ich habe einen Octavia RS 230 Benziner und habe einen Frage zur Innenausstattung. Vermutlich bin ich zu dumm, aber wie kann ich beim RS nur einen Teil der Bank umlegen. Das funktioniert natürlich schon, aber ich meine diese Querstrebe, die verbaut ist. Größere Sachen einzuladen erweisen sich da als sehr schwierig. Kann man die Strebe temporär ausbauen? Die "normalen" Octavias haben diese Querstrebe anscheinend nicht im Fahrzeug wenn ich mir Bilder im Internet angucke. Sollte das nicht funktionieren ist das für mich eine Fehlkonstruktion.
Rücksitzbank umlegen (Problem der Querstrebe)
Meinst du mit Querstrebe die Netztrennwand was hinten auf die Rücksitze dran gemacht ist?!
Die lässt sich ausbauen.gesendet von meinem Galaxy S5 Neo
Querstrebe? Ich vermute mal das Du die Gepäcknetztrennwand meinst. Hier kannst Du entweder den das 1/3 der Rückbank umlegen, oder die komplette. Ansonsten an der 2/3 Lehne demontieren und dann hast die freie Auswahl.
Gruß Michl
Edit: Juhu, zweiter!
Ja ich meine die Gepäcknetztrennwand.Wenn man die ausbauen kann wäre super. Ich denke ich muss das Handbuch noch besser studieren. Vielen Dank für die Tipps. Ich teste das heute Abend gleich mal.
Moin,
wenn du die Traverse mit dem Gepäcknetz meinst dann kann man diese ganz einfach entfernen. Du klappst beide Lehnenhälften nach vorn, öffnest die hintere Tür auf der
FahrerseiteBeifahrerseite und dann kannst du die Traverse Richtung Tür ziehen bis du sie nach oben klappen und komplett aus der Tür herausziehen kannst.Sollte auch in der Betriebsanleitung beschrieben sein.
@BraunschweigeRS auch von mir aus Danke.
Ich habe letztens wie bekloppt in Richtung Beifahrerseite versucht das Ding raus zu bekommen (Wie bei meinem vorherigen A4) aber ohne Erfolg.
Auf die Idee in Richtung Fahrerseite bin ich dabei irgendwie gar nicht gekommen
in Richtung Beifahrerseite ist richtig, sorry. Die Traverse muss aber nach oben gekippt werden um sie komplett rausziehen zu können.
Es ist aber auf jeden Fall anders als beim A4.
Mann kann sie ca nen halben Meter aus der Tür raus ziehen.
Und dann ging nix mehr
Witzig, vor der gleichen Frage stand ich heute beim Einladen der Hundebox auch, da diese mit der angebauten Netztrennwand nicht passte. Also ein kurzer Blick in die Betriebsanleitung und schwupp war das Thema durch. Wollte zuvor schon mein Werkzeug holen
Zu was so eine Bedienungsanleitung so alles gut sein kann!
Gruß Michl
Die Teaverse nicht zu weit ziehen.
Erst Richtung Beifahrerseite ziehen und dann nach vorne/oben klappen. -
