Hat mal jemand ein BIld wie eigentlich die Ausleuchtung mit den ganzen 80W H16 LEDs ist? Also kein Bild wo man sieht das die NSW weiß leuchten, sondern wo man mal erkennt wie die Straße davor aussieht mit angeschalteter Beleuchtung.
Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer
Siehst du nicht
Aus dem Auto heraus kein Unterschied, ob an oder aus... Ich seh bei mir nichtmal das Abbiegelicht
Die Dinger sind echt nur Optik :p -
Deswegen sind bei mir die LED's wieder rausgeflogen. Hab jetzt die Gread in H11 (gedimmt) verbaut, da sieht man wenigstens was und die Optik ist auch super.
[amazon]https://www.amazon.de/Halogen-Gread-E-Prüfzeichen-Passgenauigkeit-Lebensdauer/dp/B00W5Q4BRA [Anzeige][/amazon] -
Also ich habe sehr wohl einen Unterschied mit den LEDs gegenüber dem Glühobst. Die Ausleuchtung ist um einiges besser.
Auf dem Bild ist nur das TFL und die Nebler+Abbiegelicht an.Werde wenn ich wieder zu Hause bin mal ein paar Bilder machen auf welchen der Unterschied mit und ohne Nebler aufgezeigt wird machen.
Die nicht vorhandene Ausleuchtung liegt aber zu einem guten Teil an der "falschen" Ausrichtung des Lichtkegels nach vorne. So wird der Reflektor der NSW bzw. des Abbiegelichtes nicht angestrahlt und genutzt.
Bei den von mir verwendeten LED's wird der Reflektor genutzt und man sieht schon deutlich ob die Leuchten an sind oder nicht - wobei es aufgrund der Lichtfarbe schon Abstriche bei nasser Straße gibt. -
Wie sieht die Lampe denn im Gehäuse aus? Das sieht man doch sofort das da leds drin sind oder nicht?
Ja sieht man natürlich wenn LEDs verbaut sind. Ist ja Klarglas.
Sieht ja nicht so toll aus. Die funzeln sind ja mega hässlich. Dann lieber etwas weniger Licht.
[amazon]https://www.amazon.de/Halogen-Gread-E-Prüfzeichen-Passgenauigkeit-Lebensdauer/dp/B00W5Q4BRA [Anzeige][/amazon]Gibt es einen bestimmten Grund warum du nicht die H8 Variante genommen hast? Hat die Dimmung einen Einfluss auf die Lichtfarbe?
@Beatmaster Welche "Funzeln" meinst du?
Umd was genau meinst du mit "sieht nicht so toll aus"? -
Na die LEDs in den Scheinwerfern. Das sieht doch kagge aus.
Hab beide Varianten, H8 und H11 getestet. Beim Abbiegelicht hab ich so gut wie nix gedimmt, die laufen mit 90%, da wird es richtig hell. Die Nebler sind mehr gedimmt, wegen der Wärmeabgabe. Die Lichtfarbe ist mit den H8 bei den Neblern etwas "schöner", aber mir kommt es auf die Lichtausbeute beim Abbiegelicht an.
Ich mach morgen mal Bilder, einmal H8 und einmal H11.
Aha. Weil? -
Na weil ne richtige Lampe besser aus sieht als so ein Stück Metall in der Mitte eines Scheinwerferers
Sorry wenn ich Deine Euphorie dämpfe, aber die LED sind leider nicht für die Nebelscheinwerfer im Octavia geeignet, außer zu Showzwecken.
Wie man an Deinem Bild sehr gut sieht, geht der Nutzen der Nebelscheinwerfer mit den LED Birnen verloren.
Ein Nebelscheinwerfer, oder auch Breitstrahler genannt hat die Aufgabe, einen sehr breiten aber kurzen Lichtkegel vor dem Fahrzeug zu werfen, zirka 12 - 15m weit. Bei Deinem Foto ist klar zu sehen das das gegenüberstehende Fahrzeug samt Häuserfasade angestrahlt wird und das bis in den ersten Stock hinauf.
Damit blendest Du nur den Gegenverkehr und bei Nebel Dich selbst.
Außerdem ist mit den LED die Hell/Dunkelgrenze nicht mehr gegeben. Hab hier mal ein Vergleich, da ich bevor ich mich für die CBI entschieden hatte auch die LEDs getestet hatte.
Nach 2min waren die Dinger wieder in der Schachtel. Ich kann nur jedem davon abraten. -
Das hat nicht mit Euphorie zu tun. Ich für meinen Fall nutze sie nicht als NSW da diese im Zusammenarbeit mit den AFS der Scheinwerfer überflüssig werden.
