Kann jemand vielleicht eine Anleitung liefern, wie man die 3 Gitter aus dem Frontstoßfänger demontiert?
Gelingt dies auch ohne Beschädigung der Gitter wenn der Stoßfänger montiert bleibt?
Beste Grüße
shortyle
Beste Grüße
shortyle
Hi Shortyle
Die Frontstossfängergitter sind alle gecklickert... Am einfachsten geht dies wenn Du das Frontgitter (mittig) vorsichtig von links nach rechts aushebelst... Bei den anderen kannst Du z.B. mit einem Hacken in das Loch greifen und vorsichtig herausziehen... Vorsicht, die Kabel für die Sensoren sind zum Teil ziemlich kurz...
Der Stossfänger muss für das nicht runter....
Wenn Du Fotos möchtest... (damit Du siehst wo die Klickpunkte sind) melde Dich bei mir per PN
Gruss Smoke
wieso per PN?
stell sie doch bitte mal hier rein
danke im voraus.
charly
Hätte auch gern Fotos! möchte mir alle Gitter in Black Magic lackieren lassen
Wenn da jemand Fotos von den Gittern hätte wäre das echt Hilfreich. Hab mir jetzt passendes hebelwerkzeug besorgt!
Zur Info: Bei mir ist im Kofferraum so ein kleiner Metallhaken um die Gitter rechts und links sowie die Rückleuchten (für die Abdeckung innen) zu demontieren
Eigentlich braucht man für die Demontage keine Hebel oä. Einzig einen Haken (wie Patrick schrieb) um das linke und rechte Gitter innen etwas weg von der Stoßstange zu ziehen. Danach geht alles per Hand (Von immer nach außen etwas weg von der Ss ziehen und dann in Richtung Mitte "schieben".
Der mittlere Teil geht alleine mit den Händen. Nur vorher das Kennzeichen demontieren, sonst wird es nix dann einfach links und rechts etwas nach vorn ziehen und zur Mitte vorarbeiten.
Nur Mut
Der ACC Sensor muss dabei hoffentlich nicht angefasst werden? Oder ist das mit dem Gitter irgendwie verbunden?
Nein der Sensor ist nicht am Gitter.
Habe auch schon versucht das mittlere Gitter heraus zu bekommen um den Steinschlagschutz am Kühler zu befestigen. Aber das Gitter sitzt bombenfest.
Also das ACC Gitter ist separat und sollte vorher schon rausgeclipst werden. Versuch mal beim mittleren Gitter rechts oben anzufangen und richtig in die Löcher mit Zeige und Mittelfinger (ein Schelm wer an etwas anderes denkt :D) und mit der Daumen gegen die Stoßstange zu drücken und dann das Gitter nach vorn ziehen bis sich die Haken lösen.
Wenn was kaputt geht, ich hab noch einen kompletten Satz Gitter (ACC + PDC)
Da kann ich auch morgen nochmal Bilder von machen.
Hey Leute, ich stelle mich anscheinend sehr blöd an, aber ich bekomme den mittleren Teil der Gitter unter dem Nummernschild einfach nicht raus? Kann mir mal bitte einer nen Bild schicken von den Haken des Gitters?
Aber gerne doch
Auf dem erste Bild sieht man (hab es mit Absicht mal etwas heller gemacht) wo die 16 Haken (8 oben / 8 unten) sind.
Auf dem 2. Bild sieht man die Form der Haken.
Auf dem zweiten Bild ist rechts die innen/hintere Seite?
Ja korrekt
Also liebe RS Gemeinde, ich brauche anscheinend wieder mal extra Hilfe... Habs heute nochmal versucht mit den Tipps die bis jetzt hier stehen. Habs aber leider wieder einmal nicht geschafft die Gitter zu entfernen... Vielleicht war´s mir aber auch einfach zu kalt um es länger zu versuchen. Ist das der Haken von dem hier gesprochen wird? etwas anderes hab ich nicht gefunden, deswegen gehe ich davon aus. Aber mit ganz einfach ziehen etc. geht da wie immer gar nichts. Das mittlere Gitter dürfte noch schwieriger sein, da bewegt sich gar nichts. Mit meinem Hebelwerkzeug komme ich nicht hinein, da es zu dick ist... und einfach ziehen funktioniert schon gar nicht.
