Ich lasse meine Kameras durchgehend laufen. Wenn mir jemand am Straßenrand in das Auto fährt, kann ich nicht vorher hingehen und die Kamera einschalten. Da die Aufnahmen nach ca. 35 Stunden eh überschrieben werden, mach ich mir da keinen Kopf wegen Datenschutz. In jedem Einkaufsladen laufen auch rund um die Uhr Kameras. Die werden auch nicht erst bei Verdacht eingeschaltet. Ich möchte meine Kameras nicht mehr missen
DashCam
Welche benutzt du?
Blackvue DR750S-2CH
Next one:
Auch Autoversicherer wollen Dashcam-Aufnahmen nutzen
Nun gehen auch die Versicherer darauf ein. Ob jemand noch eine DashCam nutzt, wenn er einen Versicherungsbetrug machen will?
Dazu müsste aber erst noch verhindert werden, das ich mich strafbar mache, wenn ich der Versicherung das Video zu Verfügung stelle. Aktuell ging es doch lediglich darum, das die Videos vor Gericht als Beweismittel verwendbar sind. Ob man nicht dennoch eine Klage wegen Verstoß gegen das Datenschutzrecht bekommt, ist doch nochmal eine ganz andere Geschichte... Dazu habe ich bisher noch nichs gehört.
Wenn sich das nicht ändert, macht man sich ja immernoch strafbar, allein dadurch das man das Video an die Polizei weiter gibt.
Wichtig dürfte sein, wie bzw. in welchem Umfang ich die Daten der Polizei oder der Versicherung übergebe.
Macht man eine komplette Kopie der SD Karte oder gibt gar das Original ab, tja, dann könnte einem jemand u.U. einen Strick drehen.
Wenn man aber wirklich nur die relevante(n) Sequenze(n) abgibt, dann gibt es (tendenziell) meist auch keinen Anlass, die Videos aus der Datenschützer-Perspektive anzuzweifeln.
Alle sollten aber davon absehen, Sheriff spielen zu wollen, sonst hat sich das Thema Dashcam schneller erledigt, als es hoch gejubelt wird.
Also, wirklich NUR bei Unfällen verwenden und nicht, weil einer irgendwo über eine Line oder bei Rot gefahren ist ! -
Unsere Straße hier teilt sich in den Neuen und den alten Abschnitt. Der alte Teil ist seit 40 Jahren, oder so, nun eine Anlieger Straße. Wenn da jemand sein Auto auf den Alten Teil der Straße stellt, kommt da einer aus seiner Haus und macht ein Foto und du bekommst einen Strafzettel.
Keine Ahnung ob die das immer noch machen, aber haben sie früher Mal.
Das ist dann selektiv und nicht willkürlich wie bei der Dashcam
Das wär so, wie wenn du die Dashcam nur einstellen würdest, wenn etwas (deiner Meinung nach relevantes) passiert.
Aber dann kann man auch gleich ein Bild mit dem Smartphone machen, ist aber dann definitiv verboten -
Ah, OK, so wie es der "german truck driver" bei YouTube macht.
Blackvue DR750S-2CH
Hab sie mir mal angeschaut. Wirklich top. Hast du auch das Zusatzmodul für die Parküberwachung verbaut und wie hast du generell die Kabel verlegt.
Habe den Batteriewächter mit verbaut. Den hatte ich bereits bei meiner DR650S verbaut. Kabel zur hinteren Kamera wurden von mir halbherzig im Dachhimmel über den Türen Beifahrerseite verlegt (es war kalt dunkel, Novemberabend, aber ich wollte sie unbedingt einbauen :-)). Aber man sieht sie nicht.
Stromversorgung hab ich vom Sicherungskasten genommen. Batteriewächter unterm Lenkrad -
ich bin aud der Suche nach einer cam für meinen RS.
Weiss aber nicht genau welche.
Truecam A7s
ITracker gs6000 a12
Oder eine Rollei aber da weiss ich nicht welche.Über Tips und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Da Aufnahmen von bestimmten Typen Dashcams ja inzwischen vor Gericht zugelassen wurden will ich das Thema nochmal aufwärmen.
Ich suche eine Dashcam, die den gesetzlichen Regelungen entspricht also mit Ringspeicher und um sicher zu gehen will ich da maximal 5 Minuten haben. Eher weniger. Bei Erschütterungen oder auf Knopfdruck wird dann der aktuelle Datenstand im Ringspeicher in den dauerhaften Speicher übertragen. Außerdem will ich gerne eine für vorne UND hinten.
