Mehrere elektrische / technische / meschaniche Problemchen . . .
  • Hallo liebe Gemeinde. Leider komme ich allein nicht mehr weiter.
    Vielleicht erstmal zu meinem kleinen Schätzelein.
    Octavia RS TDI, BJ. 2014 (2015er Baureihe) DSG mit Columbus Nav, Lane-Assist usw….
    Nun zu meinen Problemchen die sich so eingeschlichen haben. Als ich das Auto bekommen habe (mit 84Tkm) wurde die Frontscheibe von Carglass getauscht.
    • (1) Manchmal setzt die Verkehrsschilderkennung aus,
    • (2) Regensensor funktioniert eher gar nicht,
    • (3) Seitenspiegel (logischerweise rechts) senkt sich nicht beim Rückwärtsfahren (obwohl in den Einstellungen eingeschaltet),
    • (4) Das Nav will scheinbar keine alternativ Route suchen (obwohl in den Einstellungen eingeschaltet),
    • (5) Das Abblendlicht schaltet sich sehr sehr früh ein (obwohl in den Einstellungen „sehr sehr spät“ eingeschaltet),
    • (6) Steckdose (230V) geht nicht (Sicherung ist OK).
    So, das sind die elektronischen Dinge. Nun zu den mechanisch / technischen Problemchen.
    • (7) Springt manchmal schlecht an. Dauert dann mal 7 -8 Sekunden,
    • (8) Beim Einlenken ist in der Lenkung ein leichtes knacken am Lenkrad zu spüren,
    • (9) Und nach einer relativ kurzen Fahrt überhitz das Kühlwasser (das ist aber wahrscheinlich die Wasserpumpe mit der bescheutern Thermohülse bla bla).
    Ich habe mein Fehlerspeicher ausgelesen, war nischt drin.
    Nun seid Ihr gefragt. Besonders zu den Punkten 1-6. Meint Ihr ein Software Update könnte helfen? Oder das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen?
    Habt Ihr Erfahrungen mit den Fehlern, oder auch Tipps?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
    Liebe Grüße, freakaziod
    PS: Falls Ihr fragen habt, fragen ;)
  • Zu Punkt 3:
    Hast du denn auch den Spiegel Verstellschalter auf R zu stehen? Hast du eine Spiegelposition für den Rückwärtsgang eingestellt?
    Zu Punkt 7:
    Findest du einen eigenen Thread im Probleme Bereich.
    Zu Punkt 8:
    Kanckt es beim Einlenkvorgang oder knirscht es, wenn du am Anschlag bist? Zweiteres ist leider normal.
    zu Punkt 1, 2 und 6 würde ich evtl mal eine Werkstatt interviewen. Punkt 2 und 6 sollten ja sehr leicht zu Prüfen sein. Evtl löst Punkt 2 dann auch bereits Punkt 1 mit.
    zm Rest kann ich nicht viel sagen, da ich weder nen TDI fahre noch ein Columbus habe.
  • Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt ist nicht Serie! Vielleicht hat es der Vorbesitzer codieren lassen, funktioniert jedenfalls ohne Spiegelumbau nicht gut.
  • @Spiegelabsenkung: Die Spiegelabsenkung hat er nur Serienmäßig verbaut wenn du einen elektrisch verstellbaren Sitz mit Memoryfunktion hast.
    @Wasserpumpe: da gab es mal eine Serviceaktion, lass deinen Händler mal prüfen ob das bei deinem durchgeführt wurde bzw. ob er davon betroffen war/ist.
    Gibt hier auch einen eigenen Thread dazu.
  • Zu Punkt 3:
    Zu Punkt 7:
    Zu Punkt 8:
    Kanckt es beim Einlenkvorgang…
    erstmal Danke für die Rückantwort.
    zu 3. -> ja. Hab ich beides, also in den Optionen eingestellt dass er den Spiegel absenken soll und auch den Stellknopf auf R (rechts).
    zu 7. -> hätte ich mir denken können, aber ich gerade so schön mein Herz ausgeschüttet konnte, wollte ich es nicht unter der Tisch fallen lassen ;)
    zu 8. -> das Knacken, oder scheuern ist beim Einlegen, nicht beim Volleinschlag der Lenkung.
