GTI Fußstütze für O3
  • Hallo.
    gibt es eigentlich eine Anleitung wie man die Fußstütze am besten im O3 RS einbaut?
    Habe eine vom O2 gefunden welche aber doch um einiges abweicht und in den Berichten der Umbauten hat auch schon der ein oder andere geschrieben.
    Ist es nun besser wenn man seitlich die Verkleidung entfernt oder geht es auch so? Und wenn, wie ohne Beschädigungen an den Plastikteilen.
    [font='Comic Sans MS, sans-serif']Octavia3 TSI Green tec RS, 162kW Limo in Race-Blau Metallic / rote Ziernähte
    ACC / Paket Ablage / Beheizbare WSS / Canton / Business Traveller / Challenge / HSW / Kessy inkl. Alarmanlage
    Müdigkeitserkennung / NSW mit Abbiegelicht / Parksensoren vorn / Panorama-SD
  • Würde mich auch interessieren...denn leider tue ich mich bissl schwer mit der Fußstütze! :/ Will ja nix kaputt machen! :D
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • Habe es geschafft.
    Bin noch einmal dran gegangen und in 4 Minuten war es erledigt.
    Hatte vor einiger Zeit folgendes "Werkzeug" gekauft.
    Werkzeug
    Mit dem größten breiten blauen (gerade Seite) zwischen die Fussablage und die Seitenverkleidung rein und sachte herausgehebelt.
    Danach konnte man ganz leicht die Fussablage mit einer Hand oben und der anderen unten greifen und sachte herauslösen.
    Danach die neue rein indem man sie zuerst von rechts ansetzt und dann nach links schiebt. Herunterdrücken bis es klickt, fertig.
    Dann die Seitenverkleidung mit beiden Händen nehmen und leicht "umbiegen" damit man sie in die Nut bekommt.
    So ging es echt einfach.
  • Also ich habe meine Fußstütze Gestern auch eingebaut,das Werkzeug dazu aber waren meine Hände.
    Ich habe die Skoda-Stütze gleichzeitig nach rechts und oben gezogen,das hat dafür gesorgt das auch die Seitenverkleidung sich,so wie ich meinte,gelöst hat und die Stütze rechts lose war.
    Dann die Stütze mit der einen Hand leicht zurück schieben,dabei mit der andern Hand die Verkleidung leicht abhalten und schon war die Stütze auch auf der linken Seite ausgehakt.
    Jetzt habe ich hinter die Verkleidung geschaut und festgestellt das dort im unterem Bereich keine Befestigung ist.
    Die Seitenverkleidung wird wohl nur durch die Nut in der Fußstütze gehalten.
    Dann die Neue unter die Verkleidung schieben und links einhaken.
    Jetzt die Stütze wieder nach rechts ziehen,runter drücken und wieder nach links schieben,fertig.
    Zum Schluß,wie schon geschrieben,die Verkleidung leicht biegen und in die Nut einrasten lassen.
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von heinju ()
    ich habe gerade gesehen, dass es die Fussstütze auch bei ichwillautoteile.de gibt.
    Für 19.90 € inkl. MwSt, Teilenummer stimmt überein.
    Ich bestelle dort ab und zu Motoröl, dann lohnt es sich, als Einzelbestellung durch die Versandkosten zu teuer.
    Seit 02/2011: RS TDI DSG Combi, race-blau, Bolero, Sunset, Reling silber, Ladeboden, AHK
    Seit 12/2014: RS TSI DSG Combi, race-blau, Business Columbus, Standheizung, AHK, Gemini silber, Canton und noch ein bißchen
    Seit 07/2017: RS verkauft, z. Z. anderes Fahrzeug
  • Hab sie nun auch verbaut. Ging mit bloßen Händen, war aber ein wenig Fummelei.
    Hatte sie direkt bei VW bestellt und war mit 17 EUR und zerquetschte ganz zufrieden.
    Sitzt bombenfest und schaut gut aus. :)
    2016: SEAT Leon ST X-Perience (MJ 2016)
    2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
    2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
    2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
    2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
  • Gibt's da irgendwie ein Trick?