Da sich die Kameratechnik ja doch recht merklich weiterentwickelt hat frage ich hier nochmal nach aktuellen Erfahrungen.Wie schwierig ist denn der Anschluss? Gibt's am Rückspiegel und an der Heckklappe des Kombis ein Zündungsplus? Oder habt ihr die am Dauerplus?
Alex
Also ich hab die Mivue DualC380. Entspricht deinen Vorstellungen, um aber den G-Sensor ach beim parkenden Auto zu benutzen, brauchst du Dauerplus.
Zur Zeit liegt sie provisorisch drinnen. Hab mir mal ein Angebot vom Autohaus geholt, für das Verlegen im Dachhimmel und eine zusätzliche 12 Volt Buchse hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum. 150-200€ wurde mir gesagt.
Hoffe ich konnte dir helfen bei der Entscheidung.
GrußGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
hab auch die Blackvue DR750S-2CH. Bin sehr zu frieden mit der Kamera. Ein Problem hab ich allerdings. ich habe keine Lust mehr den Stecker jedes mal in den Zigarettenanzünder zu stecken.
@ Palomino86 wie hast Du deine Dashcam elektrisch angeschlossen?Hat jemand eine Empfehlung wo man die Cam auf Kl.15 oder sogar Kl.30s anschließen kann? Ich dachte mir ich schließ das ganze an die Innenbeleuchtungs- Sicherung. Diese geht ja an bei auf schließen und aus beim zu schließen. Nach einer Spannungsmessung an der Sicherung habe ich festgestellt das leider die Spannung nicht abschaltet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Lothar
Es gibt von BlackVue noch das PowerMagic, das die Spannung überwacht und Beirut geringer Spannung abschaltet. Falls du gern im Stand aufnehmen willst.
Richtig. Ich hab es mit Spannungsüberwachung. An dieser kann man zusätzlich feste Stunden einstellen, nach denen, nach Zündung Aus die Kamera abgeschaltet werden soll. Als Beispiel 12 Stunden maximal für Parküberwachung. Ich habe für den Power Wächter zünd- und Dauerplus vom Sicherungskasten genommen
Ich hab mir inzwischen eine Kamera geholt (eher was einfaches..
Crosstour Dashcam 1080P Full HD Vorne und Hinten Dual: Amazon.de: Elektronik [Anzeige])
und hatte beim verlegen der Kabel meine lieben Probleme. Hab aber das Kabel für die vordere erfolgreich an der A-Säule entlang gelegt. Da der Zigarettenanzünder beim Octavia an bleibt sollte also auch die DashCam an bleiben. Soweit sogut.
Als ich dann angefangen habe, mir den Dachhimmel mal von innen anzusehen ist mir aufgefallen, dass der Octavia über den Türen hinter dem Dachhimmel Airbags liegen hat. Da ich für eine vollständige Demontage des Dachhimmels zu faul bin (dafür müsste die hintere Sitzbank raus, damit man die Kofferraumverkleidung abbauen kann, damit man die C- und D-Säulen-Verkleidungen abbauen kann) wollte ich den Dachhimmel eigentlich nur etwas raus zotteln und das Kabel hinterm Dachhimmel lose an der Kante entlang legen. Jetzt liegen da aber schon Airbags. So richtig dahinter komm ich auch nicht, dass ich dann mit Kabelbindern sicher stellen könnte, dass das USB Kabel hinter den Airbags liegt. Wie habt n ihr das Problem gelöst? -
Ich habe mein Kabel in den Türdichtungen lang laufen. Liegen immer noch sauber an und es ist genug Platz darin um das Kabel zu verlegen.
So, mal abstauben hier ...
Überlege auch, eine Dashcam in den demnächst endlich eintreffenden Octavia zu basteln. Mir graut allerdings vorm Kabelzug durch das halbe Auto. Daher die Frage: Gibts oben beim Rückspiegel Dauer- oder auch nur Zündungsplus?
Wenn man nichts bauen will ist und bleibt das einfachste der Zigaretteanzünder im Kofferraum, so verrückt es auch klingt. Verlegt wird das Kabel einfach hinter den Türgummis und in der Dachhimmel Kante.
Ich bin ewig mit Links Stromkabel und rechts Hintere Kamera rum gefahren.Wie das geht steht hier schon mehrfach im Thread.
