Area View / Frontkamera nachrüsten
  • Nie wieder Angst vor dem Bordstein ;)
  • Wo sitzt die Kamera?
    Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
    Octavia III V//RS Combi TDI DSG in Race-Blau
    ACC (210km/h), RFK High, Challenge,
    CANTON, Elek. Heckk., variabl. Ladeboden, AHK
    --> Showroom <--
  • Hab ich mir auch schon fast gedacht ein Foto wäre noch schön ;)
    --> Showroom <--
  • Hab es erstmal zum Testen eingebaut, werde dann oben die Wabe noch verschliessen. Aber Position passt gut und ACC wird auch net eigeschränkt.
  • Super arbeit :thumbsup: auch haben will :whistling::embarrassed:
    Wieviel haste jetzt dafür investiert?
    Octavia Combi V//RS FL TDI DSG Stahl-Grau
    Sonderausstattung:
    Leder-Alcantara-Ausstattung Supreme grau|ACC bis 210 km/h|DCC|Ablage Plus|Black Design|Business Columbus|Beheizbare Windschutzscheibe|CANTON Sound System|Kessy|Parksensoren vorne|Rückfahrkamera|Proaktiver Insassenschutz|Spurhalteassistent|Spurwechselassistent|Variabler Ladeboden
  • Naja so 700€ bis jetzt würd ich sagen, viel Lehrgeld bezahlt ..
  • Ich glaube, dass ich auch nur an der Frontkamera interessiert wäre
    Golf VI Highline 1,4 TSI 90KW DSG MJ2010 (13.02.2010-19.02.2014) Lieferzeit 7 Monate 20 Tage
    Octavia Combi V//RS 2.0 TSI 162KW DSG MJ2015 (27.09.2014-) Lieferzeit 8 Monate 12 Tage
  • Kann es sein, dass die normale Rückfahrkamera dadurch vom Infotainmentsystem erkannt wird, das sie mit Strom versorgt wird und dadurch ein Signal sendet? Dann könnte man einfach eine Frontkamera einbauen und über einen Schalter mit Strom versorgen.
    Ihr wollt die sicherlich um an Transportern, LKW und Hausfrauen Panzern in eine Kreuzung etc. rein schauen zu können? Ich auch :-) .
  • Also für Frontkamera benötigt man kein Area View, ich bin auch parallel an einer light-version dran.
    Dazu benötigt man aber eine High Compact Kamera, da man nur durch diese über die PDC Taste die Kamera auch wieder aktivieren kann.
    Rear und Frontkamera kann man dann über einen Schalter umswitchen, ich muss mich nur mal um eine saubere Umschaltlösung kümmern, wenn irgendwo einen Schalter in der Mittelkonsole finde ich nicht so prickelnd.
    Ist hier jemand der sich mit Mikrocontroller ATMEL auskennt?
  • Kann es sein, dass die normale Rückfahrkamera dadurch vom Infotainmentsystem erkannt wird, das sie mit Strom versorgt wird und dadurch ein Signal sendet? Dann könnte man einfach eine Frontkamera einbauen und über einen Schalter mit Strom…
    Fast..
    die Compact High Camera ist diganosefähig und per Infotainment CAN eingebunden, diese baut dann mit dem Infotainmentsystem UND Parksystem (PDC oder PLA) eine Verbindung auf, man kann dann die Kamera über den R-Gang und PDC Knopf aktivieren.
    Im Infotainmentsystem ist dann auch kein RFK low mehr codiert sonder VPS ( Vitual Parking System ) die volle Funktion wird auch nur mit dem MIB2 unterstützt, deswegen ist auch kein Area View mit MIB1 realisierbar.
    Aber nur Frontkamera wäre mit MIB 1 möglich? Eigentlich stelle ich es mir so vor, wenn sich das PDC aktiviert sehe ich das Bild der vorderen Kamera, sobald ich den Rückwärtsgang einlege switcht das Bild auf die Kamera hinten, danach wieder zurück nach vorne, bis sich PDC wieder durch die Geschwindigkeit deaktiviert!
  • Nein das ist so leider nicht realisierbar, man muss schon eine Compact High Kamera verbauen und manuell muss man dann selber umschalten auf die Frontkamera, eventuell dann die Umschaltung vllt über einen Microcontroller + CanConverter der das R-Signal ( geht über CAN ) abfängt und dann dementsprechend die Kameras schaltet.
  • Der Hintergrund liegt auch daran dass das Infotainmentsystem nur einen Videoeingang zur Verfügung hat, die Umschaltung also ausserhalb der Unit erfolgen muss.
  • würde die frontkamera den mit MIB1 funktionieren ?
  • Dietz 66010 und der Rest dürfte nicht mehr so schwer sein :) Solang da keine weiteren Vorraussetzungen sind könnte das evtl auch ohne uC gehen.
    Die Frage von Andy war aber glaube ich ob die High Compact mit dem MIB1 richtig funktioniert ?
  • Fahrzeug Auto KFZ Rückfahrkameras Frontkameras Umschalter Taster Universal | eBay
    Das wäre auch ne Alternative und günstiger als das Dietz.
    High Compact geht auch beim MIB1 aber dann halt nur die dynamischen Linien, die Ansichtenumschaltungen entfallen dort.