    Das Ausbauen ging problemlos, aber ich bekomme den Einbau nicht hin!? :blush:
    Die wollen einfach nicht reinklippen - weiss gar nicht, wie das gehen soll! :cry2:
    Octavia³ V/RS Combi 2.0 TDI Green tec, 135KW/184PS in Race-Blau Metallic (bestellt KW02/2014, geliefert KW23/2014)
  • So, inzwischen habe ich es geschafft und auch ein paar Bilder gemacht :D
    Ausbau:
    Wie oben geschrieben, ging der Ausbau problemlos - da habe ich einfach rechts unter die Stütze gegriffen und nach rechts gezogen, bis die Laschen aus der Nut heraus waren.
    Immer gleichzeitig links am Übergang zur Verkleidung ebenfalls etwas darunter gegriffen und gezogen.
    Bei der Seitenverkleidung hat es dabei zweimal geklickt, was das genau war, weiß ich nicht...
    Wenn die Stütze rechts aus den Nuten ist, kann man sie auch einfach links aus der Seitenverkleidung herausziehen (nach unten).
    Wenn die Stütze ausgebaut ist, sieht es folgendermassen aus:
    (links unten kann man sehen, wie ich die Seitenverkleidung anhebe).
    Einbau:
    Beim Einbau stand ich dann eine ganze Weile auf dem Schlauch - das wollte einfach nicht so rein, wie ich gedacht habe...
    Ich hatte immer versucht, die Stütze links in die Seitenverkleidung einzuhängen und dann mit Kraft nach rechts zu ziehen, um über die Nute zu kommen, damit ich die Stütze einhängen kann.
    Das hat definitiv nicht funktioniert.
    Der Schlüssel zum Erfolg war, als ich das ganze von rechts aus probiert habe.
    Zuerst habe ich die Stütze einfach rechts in die Nuten gedrückt und dabei links noch etwas angehoben - das hat zwar funktioniert, ich habe dann aber links die Stütze nicht in die Seitenverkleidung bekommen.
    Das würde dann so aussehen:
    Ich habe es dann wieder (fast) herausgenommen und links in die Seitenverkleidung eingehängt:
    (das während ich gleichzeitig rechts schon die Laschen in die Nuten gedrückt habe, damit auch die Höhe passt und ausserdem noch ein Stück angehoben - schwierig zu beschreiben)
    Dann die linke Seite der Stütze zusammen mit der Seitenverkleidung soweit anheben, dass man die Laschen auf der rechten Seite der Stütze richtig in die Nuten reindrücken kann:
    Im Bild sieht man nur noch, wie ich rechts drücke - beim gleichzeitig anheben, hatte ich keine Hand mehr für's Photo frei ;)
    Ich finde es ganz schön schwierig, das ganze zu beschreiben :P
  • Am Schluß in der Mitte festdrücken, so dass sich auch die Stifte unter der Stütze in die korrekten Löcher schieben.
    Am Ende sieht's dann so aus 8)
    Ich habe dann auch noch die Seitenverkleidung wieder fest gedrückt, es hat aber nicht mehr geklickt, wie beim rausziehen!? :dontknow:
    Sitzt aber alles fest (hoffe ich) ;)
    Ich hoffe, die kleine Beschreibung hilft Euch beim Einbau...
    viele Grüße,
    Bodenseematze
  • Ah, genau das was ich suchte. Danke !
    Werde ich dann auch mal ausprobieren. Schön, dass es ohne Werkzeug zu bewerkstelligen ist.
    Komisch nur, dass vorher etwas in der Seitenverkleidung klickte und hinterher nicht mehr. Ist wie die berühmte eine Schraube, die hinterher übrig ist. :D
    Ein Parkzettelhalter ? Witzig ! Hätte den beinahe abgerissen. :D
  • Werde ich dann auch mal ausprobieren. Schön, dass es ohne Werkzeug zu bewerkstelligen ist.
    Berichte dann bitte, ob die Anleitung etwas gebracht hat ;)
    Kann ich mir auch nicht erklären - sitzt aber alles fest, kein Problem bisher...
  • Hatte mir die hier bestellt. Passt 1A.
    Link
  • Zitat
    Wollte auch grad die Stütze vom GTI bestellen, aber es gibt zwei, kennt einer den unterschied? Welche habt ihr?
    Es ist die obere Variante. Satinschwarz ist die "R" Stütze glaub ich.