  • Wenn Punkt 3 nachträglich kodiert wurde, dann wurde er eventuell nicht komplett kodiert oder nur teilweise entfernt. Das aktivieren des Haken im Radio ist getrennt von der Absenkfunktion des Spiegels kodiert.
    hast du denn die Memory Sitze?
    wenn du diese nicht hast, dann fährt der Spiegel nur minimal runter und bleibt dann stehen. Bei wieder Hochfahren (über 15 km/h) fährt er jedoch weniger weit hoch, als er vorher runter gefahren ist. Das äußert sich darin, das man Spiegel alle 5-10 mal rückwärts fahren manuell etwas hoch stellen muss.
  • @Hansen & @lala -> Danke für die Tipps, oder besser Hinweise. Er ist zwar 2014 hergestellt worden, aber die 2015 Ausführung. Aber einen Memory Sitz habe ich nicht. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was ggf. "neu" codiert worden ist?
    @avante : das mit der Serviceaktion werde ich mal recherchieren.
  • wenn du keine el. Sitze hast, hast Du normalerweise auch keinen Memoryspiegel.
    Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    - es wurde ein Memoryspiegel nachgerüstet und auch entsprechend (richtig) codiert
    - es wurde nur codiert, dann tritt das ein, wie oben schon beschrieben, dass sich der Spiegel zwar absenkt, aber auf keine vordefinierte Position und sich im Laufe der Zeit diese auch verstellt --> nachjustieren nötig.
    Ich gehe eher davon aus, dass gar nix drin ist bei dir und somit die Absenkung auch nicht möglich.
    seit 09/21
    11/16 bis 04/21
    - es wurde nur codiert, dann tritt das ein, wie oben…
    HMMM - OK! Da werde ich mal nachfragen müssen. Es erscheint mir ansonsten recht unlogisch dass ich in den Einstellungen diese Funktion auswählen kann, aber am Ende "nichts" oder sehr wenig passiert.
    Habt Ihr ggf. auch noch was zu den anderen Punkten?
    Wenn das weiter hier so gut läuft, weiß ich bald mehr als der freundliche ;) im die Ecke. :P
  • glaub mir, hier wissen einzelne DEUTLICH mehr wie JEDER "Freundliche"
    meine Wenigkeit gehört NICHT dazu.... ich plapper das Wissen von anderen nur nach ;-)
    seit 09/21
    11/16 bis 04/21
  • Wie bereits geschrieben, sind zwei Kodierungsstellen nötig, um diese Funktion zu aktivieren. Wenn bei dir lediglich der Optionspunkt im Radio aktiviert wurde, dann heißt das ja noch lange nicht das es auch im Spiegel aktiviert wurde und schon gar nicht das die nötige Hardware verbaut ist.
    Die haken so zu setzen wie du sie hast ist kein Hexenwerk (für einen Kodierer, für deinen Händler natürlich schon), das ist eine Sache von 1 Minute, wenn man langsam ist. ;)
  • Hätte ich nicht unbedingt vermutet dass es sooo einfach ist die Kodierung im Auto anzufummeln. Aber gut.
    Ich würde nun "professionell" das Auto auslesen lassen.
    Habt ein Tipp (außer zum freundlichen) wer diesen Job zuverlässig erledigen kann?
    Oder wie sehen eure Erfahrungen mit den bezahlbaren OBD-Auslesegeräten so aus?
  • Je nachdem was du vor hast und darunter verstehst, kann dir ggf. auch schon jemand von hier weiter helfen...
    <a href="https://octavia-rs.com/thread/24388-liste-der-codierer-vcds-vcp-car-port-obd11/">Liste der Codierer (VCDS, VCP, CarPort, OBD11)</a>
    Das klingt nicht so schlecht. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gern eine vollständige (oder die umfassendste) Systemanalyse machen. Ich kann mir einfach nicht erklären warum so viele elektronische Dinge nicht richtig funktionieren und vermute da eine größere Sache....
  • Du kannst ja als ersten Schritt eventuell mal deine PR-Code Liste prüfen, was denn alles verbaut sein sollte. Dies öltest du im Kofferraum und in den Service Papieren finden.
    Als nächstes könntest du dir jemanden suchen, der mal einen Autoscan durchführt und nach Fehlern schaut. Mit dem Autoscann kannst du ggf. mal bei Google oder hier im Forum suchen ob mit den Hardware und Software Versionen Fehler bekannt sind die du siehst.
    Aber was du unter „Komplette Systemanalyse“ verstehst wird glaube ich schwierig.
    Als nächstes könntest du dir jemanden suchen, der mal einen Autoscan…
    Sorry für die später Rückmeldung. Gute Idee. Ich Check das und meld mich wieder.
