Schande über mich..... ich war da auch schon drauf aber hatte jetzt gedacht das es „nur“ der angepasste Datensatz ist
Sorry !!!
Ich danke dir aber für den Hinweis
Sorry !!!
Habe das Original File nun mal aufgespielt.
Hier das selbe mit meiner SSA.
Also es liegt nicht am File sondern eher an meinem Anti SSA Modul, hoffe ich zumindest.
Hatte es vorher selten getestet aber weis das es mit dem Modul so war das er immer beim Start der Zündung SSA aktiv oder deaktiv hatte je nach dem was bei Zündung aus gewählt war.
Muss das die Tage mal raus bauen und schauen was dann ist.
Brauche jetzt die SSA nicht daher hatte ich das Modul aber wenn er jetzt die FPA speichert dann sollte beim Modus E auch die SSA aktiv sein beim Starten sonst muss man jedes mal wieder die Taste drücken.
Zumal die SSA im Moment eh nicht an geht weil da immer steht „Energieverbrauch zu Hoch & Komforttemperatur nicht erreicht“
Ist das Modul vielleicht deaktiviert? Mein Modul kann man Ein- und Ausschalten in dem man den SSA-Knopf 5 Sek. gedrückt hält.
Hier die angepasste Version!
Ist das die Version für mich für den Superb wo ich Euch gefragt hatte?
Superb Sportline MJ 2019 mit Hardware Version 3Q0907530C .
Software Version 3Q0907530 AA .
Danke Euch allen für eure Arbeit das ist echt absolut Klasse .
Ich verneige mich vor soviel Sachverstand und Kompetenz.
ExAudi
Ja ist die angepasste Version vom Honki für den SuperB. Falls du da noch was brauchst sag Bescheid, hab auch eine für den SuperB mit DCC 15 Stufen.
Ja er hat DCC. Ist das dann eine gesonderte Datei die zusätzlich nach der oben verlinkten installiert werden muss oder enthält die beides?
Nochmals vielen vielen Dank an alle Beteiligten
Edit:
Hab mit Ihm gesprochen ihm reicht das mit der FPA .
Am DCC mit den Stufen hat er kein Interesse.
LG
Gerade Rückmeldung von meinem Bekannten vom Superb bekommen das alles funktioniert und die FPA gespeichert bleibt.
Ich soll mich auch von ihm nochmals bedanken bei Euch.
Jetzt dachte er allerdings das auch die Fahrstufe vom DSG gespeichert bleibt was sie aber nicht tut lt seiner Aussage.
Lediglich die sonstigen "Sachen" bei der Einstellung Individual bleiben nach Auto aus und wieder an gespeichert.
Er fährt im Indivual Modus in E mit Segeln.
Hättet ihr auch einen Datensatz wo das auch zusätzlich funktioniert und gespeichert bleibt?
Danke und ein schönes Wochenende.
ExAudi
Wie meinst du das mit Fahrstufe vom DSG ?
So wie hier in Beitrag 89 von Grubsche beschrieben meinte ich.
RE: Fahrprofilauswahl wird nicht gespeichert
Hab das sicher etwas ungenau beschrieben habe selbst einen Schalter und kenne mich mit dem DSG selbst nicht besonders aus Sorry.
Ich zieh dir morgen den DS von der VIN die du mir geschickt hast. Modifizier den und schick dir das dann per PN.
Danke
Hab dir den DS geschickt. Bitte testen und Rückmeldung geben.
Danke.
Gebe Bescheid sobald er es aufgespielt hat.
Sind 3 Stk. drin wie ich sehe.
1 X der NEUE geänderte wo auch die Fahrstufe vom DSG gespeichert bleibt.
Dann der Originale DS falls was schief geht.
Dann 1x der erste geänderte den Ihr schon geschickt hattest ( andyRS) Beitrag 124.
Von oben nach unten Screenshot.
Hab ich da so richtig verstanden?
hier die versprochene Rückmeldung:
Sie haben heute versucht den obersten DS ( 19_Skoda_Super_modifiziert_FPA_bleibt_3Q0907530AA.xml) aufzuspielen was nicht funktioniert hat.
