ist es möglich den Fahrersitz so zu codieren das er das kann.
Danke.
MK2
Danke.
MK2
Meinst du Easy Entry?
Sitze - Komforteinstieg aktivieren
(elektrische Sitze)
STG 36 > Codierung > Byte 03 > Bit 1 aktivieren
Hallo ich habe es codiert doch es tut sich nichts oder muss ich noch was ändern ?
Kann der Sitz denn noch weiter nach hinten fahren? Sonst ist es logisch, dass es nicht geht. Alternativ einmal Busruhe abwarten; hatte das selbe Problem mal beim Tiguan.
Ja kann er
Jetzt hat er es einmal gemacht und da ist meine Frau gefahren jetzt habe ich ihn wieder auf mich eingestellt und er tut es wieder nicht
Ja kann er
Moin,
kann es sein das diese Funktion ähnlich der Blinker/Lichteinstellungen funktioniert.
Ich meine das es Fahrzeugschlüssel abhängig ist.
Als es bei deiner Frau einmal funktionierte hatte sie da den Zweitschlüssel des Wagens?
Kann es denn sein das wenn der Sitz schon relativ weit hinten ist (nicht ganz hinten), das er dann schon nicht weiter zurück fährt? So eine B-Säule im Gesicht oder an der Schulter, ist ja auch nicht unbedingt "Easy Entry". ![]()
man müsste es auch an der Rückenlehne merken, da diese normaler Weise senkrechter gestellt wird beim zurückfahren.
MK2
Das kann ich nicht bestätigen; die Rückenlehne bleibt bei mir unangetastet.
Dann ist eventuell beim Octavia anders.
MK2
habe da noch wa im Netz gefunden, vielleicht hikft das.
EASY ENTRY
Funktionsbeschreibung:
Das Fahrersitzsteuergerät (STG36) verfügt über eine komfortable Einstiegshilfe, Easy Entry. Diese Funktion ist ab Werk nicht aktiviert, kann aber mit VCP konfiguriert werden. Bei aktiviertem Easy Entry fährt der Fahrersitz ein paar Zentimeter nach hinten und die Rückenlehne in eine steilere Position, wenn die Fahrertür geöffnet wird. Der Sitz bleibt in dieser hinteren Position, bis nach dem Einsteigen die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt der Sitz automatisch wieder nach vorne zurück.
Nachdem die Zündung ausgeschaltet ist und die Fahrertür geöffnet wird fährt der Sitz wieder zurück.
Codierung:
STG 36
Coding TXT
28 Easy Entry auf Active setzen
Start Coding
Fertig!
Aber vielleicht ist es auch dasselbe was TBAx geschrieben hat.
MK2
Jo, ist das selbe Bit. Bei VCP ist es halt aufgrund der Klartextcodierung etwas schicker.
Ja, sind die Codierbits für „MMI“. Die genauen Bits stehen auch in meinem Word-File.
Funktioniert aber nicht bei allen BCMs bzw. Sitzsteuergeräten.
Probier es doch einfach....
Ja, ist ein Vertipper, muss Bit 6 sein.
Der Eintrag landet dann direkt unter den Optionen in einem (eventuell neu hinzukommenden) Punkt „Sitze“.
Ist aktualisiert.
Sehr interessant, dass der Kanal nicht ab Werk aktiv war. Ich dachte, das wäre bei elektrischen Sitzen standard. Daher wäre ich wohl nie auf diesen Punkt gekommen. Hauptsache es läuft jetzt.
Hi Leute,
habe dies auch soweit codiert und der Menüeintrag taucht aber nach mehrmaligem Reset und abwarten der Busruhe immer noch nicht auf.
Codiert:
STG 36 (Sitzverst. Fahr.) Codierung
Byte 3 => Bit 1 aktiviert (Easy_Entry_front,0=nicht aktiv / 1=aktiv)
Byte 9 => Bit 6 aktiviert (easy_entry_front_over_MMI,0=nicht aktiv / 1=aktiv)
STG 5F (Informationselek. I) Anpassung
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration => von nicht aktiviert auf aktiviert setzen
(dies war bereits vorhanden, da ich Memeoryabspeicherung über Funkschlüssel bereits einen Eintrag habe)
Der jetzig codierte Eintrag zwecks Easy Entry taucht jedoch nicht auf!
Radio Reset durchgeführt (15sek. AUS-Knopf betätigen)
Menü "Sitze" auf Werkseinstellung setzen
Busruhe abgewartet
Hat jemand noch eine Idee wie ich zum erforderlichen Eintrag im 5F komme?
Hi honki,
es geht mir nicht um den Eintrag "Sitze", denn dieser ist ja wie ich bereits schrieb vorhanden!
Mit folgendem Unterpunkt:
Sitzposition speichern
Fahrzeugschlüssel aktiviert □
Der nachträglich programmierte Eintrag zwecks Easy Entry taucht jedoch nicht auf.
Deine genannten Einträge habe ich gegengecheckt und diese sind alle bei mir bereits so vorhanden.
Auch nach jetzt fast 2 Std. Busruhe ist der Eintrag nicht aufgetaucht.
Wenn ich den oben genannten Eintrag zwecks Fahrzeugschlüssel herauscodiere, verschwindet
dieser sofort nach Aufruf des "Sitze" Menüs, von daher glaube ich auch nicht, dass eine Busruhe
eingehalten werden muss.