Ich habe sie mit als Aufblendlicht da sie schön die Ränder links und rechts ausleuchten. Blende zur ich damit auch niemanden da man das Aufblendlicht bei Gegenverkehr oder voraus fahrenden Fahrzeugen abschaltetet.
Kann jeder handhaben wie er möchte. Meine bleiben drin.
Ich habe sie mit als Aufblendlicht da sie schön die Ränder links und rechts ausleuchten.…
Das die NSW durch das AFS überflüssig werden kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil setzen sie mit den CBI nochmal schön an Ausleuchtung drauf.
Aber als NSW sollte man die Verwendung der LED wirklich lassen, die Bilder sagen alles. -
Aber als NSW sollte man die Verwendung der LED wirklich lassen, die Bilder sagen alles.So pauschal stimmt das nicht, es hängt halt stark von den verwendeten LED's ab. Bei den hier meist verwendeten stimme ich dir aber zu, die Strahlen halt den Reflektor im NSW nicht an.
ich bin neu hier und bekomme meinen RS in zwei Wochen und beschäftige mich im Vorfeld schonmal mit Dingen, die ich verändern will.
Hat sich schonmal einer die Philips X-Treme LED Nebelscheinwerferlampen in H8 oder H11 angesehen und ausprobiert?
Die wären nämlich in meiner näheren Auswahl. OK, kosten zwar 133,00 Euronen, aber wäre doch eine Alternative, wenn man LED haben möchte?VG
Alex -
Hier mal die Bilder. Die ersten Beiden nur mit Standlicht und Nebler, das letzte Bild mit Abblendlicht, damit man mal das Gesamtbild sieht.
In den inneren Leuchten sind die H11, in den Äußeren sind die H8. Hab normal in Beiden die H11 drin, die H8 hatte ich nur mal zum Vergleich schnell rein gemacht.
Bei Umbau auf LED kann ich dir die Firma Benzinfabrik empfehlen die habe ich drin und sind super hell und top Qualität
super hell
Gerade das ist meistens das Problem an diesen Dingern... da kommt dann hinten mehr Licht raus als vorne. Es sieht beknackt aus und blendet unter Umständen. Da ist es für die Polizei ein Leichtes, rauszufinden, was nicht original ist.
Also warum nicht für 20€ die originale LED Kennzeichenbeleuchtung? Wegen 30 Sekunden codieren??? -
Die wären nämlich in meiner näheren Auswahl. OK, kosten zwar 133,00 Euronen, aber wäre doch eine Alternative, wenn man LED haben möchte?Hey Alex! Das Problem ist das du auf der Fahrerseite nur wenig Platz hast hinter der Abbiegeleuchte. Auch auf der Beifahrerseite ist nicht übermäßig viel Platz wenn man Standheizung hat.
Ich habe im Moment als Nebelscheinwerfer die drin:
katur 2 x H8/H11/H16 30 W LED Scheinwerfer 4200LM 6000 K Ersatz Lampe Leuchtmittel (H8/H9/H11/H16, weiß): Amazon.de: Auto
Als Abbiegelicht habe ich erstmal die drin:
Super Helle 6000 Karat Xenon Weiß Rot Blau Gelb H16 850LM 80 Watt Led lampen Auto Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer lampen in Super Helle 6000 Karat Xenon Weiß Rot Blau Gelb H16 850LM 80 Watt Led-lampen Auto Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer lampen
aus Auto Lichtquelle auf AliExpress.com | Alibaba GroupBin aber noch nicht 100%ig zufrieden da man bei genauer Betrachtung natürlich sieht das es 2 unterschiedliche Leuchten sind. Dazu kommt das man das Abbiegelicht natürlich im Moment vergessen kann.
Daher habe ich noch die hier bestellt, die sollten gaaaanz knapp passen:
2 stücke 2016 S7 LED Autoscheinwerfer H11 Led scheinwerfer H11 Led lampe H11 H11 Led 6000 karat 60 watt Birne inMal sehen, im Moment siehts so aus:
Hallo
mir ist ne Kennzeichenleuchte ausgefallen und in dem Zusammenhang will ich mal was los werden .
Beim Wechsel viel mir auf das die Dinger rosten. Ich nehme mal an das die Dichtung nach 6 Monaten fertig sind. Zu sehen sind auch die Salzablagerungen vom Winter.Alles nicht so toll.
