Muss ich das alles Manuell machen
kann ich nicht mein Handy mit denn amundsen verbinden und das dann direkt via HotSpot Downloaden direkt am Auto ... das wäre doch am einfachsten ??
Glaub das geht nur mit dem Columbus.
Amundsen hat die Daten ja auf der SD-Karte.
Hallo, ich habe einen Skoda RS 245 2019er Model und würde gerne mein Navi Amundsen updaten. Habe die Karte jetzt Mal raus genommen und es ist eine 16GB Karte und es sind noch knapp über 2GB frei. Ich lade mir jetzt auf der Skoda Homepage das passende File runter. Wie genau muss ich jetzt vorgehen? Die Skoda SD Karte komplett löschen und dann das runtergeladene File drauf kopieren. Sind dann aber nur 7GB. Jetzt sind da 14GB Inhalt drauf.
Edit: Hab ich jetzt Mal so gemacht. Hat auch denke ich geklappt. Aber wie aktualisiert man den die anderen Sachen, wie die Software vom Amundsen sollte da Mal ein Update raus kommen. Geht das nur beim Skoda Händler? Wäre Interessant zu wissen.
Kann ich das Update auch auf eine separate SD Karte machen um so noch die Originale Skoda SD Karte zu erhalten ??
32 GB Karte mit FAT 32 formatieren und das Up Date laden wäre mein Plan.
Das funktioniert meines Wissens nach leider nicht, weil die Kartendaten auf einer anderen SD-Karte nicht erkannt werden. Ich nehme an, dass die original SD-Karten tief im Dateisystem entsprechend vorbereitet sind um erkannt zu werden.
Aber was spricht denn dagegen die original SD-Karte zu nutzen? Die alten Daten kann man ja auch vorher sichern und dann die neuen Kartendaten drauf kopieren.
Danke für die Info .
Wie schon vorher geschrieben wurde , geht es nicht separater SD Karten . Vermutlich ist irgendwo ein File drauf welches die Dateien freigibt, Fehlermeldung kommt mit fehlendem Kartenmaterial.
Also zumindest bei mir nur mir Originaler SD Karte.
Spricht nichts gegen die Verwendung der Originalen , wollte es halt als Back-Up.
Schon jemand die neue Version entdeckt? 2020 sollte ja jetzt eigentlich bald kommen oder?
Bis jetzt hab ich immer eine Fehlermeldung auf der Homepage.
Leider gibts Probleme mit dem Skoda Update Portal. Ist leider schon seit Wochen so.
Info bis wann es wieder geht, gibt es leider nicht lt. Techniker v. Porsche Austria.
lg
Hallo Zusammen,
man kann die Karten auch einfach auf der VW Seite runterladen. Dort muss man auch keine Fahrgestellnummer angeben.
Hallo Zusammen,
Das sollte sicher gehen.
Ich habe auch ein anderes Radio drinnen wie ab Werk verbaut wurde und kann mit denn Karten für meine Fahrgestell Nummer nichts anfangen.
Mit etwas Geduld lädt es hier jemand hoch.
Mittlerweile geht alles wieder. Und soweit ich das gesehen hab gibt's jetzt bei Skoda schon die Karten für 2020. Bei VW gibt es nur die 2019/2020 Karten zum aktuellen Stand ![]()
Für das Columbus gibt es nur die ECE 2019/2020 -> alte Karten. Die neuen werden vermutlich ECE 2020/2021 lauten.
Für's Amundsen gibt es reine 2020 Karten.
Na dann bin ich aber mal gespannt, bisher sind die Karten ja nicht gerade aktuell. Das letzte Update enthielt z.B. eine Neuerung (neues Teilstück einer Bundestrasse) nicht, obwohl diese bereits seit gut 8 Monaten eröffnet war.
nachdem ich ein sogenannter Neuling bin, was die (eigenständige) Aktualisierung von Kartenmaterial angeht (bis jetzt hat das bei meinem letzten Fahrzeug immer das Autohaus gemacht), hätte ich ein paar Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten kann. ![]()
Ich habe über Update portal die Fahrgestellnummer eingegeben und das Portal wirft mir jetzt jede Menge verschiedene Downloadmöglichkeiten aus.
1. von "ECE 1 2019/2020" bis "ECE 7 2019/2020" (dazwischen halt noch 2 - 6) und
2. von "ECE 1 2020" bis "ECE 7 2020" (dazwischen halt noch 2 - 6).
Spontan hätte ich mich jetzt einfach für "ECE 4 2020" oder "ECE 5 2020" entschieden ---> ist das richtig so?
Und wie geht's dann weiter, wenn ich die *.zip-Datei entpackt habe?
1.Was mache ich mit den Daten?
2. Müssen die Daten - und wenn ja welche - auf die originale SD-Karte gezogen werden?
3. Wenn ja - muss ich irgendwelche Daten der originalen SD-Karte löschen oder gar die die SD-Karte formatieren?
4. Müssen irgendwelche Daten der originalen SD-Karte vorsichtshalber gesichert werden?
Fragen über Fragen, ich weiss. Aber ich bin lernwillig.
