Zitat von Ex A6-ler;55857welches Steuergerät? hast Du ne Nummer ?
09 Zentralelektrik ?
ja 09
Adresse 09: Zentralelektrik
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ (zum vergleich)
ja 09
Jetzt würde mich aber mal brennend interessieren, was ihr (ex a6ler und driver) für MJ fahrt...
Weil ich MJ09 habe und schon daran fast verzweifle,irgendwas in diesem SG zu codieren, es geht einfach nicht:angry:
Bitte dringend um Rückmeldung!!!:shakehand:
Zitat von rs-basti;55925Jetzt würde mich aber mal brennend interessieren, was ihr (ex a6ler und driver) für MJ fahrt...
meiner ist EZ. 02.2008
meiner ist 2/09. Komme erst am WE dazu, es zu probieren... Vielleicht gehts ja auch nicht bei mir...
Mach Meldung...
meiner ist oktober 2008.
leuchten die blinker mit dem xenon permanent ?
oder nur wenn das standlicht eingeschaltet ist ?
leuchtet das us standlicht auf der standlicht position oder auf der 0 - position ?
danke für die antworten
Zitat von Wurmi;31851Umcodieren für die Scheinwerferwaschanlage is brennend interessant für mich...nervt mich nämlich, dass ich ned selber entscheiden kann, wann die los geht.
würde mich auch sehr interessieren ob man die deaktivieren kann
Zitat von stefan784;56023würde mich auch sehr interessieren ob man die deaktivieren kann
ich hab einen Zwischenfacelift (2/09) und bei mir gings ganz einfach...kann zwar ned beschreiben wie ichs gemacht habe, aber wenn Du im VCDS suchst (also alle Stellen durchgehst, stehts...)
die blinker leuchten sobald das standlicht oder xenon eingeschaltet wurde
Hi Leute,
war gestern beim :smile2: und der hat das mit dem Abbiegelicht nicht hingekriegt. Habe dann einen anderen Freundlichen angerufen und der sagte die VAG Tester sind neuerdings gegen Umcodierung gesperrt weil zuviel Blödsinn programmiert worden ist? Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht und wie ist die Umprogrammierung für Abbiegelicht jetzt genau.
OpenOBD ist ja leider auch nicht mehr ganz aktuell.
Danke
was für ein model hast du denn?
und welche codierung habt ihr versucht?
beim komplett facelift ab diesem Jahr braucht man eine andere codierung.
daniel
Hallo danym21,
habe O2 RS TDIDSG FL 2010
Codierung
Byte 14
Xenon1+NBL1+Corner1
Byte 17
AFL1+Corner1
wie im Oktavia Forum beschrieben
Gruss
genau so sollte es auch funktionieren, hat es bei mir auch (22.08.09)
Habe Auch MJ2010
benutzt wurde ein VAS 5051B
Danke danym21,
hab dem Schrauber nicht auf die Finger geschaut; vielleicht war er nervös was falsch zu machen.
Werde es erneut probieren und berichten.
ps.: hast du noch mehr geändert- 2ten Nebler hinten oder SRA-Sprüher oä?
cu
bin aus thüringen und mich würde es mal interessieren wer das im umkreis macht!?wenn er dann da ist würde ich auch einiges freischalten lassen...wie nebelschluss-abbiegelicht...![]()
Danke
du brauchst auch die daten nicht von openobd
mein vcds zeigt mir alles an was ich programmieren kann ..
hab bei mir alle geändert was nur geht bis auf die zeit mit der SRA
jo das mit dem Longcodingehelper is schon ne feine sache
einziges problem manche funktionen müssin in verschiedenen byts geändert werden da hilft de Lcode a ned wirklich man muss schon noch wissen wo man welche haken setzen muss damit dann auch alles geht
ok mit irgendeinem helper haben wir das nicht gemacht, man musste die einzelnen Bits manuell auf 0 oder 1 setzen.
also als beispiel Byte 17
standard wäre wohl: 00000000
dann kommt das automatische Fahrlicht: 01110000
und mit Corner: 01110001
das ist byte 17 bei mir.
Byte 14 wäre dann:
default: 00000000
dann Corner: 10000000
Xenon und Corner: 10010000
Xeneon, Corner und Nebelscheinwerfer: 10010001
damit wäre beim Facelift automatisches Abbiegelicht aktiviert.
im menü muss da irgendwo was über Codierung für Bordnetz mit geführter Fehlersuche sein.
und dann Codierung ersetzen oder ähnlich.
hoffe ich konnte helfen.