Er schreibt was von eventuell falsch formatiert lässt sich nicht aufspielen ( Keine Ahnung).
Ob da jetzt eine solche Fehlermeldung von VCP gekommen ist kann ich nicht sagen.
Diesen DS haben sie wohl nicht versucht (19_VCP_Superb_3Q0907530AA_FPA.xml).
Diesen hier auch nicht ist aber wohl auch der unveränderte Original DS vom Auto (19_VCP_Superb_3Q0907530AA_FPA.xml).
ExAudi
Sorry war nicht dabei.
Hat die Datei wohl meines Wissens ganz normal entpackt und ist dann ja mit der Endung .XML.
Was die dann mit VCP am Auto gemacht haben weiß ich leider nicht.
Sie hatten aber schon den Ersten DS den Du oben eingestellt hattest mit Erfolg aufgespielt und der hatte die selbe Endung.
Gehe davon aus das sie das hier genauso gemacht haben?
Frage aber nochmal nach.
Danke
Edit:
Gerade nochmal mit ihm telefoniert und er sagt das VCP die Datei nicht an nimmt .
Mit der formatierung ist nur so eine Vermutung von ihm.
Haben auch nichts anders gemacht wie beim letzten funktionierenden DS von Euch.
Nochmals vielen Dank für Eure Mühe.
Hier mal meine Datei von vorher aber mit gespeichertem DSG.
Danke.
Also die Datei mit VCP im Namen ist für VCP
Alles andere ist ODIS original DS. Original DS von ODIS lassen sich mit VCP nicht flashen.
Ihr könnt euch auch den ODIS DS ganz einfach in ein VCP Datensatz umwandeln. Siehe dazu glaskugelservice.de.
andy_rs das Tool von Jilleb gibt mitlerweile per Script einen VCP Datensatz aus. Der Kollege hat halt einfach den falschen Datensatz bei VCP geladen, denke ich.
Okay. Aber sei mir nicht böse das ist mir zu kompliziert. Das verstehe ich leider nur zum kleinen Teil. Sorry. Werde deine Nachricht mal so weiter leiten. Danke.
Hier soll es ja auch einen Datensatz geben mit mehr Einstellungen für das DCC.
Sind das dann nur feinere Stufen zwischen Comfort und Sport oder ist es auch möglich einzustellen das es weicher bzw. harter als Comfort/Sport geht ?
Und wo ist es wenn einzustellen?
Unter Individual ?
Rückmeldung die 2te:
Gerade gehört das jetzt alles wohl funktioniert.
Haben etwas korrigiert und in VCP umgeändert wohl so wie oben gesagt.
Hat noch was erzählt von Zeile 18 von der ersten Fehlermeldung beim flashen.
Jedenfalls funzt jetzt wohl alles.
Nochmal Danke für alles vor allem für Eure Geduld.
Hallo allerseits. Ich habe leider meine Fahrprofile durcheinander gebracht, ich sehe den Allroad-Modus, den ich vorher nicht habe. Auch meine Lieblingstaste im Lenkrad ändert die Antriebsauswahl nicht mehr. Ich habe versucht, den Octavia-Datensatz über meinen Audi A3 hochzuladen. Kann mir jemand helfen, meinen ursprünglichen DS wiederherzustellen?
Ich habe versucht, das gleiche Laufwerksprofil nach dem Ausschalten der Zündung auch für DSG beizubehalten.
Überraschenderweise konnte ich mit dem Originalauto die Informationen in 17 Cluster nicht sehen, während ich den Modus wechselte. Mit Octavia DS kann ich sie sehen! 😄 Ich wünschte, es würde nicht verschwinden.
Audi A3
SW: 3Q0 907 530 AC
HW: 3Q0 907 530 C.
VIN: WAUJEGFF4LA039731
Schöne Grüße.
Sind das die originalen Daten des Gateways?
Ich glaube schon. Ich habe das Auto gebraucht gekauft, aber es gab keine Nachrüstung.
