Moin moin,
ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem Octavia RS mit DSG Baujahr 2014: das Auto war zur Inspektion in der Werkstatt, dort wurde ein defektes Zweimassenschwungrad festgestellt. Da dafür sowieso das Getriebe raus muss, wurde mir empfohlen, gleich auch die Kupplung zu erneuern. Dem habe ich zugestimmt.
Nach Abschluss der Reparatur habe ich das Auto abgeholt und bin nur 8km weit gekommen, es kam während der Fahrt die Fehlermeldung "Fehler Getriebe - Rückwärtsgang nicht möglich" und das Getriebe hat sofort in den Notlauf geschaltet, also nur noch erster Gang.
Daraufhin ging das Auto zurück in die Werkstatt, alles wurde nochmal überprüft und ich konnte das Auto wieder abholen. Nach nun etwa 350km tauchte der gleiche Fehler an einer vielbefahrenen Kreuzung wieder auf. Also Motor aus und wieder an, der Fehler war weg und das Getriebe hat ganz normal geschaltet, nach 500m wieder der gleiche Fehler und Motorkontrollleuchte an. Also ADAC anrufen und Auto in die Werkstatt bringen lassen.
Die Werkstatt hat dann nochmals alles geprüft und ist das Auto 30km probegefahren und der Fehler trat nicht wieder auf. Ich habe das Auto abgeholt und wollte nun in der näheren Umgebung erstmal sehen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Nach 35km wieder gleicher Fehler und wieder per ADAC Transport in die Werkstatt.
Eine richtige Lösung konnte mir bislang nicht genannt werden, außer dass unter Umständen ein neues Getriebe verbaut werden muss. Da frage ich mich aber, warum gebe ich erst so viel Geld für eine Reparatur aus, um danach einen Schaden zu haben, der vorher noch nie da war? Und dann noch ein komplett neues Getriebe kaufen? Kann das Getriebe bei der Reparatur beschädigt worden sein?
Hatte jemand schonmal den gleichen Fehler oder ähnliche Erfahrungen und weiß Rat?
Anbei mal ein Bild der Fehlermeldung:
