In welchem Steuergerät treten denn da Fehler auf?
LED Innenraumbeleuchtung Octavia 5E
Servus jungs,
ich war heute am umrüsten auf led innenraum, nun bekomme ich aber die leseleuchten vorne nicht ausgetauscht, wie komme ich denn da unter die abdeckung??Danke david
Servus, geht ganz einfach mit einer Kreditkarte, diese einfach in die vordere Spalte schieben und etwas nach rechts und links ziehen.
Das ist alles nur geklickt. -
Hat von euch schon jemand bei e..y (3, 2, 1, meins) das LED Innenraumset bestellt und verbaut?
Taugt das Zeug was? -
Hallo
Hab da mal ne frage
Wenn ich umstelle auf LED im Innenraum muss ich dann irgend was neu Codieren??
danke lg
Nein, brauchst nix umcodieren!
Der Innenraum is codierfrei.
Nein brauchst du nicht, die Innenraumleuchten sind zum Glück noch nicht überwacht. Einfach das Set bei ledoli.de kaufen und glücklich werden
Hallo Gemeinde...
würde gern die Fussraumbeleuchtung auf LED umbauen.
Jetzt meine Frage: Wie bekommt man denn die Glühbirnen unfallfrei ausgetauscht?
Hat da jemand hier ne Anleitung für?
Weil vorher bestell ich nicht. -
Anleitung:
1. Leuchte aus Halterung raushebeln
2. Stecker ziehen
3. Bei den vorderen Leuchten das Alugehäuse abhebeln
4. Glühlampe raus
5. LED rein
6. Ggf. Alugehäuse wieder befestigen
7. Stecker befestigen
8. Leuchte in Halterung reindrücken -
Ich glaub da geht das Gehäuse nur kaputt. Gibt es auch eine Lösung wo die komplette Lampe (inklusive Gehäuse) ausgetauscht werden kann?
ich habe zwei linke hände... bzw würde ich fast behaupten, ich habe gar keine händchen für solche fummelarbeiten - aber selbst ich habe es hinbekommen
ich glaub' an dich
du schaffst das -
Ich glaub da geht das Gehäuse nur kaputt....
Nein. -
Und vorher die Lampen dimmen bzw. ausschalten sonst wirds warm an die Fingers
einfach sicherung vom licht ziehen
Eine ganz andere Frage, in meinem TT konnte ich einfach die passenden LED Lampen samt Gehäuse aus dem VW Programm nehmen. Das heißt keine Probleme und alles original. Dazu müsste man mal ein Bild von einem Lampengehäuse und die Teilenummer posten.
ich schätze, dass das passt... ist doch alles das gleiche "jelumpe"
aber wird einiges mehr kosten und am ende auch nicht besser aussehen. -
Wie ist es bei den LED's von Hypercolor wenn die Innenraumbeleuchtung bei der Türöffnung eingestellt ist, glimmen die LED's bei geschlossener Türe?Grüße
Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht?
Die von Hypercolor funktioneren ganz exakt so, wie es auch das original verbaute Glühobst tut! -
Dann ist gut.
Habe in meinem 1z LED's gehabt, welche in der Schalterstellung "Türe" ganz leicht geglimmt haben.Aber in dem Fall die von Hypercolor nicht.
Hiho,
kann man die LED's ebenso wie die Original verbauten auch dimmen oder geht es dann nicht mehr `? -
Hiho,
Lesen scheint nicht gerade dein Stärke zu sein
Du hast jetzt in verschiedenen Posts Fragen gestellt, die entweder schon beantwortet wurden oder die man sich mit Freund Google selber beantworten könnte
Also bitte.... -
Hiho, kann man die LED's ebenso wie die Original verbauten auch dimmen oder geht es dann nicht mehr `?
ja natürlich. geht alles problemlosLesen scheint nicht gerade dein Stärke zu sein
Also bitte....
antworte doch einfach auf die frage wenn du schon einen beitrag verfasst und schreib nach deiner antwort dein übliches "such doch mal"
tut dir ja nicht weh, nochmal darauf zu antworten - oder?
schönes wochenende in die runde
Also bitte....antworte doch einfach auf die frage wenn du schon einen beitrag verfasst und schreib nach deiner antwort dein übliches "such doch mal"
Lesen bildet, suchen auch, und bis zu einem gewissen Grade sollte man ja die User schon ein bisschen zur Selbständigkeit erziehen
Ich häng' mich hier mal mit rein - weil's so schön passt
Ich möchte erst einmal nur den Kofferraum besser ausleuchten - also nicht gleich das ganze Innenraum-Set kaufen müssen.
