RS als Abkürzung für Regensensor zu nehmen im RS-Forum ist großartig
Codierungen am 5E RS
Die kleine Herausforderung musste sein.
und ich habs sogar geschnallt
danke.
Ist das eigentlich viel Aufwand, auf den alten Sensor umzurüsten?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Hat jemand schon die "offroad Anzeige" codiert und hats geklappt? Im besten Fall mit vcp
Geht nur ab mib II
Und mib2 ist erst ab Modelljahr 16 verbaut, wenn nicht selbst nachgerüstet
Meiner ist Baujahr 08.2015
Also sollte es gehen.
Wenn ich nach Anleitung kommt immer ein Fehler 31Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Womit codierst du?
Mit vcp hatte ich bei offraod und mj 16 keine Fehlermeldungen
Codiere mit vcp
Werd es morgen in Ruhe nochmal testen
Muss den Columbus eingeschaltet sein, oder spielt das keine Rolle?
Das Radio schaltet sich beim Zugriff aufs Radio automatisch ein und kann nicht ausgeschaltet werden
Nochmal zum Offroad, habe jetzt alle Werte codiert. Wo finde ich denn jetzt diese verdammte Anzeige? Habe heute 8 Codierungen vorgenommen, alles hat geklappt und läuft, nur die offroad anzeige. Radio hab ich auch neu gestartet.
Von wann ist dein Auto denn? Hast du ein MIB2?
08.2015
Ja MIB2Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Meine fresse jetzt hat er es
Jo, aber wie bei mir wird 3 mal nur die Richtung angezeigt...
Du musst die anzeigen durch wischen nach oben oder unten verändern
Moin Leute, Thema Batterietustand prüfen beim MJ16. Hab jetzt hier u im Nachbarforum Gelsen das ab MJ16 diese Anzeige nichts mehr Anzeige, aber im MFA noch vorhanden ist. Bei mir ist das auch so. Ist das Hardware abhängig oder kann man es doch codieren?
in der Grundeinstellung von der Start-Stop-Automatik ist die Spannungsgrenze auf 7.6 eingestellt. Wenn ich die "Deaktivieren" will kann ich hier 12 Volt einstellen. Ich möchte die aber nicht komplett deaktivieren, ich will das sie später "einschaltet". Mir ist es schon oft passiert, wenn ich langsam an die Ampel hinrollen geht der Motor aus obwohl ich noch rolle.
Kann ich die Spannungsgrenze z.B. auf 7.8 oder so setze das sie später reagiert? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus.
Grüß Jürgen -
Die Spannungsgrenze hat nichts mit dem Ausschaltverhalten beim Rollen zu tun. Das sie bereits beim ausrollen ausgeht, lässt sich nicht ändern
Schade gibt's eine andere Möglichkeit um es anzupassen ?
...das geht mir auch dezent am Sack
Ich zitiere mich einfach mal selber
Zum Thema Start/Stopp:
Könnte man, wenn man sie nicht komplett deaktivieren möchte so codieren, dass beim Motorstart ist sie deasktiviert und wenn man möchte aktiviert man sie über den Schalter? -
Geht auch nicht, wurde schon öfters diskutiert
okay danke
Kannst dir ja eine Schaltung bauen, die den Knopf nach dem Starten des Motors für dich drückt. Wie oft der Knopf gedrückt wurde, wird übrigens mit geloggt.
Ups, echt? Wo?
Wenn man mit VCP rein schaut sieht man es; und noch mehr wird geloggt. Mach heute Abend gerne Screenshots.
Also normaler Messwertblock? Oder geschützter Bereich?
So das ich es KFZ noob auslesen kann.
MJ2015 geht erst bei Stillstand aus... könnte das eine Lösung sein? STG tauschen oder so? -
Auch meiner Mj2015 geht erst bei komplettem Stillstand aus.
Wie jeder MJ2015 und früher.
Mal zur Vorfeldkamera eine Frage: Ich habe seid kurzem ein KW V2 verbaut. Jetzt habe ich in der One Note eine Programmierung gefunden bei der man die Maße der 4 Abständen von Boden bis Karosseriekante eingeben kann. Welchen Sinn und Zweck hat diese Programmierung? Wird dadurch die Kamera tatsächlich so justiert das alle Helferlein die über die Kamera gesteuert werden, wie Original funktionieren?
danke für eure Antworten
So, jetzt. Finde es nur merkwürdig, dass ich da schon so oft drauf gedrückt haben soll. Durch meine vielen Kurzstrecken ist die Batteriespannung immer zu niedrig und das Auto geht eh erst aus wenn ich mal wieder min. 150 km am Stück gefahren bin. Dann aber auch nur zwei, vielleicht drei Tage lang.Auf jeden Fall sind dort noch massig weitere dieser Infos zu finden.
Die Anzahl der von Dir durchgeführten Drücker findet sich im nächsten Block. Hier werden die vom Fahrzeug nicht durchgeführte Start/Stopp angezeigt (zu kalt, etc.).
