Nein. Ist das bei dir der Fall?
Leider ja habe schon genug kleber verwendet, aber Hat nicht angezogen trotz Montagesauger.
Flächen hast auch richtig gereinigt und mit diesem aktivator eingerieben? Wozu benutzt du da nen Sauger???
Alles sauber gemacht gehabt.
Achso ok. Ja dann wende dich am besten an Rieger direkt. Vielleicht ist das Problem bekannt. Kann ja sein dass mit dem Kleber etwas nicht stimmt...
Wird wirklich pro Schweller eine Tube sikaflex benötigt?
Ich hab pro Seite vielleicht 90-95% einer Kartusche benötigt, ja.
Hab ihr auch wasser da drin wen es geregnet hat?
Wenn ich mit luftdruck dran geh kommt wasser mit Dreck raus.
Ist nicht mein Auto auf dem Bild.
ICH hab zwar die srs-tec schweller dran aber aus dem Grund hat damals mein karosseriebauer gesagt er klebt die vollflächig an damit dies eben nicht passiert.
Habe überlegt transparentes Silikon zu nehmen, es dünn und nur in die fuge zu machen.
Das hebt doch net gscheit. Trotz der Arbeit würde ich den Rieger nochmal abnehmen und gscheit mit karosseriekleber dran machen dann ist es sauber.
Habe ich auch erst überlegt,aber ich befürchte das er brechen wird wenn ich ihn ab mache.
Fahr doch mal bei einem karosseriebauer durch und sprich mit ihm mal drüber. Er macht doch sowas Tag täglich
Moin moin,
nicht Dein Ernst oder
Die SRS-Tech Seitenschweller sind doch auf der Unterseite auf ganzer Länge offen, da kann man locker mit der Handfläche hineingreifen. Das wurde alles mit Kleber gefüllt, kann ich gar nicht glauben.
Aber o.k. hier geht´s ja um die Rieger Seitenschweller. @Calibo also zumindest bist du mit dem Problem nicht allein. Ich habe einen Kumpel hier, bei dem die Riegerseitenschweller bereits zum dritten mal und das vom Karrosseriebauer, neu geklebt werden mussten. Ich kann Dir allerdings auch nicht sagen, ob man dabei den Fehler lokalisieren konnte und es vielleicht an unzureichender Vorbereitung lag oder ob es der Kleber selbst nicht getan hat.
Gruß aus der Heide
Frank ![]()
Vielleicht kam das etwas falsch rüber, aber ich meinte die Kanten die am Fahrzeug anliegen wurden vollflächig angeklebt.
o.k. dann versteh ich es und das macht dann auch Sinn.
Bei mir hat sich auf der Fahrerseite, am Übergang zum hinteren Kotflügel auch eine Lücke zwischen SRS Tech und Blech ergeben, die habe ich allerdings bisher einfach ignoriert, da Wasser ja wie gesagt problemlos nach unten ablaufen kann und bei jeder Regenfahrt dort von unten eh jede Menge an Wasser hineingewirbelt wird.
Gruß Frank
Bei mir ist auch nur bei den Flügel ein kleiner Spalt, der wurde heute mit weißem Acryl (extra für Kfz Bereich, nicht den sanitär!!) zugemacht.
Acryl ist nicht gleich Silikon. Also was wurde jetzt genommen ![]()
wenn es für den Bereich Kfz verwendet werden kann / soll ist es Sikaflex... das gibts ja auch in weiss...
Acryl oder Silikon haben am Auto nix zu suchen...
Grad nochmal nachgefragt. Stimmt ist kein Acryl sondern ein auf Basis Hybrid Polymer Kleb/Dichtmasse für Kfz und Karosseriebau.
Könntest du Bitte ein Bild zeigen?
Hi. Habe nun auch meine Schweller montiert und mir gefällt der Übergang zum serienblech nicht ganz.
würde das ganze gerne nochmals mit einer schönen fuge oben abschließen.
wie heißt das Zeug mit dem man das machen könnte und vor allem gibt’s das in Grau?
Hast du mal ein Foto von den Schwellern?
Sikaflex?
Mit sickaflex ist es ja geklebt worden. Meinte irgendein dichtsilikon für karosserie in grau.
Das sickaflex lässt sich nur schwer sauber verstreichen und Formen.
Habt ihr vor der Montage den Aufkleber hinten am Kotflügel entfernt? Der wird ja dann teilweise vom Schweller überdeckt oder?
Hallo zusammen ,
Überlege mir auch gerade , den Rieger Seitenschweller als Frühjahrsprojekt zu bestellen.
Hab schon die Rieger Heckschürze und die Rieger Spoiler Lippe montiert, mich stört der Blick seitlich auf den Unterboden beim RS auch etwas .
Stehe allerdings noch entscheidungstechnisch zwischen Rieger und SRS .
Würde in den nächsten Tagen hier auch mal paar Lackierer abklappern und bin gespannt, was hier bei uns verlangt wird..
Grüße Tom
ich hab bis jetzt noch die seitenschweller von maxton dran. Diese kommen aber wieder ab. Verdecken den die schweller von rieger meine Bohrlöcher?
Wenn, dann solltest du zusehen, dass du die vorher dicht zu bekommst. Sonst rostet dir der Schweller von innen weg
ja ich würde übriges sikaflex rein hauen und hohlraumkonservierung oder was meint ihr?
Mfg Oliver
Hallo, das Thema ist zwar jetzt schon älter aber ich habe mir die Rieger Seitenschweller auch bestellt und sind auch schon lackiert in Wagenfarbe, Black Magic Pearleffect. Wie werden die denn an meinem Skoda Octavia Combi RS245 bj 2019 montiert? Beim Hinteren Radkasten sollen die ja genietet werden, wenn ich mir das so anschaue ist dort wie eine Mulde und ein Mudguard am Seitenschweller, wie also soll das vernietet werden? Hat da schon jemand die am Facelift verbaut? ich hab schon einige gesehen die den Schweller fahren nur verstehe ich grad nicht wie der angebracht werden soll?
Bitte schnell antworten möchte die Morgen Freitag montieren 10.07.2026. wenn’s geht vllt ein paar detaillierte Bilder wo man sieht wie die angebracht werden! Wäre super Hilfreich!
Im Anhang mal ein Bild von meinem KFZ ![]()
Und hat alles geklappt? Heute erst zu spät gelesen wegen Bildern der Verschraubung usw.
