Hab das zweite nebelschlusslicht beim etwas neueren (08er) RS vom Puscher auch versucht freizuschalten.
Laut Puscher haben die da gespart und ist dieses leuchtmittel entweder nicht mehr anwesend oder nicht mehr ansprechbar. Wieso auch immer.
Codierung und div. einstellungen ändern
Andere Frage:
Wie kann man den Fehlerspeicher löschen ?? Reicht es für 1 Stunde die Batterie abzuklemmen ?? :dontknow::dontknow:
Oder muss es VAG Com gelöscht werden ... :dontknow: -
Vag Com, sonst bleibts gespeichert.
Danke Mike :shakehand:
Ich möchte jetzt bald einiges über VCDS ändern lassen en meinem Octi hab da auch schon jemanden in meiner Nähe gefunden
Jetzt zu meinen Fragen, Abbiegelicht hab ich schon ...
1. Coming/Leaving Home über Nebler ... Geht , bzw. bei welchen Bj gehts ?? :dontknow:
2. Us Standlicht - Gibts beim TÜV Probleme ?? was sagen die Bullen ?
3. 2. Nebelschlussleuchte aktivieren
4. Was ist noch möglich ? Das vielleicht das Leben mit dem O2 schöner macht :dontknow::D
zu 1. Coming/Leaving Home über Nebler....ja geht hab ich mir gestern programieren lassen jetzt gehen nur noch die nebler an und nicht mehr das xenon Bj. mitte 2009 (facelift )
und was noch geht was aber niemand brauch bei mir dimmt jetzt das led tagfahrlicht beim blinken ab :peace::peace::peace: so wie bei audi :D:D
und die gurterkennung hab ich auch aus gemacht...
Interessant wäre da die codierung.
puhh die hab ich mir natürlich nicht gemerkt das hat mein kumpel mit seinem laptop auf dem hof gemacht .... muss ich ihn ma fragen wenn ich ihn das nächste mal sehe....
Das wäre nett. Damit könnte man dann einige user helfen.
Hat er die codierung mit laptop und VCDS gemacht? -
ob das program so hies weis ich nicht aber es ging recht gut er hatte auch erst neu bekommen ich war das erste auto was er damit gemacht hat....aber ich seh ihn ja heute abend noch mal da frag ich ma kann dir aber nicht sagen ob er es aus dem kopf weis...das muss er bestimmt meinen nochmal dran stecken.....aber ich kümmere mich mal drum...
wenn du das rausfindest mit der codierung wäre das klasse!
am besten beides, das mit dem dimmen beim blinken möchte ich auch habendann werd ich mike wohl mal wieder in leverkusen besuchen müssen
Hab es gerade in einem anderen Forum gefunden und werde es heute Abend mal freischalten!
CH/LH über NSW
Byte 17 Bit 3 (0=inaktiv/1=aktiv) ; Fkt. wirkt für CH und LHGruß Scoty81
CH/LH über NSW
und hat es funktioniert?
Ja, natürlich. Bei mir gehen jetzt die NSW an anstatt die Xenons.
Gruß Scoty81
Na Super!!!
Wenn ich jetzt noch die Info kriege wie Steff das mit den Blinkern gemacht hat kann ich mike mal wieder besuchen gehen
mikeeeeeeeee
Zitat von steff1987;86135und was noch geht was aber niemand brauch bei mir dimmt jetzt das led tagfahrlicht beim blinken ab :peace::peace::peace: so wie bei audi :D:D
Im Assistent zur langen Codierung steht es so drin. Einfach ankreuzen! Ist einfach zu finden im BCM STG.
Gruß Scoty81
Ich bin zuerst mal eine woche skifahren
... ja das programm hies entweder vag oder vcds wir sind da eingfach in die zentralsteuerung gegangen und da stand das dann da " tagfahrlicht abdimmen beim blinken " und das haben wir mal aus spaß eingeschaltet aber nicht gedacht das es geht aber siehe da es funzt... und bis jetzt hat es ja noch kein anderer.....:D
Falsch! Ich z.B. schon.
