Fensterheber Tipfunktion
  • Heute ist meiner Frau aufgefallen, dass sie auf der Beifahrerseite die Fenster nicht mit einem Tastendruck schließen kann, sondern das Fenster bewegt sich nur wenn der Schalter gedrückt wird. Von der Fahrerseite geht alles ganz normal, also kurz Antippen, Fenster gehen ganz rauf oder runter. lange drücken Fenster bewegen sich nur solange man hält. Warum ist das so und vokalem ist das normal? Danke
  • Musst das/die entsprechende/n Fenster neu anlernen. Dazu einfach den Schalter komplett ziehen oder drücken, bis das Fenster komplett offen/geschlossen ist und noch für ein paar Sekunden gedrückt halten. Das halt für auf und zu einmal durchspielen und dann sollte auch das Fenster anständig funktionieren.
  • Ich würde gerne... Müsstest aber bis April warten... ? (im BMW geht's aber...)
    Gesendet vom geraden iPhone 6
    Skoda Octavia Combi RS TSI Brillant-Silber Metallic
    (Eibach Pro-Kit, Scheibentönung, kleine Folierarbeiten.)
    Lederausstattung mit Roten Ziehrnähten, ACC, Anschlussgarantie 90.000km, Austattungspaket Challenge, Beheizbare Rücksitze, Canton Soundsystem, Elektr. einstellbarer Fahrersitz mit Memory, Elektr. Heckklappe, Elektr. Panoramadach, Infotainment Columbus, Parksensoren vorn, Proaktiver Insassenschutz inkl. Seitenairbags hinten, Sunset, Vorbereitung für Anhängerkupplung.
  • Genau das habe ich bei mir auch. Fahrerseite und hinten auf beiden Seiten funktioniert es. Nur auf der Beifahrerseite nicht. Meine aber dass es am Anfang ging! Muss auch noch mal in der Werkstatt nachfragen!
  • So hab es jetzt getestet.
    Bei der Betätigung der "Hebel" auf der Fahrerseite lassen sich alle Fenster voll automatisch öffnen und schließen.
    Auf den anderen Plätzen muss der Hebel bis zum Schluss gehalten werden!
    Wie schon geschrieben, ist meiner Meinung alles richtig so!
  • Hallo Jungs ich war gerade mal unten.
    Also die Automatikfunktion gibts nur auf der Fahrerseite. Die anderen, Beifahrer und hinten, gehen nur in der Tipfunktion.
    Also Tippen dann fährt die Scheibe. Loslassen = Stop.
    Da gibt es nix einzustellen. Dann müsste der Schalter auch zwei Stufen haben je Richtung.
    Naja dann wieder bestimmt 10 Euro je Auto gespart. Genauso wie manch andere kleine Unsinnigkeiten. :angry:
    Grüße Gemeinde :00002178:
    V/RS Combi TDI Racing Blue
    :D nicht mehr ganz ORIGINAL :D
  • Moin Moin,
    nachdem mein alter mit jedem Schalter auch mit einmal drücken oder ziehen die Fenster auf allen Plätzen öffnet oder schließt, habe ich mal in die Bedienungsanleitung für den III er nachgesehen und auch dort bei andere Fenster, steht es so...
    Öffnen
    › Die entsprechende Taste unten leicht drücken und so lange halten, bis das
    Fenster die gewünschte Position erreicht hat. Nach dem Loslassen der Taste
    bleibt das Fenster sofort stehen.
    Zusätzlich kann das Fenster durch kurzes Drücken der Taste unten bis zum
    Anschlag automatisch vollständig geöffnet werden. Bei erneutem Drücken der
    Taste bleibt das Fenster sofort stehen.
    Schließen
    › Die entsprechende Taste oben leicht drücken und so lange usw. usf.
    Siehe Seite 66 Bedienungsanleitung. :lol2:
  • So nochmal geschaut. Hansen hat recht. Das ist überall ein zweistufiger Taster. Nur die zweite Stufe ist sehr weit unten und die Feder ist auch ziemlich hart.
