Bremsscheiben vorne und hinten wechseln
  • Hallo! Braucht man vorne und hinten einen bremskolben rücksteller? Bzw. welches Werkzeug ist noch nötig!? Ich habe den vorfacelift r s. Baujahr 2013 Danke im Voraus! Lg Ivo
  • Das sind die besten die einem solche Tipps immer geben. Dann würde es ja schneller gehen einfach eine normale Antwort zu geben... habe schon gesucht aber leider nichts im Forum gefunden. Wäre euch dankbar für eine hilfreiche Antwort alle die meine Frage nervt oder belästigt ignoriert den Beitrag. Jeder der Helfen mag bitte einfach antworten
  • Es gibt einen Thread der Nennt sich „Bremse Vorn“ und einen der nennt sich „Anzugsdrehmomemt ...“.
    Die besten sind die die permanent meinen, das ihr Problem/Ihre Frage als erstes auf diesem Planeten Auftritt...
  • Das meine ich ja nicht das meines das erste mal vorkommt deshalb wende ich mich ja an das Forum aber egal... ich frage einen Mechaniker am Montag... für was ist das Forum frage ich mich dann...
  • Oder du benutz einfach die Suche hier mit den Begriffen die ich dir genannt habe und hast dein Ergebnis in 20 min. Aber wenn das nicht schnell genug ist, frage deinen Mechaniker an Montag...
  • Ich finde 100er Themen zu bremsen aber nichts zum bremskolben wenn du die Antwort weißt sei so gut und schreibe einfach ja oder nein erspart mir und auch dir viel Zeit und Mühe
  • Daaaaanke Sehr nett von dir. Vorne also ganz normal mit Rohrzange etc.... gibt es einen speziellen rücksteller oder welchen hast du verwendet!? Lg nochmal Danke
  • Ich weiß nicht findet man wirklich nichts?
    Ja und jetzt schaust du mal für welchen Skoda diese Themen besprochen wurden... octavia 1Z.... aber ich habe die Antwort ja eh schon bekommen...
    an dieser stelle danke vielmals an gericom1977. Revanchiere mich gerne und helfe aus bei anderen Fragen!
  • Das sind die besten die einem solche Tipps immer geben. Dann würde es ja schneller gehen einfach eine normale Antwort zu geben... habe schon gesucht aber leider nichts im Forum gefunden. Wäre euch dankbar für eine hilfreiche Antwort alle die…
    Sorry, aber die Besten sind die, die an Ihrem Fahrzeug rumpfuschen wollen....
    Wenn Du Dein eigenes Leben damit in irgendeiner Weise gefährdest ist mir das ziemlich herzlich, aber meistens trifft es doch eher unbeteiligte.
    Sorry, aber Du scheinst der Technik völlig unwissend und fragst dann in einem Forum wie es geht. Nun schreibst Du auch, dass Du am Montag einen Techniker fragst, wieso nicht dann gleich?
    Ein Forum ist sicherlich dazu da einem Hilfestellung zu geben. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch, der noch nie eine Bremse auseinander hatte von Grund auf zu erklären, wie das System funktioniert. Ansonsten kannst Du ja 3 Jahre hier Lesen und Deine qualifizierte Bescheinigung als ausgelernter KFZ-Meister beim Admin-Team anfordern.
    Mag auf Dich einen blöden Eindruck machen, ist aber nun leider so.
    Antwort wurde ja nun mittlerweile auch schon gegeben, frage mich nur, wieso man den vorderen Bremskolben mit einer Rohrzange (was schon absoluter schwachsinn ist) zurück drücken will, wenn man hinten eh das passende Werkzeug benötigt....
  • Soweit ich weiß wird hinten gedreht, vorne nur geschoben.
    Ich hab vorne noch nie Spezialwerkzeug benötigt.
    Bevorzuge aber auch den großen Schraubendreher zwischen Scheibe und altem Bremsbelag. (Als Hebel)
    Aber ja... was Hinten geht, das geht vorne auch.
  • Der vorderen Bremse tut die Drehung aber auch nicht weh...
    Ich würde da aber auf gar keinen Fall mit der Rohrzange ran gehen. Ideal wäre ein Holzbrett zwischen die alten Beläge zu klemmen und die Backen auseinander hebeln. Aber wenn du alle Bremsen machen willst/musst würde ich für vorne einfach auch das Drehwerkzeug nehmen.
    Ich würde da aber auf gar keinen Fall mit der Rohrzange ran gehen. Ideal wäre ein Holzbrett zwischen die alten Beläge zu klemmen und die Backen auseinander hebeln. Aber wenn du alle Bremsen…
    Hast du da einen speziellen RÜcksteller verwenden oder funktionieren Allroundgeräte?
    Danke! :)
  • Guten Morgen @yvesbee bitte hier jetzt langsam zügeln, mit etwas eigenantrieb hättest du selbst alles finden können. Nicht einfach anmelden und fragen zu einem Thema stellen das schon 1000fach behandelt wurde. Und wenn du schon mehrfach bremsen gewechselt hast dann sollte dir der rücksteller an der hinterachse geläufig sein. Danke
    habe mich mal hier mit angehängt.
    Meine Bremsscheiben hinten werden demnächst fällig.
    Und zwar wollte ich fragen ob jemand die EBC Bremsscheiben EBC117425 Turbo Groove Disc Black oder EBC116725 Black Dash Disc oder EBC122858 High Carbon Blade Disc Black
    bei sich schon verbaut hat, oder ob mir jemand die Unterschiede verraten kann ?
    :rolleyes:
