Vibrationen in der Mittelkonsole
  • Moin zusammen,
    ich habe jetzt die ersten 2.000km mit meinem TSI abgespult.
    Bei einer Drehzahl zwischen 1500 - 2000 U/min ertönt bei mir ein nervig vibrierendes Geräusch aus dem Bereich der Mittelkonsole. Ich würde mal sagen das kommt irgendwo aus der Gegend unter der Schaltkulisse.
    Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt und konnte das beheben?
  • Hört sich nach Kraftstoffleitungen an.
    Gruß Michl
    BW: 6
    PW:30
    LW:32
    Gruß Michl
    Kannst du das etwas genauer erläutern?
    Ich habe zumindest mal die Mittelkonsole ausgebaut und bin ne Runde gefahren. Die Geräusche sind noch da, also kommt es definitiv von weiter unten...
  • Zitat von MichlRS: „Hört sich nach Kraftstoffleitungen an.
    Gruß Michl“
    Ich habe zumindest mal die Mittelkonsole ausgebaut und bin ne Runde gefahren. Die Geräusche sind noch da, also kommt es definitiv von…
    Liegt vielleicht daran, das die Kraftstoffleitung nicht das Radio oder den Schalthebel versorgt?
  • Was seid ihr für freundliche Menschen?
    Natürlich lese ich die Antwort, die natürlich ein Inditz ist aber mitunter sehr wage formuliert, deshalb meine Rückfrage.
    Ich habe Zuhause leider keine Hebebühne um dem Verlauf der Kraftstoffleitung zu folgen.
    Da es sich offensichtlich um eine Vermutung handelt die wahrscheinlich auf Erfahrungen beruht, wäre eine lokale Eingrenzung hilfreich und sehr freundlich.
  • Könnte mir auch gut was in Richtung Kraftstoffleitungen vorstellen. Die gehen auf der rechten Fahrzeugseite unter der seitlichen Unterbodenverkleidung durch einen, ich nenne es mal „Holm“. Die sind darin weder befestigt noch gepolstert. Einfach eine Kunststoffleitung die durchgeführt wird. Da kann man mal mit nem zweiten Mann einfach die Leitung versuchen zu bewegen/festhalten und schauen ob das Geräusch weg ist.
  • Gibt da auch ein Video von den Autodoktoren
    Gugg mal bei 16:00 ca.
  • Logo bin ich freundlich ;-)
    ...deswegen ja der Link! Der beinhaltet das Autodoktor Video, Position der Leitungen und Lösung mit Bildern.... ich habe es ohne Hebebühne bewerkstelligt. Mit zwei Wagenhebern das Auto einseitig angehoben, die Verkleidung demontiert und den Holm mit der Leitung ausgestopft.
  • Was soll ich da jetzt noch zu sagen! :worry2:
    Ist wohl alles erklärt!
    Gruß Michl
    BW: 6
    PW:30
    LW:32
    ...deswegen ja der Link! Der beinhaltet das Autodoktor Video, Position der Leitungen und Lösung mit Bildern.... ich habe es ohne Hebebühne bewerkstelligt. Mit zwei Wagenhebern das Auto einseitig angehoben, die Verkleidung…
    Ja, aber leider hat die Technik Dir anscheinend einen Strich durch die Rechnung gemacht ;)
    Dein Link oben führt leider nur auf OCTAVIA-RS.COM , obwohl Du diesen Thread verlinken wolltest: Knarzen/Vibration Armaturenbrett
    Octavia Combi RS TSI (MJ2018) > Rallye Grün Metallic > rote Ziernähte > handgerührt (seit 21.12.2017) >>> Command's RS FL TSI (Showroom) <<<
    Optionen: Virtual Cockpit (Nachgerüstet von Trust2k) > RS230 AGA (Nachgerüstet) > Alcantara > DCC > ACC 210 km/h + Speedl. > beh. Lenkrad > FSH > SH > Abbiegelicht > Business Columbus Traveller > Black Design > Canton für Ladeboden > elektr. Sitze > PLA > RFK > LA > Aschenbecher vorn
  • Ja, aber leider hat die Technik Dir anscheinend einen Strich durch die Rechnung gemacht ;)
    Hopala! Bei mir geht der Link komischerweise , sorry!
    Aber ja genau, da wollte ich hin verweisen :)
    Knarzen/Vibration Armaturenbrett - [5E] - Probleme, Fehler und Defekte - OCTAVIA-RS.COM
