Ich hab seit kurzem ein Problem mit meiner Standheizung. Diese schaltet immer ein und nach ein paar Minuten einfach ab, laut Fehlerspeicher liegt eine Übertemperatur vor, also dachte ich es muss an der Umwälzpumpe liegen. Hab diese, vielleicht auch voreilig, getauscht ohne vorher mal mit VCDS zu prüfen ob sie nicht doch läuft.
Weil jetzt danach hat sich genau gar nichts geändert, ich habe also mal mit VCDS angesteuert und die Pumpe läuft, dann habe ich währenddessen im Auto die SH aktiviert und die Werte beobachtet, die Temperatur geht schön langsam ab stetig hoch. Das heißt für mich einen defekt des Sensors würde ich ausschließen.
Allerdings sobald ich die Zündung aus mache, explodiert die Temperatur der SH und dann schaltet sie ab.
Heute morgen hab ich dann die SH gestartet und dann die Zündung an gemacht und laufen lassen. Auto war warm und SH lief auch noch nach 20 Minuten.
Jetzt die Frage ob jemand weiß woran das liegen könnte, hab diesen Sommer ja das AID samt Gateway nachgerüstet und kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt. Bin mit Stefan schon länger in Kontakt, er ist auch nicht richtig schlüssig. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
Hier meine Codierung vom Gateway: 030100047F085900DB00826E160F00000001070000000000000000000000
Danke schon mal für alle Vorschläge.
