Zuziehhilfe defekt
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem. Die original Zuziehhilfe hatte angefangen zu rattern (klang wie ein Maschinengewehr). Sowohl wenn der Kofferraum zu war und die Zuziehhilfe eingentlich fertig sein sollte als auch wenn der Kofferraumdeckel in der oberen Endstellung war.
    Also habe ich mir über Ebay Kleinanzeigen eine neue von einem Privatmann gekauft. Das hielt 3-4 Wochen. Dann hat das Teil angefangen nach dem Schließen wenn der Deckel in der Endposition ist und die Zuziehhilfe ihren Teil getan hat wieder zu rattern.
    Also zum Freundlichen und dort nochmal so ein Teil neu gekauft und eingebaut.
    Jetzt nach 14 Tagen wieder das Gleiche. Beim Zuhiehen alles ok aber danach wenn eigentlich Ruhe und fertig sein sollte rattert es wieder für ca. 3 Sekunden.
    Seltsamer Zufall das da 2 Zuziehhilfen nach so kurzer Zeit den Geist anfangen aufzugeben.
    Nach dem jeweiligen Austausch war aber wirklich Ruhe. Also die Schließvorgänge wurden korrekt durchgeführt (kein Rattern oder irgendwelche Gewaltgeräuche von der Zuziehhilfe).
    Hat hier jemand vllt ne Ahnung was der Fehler sein könnte ??? Kann das Steuergerät vllt defekt sein und irgendwie die Zuziehhilfe ansteuern weiter zuzuziehen obwohl der Deckel eigentlich mit Zuziehen fertig wäre und so die Zahnräder oder was da in der Zuziehhilfe drin ist abnaddelt ?
    Bitte um Eure Hilfe. Werde langsam wahnsinnig.
    SWEETY
  • Lt. Autohaus hat 1 Massekontakt gefehlt.
    Hoffe das wars wirklich. Jetzt hab ich die 4. Zuhiehhilfe drin (alle defekt gewesen).
    Wenn ich alles zusammen rechne 900 Euro.
  • Hoffen wir es mal, sonst irgendwas an LEDs verbaut?
  • Moin
    SWEETY
    Ich habe genau das selbe Problem !
    Zweite Zuziehhilfe hat gerade mal 5min gehalten :(
    weißt du zufällig was es für ein Masseproblem es gab ?
  • Hallo Leute
    Meine Heckklappe rastet bei Betätigung des Griffs lediglich aus und bleibt dann sofort stehen. Nach auslesen des Fehlers habe ich 2 gebrauchte elektrische Dämpfer gekauft.
    Nach dem Einbau funktioniert es leider weiterhin nicht. Ein Update des Steuergeräts war auch nicht möglich. Kann mir jemand helfen? Bevor ich die Zuziehhilfe tausche und dieses dann direkt wieder defekt ist.
    Danke
  • Sind alle Fehler als Aktiv markiert?
    Du kannst mal versuchen die Klappe per Hand manuell zu öffnen, langsam die Klappe komplett öffnen und dann wieder langsam per Hand schließen.
    ODIS und VCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
    pACC, ACC Komplettumbauten, Allradumbau mit DQ250, DQ500, Nachrüstungen aller Art für die MQB , MLB Plattform,
  • Wir überprüfen das heute erneut. Ich kenn mich leider viel zu wenig aus. Gebe das mal so weiter. Ich bezweifle, dass die getauschten Dämpfer defekt sind.
  • Leute wir haben die linke Seite frei gemacht um das Steuergerät auszubauen. Mussten feststellen, dass es innen nass ist (Teppich und Steuergerät). Weiss jemand ob das Wasser über das Panoramadach kommen konnte? Oder eher ein anderer Grund?
  • Guten Tag alle zusammen
    Für alle die immernoch mit der Ratternden Zuhziehhilfe zu kämpfen haben, hier wäre eine fehlerquelle die es auch bei euch sein könnte.
    Hi, wo genau soll das ein?
    Meine Zuziehhilfe macht seit letzter Woche auch immer einen auf „Maschinengewehr“. Schließvorgang funzt aber einwandfrei, nur nach dem Zuziehen geht das Geratter für 1-2sec. los .
    Wo sitzt denn das Teil mit der losen Ader auf dem Bild??
    Danke & Grüße
    Tom
  • Servus,
    habe heute ein original Neuteil besorgt (Schließplatte Motor für Zuziehhilfe Heckklappe Original Audi Skoda 4F9827383G), jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei und das Öffnen geht auch viel geschmeidiger.
    Interessant ist, das beim Neuteil andere Stellzeiten angegeben sind(Altteil: 1,8s / 8,3mm und aktuelles Neuteil: 1,1s / 8,3mm).
    Feder war hier auch keine beiliegend.
    Habe die alte Zuziehhilfe dann noch zerlegt und nach der Ursache gesucht. Wie immer war ein billiges Kunststoff-Zahnrad die Schwachstelle, welches von der Messing-Schnecke am Motor angetrieben wird.
