Direkter Zugriff auf Mirror Link
MIB 2 im O3 und anderen MQB Fahrzeugen
Was hat das Amundsen Display gekostet? Der Freundliche spielt einem die aktuelle Software MIB2 Columbus rauf, auch wenn es keine Probleme gibt?
Was beinhaltet die App-Taste beim FL?
MarcelUmsonst spielt er es dir in der Regel nicht drauf!
Dies ist aber nicht der Fall solltest du noch Gewährleistung haben und eine Beanstandung zu deinem Navi/Radio haben. Dann wird in der Regel das SW Update aufgespielt
Wie sieht es eigtl mit den Fehlerspeichereinträgen aus nach dem Wechsel auf FL Display und FL Klimabedienteil.
Hab jetzt jeweils in beiden STG Fehler.
Bei „Informationselektronik“ kommt der Fehler mit Entwicklermodus und im „Klimastg“ kommt der Fehler das hinten der Sensor für die Lüftungsklappe und weitere nicht mehr passen.
Hast du beim Klima Bedienteil die grundeinstellung durch geführt?
Ja hab die endanschläge der Klappen durchlaufen lassen. Oder noch was anderes ?
Kommt drauf an was noch alles als Fehlermeldung drin steht. Mach doch mal ein Screenshot im vcp/vcds.
Ja musst auch den Ersteinlauf des Klimakompressors machen. Drücke mal lange Heckscheibenheizung und AC zusammen. -
Klima
NAVI
Es sieht so aus, als wenn dein Klimateil noch darauf Codiert ist, dass du hinten auch nen Klimeregler für die Rückbank hast. Ich würde einfach mal die Codierung deines alten Klimateils anwenden und dann sollte das weg sein!
Zu dem Verisonsmanagement, das kommt vom Firmwareupdate, kannst du selbst löschen mit VCDS. Gibt hier die Anleitung im Forum, musst den Anpassungskanal für das Softwaremanagement auslesen und XOR mit 51666 rechnen und wieder zurückschreiben und speichern.
Das alte Klimabedienteil hab ich schon verkauft. Daher hab ich keine Codierung mehr dafür...
Evtl kann mir jemand für ein 2016er RS mit Windschutzscheibenheizung und Sitzheizung die Codierung zukommen lassen... -
Probier mal diese:
02010104004101011005004100101000Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke. Werde es heut Nachmittag testen...
Hab es probiert. Jetzt hab ich 4 Fehler und die Meldung kam beim codieren:
Fehler:Weis jemand um Rat
Hast du keinen autoscan von vorher, da steht die Codierung doch auch drin.
Ansonsten sind die Bits nicht gelabelt im Vcds? Dann geh es doch einfach mal durch.
Werden die automatisch gespeichert ? Ansonsten hab ich nix...
Genau. Es steht nicht welche Funktionen an- oder abgewählt werden können
Wenn du schon jemals an der alten 08 codiert hast, dann ist im Debug Ordner vom VCDS die alte Codierung gespeichert.
Update auf 1072 ist durch. APP-Taste geht jetzt. Aber wenn ich die Menü-Taste vom Klimabedienteil drücke, wird es nicht mehr auf dem Display angezeigt.
Hängt das damit zusammen ? Vorher ging es noch... -
Also bei mir geht es mit der Firmware 1027
ggf. mal in den Codierungen gucken oder das Klimabedienteil updaten, ggf. muss auch das Gateway hochgezogen werden.
Hab in den Codierungen nachgeschaut. Stand jetzt nichts auffälliges drin. Welchen Software stand sollte es haben ?
Na und meine Freunde wie ist nun der Stand um von MIB1 auf MIB2 zu kommen?
columbus ist drin und eben nahezu volle Hütte. MJ14 -
Irgendwie check ich die Frage nicht..... Versuch sie aber mal zu beantworten
Um von MIB1 auf MIB2 zu kommen brauchst du ne neue oder gebrauchte MIB2 unit, die gepatcht (freigeschaltet) ist..... falls du das meinst.
Dein Columbus Display kannst weiter verwenden. ggf Gateway und BCM hochziehen. bzw. BCM tasuchen. Das BCM musste ich tauschen, da flashen nicht ging.
Gateway hochziehen bedeutet, dass der passende Datensatz danach ebenfalls mit VCP aufgespielt werden muss. -
könnte mir jemand sagen was ich genau brauche um auf das 9,2 " Display umzubauen?
Mein RS ist Bj.14
Columbus mit MIB1 und Canton -
Das kann dir Stefan @Trust2k genau sagen. Frag ihn mal. Er hat bei mir genau deine configuration umgebaut. Hatte auch MIB1 plus Canton. Aber ich glaube es ist ein neuer Verstärker, neue Main-Unit und halt das Display. Wenn noch Apple car Play genutzt werden soll muss auch noch die USB- Büchse getauscht werden.
Display, Main Unit (MIB2) und Verstärker wird benötigt.
Zu der Hardware kommt die Konfiguration/FreischaltungGesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Was für eine Unit? Teilenummer?
Wer Kann es Konfigurieren/Freischalten? -
Wende dich an Stefan der macht dir das alles
Dann mach ich das mal.
Danke -
Genau. Da bist beim richtigen. Er hat mir auch das VC nachgerüstet. Absoluter Experte sag ich da nur.
Die Unit ist quasi das "Gehirn" des Infotainments und sitzt im Handschuhfach. Das Display selbst ist ca 1cm schmal und dahinter ist nur Luft. Der Computer dafür sitzt in dem grauen Kasten im Handschuhfach.
Grüße, wollte nun auch endlich das MIB 2 nachrüsten, nun habe Ich eins mit LTE-Mdul erstanden.
Weiß jemand die Teilenummer der Antenne, oder eine Alternative mit Doppel-Fakra-Anschluss ?
Das du hinter die heckstossstange kommen ist Dir aber bewusst?
Ich hab nur zwei normale GSM Antennen genommen. Funktioniert auch ansonsten gibt es in fakrashop auch Adapter.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jep aber wenn du das MIB1 Columbus vorher hattest, wird dein Navi nicht richtig funktionieren.
LTE Antennen:
5E0035497
5E0035497AFakra Wasserdicht 1m
2x 000 098 712AGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Wie meinst Du das ? Gibts dann Probleme in der Navigation ?
Jop, man kann nicht einfach von MIB1 auf MIB2 wechseln..
Zumal dann noch die USB Buchse und ggf der Cantonverstärker getauscht, sowie das Gateway / Vorfeldkamera geupdatet werden müssen.
Steuergeräte habe Ich Ich schon hochgezogen. Canton-DSP Gen.2 liegt schon bereit. USB-Buchse fehlt nur noch.
Welche genauen Probleme gibt es denn bei der Navigation ?
Das MIB2 hat andere SwaPs (Freischaltungen für die Navigation) Wenn du bei der Unit jetzt Komponentenschutz entfernst, fliegt alles raus.
Dann geht selbst bei Freischaltung mit ODIS beim Händler keine Navigation und Smart Link mehr. Maximal Telefon und Sprachbedienung werden funktionieren. Denk dran das der DSP auch parametriert werden muss, wenn er aus einem Superb oder Kodiaq kommt. Selbst bei Limo und Combi wird differenziert.
Haste den 81A oder 3Q0 Gen2 DSP?