  • Hat etwas länger gedauert, aber jetzt hab ich ne Liste!
    Hab eine Seite gefunden (die zwar etwas Geld kostet, aber man alle Unterlagen bekommt, die man so brauchen kann).
    -> erWin Online | Škoda Auto |
    Modelljahr: 2015
    Beschreibung: OCT.COM RS TD135/2.0A6F
    Auslieferungsdatum: 30.07.2014
    NR. HERKUNFT FAMILIE BESCHREIBUNG
    5 0ES VWGROUP EDF Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --
    6 0F5 VWGROUP KRS Kraftstoffsystem Diesel
    10 0P1 VWGROUP AER Abgasendrohr seitlich, hinten
    13 0Y1 VWGROUP KLZ Standard-Klimazonen
    15 1AT VWGROUP BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
    17 1E0 VWGROUP AKB Ohne Aktivkohlebehälter
    19 1G9 VWGROUP RER Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
    23 1N7 VWGROUP LEN Dynamiklenkung
    24 1NL VWGROUP RAA Abdeckungen für Leichtmetallräder
    27 1S1 VWGROUP BOW Bordwerkzeug und Wagenheber
    30 1W2 VWGROUP KBX Handschuhfach-Kühlung
    31 1X0 VWGROUP ATA Frontantrieb
    32 1Y3 VWGROUP DIF Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
    35 2B1 VWGROUP GRD Zusätzliche Außengeräuschdämpfung
    37 2H5 VWGROUP CHA Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
    38 2JK VWGROUP STF Stoßfänger Sport
    39 2KW VWGROUP SAU Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
    40 2UC VWGROUP SWP Sportausführung
    41 2V5 VWGROUP FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
    44 2ZS VWGROUP LRA Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
    45 3B4 VWGROUP ZKV Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
    47 3D7 VWGROUP MIK Mittelkonsole
    48 3FU VWGROUP DEI Grossdach-System
    49 3G2 VWGROUP KSI Kindersitzverankerung vorn rechts (ISOFIX)
    50 3GN VWGROUP LBH Variables Ladebodenkonzept
    53 3L3 VWGROUP SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
    57 3QB VWGROUP RSV Drei.-Automatikgurte vorn
    58 3S5 VWGROUP DAR Dachreling, schwarz
    60 3U2 VWGROUP GPR Gepäckraumabdeckung,schiebbar
    61 3W3 VWGROUP GDM Besondere Innengeräuschdämpfung
    64 4A3 VWGROUP SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
    65 4E7 VWGROUP SDH Servoschließung Heckklappe
    66 4GF VWGROUP WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas
    Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne
    67 4I2 VWGROUP TKV Safesicherung
    68 4KF VWGROUP SSH Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel
    eingefärbt
    69 4L6 VWGROUP IRS Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
    72 4R4 VWGROUP FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
    73 4SC VWGROUP MSL Make-up-Spiegel links,mit Abdeckung
    74 4TE VWGROUP MSR Make-up-Spiegel rechts
    75 4UP VWGROUP AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag-
    Deaktivierung
    76 4X4 VWGROUP SAB Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
    78 5C0 VWGROUP KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
    80 5K7 VWGROUP LAC Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
    82 5RQ VWGROUP ASR Außenspiegel rechts, konvex
    83 5SJ VWGROUP ASL Außenspiegel links, konvex
    84 6A1 VWGROUP FEU Feuerlöscher unterm Fahrersitz
    85 6E3 VWGROUP MAS Mittelarmlehne vorn
    87 6K3 VWGROUP AWV Front Assist inkl. City ANB für ACC low
    90 6PC VWGROUP HBV Handbremshebelgriff in Leder
    91 6Q2 VWGROUP SAG Schalthebelknopf/-Griff in Leder
    92 6R1 VWGROUP SHV Schalthebelstulpe in Kunstleder
    93 6SE VWGROUP KBB Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
    94 6T2 VWGROUP INL Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
    95 6XK VWGROUP ASE Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar
    96 77G VWGROUP CDR Datenträger für EU, integriert
    97 7AA VWGROUP EDW Wegfahrsperre elektronisch
    98 7B2 VWGROUP STD 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
    99 7E6 VWGROUP WSA Elektrische Luftzusatzheizung
    100 7G0 VWGROUP FVS Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
    101 7K1 VWGROUP RDK Reifendruckkontrolle
    102 7L6 VWGROUP SNA Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
    103 7LM VWGROUP AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -5E0-