    Und der Daumen passt auch nicht :!:
    Alle Fenster haben den Automatikmodus. :lol:
    Also für Leute mit Wurstfinger gibts nur manuell :big eye:
  • Hätte mich auch gewundert, wenn Skoda dieses Feature wieder raus genommen hätte, da dies ja schon beim O² funktioniert hat.
    VCDS und VCP im Raum Leipzig und Umgebung
  • Also funktioniert bei mir überall.
    Nur man muss die Taster seeeeehr tief drücken. Versucht es nicht mit dem Daumen, der ist zu breit. ;-)
    Kann es nur bestätigen. Funkt überall ist nur schwer zum drücken.
    Manchmal ist beim Tuning weniger...mehr!
    Bisschen tiefer: ST XA: vorne 325, hinten 330
    Bisschen breiter: 8,5x20 Tomason TN15
    Bisschen mehr Leistung! 300PS/470Nm
  • Also bei mir funktioniert es auf der Fahrerseite UND Hinten Rechts und Links, das wenn ich den Knopf tief drücke, die Fenster von alleine runter bzw. hoch fahren. Nur auf der Beifahrerseite muss ich den Knopf IMMER gedrückt halten sonst hält das Fenster an. :D
  • Bei meinem fährt das Fenster auf der Beifahrerseite automatisch bis ganz nach oben wenn der Schalter entsprechend stark nach oben gezogen wird. Ist wohl alles eher für Grobmotoriker ausgelegt.
    Octavia Combi 3 RS TDI DSG
    Candy / Panorama / Challenge / Bus.Traveller / Parklenkassi / Heizb. WSS
    Bestellt: KW51/2013
    Produktion: 15.07.2014
    Übergabe: 29.07.2014
  • Es funktioniert bei mir auch nicht mit anlernen!! Der Wagen war deswegen auch schon
    in der Werkstatt. Jetzt kommt aber der Hammer. Seit Dezember 2015
    funtioniert das nicht! Die Werkstatt sagt das sie auf eine Lösung von
    Skoda warten muss. Das ist für mich inakzeptabel bei einem Neuwagen. Ich
    habe mich also an Skoda direkt gewannt, jedoch bekam ich dort die selbe
    Antwort. Das genügt mir aber einfach nicht, also habe ich an die
    Autobild ( Kummerkasten ) geschrieben und den Fall geschildert. Die
    haben das bearbeitet und noch einmal zu Skoda geleitet. Zack hatte ich
    eine Ansprechpartnerin bei Skoda die sich in Eigeninitiative bei mir in
    Abständen melden wollte und über das weitere Vorgehen Infos gibt. Das
    war im Februar. Seitdem habe ich trotz mehrmaliger versuche bei Skoda
    direkt und beim Autohaus nichts mehr gehört!! In der Zeit ist jetzt noch
    dazu gekommen, dass sich Wasser in den vorderen Türen sammlet und der
    Soundgenerator immer leiser wird. Alles ist an Skoda schriftlich
    kommuniziert worden. Es tut sich gar nichts!! Letztens war ich im
    Autohaus und wollte meinen zuständigen Verkäufer sprechen. Dieser saß 4
    Meter von mir entfernt an seinem Tisch, schaute mich kurz an und ! ließ
    mir ausrichten! : er hat jetzt keine Zeit. Ich habe ihm dann " zukommen
    lassen ", dass er sich bitte telefonisch bei mir melden soll wegen
    eines Termins. Bis heute habe ich nichts von Ihm gehört. Heute habe ich
    meine Betreuerin bei Skoda direkt mal erreicht und nachgefragt was nun
    mit meinem Auto ist und was ich tun muss damit sich mal jemand bei mir
    meldet. Die war gleich ganz aufgeregt und muss sich jetzt erstmal schlau
    machen und will mich dann zurück rufen! HaHa
  • Du hast hier alles gelesen? Schalter richtig tief gedrückt? Was hat den Wasser in den Türen mit dem Sound Generator zu tun? Der sitzt doch ganz woanders. Oder ist das ein weiteres Problem?