    Wenns optisch passen soll nimmst du "aluminium".
    47KW-15KW-17KW :thumbup:
  • Also ich hab jetzt auch noch mal nachgeforscht und die 5Q1864551 3Q7 wäre komplett aus ALU und kostet um die 90 Euro, kann man aber gar nicht mehr bestellen. Also muss es die 5Q1864551 SUB sein. Hat zufällig noch wer eine nicht eingebaut oder seinen Lieferschein? Danke
    Also ich habe einfach beim VW-Händler die Teilenummer 5Q1864551 angegeben, der hat dann gesagt das sei "Alu-Optik", ob das richtig wäre - ich habe O.K. gesagt
    er hat das Teil bestellt und am nächsten Tag ist es dann für 21,15 Eur zu mir gewandert ^^
    Ich habe es eingebaut und alles war gut (nachdem ich es reinbekommen habe) :D
  • Passt die Fußstütze auch noch in das MJ 2015 ??
    Octavia V//RS Combi 2.0 TSI DSG Green tec
    Moon White,Leder grau,Alarm,Ablage Plus,Black Design,Business Traveller,CANTON,Elek. Heckklappe,Fahrprofilauswahl,Standheizung,Parksensoren vorn, LM Gemini, Raucher, 230V Steckdose, Abn. Anhängerkupplung
    Bestellt: KW 13
    Produktion: KW41 (definitiv)
    unv. Liefertermin: KW39
    Auslieferung: KW43
  • Zitat
    Nein, natürlich nicht, ist ja alles anders...
  • Nein, natürlich nicht, ist ja alles anders...
    Fehlt da nicht ein passender Ironie-Smiley? :p
    [Klugscheißmodus]Ironie bezeichnet Aussagen, die als das Gegenteil des tatsächlich Gemeinten formuliert werden[/Klugscheißmodus] :oberklug:
  • Zitat
    Das Ironie Smiley gibts noch nicht
  • Danach konnte man ganz leicht die Fussablage mit einer Hand oben und der anderen unten greifen und sachte herauslösen.
    Genau so gehts - beim ersten Versuch wollte ich die Seitenverkleidung von unten in die Nut heben. Das gelang mir nicht - leider wollte ich die Fussstütze nochmal lösen und habe dabei eine Nase abgebrochen. :angry: Beim zweiten Versuch, die Seitenverkleidung erst oben rein, dann gings leicht - scheint auch mit der fehlenden Haltenase zu halten.
    Octavia III RS TDI Combi, DSG, Brilliant-Silber, Black-Design, Leder rot, Gemini anth., H&R 24mm hinten
    Panoramadach, Sunset, AHK, Bolero, Canton, Profilausw., Insassenschutz, Müdigkeitserkennung, Notrad
    Bestellung: KW05/14 | Bestätigung: KW08/14 | Produktion: KW30/14 | Händler: KW33/14
    | Auslieferung: KW37/14
  • So hab meine eben auch eingebaut. Hat keine 5 Min gedauert. Die Seitenverkleidung lässt sich echt weit ziehen.
    Octavia Combi RS 2.0 TSI DSG
    Bestellt: KW8
    PW: 42
    Übergabe: 29.10.2014
  • So habe es Dummerweise auch geschafft die Haltenase rechts abzubrechen, nur leider alle Beide. So hält das ganze nicht wirklich fest. Was meint ihr, bekommt man das ganze mit Alleskleber zum Halten? Soll ja eh eine Dauerlösung sein und wird nicht zurückgebaut werden.
  • So auch dieses Problem wurde gelöst, Modelbaukleber und die Nasen wieder angeklebt. Dann mit ruhiger Hand und Geduld nochmal in den Fußraum gekrochen und dann nach Anleitung reingeklickt und siehe da bombenfest.
  • So meine ist auch drin. Dank an alle für die Produktnummer und die Anleitungen.
    Mein :) hatte auch zwei Produkte unter der gleichen Nummer (einmal Alu einmal Schwarz) Preis war 17€ ohne MWST.
