Du hast einen VorFaceLift mit kleinen Spiegeln
Große Spiegel gabs ab ca. 12/08 ab InnenFaceLift
Innenraumbeleuchtung
- [Octavia 1Z]
- limexHEF
Super, vielen Dank. Dann haben wir das ja schon geklärt. Muss ich bei den kleinen Spiegeln auch durch den Schlitz arbeiten oder ist es hier möglich die Kappe abzuziehen?
Bei den kleinen Spiegeln kann man die Kappen abziehen, aber frag mich ned wie
Ich dachte man muss dazu die Spiegel demontieren.
Weiß jemand was genaueres? -
Nur hochziehen, am Spiegelfuß anfangen. Mit leichter Gewalt
Mit "leichter Gewalt" meinst du wohl wie bei der OEM-Antenne, oder?
Ne, dann eher leichter.
Ok, dann mit sanfter Gewalt.
Also ich habe die Spiegelgläser zum tauschen der Bordingspots ausgebaut. Habe allerdings einen FL. Ging aber recht gut.
Sooo, LEDs in den Spiegel verbaut.
Die blöden Kappen saßen ja mal ordentlich fest... Aber OK, hat funktioniert!
Nochmals vielen Dank!
Habe die Boardingspots auch mit LEDs bestückt.
Ging ohne Ausbau der Kappe und des Spiegelglases.Habe als Lackschutz auf den unteren Rand des Spiegelgehäuses Folie geklebt und dann mit einer Kinder-Magillzange durch den schmalen Spalt zwischen Gehäuse und Spiegelglas gearbeitet.
Natürlich das Glas vorher so kippen, dass der Spalt maximal groß ist.Ging mit etwas Gefummel. Dauer etwa 15 Minuten pro Seite (erste Seite 20 Minuten, zweite 10 Minuten).
Anleitung! Wie bekomm ich die Dinger ab....trau mich nicht recht zu zerren, nicht das die kaputt gehen!
Hab sie ganz nach unten Gefahren. Dann siehst du auch den Mechanismus wenn du oben reinschaust. Da sind Klammer die du dann vorsichtig aufhebeln musst. Geht aber gut. Wenn du den Dreh raus hast geht's flott.
@ Matti
Postest Bitte nochmal die Teilenummern der Innenraumleuchten ??
Wäre echt Supi -
Häääääääää ? Was geht hier ab, das Forum ist echt noch durcheinander !!!!
hoffentlich wurde die Seite nicht gehackt :mulmig: -
Also Uwe, nochmal für dich:
- 3B0 947 105 C B41 - Golf IV GTI
- 3B0 947 105 C 47H - vordere Leuchte vom RS
- hintere Leuchte vom RS, hab aber leider keine TN zur HandPreislich dürften alle um die 35 € liegen.
Ich hoffe es meldet sich noch jemand auf mein Gesuch im Marktplatz
:blush: *daumendrück* -
@hytas, hast du auch den VFL? BJ2007 oder so? Wenn ja, hast du eine Stückliste??
würde auch gerne das komplette Set für den Octi VFL bestellen, komm aber nicht klar welche ich nehmen soll für die helle variante!
Danke schonmal!
mfg
Danke schonmal!
mfg
2.Post:
und wenn du dir nicht sicher bist, wurmi hilft dir gerne weiter
Danke silver
hab den ganze thread durchgelesen.. auch in anderen Forums... und überall wird was anderes gesagt xD oder verschieden Varianten.. welche ist nun besser, usw..? ich hab kein überblich mehr xD ich hab mal was zusammengestellt... kann mir wer sagen ob das in etwa stimmt?
Ich hab im bild auch noch hingeschrieben: 6LED's?? damit meine ich, ob da pro Leuchte, 6 LED's sind??und wegen dem 2. bin ich schon mit wurmi am schreiben
Danke
MfG
also ich würde die normalhelle 5000K Variante (Kaltweiss aber nicht Blau) nehmen, bei extrahell wirste jedesmal blind, wenn das Licht angeht...es sei denn, du stehst drauf
Hier nochmal ne Liste mit Links, aber wir haben auch fertige Sets, da spart man paar Euronen gegenüber Einzelkauf:
Leselampen vorn: 2 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…xial--W5W-.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…al--W5W--9.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…-universal.html
Leselampen vorn: 2 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…xial--W5W-.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…al--W5W--9.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…-universal.html (Leselampen hinten hat aber nicht jeder Octavia, die kamen glaub erst ab Zwischenfacelift)
Mittlere Dachleuchte vorn: 1 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Soffit…te-43mm-20.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-So…43mm-20-22.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…-Serie-135.html oder Hypron pervers (noch heller als hell, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…M-HELL----.html
Mittlere Dachleuchte hinten: 1 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Soffit…te-43mm-20.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-So…43mm-20-22.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…-Serie-135.html oder Hypron pervers (noch heller als hell, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…M-HELL----.html
Kofferraum: 2 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…W5W--10-12.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…l--W5W--10.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…W5W-radial.html
Handschuhfach: http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…W5W--10-11.html oder Hypron (nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…rie---slim.htmlTürwarnleuchten: 2 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Soffit…fitte-38mm.html oder helle Version http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-So…38mm-19-21.html oder Hypron (noch heller, aber nur in weiß) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Hy…pron-Serie.html
Spiegel: 2 x http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/Glasso…W5W--10-11.html
Standlicht: 1 x (weil Set) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Standlicht-W5W.html
Kennzeichenlicht: 1 x (weil Set) http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-Ke…eleuchtung.html oder die mit E-Prüfzeichen http://ledoli.de/LED-Kennzeichenbeleucht…ia-VFL-316.html
ja aber von wo hat er diese Xenon ähnlichen LED's? welche sind das? xD
5.000K kommen dem Xenon sehr nahe...
ist 10'000K nicht bläulicher? so wie ich das jetzt im i-net finde ist das eher wie Xenon
oder irre ich mich O_o -
10.000K ist zu "blau" für das Xenon...das sieht dann nicht mehr so stimmig aus...
Ich werde heute die LED's einbauen... und damit ich keine Defekte Sicherung habe, nehme ich die gleich am Anfang raus...
nun meine Frage: Wo ist der Sicherungskasten? Wie krieg ich den auf? und welche Sicherung muss ich entfernen, damit keine Defekt geht?
Skoda Octavia RS 1Z VFL (Baujahr 2007).
Um Hilfe sehr Dankbar!
Mfg LeGenD
Mfg LeGenD
RTFM
Steht im Benutzerhandbuch ---> Links auf der Seite beim Armaturenbrett hat's ne Abdeckung
Aber das mit den Sicherungen kannst du dir eigentlich sparen, ist meiner meinung nach nicht nötig, bei mir war nie etwas und bei vielen anderen auch nicht
jo war zu faul
wollte gleich beginnen mit dem wechseln wenn ich nach hause komme xDoke, dann werd ichs wohl auch ohne rausnehmen probieren
danke dir! -
Hey,
ich hab mal ne frage und zwar habe ich mir solche LED´s http://ledoli.de/LED-Leuchtmit…-Soffitte-43mm-20-22.html eingebaut im Dachhimmel.
Nun ist mein Problem, dass die beiden nachglimmen (und das anscheinend dauerhaft) und zwar sobald ich den Zündschlüssel abmache und das Auto verschließe.
Ist das schlimm oder ziehen die nur Restspannung aus dem Bordnetz?
Ich hab mal ne ganz bescheuerte Frage (Bitte nicht böse nehmen, wenn die schon mal kam oder echt bescheuert ist). Wenn ich die Domelights gegen LEDs austausche, dimmen die dann trotzdem noch so langsam an und aus oder gehen die einfach nur stupide An und Aus ?
also sowohl bei meinem alten A3 als auch beim O2 RS gehen sieh so an und aus, wie es das herkömmlich Glühobst auch tun würde
Ok Danke. Ich bin nicht so der Elektroniker, deswegen konnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass LEDs auch so an und ausdimmen können. Dachte Strom da = an und Strom weg = aus fertig.
Alle Dioden haben untere und obere Spannungs-Schwellenwerte, innerhalb derer sie stromdurchlässig sind.
Light Emmiting Diodes (LED
) sind da auch nicht anders
Ausser vielleicht ne Zener-Diode, die wird nicht in Durchlassrichtung geschalten, sondern in Sperrrichtung, aber ich schweife ab
ich hab mal ne frage und zwar habe ich mir solche LED´s http://ledoli.de/LED-Leuchtmittel/LED-So?43mm-20-22.html eingebaut im Dachhimmel.
Komisch, bei mir glimmt gar nix nach
Zumal ja Ledoli mehr oder weniger ausschliesslich die LED's von Hypercolor bezieht.
Und Hypercolor wirbt explizit damit, dass ebend die LED's einerseits voll dimmbar und andererseits eben nicht nachglimmend sind...
Vielleicht hast du ja die falschen verbaut ?
Ich würd das unbedingt mal mit Marcel/Wurmi anschauen, wenn er mal zwischendurch nicht am Hausbauen und/oder umziehen ist
Glimmen: Das eine Auto machts, das andere ned. Ist aber ned wild und nicht gefährlich auch nicht für die Batterie. Der Strom würde über die normale Leuchte auch fließen, reicht aber nicht aus, die zum Leuchten zu bringen. Die LED leuchtet da eher, weil sie nur nen sehr niedrigen Strom braucht.
Dimmen: Ja die dimmen auch.
@ silverR1racer: Hab gestern und heut Fliesen im Keller gelegt
Aber müssten die nicht nach ner zeit ausgehen?