Falls es hier schon eine Anleitung gibt, bitte Bescheid geben. ![]()
Vorab Danke für alle Antworten etc...
Wenn Du, so gut wie, alle Länder haben möchtest, dann die ECE1. Wenn Dir "DACH" reicht, dann ECE4 oder 5 (steht ja in der Beschreibung, was alles enthalten ist).
Kleine Anleitung:
P.S. Kannst Du mir ggf. den Direktlink zur ECE1 geben, dann kann ich den Startport dementsprechend aktualisieren (hab leider keine FIN von einem Amundsen).
ECE A1 2020 - only for 32GB SD
Beinhaltet komplett Europa und hat stolze 13,27GB.
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Färöer-Inseln, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Liechtenstein, Mazedonien, Malta, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ukraine, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich, Weißrussland, Zypern
Command_HDX: Vielen Dank! Ich denke, die Anleitung ist gut erklärt und das sollte ich hinbekommen. ![]()
Alles anzeigenECE A1 2020 - only for 32GB SD
<a href="http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/STD2_1310_EUA1_201945.zip" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">STD2_1310_EUA1_201945.zip</a>
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Färöer-Inseln,…
Aktuell bin ich ein wenig verwirrt^^ Ist das jetzt die Version die auf dem Update Portal von Skoda für das Columbus angeboten wird oder ist das eine neuere Version?
Das ist die komplett Europa Version von 2020 für das Amundsen vom Skoda Update Portal.
Wir sind ja hier im Amundsen Thread.
I'm so sorry
ich habe soeben das aktuelle Kartenmaterial lt. Anleitung hier im Forum aktualisiert. Der Vorgang hat soweit auch funktioniert,
aber jetzt zeigt mir das Navigationssystem bzw. die Kartendarstellung einen Standpunkt ca. 30 km entfernt von mir an.
Ich bin jetzt vorsichtshalber eine kleine Runde gefahren in der Hoffnung, das sich das Ganze von alleine reguliert, jedoch bin ich immer noch ca. 30 km entfernt und fahre lt. Anzeige irgendwo rum...
Was kann ich denn jetzt machen, damit die richtigen Koordinaten wieder bei mir angezeigt werden?
Auch eine gezielte Navigation an einen bestimmten Ort hat vom tatsächlichen Standpunkt nicht funktioniert, sondern auch vom Standpunkt, der 30 km weg ist...
Danke für Eure Hilfe.
hat keiner eine Idee woran mein Problem liegen könnte?
Zur Info: Ich habe, nachdem - wie oben schon beschrieben - die Koordinaten ca. 30 km östlich angezeigt wurden, wieder das alte (und zuvor zum Glück gesicherte) Kartenmaterial hergenommen.
Mit den alten Daten / Dateien ist der exate Standpunkt meines Autos wieder richtig dargestellt. Nur die neuen Karten sind halt 30 km weit weg. ![]()
Hast du die Daten über das Update Portal mit deiner Fahrgestellnummer heruntergeladen?
ja habe ich (wie unter Beitrags-Nr. 56 beschrieben).
EDIT: Ich habe das ganze nochmal probiert, nun hat es geklappt. Das Einzige, was ich anders gemacht habe war, dass ich diesmal die Dateien direkt auf der SD-Karte entpackt und nicht (wie beim 1. Versuch) erst auf die Festplatte dann den Inhalt auf die SD-Karte kopiert habe.
Ich habe mein Amundsen MIB II auch aktualisiert,allerdings mit dem Kartenupdate von Volkswagen mit der Version "DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z".Warum ? Weil ich auch ein wenig verwirrt war, über die Bezeichnung
im Update-Portal von Skoda. Ich wollte die Karte gesamt Westeuropa also die Bezeichnung "ECE A1 2020" Weiter steht dort das man dieses Update nur mit einer 32 GB SD Karte benutzen kann. Ich habe aber nur eine
Originale SD-Karte mit 16 GB. Dann steht dort noch,daß die Navi-Karte eine Grösse von 13 GB hat........
Das konnte ich nicht nachvollziehen,darum habe ich das Volkswagenupdate genommen (Discover Media2).
Meine Frage deshalb,reicht auch eine 16 GB SD-Karte für das Update vom Skoda-Portal bei der Version ECE A1 2020?
Danke für die Antworten ![]()
Ich hab mir besagte "ECE A1 2020 - only for 32GB SD" Version vor ein paar Tagen mit Angabe der Fahrgestellnummer aus dem Portal gezogen und auf die 16GB Karte gehauen.
Hat einwandfrei geklappt. Einzig irgendwas mit den Verkehrsschildern hat er danach im VC gemeckert, aber selbst das funktioniert nach wie vor.