Die beiden Kabel an sich wären nicht die Schwierigkeit, da stehen noch andere Kabel an
Hätte ja sein können, dass man sich zumindest die Zuleitung ersparen hätte können. Hier gab es doch jemanden, der die Fahrzeugelektrik beinahe auswendig kennt ... ? -
Ja gibt es beide !
Pin am 8 poligen Stecker (schwarz/grau) ist Kl. 15
Pin 1 am 3 poligen Stecker zum Regensensor ist Klemme 30.
Pin 2 ist Masse (an beiden Steckern)Kl. 15 Zündungsplus
Kl. 30 DauerplusGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ja sehr schön, danke dir! Könnt sein, dass ich noch öfter nerve
Ne Kleinigkeit noch, an was steckt besagter 8-poliger Stecker? -
Am 8-poligen Stecker sitzt der Innenspiegel incl. Abblendfunktion, wenn vorhanden.
so, nachdem das Thema an sich wohl etwas eingeschlafen ist, will ich das wieder zum Leben erwecken.
Wer hat eine aktuelle Dashcam verbaut und was könnt ihr so empfehlen.
Der letzte Post ist mehr als 2 Jahre alt, da sollte sich doch in der Zwischenzeit was getan haben.
Was ich gerne hätte:
- 3 Kameras (vorne, hinten, Innenraum)- Loop - Funktion; wichtig, damit man sie auch betreiben darf
- Parkwächter / G-Sensor
- GPS
- natürlich möglichst klein
- gute Nachtaufnahmen; evtl. sogar Infrarot !?!
Man findet zwar ein paar Testberichte, wenn man Tante Google befrägt, dort werden aber immer nur DashCams getestet mit 1 oder 2 Kameras.
Bei dem Händler mit dem großen "A" am Anfang bin ich auf die hier gestoßen.
https://amzn.to/2P6b0zf [Anzeige]
Liest sich mal ganz nett und mit allem Zubehör (Halterung, Hard-Wire-Kit inkl. GPS-Modul, usw. ) kommt man auf etwas über 300 €.
Alternativ:
https://amzn.to/3eRQlJX [Anzeige]
Kostet bald das doppelte, hat aber auch nur 2 Kameras.
Und an die Technikfreaks die Frage. Gibt es im Sicherungskasten (Typ NX) eine Klemme / Sicherung, die auf Dauerplus liegt und zwar immer, also auch wenn das Auto länger steht?Danke schon mal für Euer Meinungen und Tipps.
Ich Habe Vantrue N4.
Mega geile Kamera, mit Park Überwachung (nimmt nur auf, wenn Bewegung oder Geräusche erkannt werden). Dadurch wird die Karte nicht unnötig voll geschrieben.
Aufnahmen sind mega gut. Habe leider dadurch am Wochenende schon den zweiten Unfallflüchtigen auf der Kamera ermitteln müssen.
Der erste Schaden lag bei über 2.000 Euro. Jetzt ist hoffentlich nur das Kennzeichen durch die AHK des anderen verbeugt.
Hat die drei Kameras. Selbst die Nachtaufnahmen sind super zu erkennen. Kennzeichen sind immer gut ablesbar. GPS gibt es optional. Ist auch suoer
Parkpberwachung wie erwähnt...
Ein wirklich spannendes und interessantes Thema. Ich habe es gerade von Anfang bis Ende gelesen und finde es schade, dass so lange nichts mehr dazu geschrieben wurde. Leider auch von denen, die sich eine Dashcam einbauen wollten.
Als ich heute zur Arbeit fuhr, hatte ich wieder mehrere Erlebnisse der besonderen Art. Ich glaube manchmal , die Verkehrsteilnehmer werden immer aggressiver. Nur weil RS hinten drauf steht, muss ich doch nicht bei erlaubten 100 schneller fahren. Ich stelle das ACC schon auf 105 ein und dennoch kriechen sie mir fast in den Kofferraum rein, überholen auf der Autobahn rechts und ein Sicherheitsabstand wird als Einladung zum Einparken verstanden. Wie auch immer, ich habe mal geschaut was es so an Cams gibt. Seit Beginn des Themas hat sich in der Technik ja einiges getan. Neben den von euch benannten habe ich eine kleine Cam bei A... gefunden, die mir gefallen würde.
Mir ist wichtig, dass sie klein ist und nicht auf dem ersten Blick zu sehen, wenn man ins Auto schaut. Ein Display brauche ich nicht.
Was haltet ihr von der?