    Nach 16 Wochen Wartezeit stolzer Besitzer eines VRS TDI HS Combi in Metall Grau mit Bolero + Canton, intelligent light assist, ACC + Front assist, park assistent, Panodach, Standheizung, sunset, black pack, Fahrprofilauswahl, Gemini 18" in anthracite, Anhängerkupplung, Reserverad, Unterbodenschutz. Serie in Luxemburg sind: aut. klappbare Spiegel, Sensoren (V+H), beheizte Sitze (vorne) und Waschdüsen, variabler Ladeboden
  • Hallo zusammen,ich hab mal so ne allgemeine Frage zur GTI Fußstütze. Hab meine gestern eingebaut, aber die ist nicht so "bombenfest" wie die Plastik Fusssütze die drin war. Also fest ist sie im Prinzip schon, nur hat sie (vor allem am oberen Ende) ein wenig "Spiel" wo ich sie bewegen kann (ganz leicht). Ist das nur bei mir so, oder bei euch auch?
    Hab gerade die Mittagspause genutzt und mal flotte meine GTI Fußstütze eingebaut. Sie sitzt schon fest, hat aber oben Rechts wie schon erwähnt ein wenig Spiel. Ist das normal so oder gibts vielleicht noch einen kleinen Trick.
  • also meine hält bombenfest - habs aber bei der Übergabe einbauen lassen.
    Es haben hier aber schon einige selber "Hand angelegt" und soweit ich weiß (ausser dass ab und zu eine haltungsnase abgebrochen ist und man ein wenig drücken/schieben/ziehen etc. musste), sollte die GTI-fußstütze genauso schön halten wie das Plastik-klumpert :D
    ...aber das können Dir sicherlich die anderen aus 1.Hand mitteilen
  • Meine Wackelt oben auch ein wenig, stört mich aber nicht wirklich und ich kann mich noch dran erinnern was es für ein Krampf war die einzubauen, also bleibt es bei mir so :-)
    Vielleicht mach ich die jetzt mal zum putzen ab, weil eins kann man ja echt mal anmeckern, das Teil sieht so gut wie immer dreckig aus :cursing:
  • Genau deswegen bau ich die auch nicht ein. Da meine Frau jeden Tag bei den Pferden ist, sieht der Fußraum halt auch entsprechend aus. Je weniger Dreck ich sehe, desto besser fühle ich mich, wenn ich den Wagen mal bewege :D
  • Sooo auch bei mir ist die gti fussstütze drin.ging keine 5 minuten nichts abgebrochen und sitzt bombenfest.danke leute das ihr hier beschrieben habt wies geht.
  • Meine liegt immernoch daheim, weil ich mich nicht traue... aber es kann anscheinend nicht so schwer sein...?!
  • Meine sitzt ebenfalls richtig fest. Einbau war kein Problem, abgebrochen ist auch nix!
    Skoda Octavia RS Combi TDI DSG, Race-Blau Metallic
    Xtreme, el. Fahrersitz, Leder, ACC, Ablage Plus, Black Design, Business Traveller, PLA, beh. Rücksitze, beh. Windschutzscheibe, Canton, el. Heckklappe, el. Panoramaschiebedach, Fahrprofilauswahl & Soundgenerator, Kessy, Abbiegelicht, proaktiver Insassenschutz, Seitenairbags hinten, RFK
    Bestellt: KW11 (11.04.14)
    Produktion: KW45 KW43, UVB LT November 2014
    Übergabe: 06.11.2014
    Ersatzbestellung: Dezember
  • @emma ich hatte zuerst auch bedenken da der kleine erst 2 wochen alt ist.aber die seitenwand ist extrem flexibel.die seiten wand unter und oberhalb der fussstütze anpacken und so aus der führung der stütze heben.mit der linken hand die seitenwand sachte gegen das bremspedal drücken und mit der rechten hand oben ganz links die stütze etwas zu dir ziehen damit sich die haltenase löst.
    jetzt das gleiche unten links bei der stütze.dann kannst du sie links oben und unten mit beiden händen etwas anheben und gegen die mittelkonsole wegschieben.der einbau der neuen genau umgekehrt.das ganze geht sehr leicht und ich hab null ahnung von so umbauten am auto.
  • Am Auto geht nichts kaputt, höchstens die neue Fussstütze.
    Bei mir ist auch ne Nase abgebrochen, sitzt trotzdem fest.
    Trau dich.
