Hallo...
Kann mir jemand ( am besten mit Bild ) sagen wo ich den Sensor für Ladedruck und den Sensor für die Abgastemperatur bei meinem RS TDI finde?
Besten Dank schon im Voraus.
Hallo...
Falls es jemanden interessiert...
Hier die Auflösung:
Welcher Sensor ist das genau auf dem Bild?
Ich bin auf der Suche nach dem Sensor G235 sprich dem Sensor vorm Turbo
G235 ist der Abgastemperatursensor.
Soweit ich weiß gibt es beim TSI keinen Abgastemperaturfühler richtig? Die Werte im VCDS sind nur berechnet oder?
Perfekt danke euch. Habe ihn direkt gefunden. Aber Leck mich am A.... Mit was für nem Werkzeug bekommt man den am besten raus? Gibt es da nen spezialwerkzeug und gibt's nen patentrezept?
Der auf dem Bild gezeigt Abgastemperatursensor am Turbo ist bei mir defekt!Hat jemand vielleicht eine Idee wie man am besten diesen demontieren kann? Habe mir schon einen werkzeug gebaut aber mit dem kam ich auch nicht richtig zurecht. Wäre für jede Hilfe dankbar
Dafür gibt es eine spezielle Nuss, aber kann Dir nicht sagen ob es da was im Zubehör gibt. Vermute aber schon, sonst würden ja nur Vertragswerkstätten diesen Sensor tauschen können.
Sollte so aussehen: BGS Abgas-Temperatursensor-Schlüssel 19 mm VAG VW Audi Abgastemperatursensoren | eBay
Mit SW19 bin ich mir aber nicht sicher, kannst ja aber am neuen Sensor prüfen.
Gruß Michl
Ja habe die Nuss schon gesehen! Habe sie mir nachgebaut aber man kommt schlecht drauf! Vielen Dank! Das ist so verbaut! Muss echt den Turbolader usw ausbauen nur um an den Sensor zu kommen ?!
Nein, das muss auch so gehen.
Gruß Michl
