und durch die Codierung gibt es auch keine Fehlermeldung!
Wie schon gesagt ich habe gestern 2 stunden gegoogelt und das forum durchforstet, ich fand zwei verschiedene teilenummern einmal die: 3AF943021A, und einmal diese 1K9943021A. Darum wollte ich sichergehen welche ihr habt...
3AF
Ich würde fast für wetten dass das die gleichen Bauteile sind.
Habe aber auch die 3AF drin -
Denke auch es sind die 3AF , die hab ich auch genommen.
Kann es sein das die anderen keine LED sind? -
Es gehen auch die Audi 4G0 943 021
Ist baugleich mit der 3AF, ich denke die sind alle baugleich, auch die 1K.
Ich grabe es nochmal aus. Ich habe Ledolis als Kennzeichenbeleuchtung verbaut...
Jetzt habe ich aber das Problem das die beiden Lichtkegel unsymetrisch sind. Sprich sie sind nach links versetzt. Liegt halt an daran das die Lichtquelle weiter weg ist von den Kontakten als bei den Glühlampen.
Wie habt ihr diesen optischen Makel beseitigt. Überlege deshalb mir die Touranleuchte zu bestellen. Sieht einfach bescheiden aus...
Andere Tipps?!
LG
Hier als direkten Vergleich die Touran Leuchte zur Meinungsbildung
Touran Leuchte is Pflicht würd ich sagen. Hab sie auch schon zu Hause liegen
Alles anzeigen
Andere Tipps?!
LG
tja das sind die Zubehör LEDs und das ist einfach mist.
die Zugelassenen leuchten rein und fertig.
codieren und es passt auch endlich
Ist das echt so einfach? Hat das schon jemand ausprobiert?
Danke.
KZL - Ja
Nebelscheinwerfer - Nein. Die in der BA angezeigte Version ist für die nicht RS Modelle. Beim RS funktioniert das offiziell nur durch die Demontage der Stossstange. -
:shit:
Du kannst den Tausch der Nebel- und Abbiegelampen auch ohne Abbau der Stossstange versuchen.
Wurde hier auch schonmal beschrieben.- Das Gitter unter den Neblern heraussziehen (Richtung Fahrzeugmitte)
- Verdrehsicherungen Leuchtmittel demontieren
- Leuchten wechseln
Was du dazu auf jeden Fall benötigst sind kleine bewegliche Hände. Machbar ist es. -
So. Kennzeichenbeleuchtung ist auf dem Weg.