Welche LEDs wären denn da die richtigen? Sollten einfach das Original ersetzen und keinen Fehler irgendwo im Fehlerspeicher produzieren
Da ich jetzt sowieso bei Ledoli bestellen werde, wäre mir am Liebsten von dort...
Erster Post in diesem Fred !
- Inhalt des Sets:
- 2 x W5W radial slim line (Kofferraumbeleuchtung)
Und hier ist das Set im Shop: --->>>KLICK <<<---Also diese sind im Set, 45 Lumen:
http://ledoli.de/LED-Leuchtmit…-Hypron-Serie---slim.htmlIch hab bei meinem 1Z die extra hellen der Hypron Serie verbaut, 90 Lumen:
http://ledoli.de/LED-Leuchtmit…ckellampe-W5W-radial.html
Die haben allerdings einen Kühlkörper und einer der 5E Fahrer (oder Wurmi) müsste hald mal sagen, ob die eventuell auch passt ? -
Inhalt des Sets:
2 x W5W radial slim line (Kofferraumbeleuchtung)Aah, das steht im Set dabei - da hätte ich auch selber drauf kommen können.
http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy?rie---slim.htmlJa, gerade nicht auf Lager :sad:
Bei Ledoli gibt's ja ausschließlich die mit 6500 Kelvin. Warum? Ich fände die mit 4000 Kelvin besser...
http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy?W5W-radial.html
Die haben allerdings einen Kühlkörper und einer der 5E Fahrer (oder Wurmi) müsste hald mal sagen, ob die eventuell auch passt ?Ja, im Kofferraum hätte ich es auch gerne "Superhell"
Aber nicht zu Lasten der Wärme mit "Verschmelzungsgefahr"...
Ich denke, das Handschuhfach wäre auch was für meine LED-Erstaustattung
Das sind lt. Set die gleichen wie im Kofferraum?
Komischerweise nicht beim "hellen Set", dort sind es "Soffitte 30 mm 2-fach" für's Handschuhfach und "6-fach radial" für den Kofferraum?? :dontknow: -
Es hat schlicht noch keiner ausprobiert, ob die extra hellen passen, deshalb kann ich da noch keine Aussage treffen. Ihr habt doch ein Widerrufsrecht
außerdem habe ich bisher alles zurück genommen, wenn es ned passte.Wir haben nur 6500K auf Lager, weil wir begrenzte Kapazitäten haben.
außerdem habe ich bisher alles zurück genommen, wenn es ned passte.Passen ist doch nicht die Frage, oder?
Schlimmer wäre es wenn sie zwar passen, aber zu heiß werden!
Da bringt mir dann auch ein Widerrufsrecht nichts
O.K. - sind die nicht sehr "blaustichig"?Und ab wann werden die
(voraussichtlich) wieder ab Lager verfügbar sein? -
das mit der begrenzten Kapazität ist nachvollziehbar. Ist es aber auch auf Bestellung nicht möglich, die 4000K bei euch zu beziehen?
Ist zwar nicht aus einem O3 sondern aus meinem 2er, aber es sind die Hypron in 6500K. Mittig ist das Original...
Ich finde die alles andere als Blaustichig.Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Sehr schönes Bild !!! (darf ich das verwenden im Shop...?)