:shakehand: Hat endlich geklappt mit dem Abbiegelicht dank eurer Hilfe
Byte 14 von
Xenon1+NBL1+Corner0 = %00010001 = $11
auf
Xenon1+NBL1+Corner1 = %10010001 = $91
und Byte 17 von
AFL1+Corner0 = %01110000 = $70
auf
AFL1+Corner1 = %01110001 = $71
funzt das Abbiegelicht eig. auch mit dem nicht FL BJ 11/07 is grad zu kalt zum testen drausen brrrrr....
Kann ich nicht genau sagen aber mal ne andere Frage:
haben wir eigentlich adaptives Bremslicht und wenn nicht kann man es programmieren?
Leuchten und Birnen sind hinten ja genug.
Jetzt nochmal die Frage ob mir jemand in 2-3 Wochen bei der Programmierung bei stehen könnte,der nicht gerade 500 Km weg wohnt!!!vielleicht direkt aus Thüringen oder in der Nähe!?!
Zitat von mypearl;63582Kann ich nicht genau sagen aber mal ne andere Frage:
Was ist denn adaptives Bremslicht?
adaptives Bremslicht ist eigentlich nur ein optischer Hinweis, welcher dem Hintermann anzeigen soll, wenn das Fahrzeug eine Notbremsung ausführt.
Gibt da verschiedene Varianten!
-zusätzliche Bremslichter in der Heckleuchte gehen an
-oder Bremslicht blinkt
-oder Warnblinkanlage geht an
der Skoda macht die Warnblinke an.
-einfach mal voll Kanne bei 70 km/h in die Eisen gehen
Der Skoda macht ab einer Geschwindigkeit von >70 km/h die Alarmwarzen (Warnblinkanlage) mit an bei einer Vollbremsung, das haben wir erst kürzlich beim Fahrsicherheitstraining ausprobieren dürfen. Ein Obbl Astra hat die Bremslichter blinken lassen.
@ troe,
Du scheinst dich ja ziemlich gut mit Codierungen auszukennen, oder :dontknow:
Wenn ja hab ich mal nen Frage zum Kurvenlicht (nicht Abbiegelicht), was der RS ja haben soll.
Kann man die Funktion, also das Kurvenlicht, aktivieren oder deaktivieren???
Gruß Stephan
Zitat von troe;63592Alles anzeigenadaptives Bremslicht ist eigentlich nur ein optischer Hinweis, welcher dem Hintermann anzeigen soll, wenn das Fahrzeug eine Notbremsung ausführt.
Zitat von Wurmi;63595Der Skoda macht ab einer Geschwindigkeit von >70 km/h die Alarmwarzen (Warnblinkanlage) mit an bei einer Vollbremsung, das haben wir erst kürzlich beim Fahrsicherheitstraining ausprobieren dürfen. Ein Obbl Astra hat die Bremslichter blinken lassen.
Danke schön.
Dann kann das mein MJ2010 wohl. ![]()
Gruß Stephan
Ich hab keine Codierungsliste fürn Skoda, kann mir aber auch nicht vorstellen das es geht. Macht ja auch keinen Sinn.
Oder willste Kurvenlicht im normalen Octavia nachrüsten?
Ne, will nicht nachrüsten, habe ja angeblich im RS Modell 2010 Kurvenlicht drin, aber ich merke nix davon.
Dann muss mein
halt mal überprüfen wieso es nicht geht oder es lenkt so minimal mit das man, oder ich es nicht bewusst merke.![]()
Danke jeden Falls für deine Antwort.
Gruß Stephan
Zitat von troe;63600Ich hab keine Codierungsliste fürn Skoda, kann mir aber auch nicht vorstellen das es geht. Macht ja auch keinen Sinn.
@ all,
Kurvenlicht geht an/aus übers MaxiDot und ist Lenkwinkel abhängig.
Hinweis adaptives Bremslicht aus Handbuch Seite 201:
Bei einer Notbremsung aus Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h,
bzw. bei einem ABS-Eingriff, der länger als 1,5 Sekunden dauert, blinkt das Bremslicht automatisch.
