ist der Sensor für den Fernlichtassistenten immer verbaut und kann codiert werden oder ist es ein seperater Sensor und man hat mit dem Codieren keine Chance?
Danke
Danke
Sensor ist die Kamera im Spiegelfuß - ist in Österreich Serie.
Lg
Danke
Weiß jemand wie es in Deutschland ist?
Wenn es mit der Kamera für die Schildererkennung und dem Lane-Assistenten zusammenhängt, ist diese im Serienumfang vom deutschen Markt nicht serienmäßig.
Dachte der Fernlichtassistent ist Serienaustattung, oder nicht. Er ist auf jedenfall geil. Reagiert superschnell auf entgegenkommende Fahrzeuge.
In Deutschland ist der Fernlichtassistent eine Sonderausstattung (190 Euro einzeln oder in den Fahrerassistenzpaketen).
In Österreich Serie und in der Schweiz ebenfalls aufpreispflichtig (250 CHF)
In Östereich sind Fernlicht Assi und Lane Assit Serie im RS. Zum Glück kommt meiner aus Österreich.
...und diese funktionieren ausgezeichnet
Naja, der Spurhalteassstent grundsätzlich ja, wenn es darum geht innerhalb der Spur zu bleiben. Ich habe ihn aber mittlerweile deaktiviert, weil alle paar Sekunden ein Piepton ertönt, wenn man auf seiner Spur so dahinfährt und nicht links und rechts lenkt.
Stimmt. Auf BAB manchmal sehr nervig. Auf der Landstrasse macht er def. mehr Sinn.
Ich fahre meinen RS nun 5 Tage und habe gerade Nachtschichten, also im Dunkel zur Arbeit und morgens zurück auch im Dunkeln. Vom Fernlichtassistent bin ich aber nicht so begeistert. Bei entgegenkommenden Verkehr reagiert er gut. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, das er vor mir fahrende Auto (rotes Rücklicht) nicht erkennt. Diese werden dann geblendet. Bin auch mal auf einen Kreisverkehr zugefahren, Fernlichtassistent war aktiv. Aber das Licht wurde von den Warnschilder im Kreisverkehr reflektiert und er schaltete das Fernlicht aus. Auch entgegenkommende Fahrradfahrer mit kleiner Lampe werden nicht erkannt.
Daher meine Frage. Kann man die Empfindlichkeit des Sensors einstellen? Ist er überhaupt für rote Rücklichter ausgelegt? Was nützt mir ein Assistent, wenn ich immer selber seine Steuerung übernehmen muss.
was ich weiß, kann man nur die Einschaltzeit einstellen, in der er ein klein wenig unterscheidet wie hell es draußen ist
und dadurch das Licht einschaltet.
Wenn ich mein Auto aus der garage fahre, schaltet er beim Starten das Abblendlicht ein, und sobald ich draußen bin,
schaltet er es wieder ab.
Die Empfindlichkeit wann oder durch welche Einflüsse er das Fernlicht aktiviert sind meines Wissens nach nicht veränderbar
Also bei mir geht der Erstaunlich gut. War da auch eher skeptisch. So wie du es beschreibst geht es bei mir, sobald ich näher an ein Auto fahre geht es aus. Mich nervt halt manchmal das schnelle an und wieder ausschalten. Daher habe ich die Einschaltverzögerung auf 800ms gestellt, ist im Standard auf 0 und teste jetzt mal ob das hilft. Und wie Zobel sagt, ich hab noch keine Einstellmöglichkeit für den Sensor gefunden, denke mal läuft alles über die Kamera und die Kontraste zwischen Hell und Dunkel.
Hatte einen Leih RS letztes WE und habe auch festgestellt, dass der Gernlichtassi bei den hinteren Lichtern eines vorausfahrenden Fahrzeugs nicht abblendet.. Etwas uncool!
Zumindest blendet er ab, wenn man ziemlich dicht hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug ist, aber ist meiner Meinung nach zu spät. Hier besteht Nachbesserungsbedarf.
Die Rückspiegel der Autos können ja auch manuel oder Automatisch "abblenden";)
Würd mir da nicht so einen Kopf machen, schlimmer wäre es, wenn er bei Gegenverkehr nicht abblendet
stimmt iwie auch wieder..