Ich mache heute die Bestellung bei Hypercolor. Auf explizitem Wunsch kann ich auch 4000K mit bestellen. Ich bestelle 1 - 2 Mal im Monat bei Hypercolor, weil ich immer sammle, damit Herr Schön ned so viel Versand bezahlen muss für uns, das war unsere damalige Einigung. -
Hab die wie gesagt schon über 1 Jahr verbaut und bis Dato ist noch kein Rauch aufgestiegen, auch wenn der Kofferraum offen geblieben ist, bis die Lichter ausgegangen sind
soweit mir war, hab ich die 6500K 6fach Hypron drin, die sind nicht zu blau, eher kalt-weiss !
hatte zuerst die 4000K drin und die waren mir zu gelblich und haben überhaupt nicht zu den 5500K der restlichen LED Innenraumbeleuchtung gepasst ! -
Ich mache heute die Bestellung bei Hypercolor. Auf explizitem Wunsch kann ich auch 4000K mit bestellen. Ich bestelle 1 - 2 Mal im Monat bei Hypercolor, weil ich immer sammle, damit Herr Schön ned so viel Versand bezahlen muss für uns, das war unsere damalige Einigung.Ich bin mir noch nicht ganz sicher bezüglich der Farbtemperatur. Werde aber sicher nächsten Monat soweit sein und würde mich dann bei dir melden. Danke!
Ich hab's jetzt erst gesehen
Ich bestelle halt erst einmal die 6500K und wenn's mir dann doch nicht gefallen sollte, kann ich die anderen ja nächsten oder übernächsten Monat bestellen...Wurmi Wenn Du heute bestellt hast, ist Dein Lager also spätestens Anfang nächster Woche wieder gefüllt, oder?
Dann kann ich ja am Wochenende meine Bestellung fertig machen!
Ja nächste Woche kriegen wir wieder Lieferung.
Also ich bin in Sachen Umtausch eh sehr kulant, wenn dir die 6500K ned zusagen, schreib uns einfach ne Mail, dann tauschen wir um oder nehmen es auch zurück. Gehört für mich bis zu nem gewissen Grad zum Kundendienst und zur Kundenpflege dazu. -
Also ich bin in Sachen Umtausch eh sehr kulant, wenn dir die 6500K ned zusagen, schreib uns einfach ne Mail, dann tauschen wir um oder nehmen es auch zurück. Gehört für mich bis zu nem gewissen Grad zum Kundendienst und zur Kundenpflege dazu.Kann ich nur bestätigen!!
Das ist toll von Euch.
Erwarte ich in dem Umfang aber gar nicht - wenn etwas nicht passt / mir nicht gefällt, schicke ich es sofort zurück und nicht erst nach "Gebrauch" - das wäre ja sonst wie wenn man schicke Klamotten für einen besonderen Event kauft und nach dem Event wieder mit "gefällt mir nicht" zurückschickt
So was mache ich nicht - das gehört für mich bis zu einem gewissen Grad zum "wie benehme ich mich als Kunde" dazu
ich bin gerade auch am rumbasteln an meinem O3. Allerdings mir noch nicht 100%ig schlüssig, welche LEDs ich nehmen soll.Zur Auswahl stehen die vom ersten Post (ledoli.de)
vs
http://www.ebay.de/itm/LED-Inn…teile&hash=item3f2b594ae6
vs
http://www.ebay.de/itm/1411142…_trksid=p3984.m1439.l2649Hat evtl wer Erfahrung mit den ebay LEDs gemacht? Ich möchte nicht, dass mein O3 abfackelt
Ich finde den Preisunterschied sehr stattlich, da ich selbst auch schon mit LEDs und Kühlung und Co gearbeitet habe. (Bitte nicht böse nehmen Wurmi!)
Allerdings greife ich gerne zu den teureren wenn ihr absolute Qualitätsbedenken habt. Ich dachte ist ein deutscher Händler mit Garantie und so schlimm sollte das nicht sein oder!?
ODer gehen die nach 2 MOnaten über den Jordan?Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße
Nach meiner Meinung machst du mit beiden keinen Fehler, aber bezahlst immer noch zu viel. Du brauchst im Innenraum kein Canbus Widerstand und es wird ganz bestimmt kein Auto abfackeln. Im schlimmsten Fall wie du schon sagst geht eine kaputt, na und? Für den Preis kannst dir gleich 5 auf Vorrat bestellen. Nicht falsch verstehen, aber jeder darf die Sachen kaufen wo er will und am Ende kommen die alle aus China und es kommt nur drauf an, wer daran noch mit verdient.
