Mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich den Lichtsensor am Innenspiegel ausschalte, die beiden LEDs in den vorderen Innenleuchte ganz leicht an gehen. Weiß nicht ob das Absicht ist, könnt ihr ja mal bei euch testen.
LED Innenraumbeleuchtung Octavia 5E
Ist normal, die glimmen dann ein bissl, da immer ein bissl Ruhestrom vorhanden ist und ein Verbraucher weniger zwischen geschaltet ist.
ich habe den Kombi mit Panodach. Hat jemand Bilder, wie man die vorderen LEDs in die Spots einbaut oder kann mir erklären, wie ich diese rauskriege? Danke für eure Hilfe.
Ich habe es so gemacht:
Drücke einer der Knöpfe der Leseleuchten ein, dann kannst mit den Fingernägeln unter die Blende greifen und runter ziehen, dies gleichmässig auf beiden Seiten.
Cool, vielen Dank für die Anleitung, muss das am Wochenende gleich einmal versuchen. Habe etwas Sorgen dort etwas abzubrechen.
Ich habe nun geschafft beginnend von der ersten Abdeckung ab Innenraum zu entfernen, also zuerst die Abdeckung mit den Ultraschallsensoren, dann die Abdeckung um den Bedienknauf des Schiebedaches herum. Bis dahin alles recht einfach, da man von vorne beginnend alles recht gut greifen kann. Nur die wichtigste Abdeckung der Leseleuchten will nicht abgehen. Wo stecken da die Haltenasen? Sitzt alles Bombenfest ...
Hattest Du schon Erfolg?
Kann man im shop auch LEDs in anderen Farben als weiß für den Innenraum bestellen, Farben sind ja idr nicht angegeben?
Ich überlege für den Fußraum rote LEDs zu nehmen.
Falls ja, kann man auch ein Set bestellen, wo dann die farbigen LEDs gegen die entsprechenden normalen getauscht sind?
Ist es alternativ möglich von einem Set auch LEDs weg zu lassen, wenn sie nicht verfügbar sind?
(Ich hab noch nicht verglichen, ob Sets günstiger sind als einzelne LEDs)
Alternativ -
Kann mit vielleicht einer noch einen anderen Tipp geben, außer mit nem feinen Schlitzdreher bzw. ner Kreditkarte zu versuchen, die beiden Leselampen in der Font auszubauen?!?!?
Ich bekomme da bei mir nicht einen Millimeter etwas bewegt, oder ist die Lampe bei dem Modelljahr `15 anders?!
Da ist nichts anders! Nimm die Kreditkarte und sei kein Mädchen!
Geht easy und ist nach 5min erledigt. :p -
habe auch das Problem, dass ich die vordere Leseleuchte nicht rausbekomme. Der Spalt zwischen der Plexiglasscheibe und dem Rahmen ist so eng, dass man fast nichts Stabiles dazwischen bekommt. Oder versuche ich es an der falschen Stelle?? Hab mal ein Bild mit nummerierten Pfeilen gemacht. An welcher Stelle (Nummer) muss man ansetzen, damit die Abdeckung zerstörungsfrei abgeht? Oder muss gar der komplette Einsatz incl. Brillenfach raus? Bei der hinteren Abdeckung ging es leichter...
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dort wo das Mikrofon sitzt, also etwas weiter Richtung Innenraum ist eine Art Gitter. Das musst du erst in der Mitte aufklappen, darunter sind dann zwei Schrauben soweit ich weiß. Dann geht der rest echt easy. So hab ich es gemacht. Oder hast du ein Pano Dach?
Also ich habe es an den Punkten 1,2,3,4,7 und 9 raus gehebelt.
Wie gesagt, bei mir ging's recht easy.
Kann mir nicht vorstellen, dass an den genannten Punkten ein Unterschied zu Pano-Dach oder nicht Pano-Dach besteht.
Siehe Erläuterungen andy_rs. Dann ist es ganz einfach und geht ohne jeden Kraftaufwand und man braucht nicht zu befürchten, dass man etwas beschädigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Wenn dann morgen hoffentlich die LED`s in der Post sind, werde ich es mal mit der Variante von andy_rs versuchen. Werde dabei mal Fotos machen und bei Erfolg ne Anleitung erstellen. Werde es dann hier einstellen.
Anleitung für die vorderen Leseleuchten beim Panoramadach:
in den rot markierten Spalt mit einer Kreditkarte quer reingehen und nach unten aushebeln. Danach den Rahmen (gelb markiert) einfach nach hinten (weg von der Windschutzscheibe) runterklappen und fertig.