CH/LH über NSW
Gibt es auch einen Code für die TFL CH/LH ???? :dontknow:
Hä?
Du meinst CH/LH auf die TFL LEDs? Nein, das wird aber auch nicht viel bringen da die zu dunkel sind.
Gruß Scoty81
Ich hab jetzt mal im VCDS nachgeschaut.
Also das: Abschaltung Tagfahrlicht beim Blinken
ist im Steuergerät 09 - Byte 15 - Bit 3
Wollte eigentlich fragen wofür das ist aber hat sich ja anscheinend erledigtDann wollte ich noch Fragen ob wer weiß wofür - bzw schon probiert hat:
Ansteuerung Seitenblinker über Bordnetz aktiv
????? Byte 12 Bit 7
Begrenzungslichtanzeige aktiv (nur Audi)
??? evtl die Blinker im Ami Style ?? Byte 17 Bit 1Und noch diese beiden :
Kann man da evtl die Standlichter in den Hauptscheinwerfern ganz aussen oben einschalten ???Doppelfunktion TFL als Positionslicht aktiv
Byte 24 Bit 7
LED Tagfahrlicht Modul erfüllt Doppelfunktion Standlicht_Tagfahrlicht
??? Byte 27 Bit 2viele Fragen keine Antworten leider
Zitat von Scoty81;86792
Hä?
Gruß Scoty81
Da der Wagen immer in einer beleuchteten TG steht is das egal. Schon den Xenonbrenner.
Und hell machen die LEDs auch in der Nacht. -
Und was spricht gegen die NSW?
das eingebaute Xenon
dauert zu lange bis das seine Leuchtkraft entwickelt hat. Also der gleiche Effekt bem Abblendlicht :D:D -
Hallo
Möchte das auch gerne programmieren!
Geht das beim vor facelift auch?
Oder nur beim facelift? -
Das geht auch beim Vorfacelift
merci, das ist aber super.
geht es auch mit standlicht dazu?
Also standlicht und Nebler?Hat jemand den code?
Keine Ahnung, aber ich denke mal das Standlicht wird mit angehen. Codierung weiß ich nicht, ich lass es bald codieren. Hab jemanden gefunden in meiner gegend übers octavia Forum
Wer weiss wo man die verzögerung für die SWA einstellt?
Was ist das max. verzögerung? -
Hallo
Kann mir niemand helfen?
Möchte gerne Coming Home/Living Home auf Standlicht und Nebler Einstellen
und
die bei der Scheinwerferreinigungsanlage die verzögerung einstellen.Wo stellt man das ein?
Danke für euche antworten
Beim FL (MJ 2010) lässt sich die Verzögerung der SRA leider nicht mehr in Sekunden-Schritten codieren. Da waren sie wieder - die Einsparmaßnahmen i.S. Steuergeräte...:(
sicherung ziehen! so habe ich es an meinem gemacht!
mfg -
Man kann es seit dem Facelift leider nur noch komplett deaktivieren.
Die Verzögerung lässt sich nicht mehr einstellen, leider!Gruß Scoty81
@ Scoty81
Aus dem Grund ist meine SRA auch erstmal (über den Sommer) auf "AUS" codiert.
Denn nix ist nerviger, als ein sauberes Auto, das von der SRA eingesaut wird.....:angry:
mfgUnd was läuft alles über diese sicherung?
Nur die SRA? Welche sicherung ist das?Gruss filipe
ja die SRA hatt eine eigene sicherung!
müsste ich mal schauen welche glaube die 28 aber ich schau nochmal!
mfg patrik -
wie codiert man denn die SRA beim facelift raus?
Hy Leute
Gibts hier jemanden in der Schweiz, von Vorteil Umgebung Zürich, der programmiert?
Besten Dank :shakehand:
