suche stärke Heckklappendämpfer für den Kombi!
Weiss jemand wo man die bekommt?
Michael
Wo bekommt man stärke Heckklappendämpfer?
Wozu...???
Lautsprecher in der heckklappe?
Michael
Die vom Golf V passen net, bzw sind noch schwächer.
Denn die Golfler holen sich die Skodasdämpfer, weil die stärker sind! -
Anscheinend geh die vom Citroen.Hab ich bei einem aus dem RSS Cluben in Schweden gesehen.
Weist du noch von welchem Zitter-Dröhn die waren? -
Bei
- http://www.larrys.de
- http://www.vw-t3-bus.de/spezie…-verstaerkt-800-nm-2.html
gibts au welche aber ob da was passt weiss ich leider net!!!
Nicht das es dann so am O2 aussieht
http://www.youtube.com/watch?v=APfDBhZjKdQ -
Erledigt habe welche mit 130 NM.
Die reichen dann für die Heckklappe -
130 oder 1300??
und woher?wär ja schön wenn man nedd nur erledigt schreibt
Also die gibts vom Saab sind jetzt verbaut und 250NM stärker
Was war der Grund für die stärkeren Dämpfer? Soll sich die Klappe von selbst öffnen?
joa, würd mich jetzt auch interessieren
Meine Heckklappe ist durch den Umbau 4 kg schwerer da reichen die originalen nicht mehr aus
@Markt
Schau doch einfach mal bei Umbaustorys nach
Vielleicht siehste dann warum die so schwer ist :dontknow: -
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber die Dämpfer vom neuen SuberB Kombi müssten doch auch passen oder?? Oder täusch ich mich da:dontknow:
Die werden komplett anders sein. Da der SuperB als extra eine elektrische bedienung hat. Die ist mit normalen dämpfer nicht so einfach umzusetzen.
Schätze die heckklappenscharnieren vom SuperB werden ähnlich die vom passat sein. (hinten im dach integriert). -
habe das selbe Problem mit der Heckklappe ( Boxen eingebaut und jetzt knallt der Kofferraumdeckel zu )Die Originalen haben die Kennzeichnugen:
Kraftabgabe (F) : 550 N
Länge : 405 mm
Ausschubkraft: 550 NKann mir jemand sagen wo man die vom Saab oder anderer Hersteller herbekommt ???
Welche Länge die haben und wieviel N die haben (die unten schon eimal verbaut worden sind) ???
Hab auch grad mal geguckt,es gibt welche vom Saab 9000 mit ner Länge von 490mm(wie beim Octavia) und 710 Nm,nur hab ich auf die schnelle nicht die beiden Durchmesser der Gasfedern gefunden und kann auch selber grad nicht messen,da meiner zu Hause steht...Kann mal einer messen damit ich mal bei dem Anbieter gucken kann,ob die passen würden???
http://www.teilesuche24.de/feb…r-laderaum-27656?c=100826
Mal die Kombination in Verbindung mit den Scirocco Puffern???Was meint ihr,könnt das passen & funtionieren???
Wäre Interessant ob mit den Gasfedern vom Saab 9000 die Heckklappe dann selber öffnet.
Ich würde ja gucken ob sie erstmal von den Daten passen,nur steht meiner momentan 250km von mir entfernt,um zu messen und zu vergleichen ;(...
Habe mal gemessen, Kolben 8mm und der Dämpfer 18mm mit Staubkappe 20mm passt also du hast ja nach linkst und rechts noch Luft habe extra geguckt.
Und wie sieht's mit dem Hub aus???Bei den angebotenen steht was von 188mm=18,8cm Hub,nur den könnte man nur messen,wenn die Dämpfer ausgebaut sind...Ansonsten würde ich mich mal am dieses Experiment wagen...
Hättest du Lust mal zu basteln???Dann kann man sich ja mal nächste Oder übernächste Woche treffen...Is ja nicht soweit weg von Bretlin nach Potsdam oder umgekehrt...
Können wir machen Mati bestellst du dann gleich welche wenn sie nicht passen gehen diese wieder zurück.
Edit: Nur die Frage ist geht dann die Heckklappe alleine auf?
Hi, ich habe mir jetzt solche mit einer "öffnungsautomatik" gekauft. Mal sehen wie lange die hallten.
youtube.com/watch?v=srsvPUCy0m8
Ich würde dann noch bei VW die verstellbaren Anschlagspuffer vom Scirocco bestellen,die sollen ja der Klappe den letzten Schwung geben zum aufgehen...Kann ich aber erst nächste Woche Montag alles bestellen...
was heißt mit Öffnungsautomatik?? Hast mal nen Foto davon? Sind aber jetzt nicht die mit den extra Federn, oder? Diese hab ich nämlich selber..
meine org. Dämpfer fangen nämlich an zu sauen, deshalb such ich auch nach einer anderen Lösung.
Gruß Stefan
Ist doch das was wir alle suche warum nicht gleich soLinke direkt zu Anbieter
http://hubertus-lifts.de/ -
hey super. Das sieht ja schonmal gut aus. :thumpup: :thumpup:
PS: einmal die woche gibts die bei ?bay als auktion ab 1€
Habe auch gerade welche bestellt
war auch mal so frei.
...dann bitte hier fleißg berichten wie die teile aufegbaut sind und ob es funktioniert !!!
DANKE -
na davon geh ich mal aus, wie es in der Beschreibung vom Verkäufers beschrieben ist, ansonsten kriegt er sie zurück...
Ich habe die seit 2 wochen eigebaut. Über die technische seite habe ich keine ahnung, aber die funktionieren genau wie im video.
Na dann bin ich ja mal gespannt, auf sowas haben schon einige gewartet.
Das mag ich an so nem Forum,bissl gucken wie man was umsetzen kann, dann kommt einer und sagt: He,ich hab da die Lösung...Und wenn´s funzt,wieso nicht...So mag ich das...
@dubar: Wenn es funzt,bekommst nen :bussi: von mir... :lauthals:
Werd mir dann auch gleich welche bestellen...
Micha: Wollen wir sie dann zusammen einbauen???Wo genau in Berlin wohnst du denn eigentlich???
Grüße Matti
Ich bin gespannt wie es denn ist bei euch. Wenns FUNZT bestell ichs auch ...
wenig Aufwand, viel Ertrag.