Hat jemand eine plausible Erklärung dafür, warum Skoda schreibt "only for 32GB SD"?
ich vermute, weil das die originale SD-Karte ist. Welche Karten du dann runterlädst und auf die SD entpackst, bleibt dir überlassen
Es muss zwingend eine originale SD Karte sein, da diese sonst nicht vom Navi angenommen wird (Ammundsen/Disvover Media), denn darauf sind spezielle Daten (die man nicht sehen kann (vermutlich in einer versteckten Partition), die die Karte als Original ausweisen...das ist jedenfalls mein Wissensstand
So war es bei den RNS310/315 (Quelle: https://www.skoda-kodiaq-forum…e/&postID=57912#post57912)
ZitatBesitzer eines RNS310 werden sicherlich mal probiert haben, die Daten von der originale SD Karte auf eine andere zu kopieren um sich eine Sicherheitskopie zu erstellen. Schnell stellte sich dann Ernüchterung ein, als das Navi gemeldet hat, dass es mit der SD Karte nichts anfangen kann. Dieser Umstand hat einen guten Grund. Das Geschäft mit den Navigationsdaten ist für Volkswagen ein lukratives Geschäft. Dem entsprechend wurden Schutzmaßnahmen getroffen, damit die teuren Karten nicht kopiert werden können. Im Inneren des Gerätes wird beim RNS310 die Card ID (im folgenden CID genannt) geprüft. Der Algorithmus, wie das RNS310 dies macht, ist nicht bekannt. Da sich die CID aber mit Linux anzeigen lässt besteht die einzige Schwierigkeit darin die CID einer originalen SD Karte auf eine andere SD Karte zu übertragen. Dies klingt nämlich einfacher als es ist. Die CID soll eine eindeutige Kennung sein anhand derer sich eine SD Karte identifizieren lassen soll. ...................... Beim RNS315 war dieses Vorhaben etwas komplexer. Im Gegensatz zum RNS310 prüft das RNS315 nicht nur die CID ab sondern die SD Karte wird weiterhin mit einem Passwort verschlüsselt. Dies brachte gleich zwei Probleme mit sich: zum einen wird die SD Karte nicht mehr angezeigt, wenn Sie in einen PC eingesetzt wird. Dadurch war es nicht möglich einfach die Daten zu kopieren.
Ich habe schon mehrere originale 16GB SD Karten gesehen/gehabt, aber Skoda selbst weißt für den Nachkauf eine 32GB Karte aus, was vermutlich der Grund für den Hinweis ist, wie iamtrouble ihn beschreibt:
ZitatDas letzte Update war im October 2019, das nächste Update ist für das 2. Quartal 2020 geplant. Die jeweiligen Versionen können nicht gleichzeitig auf einer SD-Karte (Amundsen) abgespeichert werden. Bitte bestellen Sie bei Bedarf eine weitere Original-Navi-SD-Karte ohne Inhalt (5L0051236BE – 32 GB für MIB II) bei Ihrem SKODA-Partner. Die SD-Karte für die Navigationssysteme der ersten Generation (MIB I) muss formatiert werden und die Größe der Allokationseinheit muss beim Formatieren auf 4096 Bits eingestellt sein. Updates für die Navigationssysteme der Generation MIB III (aktuell bei SCALA und KAMIQ) werden vierteljährlich kostenfrei durch das System selbst online aktualisiert. Bedingungen dafür siehe Fzg.-Bedienungsanleitung.
Es kann natürlich auch ein "Kopierfehler" vom Columbus sein, da hier mehr Daten enthalten sind, die nur auf eine 32GB Karte passen würden.
Hab es jetzt so gemacht wie im Ersten Beitrag erklärt wurde, Karte wird auch Erkannt und Navigationsdaten angezeigt, nur finde ich im Navi Menu unter Versionsinformation nix wo 2020 steht, welche Version habe ich den NUN drauf?
MFG Jens
Hast jetzt eh 2020/2021
MFG Jens
Auf dem Bild siehst du, dass du die Version 2020 / 2021 (20/21) hast. Die davor war vermutlich 2019/2020 (19/20)
Danke für die Auskunft, die Version davor war die von der Auslieferung, 12/2017 also schätze ich mal 17/18
um es mal korrekt zu sagen: es ist die Version 1430
Ist z. Zt. die aktuellste, die neue Version wird aber bald kommen
Von VW gibt es ein richtig schönes Update Tool. Frage mich, warum Skoda sowas nicht anbietet. Das Programm erkennt, was auf der SD Karte drauf ist und bietet dann alle Optionen zum Update an. Müsste jemand mit Amundsen mal ausprobieren, evtl. geht das auch für Skoda.
hast du einen Link zu dem Tool?
Skyrunner90 meint vermutlich dieses hier: http://www.volkswagen.com/cont…e/discovercare_win_de.zip
Ich glaube das war es. Habe das letztens bei einem Golf Sportsvan mal machen dürfen.