Beim Ausbau kurzer Schreck Moment da die Rostlösung an der Heckklappe hing und ich dachte jetzt geht es los.
Waren aber die Lampen. Verbaut habe ich jetzt Originale von VW mit der Nummer 3AF943021A. Sie sind auch
nicht so hell wie die vom Drittanbieter . Ich henge euch mal die Bilder dran das ihr die wieder erkennt und davon Abstand nehmt
wenn ihr nach ner Umrüstlösung sucht .Gruß Rene
Sehr schön,kannst noch sagen was du da fürn Schrott drin hattest!Damit andere gewarnt sind.Ich kann es mir aber schon denken
Ich habe leider nichts mehr davon, deshalb die Bilder .
Schade, mich hätte der Drittanbieter stark interessiert, grad welche gegönnt weil ich zu Faul zum codieren lassen war.
Zitat von Serdoar: „Schade, mich hätte der Drittanbieter stark interessiert, grad welche gegönnt weil ich zu Faul zum codieren lassen war.“
Zu faul zum codieren? Das sind 5 Minuten Arbeit am Laptop, mehr nicht <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/rolleyes.png" alt="" />
Sry falsch ausgedrückt, zum codieren lassen, habe selber keine Möglichkeit dafür sonst würde ich es definitiv machen.
Zu faul die Leute zu fragen die ich kenne da diese sich für so Kleinigkeiten immer zu fein sind bzw. ein riesen Tamm Tamm drum machen
daher habe ich da von vornhinein keine Lust gehabt diese zu fragen. War bei meinem Vorgänger schon ein Abenteuer das codieren lassen für die LED KZB. -
Ich hab inzwischen super LEDs für die NSW gefunden, die mir vom Licht echt gut gefallen. Nach vorne sehr flach runter, nur zwei drei Meter vor dem Wagen mit toller Hell-Dunkel-Grenze. Zur Seite super hell und gestreutes Abbiegelicht.
Und alles ohne Fehlermeldung![amazon]Haco 2x Nebelscheinwerfer Birne Fit H11 LED-Chips 800LM 6500K Weißes Licht: Amazon.de: Auto [Anzeige][/amazon]
Einziges Haar in der Suppe:
Die Dinger flackern kurz beim Anlassen, was ich nicht so geil find.
Kann ich dem irgendwie entgegenwirken? -
Habe die gleichen in den Abbiegeleuchten und finde die auch Top.
Was meinst du mit Flackern? Konnte da bisher nichts feststellen.
NIGHTEYE H11 800LM LED Nebelscheinwerfer Nebel Licht Birne Auto Weiß | eBay
Muss mich leicht korrigieren:
Beim Anlassen ist das Energiemanagement so clever und macht eh alle Leuchten aus.Was ich beobachtet hatte war während der Fahrt, wenn Start-Stopp den Wagen wieder anlässt. Ist das bei dir auch? Die LEDs (ob Nighteye oder Haco oder WhatEver) kommen ja alle aus Hongkong.
Hhmmm sind das jetzt nun die gleichen?
Sind ja verschiedene Hersteller oder? -
Ich gehe davon aus.
Der Lieferant bei eBay kommt aus Hong Kong, wie auch bei Amazon.Weder auf den LEDs noch auf der Verpackung stand bei mir irgendwas von NightEye oder Haco. Kamen in ner grauen Tüte bei mir.
@regda Wie kamen die Dinger bei dir?
Hast du auch das flackern beim Anlassen (via Start-Stopp)? Gehen beim Ampelstart dann halt ganz kurz aus und wieder an, wie das bei Glühobst auch ist, wenn der Anlasser arbeitet. -
zum Verhalten bei S/S kann ich nichts sagen da das bei mir immer aus ist.
Das sind mit Sicherheit die gleichen LEDs, kommen doch immer aus der gleichen Presse und jeder Händler macht dann sein Logo/Verpackung dran. Die gibts ebenfalls in Silber von Nighteye.
Die Nighteye sind in einem kleinen schwarzen Karton angekommen der so aussieht wie auf dem Bild bei ebay.
Habe wegen des Flackerns beim Anlassen heute mal ein Video davon gemacht!
Shared album - Jan N. - Google PhotosDa die LED-Standlicher ebenfalls flackern, vermute ich fast, dass es normal ist?! Kann das jemand bei seinen (anderen LEDs) auch beobachten?
Außen sehe ich es nicht.
Innen habe ich das aber auch.
Ach das meinst du, klar ist das normal... die Spannung geht halt kurz runter beim Motor Start.