Bei mir funktioniert er super auch mit vor mir fahrenden Fzg. Oder wenn man in eine Ortschaft mit Straßenbeleuchtung fährt.
kann Ich auch sagen - funktioniert auch Mut Motorrad in etwas Entfernung vor einem - allerdings hatte ich auch schon mal bei stark reflektierenden roten schildern aber auch bei angebrachten starken beleuchtungen an Gebäuden dass er ausgeschalten hat. Nun Technik macht halt das was es soll - sieht es rot oder weiss dann aus. Wenn ich das nicht will übernehme ich das fernlicht und überlass es nicht dem Assistenten.
habe ein Problem mit meinem Fernlichtassi!
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre schalte ich ihn sofort ein, linker Hebel 1x nach vorn und das A erscheint im Maxidot und er schaltet das Fernlicht allein an und aus.
Heute morgen war dies leider nicht der Fall, stattdessen geht das Fernlicht sofort an und es erscheint kein A im Maxidot.
Hatte das schon jemand und/oder weis wo das Problem liegt?!
Sieht aus, als wäre der "Light Assist" deaktiviert. Schau mal in den Lichteinstellungen nach.
Ich würde jetzt spontan vermuten du hast den Hebel in die Falsche Richtung bewegt. Fernlichtassistent ist doch den Hebel von dir weg drücken und zum deaktivieren den Hebel zu dir ziehen. Ich denke du hast einfach den Assistenten deaktiviert und das manuelle Fernlich angemacht. Schau doch mal im Handbuch nach
(z.B. Seite 78) und les dir die genauen Bedingungen durch wann der Assistent aktiviert ist.
Noch eine einfache Möglichkeit ist, dass der Lichtschalter (Drehschalter links vom Lenkrad) nicht auf AUTO steht. Light Assist funktioniert nur in dieser Stellung.
Normal deaktiviert er sich nicht von alleine. Falls es das bei dir ist könnte es evtl. daran liegen, dass du mal die Lichteinstellungen zurückgesetzt hast. Evtl. wegen Umstellung auf LED oder ähnliches.
Oder den Hebel aus irgendeinem Grund zweimal hintereinander nach vorn gedrückt? 1x LA an 2x LA aus und Fernlicht an.
Das meint ich ja... steht ja so im Handbuch mein ich auch erklärt. Das der FA deaktiviert ist.
...da das Xenon ja von allein angeht beim Startvorgang!
Hier könnte der Schalter auch auf AN stehen, dann ist der Light Assist auch nicht aktiviert aber das Licht schaltet sich automatisch beim Starten ein.
Ich hatte neulich auch ein bisschen mit den Lichteinstellungen gespielt weil mir die Steuerung des Light Assist nicht so gut gefällt. Ich finde das hätte man intuitiver lösen können mit einem kleinen Kippschalter auf dem Lenkstockhebel worüber man die Automatik schnell ein und wieder ausschalten könnte. Finde es zum Beispiel unständlich, dass man um die Automatik bei ausgeschaltetem Fernlicht nur deaktivieren kann indem man das Fernlicht kurz ein- und wieder ausschaltet.
Wie man sieht gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube es wurden jetzt auch alle hier genannt. Um eine Fehlfunktion auszuschließen würde ich einfach mal mit dem Handbuch alle Kombinationen durchprobieren und schauen ob das System richtig funktioniert. Dann kannst du ausschließen, dass es durch eine versehentliche Fehlbedienung kam.
alles klar, geht wieder der Haken war nicht mehr gesetzt in den Einstellungen, warum auch immer!
Der Fernlicht Assi resettet sich nach Abschalten der Zündung, das hab ich bei mir (5F Cupra) mit VCDS geändert, jetzt bleibt er drin
Müsste eigentlich beim 5E MQB quer durch auch gehen:
stemei.de .Fahrzeugcodierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Fernlichtassistent Reset - VCDS Codierungen, Webdesign
Sent from mobile...
das ist richtig das man ihn dann mittel des linken Hebels am lenkrad wieder einschalten muss, aber er war komplett deaktiviert im "Licht" Menü (der Haken war nicht mehr gesetzt)
Das ist schon richtig. Wenn der Haken in den Einstellungen fehlt, lässt sich der Lichtassistent ja erst gar nicht aktiviere.
Edit: Sorry, den Beitrag von Robsen zu spät gesehen.
Wie sieht diese Option aus? ich habe den Eintrag nicht und hätte den gern freigeschaltet.