Ich kam leider noch nicht zum Einbau. Hardware liegt seit nem halben Jahr rum und wartet. Umzug und alles rund ums Haus war erstmal wichtiger. Steht für den Winter auf der to do
Zu deiner Kamera: relativ wenige Bewertungen aber immerhin halbwegs glaubwürdige. Was ich aus der reinen Anzeige nicht verstehe ist, wie das Ding mit Strom versorgt werden soll. Scheinbar nur über den internen Akku? Das wird aber nix...
Parkraumüberwachung ist bei der definitiv ungenügend. Entweder zieht sie dir die Autobatterie leer oder hat über den internen Akku eine so kurze Laufzeit, dass das nicht mal ne Nacht durchhält. Das bei Amazon verlinkte Hardwire kit wurde ich auf keinen Fall verwenden. Dabei tauschst du nämlich 2 Sicherungen gegen Stecker für die Cam aus. Das Problem ist, dass du in dem entsprechenden Stromkreis dann keine Sicherung mehr drin hast
Für reine Fahrüberwachung kann man die denke ich nehmen, wobei mir wie gehabt die Stromversorgung noch schleierhaft ist. Falls da ein Zigarettenanzünder-Stecker dran ist kann ich davon nur abraten. So einen hab ich an der Cam im Octavia und der macht nur Probleme, seit etwa 1 Jahr hat er ohne Krafteinwirkung überhaupt keinen Kontakt mehr. Daher haben wir auch seit 1 Jahr keine Aufnahmen mehr
Das mit dem Hardwire-Kit stimmt so nicht. Das ist ein Adapter, in dem dann zwei Sicherungen sind - einmal die Originale und dann die für die Cam.
Kenne ich auch so. Bei Amazon verlinkt ist aber das hier
AUTOWOEL Hardwire Kit, Parküberwachungskabel https://amzn.to/31cymsZ [Anzeige]
Und da sind augenscheinlich keine Sicherungen mehr drin
Um die Frage von badworseme zu beantworten, die Cam wird mit USB (kein C) mit Strom versorgt und hat einen Akku drin, der nach Abschalten des Fzg. vorübergehend die Parkraumüberwachung ermöglicht.
Ich habe die Tage mal weiter geschaut und mich belesen, einmal zu den unterschiedlichen Dashcams selber, aber auch zur Integration in das Auto.
Hierbei bin ich auf eine Cam aufmerksam geworden, wo ich gerne mal den Link rein stellen möchte
IRO Dashcam Full HD/Wifi/für VW/Skoda/Audi [Anzeige]
So eine Cam an der Scheibe sieht ja nun nicht wirklich toll aus, von den Kabeln die verlegt werden müssen ganz zu schweigen. Mein Favorit ist immer noch die AZDOME M300S und mit dem/einem Hardwire Kit sollte auch die Parkraumüberwachung klappen, ohne dass die Batterie leer gesaugt wird. Die Standheizung soll ja auch noch laufen.
Was mir bei der sehr gut gefällt ist der unsichtbare Verbau im Spiegelfuß, nachteilig ist für mich der kleinere Winkel, "nur" HD und es gibt sie nur vorne, nicht hinten.
Ob die Versorgung über die OBD Schnittstelle sinnvoll ist und als dauerhafte Lösung funktioniert bei diesem Produkt auch China (außer man muss an diese ran, z.B. in der Werkstatt) weiß ich leider nicht.
Laut Hersteller soll sie sich angeblich abschalten, wenn die Spannung zu gering wird und die Startfähigkeit gefährdet ist.
Der Link ist von A..., die gibt es aber auch bei AliExpress.
mit dem Hardwire Kit musst ja auch Kabel verlegen...
Wegen dem Kabel verlegen würde ich mir am wenigsten Gedanken machen (hab ich anfangs auch).
Je nach verbautem System die Verkleidungen des Spiegelfußes und der Kamera abnehmen, Kabel am Dachhimmel lang entlang zur A-Säule und runter zum Sicherungskasten damit. Das muss ja nicht komplett hinter die Verkleidungen, sondern reicht am Rand unter die Verkleidung gelegt zu werden. Hat bei mir nicht lange gedauert.
Was das "Leersaugen" der Batterie betrifft, hab ich bis jetzt bei einigen Tagen Standzeit kein Problem gehabt. Allerdings nach drei Wochen Standzeit war dann jetzt auch mal die Batterie unter 12V. Allerdings hatte ich auch einige male die elektr. Heckklappe betätigt gehabt ohne das Fahrzeug zu starten.
Wenn weitere Infos gewünscht sind: Hier der Thread von meinem Einbau: Dashcam im 5E verbauen