  • Also um Missverständnisse auszuräumen, die Frontkamera is bei der light Version ne gewöhnliche Low Kamera wie sie bei Skoda ab Werk hinten verbaut wird, erst durch die Compact High Kamera hinten ist eine Nutzung der Frontkamera egal ob MIB1 oder 2 überhaupt realisierbar. Anders kann man nicht vorwärts den Videoeingang der 5F aktivieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Trust2k ()
  • Inwiefern ist der Umschalter denn ne Alternative zu dem Dietz ? Die haben zwei Unterschiedliche Funktionen.
    Ne Kombination aus beiden (Dietz als "Taster") wäre doch die optimale Lösung. Wobei 70€ für ganz schön Teuer finde für nen Umschalter der vermutlich nur nen "Analog Schalter IC" enthält.
    Dietz Adapter für RFK Signal als Schaltsignal an nen IC sollte funktionieren. Kann nachher mal schauen welche da ein Frage kommen. Bis mein Kessy wieder läuft hab ich ja Zeit ;)
  • Prima, dann forsche mal bissl, in microelektronik bin ich net so dolle bewandert.
    Mit Alternative meinte ich die automatisierte Umschaltfunktion der Videobox.
    Am elegantesten fände ich einen Microcontroller der per Masse für 2 Sekunden aktiviert wird und die Einstellung bis Kl 15 aus speichert und auch wieder durch kurzes Drücken zurücksetzbar ist. So könnte man es an die Zuleitung vom PDC Taster zum STG auflegen und kann es unsichtbar schalten.
  • Danke siehe oben im Text ;)
  • Heißt das jetzt ich würde hinten eine andere Kamera brauchen ? Kann man wenigstens die hintere dann vorne nehmen oder wäre das "Loch" zu groß?
  • Also die hintere kann man durchaus für vorne nehmen, muss halt aus dem Gehäuse raus.
    Die Kamera sieht dann in etwa so aus:
  • wie hoch wäre denn der Aufwand nur die Frontkamera nachzurüsten? Also Preis und was müsste umgebaut werden außer die RFK. Habe bei mir MIB2 verbaut.
    Sonderausstattung:
  • Für die Frontkamera ist immer eine High Kamera notwendig, da es keine Möglichkeit gibt, auch im Vorwärtsgang den Kameraeingang zu aktivieren.
    Die alte RFK kann dann als Frontkamera genutzt werden, ich gehe mal von ca 650€ aus mit Arbeitszeit.
  • hast du schon eine Teilenummer für die neue RFK?
    Sonderausstattung:
  • Jab, 3V0827566A
    Nur diese kann man verwenden.. Andere Indexnummern wie C usw sind für den A4 also für MLB und nicht geeignet.
  • Wenn man die Frontkamera in Erwägung zieht, um aus einer Lücke, in eine Kreuzung rein schauen zu können um nach zu sehen ob was kommt ... reicht da der Winkel der Kamera oder müsste man da das Bild von zwei Stück zusammen stitchen um genug zu sehen?
  • also das wird dann mit der low schwierig, das können nur die High Kameras mit 180° Winkel
    die Kameras schneiden sich dann das Bild zurecht, wie man es brauch oder besser gesagt wie die Modi vorgegeben sind.
  • ist die High Kamera mit Waschfunktion ?
    und brauch mal neue leitungen für die Kamera oder reichen, die an der jetztigen angeschlossen sind ?
  • Ja die vom Superb hat auch die Vorrichtung der Waschfunktion.
    Es muss einmal Infotainment-CAN in die Heckklappe von der Unit gezogen werden.
    An der original Kamera ist ja Klemme 30 vorhanden, also passt dieses. Das blau/schwarze Kabel (RF) kann zurückgebunden werden, dies wird nicht mehr benötigt.
  • Ich habe meine auch nachgerüstet, und Strom vom Heckwischer genommen. Dann muss ich den Kofferraum wieder komplett auseinander bauen um das Can Kabel zu ziehen ?
    Du bist damals übern Himmel und dann an der C Säule runter gegangen oder ? Das wäre natürlich einfacher.
  • Kannst du auch machen machen, brauchst dann noch Klemme 30, also Dauerplus. Den gibts leider nicht in der Heckklappe.
    Ich gehe über den Kofferraum, aber hab auch ein bissl Übung drin :)
  • was brauch man den noch, wenn man die frontkamera einbauen möchte ?
  • Bin auch nur an der Frontkamera interessiert.
    Einfach um zu sehen was vorne abgeht wenn es wirklich eng wird....
    Wäre cool wenn du uns kurz sagen könntest was man alles benötigt.
    Danke
    Octavia III Combi 2.0 TSI DSG Green tec RS
    Black Magic Perleffekt, RS-Schwarz mit roten Ziernähten, Ausstattungspaket Ablage Plus, Business Columbus, Challenge, CANTON Soundsystem, Parksensoren vorne
    Bestellt: 24-02 (KW9), unverb. Termin 09/14, Einplanung 1: KW45, Einplanung 2: KW48, Einplanung 3: KW42
    Übergabe: 29.10.2014
  • Ja kann ich gerne machen, werd mich im Mai mal dran machen.
