Hallo
Müsste die verkleidung bei der Heckklappe entfernen
Da ich aber nichts zerstören will könnte mir bitte jemand sagen ob irgendwo eine schraube versteckt ist oder ob nur geklippst
Danke schon mal
Hallo
Danke schon mal
Eine Schraube vom zuzieh griff- Rest ist geklippst...
Bei elektrischer ist diese nur geclipst ☺️
Auch die elektrische Heckklappe hat eine Schraube!!!
Je nach MJ hat die elektrische Heckklappe dennoch eine Zuziehhilfe, welche mit einer Schraube befestigt ist, diese MUSS entfernt werden. Wenn die Zuziehhilfe nicht vorhanden ist, dann hat man eine kleine Abdeckung und darunter ist eine Schraube.
Bist du dir sicher ? Ich habe in Erinnerung das unter der Abdeckung keine Schraube ist. Oder verwechsele ich das gerade mit dem superb ?
Ja er kann sich sicher sein. Da ist eine Schraube unter der Abdeckung.
Dann nehm ich das zurück, da wars der Kodiaq oder Superb
@Zappelfillip
Wenn keine Zuziehhilfe vorhanden ist, ist unter dieser kleinen Abdeckung immer (bei jedem MJ) eine Schraube vorhanden?
Es gibt elektrische Heckklappen mit Zuzieh-Hilfe? Die darf man doch gar nicht manuell zuziehen?!
Also die Schraube hinter der besagten Abdeckung ist nicht immer vorhanden. Hatte schon Modelljahre ohne diese Schraube und auch schon mit.
Mein Tipp, einfach nachsehen
Ansonsten ist diese nur geklipst und sitzt teilweise sehr fest.
Gruß Robert
Danke ich dachte schon ich bin blöd
Ja, gibt es. Meiner ist vom 04.2014 und ich habe diesen Gummiknüppel dran.
Mittlerweile ist dieser aber demontiert weil er an einer grossen Ladung angestanden ist und daher der Kofferraumdeckel nicht schliessen konnte.
Man kann theoretisch daran ziehen für die Verstellung der Endposition, aber dies darf nur ganz langsam geschehen, steht so in der Bedienungsanleitung.