MJ: 2017
Verbautes Steuergerät:
Sitzverst. Fahr. (J810)
5Q0 959 760 B
H08 0022
Easy Entry hat bei mir auch erst mit der Personalisierung funktioniert.
Hi Hansen,
was muss ich mir unter "Personalisierung" vorstellen?
(ich meine etwas eincodieren ist die eine Sache, die Folgen/Auswirkungen abschätzen/verstehen die andere)
Welchen Eintrag hast Du geändert? -mehrere?
Welches MJ hast Du?
Und was bedeutet in der Word Datei der Satz: "Diese Variante gilt für Fahrzeuge ohne Codierung im BCM" -welche Codierung?
Ich Habe auch elektrische Sitze im SupAIRb und mal Easy Entry codiert, hat aber erst nicht funktioniert. Erst mit dem Einschalten der Personalisierung funktionierte es.
Das sind deine persönlichen Einstellungen die auf dem Schlüssel gespeichert werden. Sitzeinstellung, Spiegel, Radio, Komfort, eigentlich alles.
Ist der erste Punkt im Car Menü.
@Rainbird-1: Das funktioniert bei mir auch nicht, trotz vollständiger Codierung auch inkl. Personalisierung. Es scheint entweder am Sitz-Stg oder am BCM zu liegen.
Ein User von uns hat hier ein Video eingestellt.
Vielleicht mal hier nachsehen.
@Rainbird-1
Teste mal die Codierung von mir und berichte. Vor dem Test deine sichern bitte.
001000020000050001C480808080000000008181000000D400
<a href="https://youtu.be/u9f1WQRPk0g" class="externalURL" rel="nofollow" target="_blank">youtu.be/u9f1WQRPk0g</a>
Mit diesem Video wurde ich auf diese Funktion aufmerksam.
Es geht auch nicht darum, dass ich nicht weiß, wie ich es codieren soll. Die Funktion taucht einfach nach erfolgter Codierung nicht auf.
Wenn ich den bestehenden Eintrag im Menü "Sitze" herauscodiere (siehe Post 26), dann funktioniert dies ja auch!
Außerdem zeigt dieses Video die neue Generation der Navis, ich habe jedoch den Vorgänger. Darum kann es auch an der
neuen Generation/Softwarestand der Steuergeräte, etc. liegen!
<a href="https://octavia-rs.com/user/20330-rainbird-1/">@Rainbird-1</a>
Meine jetzige Codierung lautet: 0010000000000500018480808080000000008181000000D400
Kann jemand sagen was hinter den Änderungen steckt? -habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.
In "rot" habe ich die Änderungen markiert, was sich bei mir zu Deiner Codierung unterscheidet.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Unterschiede sind diese zwei Bits.
Byte 03 Bit 1 = Easy_Entry_front,0=nicht aktiv / 1=aktiv
Byte 09 Bit 6 = easy_entry_front_over_MMI,0=nicht aktiv / 1=aktiv
<a href="https://octavia-rs.com/user/19120-tb-ax/">@TBAx</a>: Danke, sehe gerade Du warst schneller <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)" />
<a href="https://octavia-rs.com/user/20330-rainbird-1/">@Rainbird-1</a>: Mit Deiner Codierung 0010000000000500018480808080000000008181000000D400 ist kein Easy Entry im STG 36 aktiviert...
Hi TBAx,
Hi Honki,
sorry!
Ich habe natürlich die 001000020000050001C480808080000000008181000000D400 codiert, sonst hätte ich es oben ja nicht geschrieben. Habe bei meinem letzten Post vom falschen AutoScan kopiert! Von meiner Codierung ist alles normal. Siehe Post 24, dies habe ich alles gemacht.
Manche Sachen werden halt vielleicht nicht gehen. So z.B. auch meine Codierung zwecks "Rechts überholen bei aktiviertem ACC deaktivieren" diese geht auch nicht!
Vielleicht wirklich der Software/Hardware Stand der Steuergeräte!
Schade
Funktioniert es den?
Ich hatte vor ein paar Monaten jemanden da, bei dem hab ich meine Codierung reingeklatscht und es war auch keine Anzeige im 5F vorhanden.
Aber die Funktion war gegeben.
Gruß Robert
Gruß Robert
Leider nicht!
Gruß Robert
Ja richtig, den hattest du da
... Bei mir taucht die Einstellung auch nicht auf aber die Funkion ist vorhanden ... zumindest meistens. Ab und zu passiert beim aussteigen auch nichts, sondern erst beim erneuten öffnen der Tür fährt der Sitz zurück. Woran das liegt weiß ich nicht. Ist aber auch nicht all zu tragisch ![]()
Ist jemand aus der nähe von Stuttgart hier, der mir das codieren kann?
Kann man das auch so codieren, das man es über das Navi Ein- und Ausstellen kann.
Danke.
MK2
Ja kann man. Welche STG Version hast du verbaut? Geht erst ab index C denke ich.
Muss ich morgen mal schauen. Falls es so sein sollte, kannst Du mir sagen wie es geht.
Danke.
MK2
guck' mal auf meinen Blog, da ist es beschrieben ![]()
ich habe es gestern mal versucht, allerdings hat es nicht geklappt.
MK2
High, falls dies noch ein Thema sein sollte. War gestern bei meiner Werkstatt, hat für 30€ den Sitz codiert. Funktioniert, ist auch im Tableau als Sitz generiert. Kann man also an/abwählen. Hat nicht mal 10 Minuten gedauert.