Wenn ich das Foto so sehe, dann kann ich die OSRAM LEDriving LED Retrofit W5W empfehlen.
seeehr schön, endlich hat es auch bei mir nach Deiner Anleitung geklappt. Mit Karte in den Schlitz und dann zusätzlich mit nem kleinen Schraubendreher gleichzeitig raushebeln. Prima
Durch die Länge der LED's sind sie aber nicht mehr mittig im Glas und stehen weiter raus. Ist das Hitzetechnisch ein Problem so nah am "Glas" ? Klar werden die nicht so heiß wie normales Glühobst.
So, hab dann mal hier eine Ausbauanleitung vordere Leseleuchte 5E Combi ohne Panoramadach! erstellt. wie man die Leseleuchte demontiert beim Combi ohne Panoramadach. Danke an den Hinweis von andy_rs!
was sagt ihr zu diesen Lampen?
LED Innenraumbeleuchtung Set für Skoda Octavia 5E Kombi PANORAMA - 15 Stück Weiß | eBay
taugen die was?
Gibts auch für die Blinker schon eine Anleitung?
Könnte man eventuell die Anleitungen irgendwie in den ersten Post verlinken, oder einen separaten Beitrag eröffnen mit den Anleitungen.
@limetten_joe:
Hier die Leuchtmittel: [5E] - LED Blinker
Hier die Anleitung: How To: Blinkerwechsel vorne ohne Demontagearbeiten beim 5E -
Oh vielen Dank. Ich meinte eigentlich die Nebler mit dem Abbiegelicht.
Gibts da auch zufällig eine Anleitung für Dummies?
<a href="http://www.ebay.de/itm/310920854710?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">LED Innenraumbeleuchtung Set für Skoda Octavia 5E Kombi PANORAMA - 15 Stück Weiß | eBay</a>
taugen die was?
Der wird schon wissen, warum er keine Bilder von den LEDs selber zeigt...werden die 1$ Dinger sein...
Ich habe leider eine bekannte Frage, sind die LED`s im Fußraum jetzt normal Dimmbar oder nur
über vcds?? Finde immer wieder unterschiedliche Ausagen :-| -
Im Fussraum die LEDs werden über das Radio eingestellt/gedimmt.
Danke dir, mal eine klare aussage. Welche hast du verbaut?
Hallo, hab ein kleines Problem, hab heute alles im Innenraum auf LED umgerüstet. Auf der Beifahrerseite ist mir dann bei der Fußraumbeleuchtung ein Missgeschick passiert. Eines der Kabel vom Stecker ist abgerissen. Nun komme ich durch den kleinen Schlitz aber mit meinen Fingern auch nicht an das Kabel ran. Kann man irgendwie schnell und einfach die Verkleidung darum abbekommen? Sonst bleibt mir nur die Fahrt in die Werkstatt.
Hat keiner ne Idee?
Habe es jetzt gerade nicht bildlich vor Augen aber ist im Fussraum wenn du nach oben schaust nicht eine Abdeckung die man abmachen kann? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Müsste ich mir nochmal anschauen.
Kann mich nur erinnern das es ganz schön eng und kurz zuging beim Wechsel. -
So Fehler behoben. Wenn man die Filsmatte unter dem Handschuhfach entfernt, kann man das Kabel von hinten aus der Verkleidung ziehen. Ist dann zwar etwas fumelig wieder reinzubekommen aber geht schon mit etwas Geduld. Jetzt leuchten alle 4 Fußräume in schönem LED Licht
Da seit heute der Rs in der Garage steht wollte ich bei Ledoli den LED-Satz bestellen......
Von letzte Woche 85,-€ auf jetzt 109,-€...mehr als 25% Aufschlag...was soll das denn?????
Also jeden Preis bezahl ich nicht.........
HeizkörBärVor 10 Stunden
Das sind doch etz mehr Led wie Neulich oder.
Jep, ist das ganze Set.
Sind nun ALLE LEDs drinnen, die man tauschen kann. Will aber noch Optionen einbauen, wo man ein paar Sachen abwählen kann. Vorher waren es 12 LEDs und nun sind es 16 LEDs.
Vorher waren die für die Boardingspots und für die Türeinstiege nicht drinnen. 4 x 8€ und schon ist der Preis da. Ich finde HC mittlerweile auch recht teuer, aber sind halt doch 3 Jahre Garantie drauf und wir hatten in 5 Jahren Reseller nur 10 Reklamationen, wenn´s hoch kommt. -
Qualität hat nun mal seinen Preis !!!
Ja kein Problem, einfach in die Bestellung als Kommentar mit rein schreiben.
Sehr Nice