Okay ich zieh dir den Original DS
Danke! Ich möchte implementieren, dass Modi nach der Zündung nicht zurückgesetzt werden, einschließlich DSG, und auch keine Modusinformationen im Cluster anzeigen.
Das musst du dan selber machen mit dem Tool.
Ich zieh nur den original DS.
Hier dein Original DS.
Zu Flashen mit O**S E oder entsprechend dann in VCP Format umwandeln.
Geht mit dem Tool, wenn man das Script laufen lässt.
Geht mit tem Tool, wenn man das Script laufen lässt.
Ich danke dir sehr! Jetzt bin ich zurück Nachdem ich mit Jillebs Tool bearbeitet hatte, konnte ich die XML-Datei nicht über ODIS schreiben, obwohl ich beim Erstellen von Parametern "1" in das Skript eingefügt habe. Ich habe sogar B8 unberührt ausprobiert, das scheitert auch Ich habe auch die eingefügte berechnete "checkum" kopiert.
Dann stimmt dein Setting nicht, bzw. deine Vorgehensweise. Datensatz ist 100%ig korrekt.
Original DS funktioniert gut, danke! Ich habe versucht, es zu ändern, ich habe meinen Fehler erkannt, ich habe vergessen, die letzten 6 Buchstaben beim Kopieren zu entfernen. Es sollte 4352 Bytes sein
Die letzte Frage wäre, wie die DSG-Einstellungen nach dem Neustart beibehalten werden sollen. Selbst wenn ich das Hex mit der Rückkehr zum selben Profil nach dem Neustart erstellt habe, bleibt DSG nicht auf E oder S.
Dafür musst du unter ushort function bytes setting den Wert auf FFFE im Hex ändern für das DSG!
Vielen Dank für all die Hilfe Jungs Ich habe meinen individuellen Einstellungen den Öko-Modus hinzugefügt. Bisher gab es nur Dynamic, Komfort und Normal. Außerdem habe ich es geschafft, die DSG-Einstellung per Neustart beizubehalten. (Danke andy_rs !)
Ich kann jedoch keine Laufwerksprofilinformationen im Cluster anzeigen, obwohl ich Banner bearbeitet habe. Bitte sehen Sie meine bearbeitete .xml, die ich gemacht habe.
Ebenfalls nach dem Neustart wird die Laufwerksprofileinstellung für jedes Profil auf "Individual" zurückgesetzt.
Servus,
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir den aktuellen Octavia zuzulegen.
Über das Thema, dass das Fahrprofil und damit auch die DCC Einstellung nicht gespeichert wird bin ich eigentlich zufällig gestolpert (bei meiner A3 Limousine, Bj 2014, hat das bekanntlich ja noch funktioniert...)
Daher die Frage, ob die hier vorgeschlagene Lösung auch für den O4 funktioniert? Bei dem hat es ja nie einen Softwarestand gegeben, bei dem das Profil gespeichert wurde? Bzw. kommt man beim neuen System überhaupt noch so tief "rein", dass diese Einstellungen bearbeitet werden können?
Nein, funktioniert nicht beim Octavia NX.
Hallo Zusammen,
coole Sache mit den Profilen ... das die nicht gespeichert werden ist mega sch*...
Würde das ganze auch bei mir umcodieren, nur habe ich trotz studium der Beiträge nicht ganz verstanden auf was ich achten muss.
Ich fahhre ienn Kodiaq 2019 mit dem besagten STG 19 Software Nummer 3Q0907530AA / Hardware Nummer 3Q0907530C, Software Version 5366, Hardware Version 521 Kennung J533 soweit so gut.
Was ich nicht rauslesen konnte, kann ich einen den veränderten Datensätze vom Oktavia oder Superb einfach mit VCP reinflashen oder worauf muss ich achten um den passenden Datensatz zu haben?
Oder wo bekomme ich den zu meinem Fahrzeug passenden Datensatz her?
Lieben Dank!
Schick deine VIN an mich oder Robert, dann können wir den Originalen datensatz runterladen, bearbeiten und du hast sicher genau den richtigen Stand wieder auf dem Steuergerät.