Hat jemand noch einen Vorschlag für mich? Hat es jemand noch auf eine andere Art entfernt? Ich bin zu doof dafür anscheinend
Also die äußeren Gitter gehen genau mit diesem Haken heraus. Etwas kräftig ziehen aber vorsichtig mit den Kabeln der PDC's.
An dem mittleren bin ich bisher auch gescheitert.
Thomas
Da das Wetter heute etwas wärmer war, habe ich mich nochmal mit den Gittern beschäftigt. Vor allem mit dem mittleren. Ich habe dazu erst versucht von oben heran zu kommen. Fehlanzeige, da muss auch mehr weg um mit der Hand dazwischen zu kommen. Dann habe ich versucht von unten ran zu kommen. Vorne ist eine kurze Abdeckung, ich dachte das ist die Lösung. Nur leider wieder nicht. Darunter versteckt sich noch eine Abdeckung, als wieder nichts.
Einfach nur ziehen? Ich will da nichts kaputt machen Da bewegt sich nichts, und die haken am Gitter sehen auf den Fotos nicht so aus, als würden sie nachgeben wenn man einfach nach vorne weg zieht
Tja, leider wieder nicht geschafft...
Ich glaub deine sind extra verklebt und verschraubt
Spaß bei Seite. Also man muss nicht wirklich mit der Hand zw. Gitter und Stoßstange kommen um diese zu entfernen. Rechts/Oben habe ich auch begonnen es zu lösen.
Versuch mal mit den Daumenspitzen die Oberseite Rechts/Oben des Gitter etwas nach unten zu drücken um gleichzeitig den Haken nach unten zu drücken und dann dass Gitter mit sanfter Gewalt leicht nach vorne zu ziehen.
Muss doch funktionieren
Bin auch schon mehrfach an dem mittleren Gitter gescheitert.
Aber ich gebe nicht auf. Entweder das Gitter gibt irgendwann nach oder ich habe die Stossstange in der Hand.
Ab gehen wird es früher oder später.
Für alle die es versuchen wollen. Da steht definitiv eingeclipst.
Ich versuche morgen mal mein Glück...
Wenn ich´s geschafft hab, werd ich berichten und dazu ein FAQ schreiben.
Gruß Daniel
Da brauch man kein FAQ, einfach mit Schmackes dran ziehen, gucken das halt das Kennzeichen nicht im Weg is.
Hallo Liebe skodaFreaks
habe da mal eine Frage hat jemand von euch schon mal den Unteren Kühlergrill Demontiert ???
Wenn ja Könnt ihr mir sagen wie ich das am besten mache ?
MFG Olli
Danke schon mal im voraus
ja
Hier sieht man die Nasen, alles nur gesteckt.
Seitlich anfangen und kräftig ziehen.
perfekt super danke
hast du den oberen auch schon draußen gehabt ?
Nee den noch nicht, kann dir aber morgen per PN was zukommen lassen, wie er demontiert wird.
oh ja das wäre echt nett
dankeschön
Was,Ja?Das war ein Link aus der Suche bzw. gibts zum Kühlergrill auch einen.
Der Kühlergrill ist ein Teil mit dem Stoßfänger...
Eine Frage an die, welche schon die Gitter lackiert lassen haben, was kostet es denn ungefähr?
gruß
Also Ich habe die Gitter bei mir Lackieren lassen in LC9Z
Da ich bei Audi arbeite war das sehr Kostengünstig
Hätte ich es bezahlen müssen, wäre das auf ca. 40-50 Euro gekommen laut Lackierer, da Lüftungsgitter sehr undankbare Teile sind.
Danke dann weiß man schonmal was auf einen zukommt.
Deshalb würde ich auf die Teile vom RS230 warten, denke werden nicht die Welt kosten und die sind doch schon lackiert!
Das ist doch mal eine Ansage! Wusste gar nicht, dass die Teile bei dem lackiert sind. Kommt mir aber ganz recht, da mein Lackierer sicher wieder ein kleines Vermögen dafür haben möchte...
ich habs auch nicht eilig aber dann warten wir mal bis es da Neuigkeiten gibt.
Tatsächlich... Markteinführung anscheinend Juni 2015
Seh ich das richtig, das auch der Grill oben komplett glänzend ist?