Nachdem die Geschwindigkeit auf unter 10 km/h reduziert oder das Fahrzeug angehalten wurde, wird das Blinken des Bremslichts beendet und es schaltet sich die Warnblinkanlage ein.
Habe beim Freundlichen nachgefragt aber die Einstellungen lassen sich nicht verändern da dann ABS Steuerung mit verstellt wird !?
Gruss@all
KAnnst das adaptive Bremslicht ausschalten!
Habe ich auch gemacht, weil es beim "sportlichen" Fahren dauernd am Blinken war!
Nervte total, also raus damit! ![]()
Zitat von ccxo;31875Ne, zumindest nicht einstellbar via MaxiDot! Und wenn du den Wagen abschliesst und die Fenster offen sind, schliessen sie dan auch automatisch oder musst du dir FFB drücken?
Also bei mir im MaxiDot gehts einzustellen... und ich hab kein Schiebedach drin!
gibt es nun schon mal ne liste wer hier so codieren kann... hätt da auch bisschen was aber kenn keinen der so was machen kann...
Zitat von rs-haschi;70348gibt es nun schon mal ne liste wer hier so codieren kann... hätt da auch bisschen was aber kenn keinen der so was machen kann...
Jupp! Dito! Wenn die Coming-Leaving-Home-Funktion nicht auf die Xenons gehen würden, sondern auf die Nebler oder LEDs, würde ich diese Funktion auch anschalten. Kann das nen
auch???
ja ok, dann habe ich ja Ansprechpartner....
Danke fürs Suchen! habe wenigstens nicht gleich nen neues Thema aufgemacht, das stört mich dann eher...:peace:
Habe einen RS mit EZ 10/2009
Ich habe jetzt das Abbiegelicht über die Blinker freigeschalten.
Meine Teilenummer bei Adresse 09 Zentralelektrik ist 1K0 937 087 D
Bei Byte 17 war keine Veränderung nötig - nur wie vorher schon beschrieben bei Byte 14 ! funktioniert tadellos.
ABER: es geht auch bei ca 80 km/h noch an - also nicht bei 40 km/h schluß.
Weiß jemand wo man bei den "neuen" Standlicht über Blinker machen kann ? bei den Anleitungen habe ich immer nur Daten für die älteren Modelle gefunden - passt mit meinem Steuergerät nicht überein.
mfg
wie sieht es aus mit dem abbiegelicht und des tagfahrlichtes bei euch aus. laut handbuch ist es so das das tagfahrlicht ausgeschaltet sein muß das das abbiegelicht an geht oder habt ihr andere eindücke. also bei mir funktioniert es mit eingeschaltetem und ausgeschalteten tagfahrlicht
Zitat von driver;55852Alles anzeigenhier die codierung mit fologenden änderungen
zweite Nebelschlussleuchte aktiviert
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
US_Standlicht Dimmwert 20%
Codierung: E18E8F11100A141443110D000000000000097F065C00000C000000000000
wenn ihr nur das US_Standlicht codieren wollt muß ich morgen nachschauen welche Bytes das sind ich glaube 7 und 8
hallo,
mein rs ist vom april/07...
in den scheinwerfer hatte ich die standlichter gegen led´s von hypercolor getauscht. mich nervt jedoch das diese nun ziemlich hell im gegensatz zum rest leuchten obwohl die xenons verbaut sind...
es heißt ja immer us_standlicht "dimmen"... bezieht sich das auf die standlichter? diese leuchten ja "seitlich" eh permanent und würde das gern dimmen...
ist die oben genannte codierung auch für meinen die richtige?
mein :smile: würde mir die lichter dimmen, jedoch weiß er nicht wie er das machen soll bzw kann.
durch die suche bin ich leider nicht so richtig fündig geworden...
die oben genannte codierung bezieht sich auf das dimmen der Blinker nicht das dimmen für das Standlicht. Soweit ich das in Erinerung habe kann man das Standlicht auch dimmem
Hi,
wollte mal wissen, wer von euch codieren kann, tgl, cl&lh ...solche sachen halt...
also wer hat die möglichkeiten....
und wer kanns und kommt aus bawü??
gruss
Hat jemand ein Idee wie ich das 2. Nebelschlusslicht beim Facelift aktivieren kann? Geht das überhaupt noch?
Die Scheinwerferreinigungsanlage lässt sich ja auch nur komplett abschalten und nicht einfach nur im Zyklus ändern! ![]()
Scoty81
