VCDS Probleme
    ich habe mir ein VCDS gekauft. Jetzt habe ich einen Autoscan gemacht und dabei macht der Octavia am Anfang und einmal während des Scans Klackgeräusche. Diese hören sich so ähnlich an als würde man mit einem Schraubendreher gegen ein Hitzblech klopfen.
    Desweitern habe ich eine Neue Batterie eingebaut ( AGM ) habe diese auch umcodiert. Ich habe alle Fehler gelöscht die dabei entstehen, das VCDS schreibt auch das diese alles gelöscht wurden, aber es ist keine Warnmeldung weggegangen und sind dann auch beim Starten des Autos noch vorhanden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    MK2
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    aktuelle PW: KW 4 fixiert
    Gebaut: KW 4
    Übergabe: 22.02.2017
    RS230 Combi DSG schwarz, Rote Ziernähte, Panoramadach, Business Columbus, Traveller für Columbus, Beheizbare Windschutzscheibe, CANTON, Variabler Ladeboden, Rückfahrkamara, Funktion Smartgate, Kessy mit Alarmanlage, Parklenkassistent, ACC, DCC, H&R Gewindefedern, APR Stage 1, APR DSG Anpassung, APR Turbo Outlet, GFB DV + Schubumluftventil,
  • Dass Relais klackern und sich die Systeme nacheinander abschalten, wenn die StG getestet werdem (Radio, VZE, etc.) ist völlig normal.
    Bei der Batterie kann ich dir nicht so ganz folgen.
    - RS FL Combi 230 DSG -
    ok dann ist das wohl in Ordnung, trotz das sich das ganz schön heftig anhört. Beim VCP macht das Auto keine Geräusche.
    Bei der Batterie hab ich gemeint, das trotz Fehler löschen mit VCDS immer noch vorhanden sind trotz das das VCDS schreibt das es die Fehler gelöscht hat.
    Nach dem Löschen und ich starte kommen trotzdem die ganzen Meldungen mit Reifenkontroll, Parksensoren, Start/Stop, Tempomat etc. da habe ich gemeint.
    MK2
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
    Einmal editiert, zuletzt von MK2 ()
  • Skyrunner90
    danke für Deine Antwort, jetzt weis ich zumindest das es normal so normal ist. Jetzt sind es bloß noch die Geräusche. Ich habe mal eine Tonsdatei angehängt.
    Ab ca. 31sec und ab ca. 53sec kann man es ziemlich gut hören. Am Anfang sind leider ein paar Störgeräusche, weil ich das Handy rumgetragen habe um einen besseren Platz zu finden.
    Sonst müsste ich mal jemand bei mir in der Nähe mit VCDS fragen, ob er seins mal anschließen kann ob da es das gleiche ist.
    Dateien
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
  • Dieses Geräusch "als ob jemand gegen das Hitzeschutzblech klopft" höre ich aus der Aufnahme raus, aber ich habe keine Ahnung was das sein soll. Beim Ansteuern der Steuergeräte gibt es hier und da schon mal ein Klacken, aber sowas hab ich auch nicht...
  • Dann muss ich mal doch schauen ob es in meiner Nähe jemand gibt und der mal Zeit hat mit seinem VCDS zu Testen. Ich habe ja auch noch ein VCP aber ich komme irgendwie nicht recht damit, da sind die Geräusche beim Auslesen nicht. Beim VCDS ist das Geräusch gleich beim Abfragen der Steuergeräte und beim Autoscan kommt es irgendwann auch nochmal.
    Habe ja APR Stage 1 und DSG Anpassung drauf, denke aber das es an dem nicht liegen kann beim VCDS.
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
    dieses "tickern" beim auslesen etc. ist normal... kommt m. E. vom DCC...
  • Habe ich versucht einzuordnen, kommt schon bei der Auswahl der Steuergeräte, dann bei Motorelektrik und beim zweiten Mal war ich mit dem Handy beschäftig. Ich kann es ja nochmals probieren und darauf achten, bei welchem Steuergerät es nochmals kommt. Hoffe nur das da nichts dabei kaputt geht.
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
  • Hansen
    Komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich warte jetzt mal ab was mit dem VCDS rauskommt. Ich habe noch jemand der Interesse hat an dem VCP, falls ich es wegen dem Kauf VCDS hergeben möchte. Falls da kein Interess mehr bestehen sollte, kann ich Dir ja nochmals Bescheid geben.
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
  • Also das klickern hat dir ja der Kollege honki schon erklärt, dass die DDC Ventile zyklisch angesteuert werden.
    Is ganz normal und auch okay.
    Was gibts sonst noch an Geräuschen die dich irritieren?
  • So habe heute mal den Autoscan mit gleichzeitiger Videoaufnahme gemacht. Zur Sicherheit das es wirklich normal ist. Das Geräusch kommt gleich am Anfang und dann nochmals ca. 1.52 bis zum Schluß. Im Hinetrgrund steht irgendwas mit ACC Antriebsstrang, weis aber nicht ob es was damit zutun hat. Habe wegen der Größe auf Youtube gestellt.
    Hier der Link:
    Sorry für die Hintergrund Untermalung.
    Sonst gibt es keine ungewöhnliche Geräusche, geht nur im die metallisches Klackern.
    Danke für Eure Hilfe.
    MK2
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
    2 Mal editiert, zuletzt von MK2 ()
  • Das hat sich wohl mit meiner Youtube Orgie überschnitten. Dann bin ich froh das so normal ist.
    Dann macht das wohl das VCP anderts, da gibt es die Geräusche nicht.
    Nun ja trotzderm Danke.
    MK2
    Bestellt: KW 36
    PW: KW 47
    Gebaut: KW 4