    104 7M3 VWGROUP EIL Einstiegleisten in den Türausschnitten
    105 7MJ VWGROUP AGM Abgaskonzept, EU5 plus
    106 7N0 VWGROUP ALS Ohne Ablageschale am Dachhimmel
    107 7P4 VWGROUP LOR Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
    108 7UG VWGROUP NAV Navigationsgerät-High
    109 7W1 VWGROUP ESI Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic)
    110 7X2 VWGROUP EPH Einparkhilfe vorn und hinten
    111 7Y4 VWGROUP SPU Spurhalteassistent (Heading Control Assist)
    112 8G1 VWGROUP LIA Fernlichtassistent
    113 8GU VWGROUP GEN Drehstromgenerator 140 A
    114 8IP VWGROUP HSW Gasentladungs-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
    115 8K3 VWGROUP FLS Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
    116 8M1 VWGROUP HEW Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
    117 8N6 VWGROUP SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
    118 8Q5 VWGROUP LWR Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
    119 8QL VWGROUP SLR Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
    120 8S6 VWGROUP LEL 2 Leseleuchten vorn
    121 8SK VWGROUP SBR SBBR-Leuchte in LED-Technik
    122 8T3 VWGROUP GRA Automatische Distanzregelung
    123 8TB VWGROUP NEL Nebelschlussleuchte
    124 8W1 VWGROUP WWA Waschwasser-Standanzeige
    125 8WH VWGROUP NES Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
    126 8X1 VWGROUP SWR Scheinwerferreinigungsanlage
    127 8Y1 VWGROUP SNH Doppelton-Signalhorn
    128 8Z5 VWGROUP MKU Nicht Heissland
    129 8ZH VWGROUP ANT Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
    130 9AK VWGROUP HKA Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
    131 9D0 VWGROUP VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
    132 9E3 VWGROUP GRB Gepäckraumbeleuchtung
    133 9HA VWGROUP FFA Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
    134 9J1 VWGROUP STA Starktonanlage u. Tonfolgeschaltregelung
    135 9JA VWGROUP RAU Nichtraucherausführung
    136 9M0 VWGROUP ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
    137 9P5 VWGROUP SGK Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
    138 9S6 VWGROUP MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
    139 9T1 VWGROUP BWD Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
    140 9TG VWGROUP WAL Zus.Warnleuchten (Türbereich) vorn
    141 9U1 VWGROUP BVK Bremsbelagverschleißkontrolle
    142 9VS VWGROUP LSE Soundpaket "branded"
    143 9Z3 VWGROUP BTR 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
    144 9ZE VWGROUP VTV Komfort telefonie
    145 A8F VWGROUP AUS Sport-Ausstattung
    146 AV1 VWGROUP LRV Rechtsverkehr
    147 B0A VWGROUP BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
    148 B32 VWGROUP TPL Typprüfland Luxemburg
    149 C00 VWGROUP COC Betriebserlaubnis Erstzulassung
    150 CW6 VWGROUP RAD Leichtmetallräder 7 1/2J x 19
    151 DK7 VWGROUP MOT 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/135 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor:
    TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
    152 E0A VWGROUP AAU Keine Aktionsausführung
    153 EA2 VWGROUP ASG Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 60.000 km
    154 EF1 VWGROUP ECO ECO-Funktion
    155 EL0 VWGROUP ONL Ohne Online Dienst
    156 EM1 VWGROUP MKE Müdigkeitserkennung
    157 ER1 VWGROUP RCO Regionscode " ECE " für Radio
    158 ES0 VWGROUP LDO Ohne Ladedose
    159 F0A VWGROUP FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
    160 FB0 VWGROUP LAK Normal-Lackierung
    161 FM0 VWGROUP MDS Variante Grundausstattung
    162 G03 VWGROUP DFV Dämpfung vorn
    163 G1A VWGROUP GSP 6-Gang-Automatikgetriebe
    164 GM1 VWGROUP ASM Außen-Sound Standard
    165 HI5 VWGROUP REI Reifen 225/35 R19 88Y
    166 I8G VWGROUP RAO Radio High (Gen1)
    167 J2D VWGROUP BAT Batterie 380A (68Ah)
    168 K8D VWGROUP KAR Variant/Avant
    169 KA0 VWGROUP KSU Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
    170 KK1 VWGROUP KUH Kältemittel R134a
    171 L0L VWGROUP LEA Linkslenker
    172 L18 VWGROUP GKV Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
    173 N1A VWGROUP SIB Sitzbezüge in Leder
    174 ND0 VWGROUP ADA Ohne Adapter
    175 PE4 VWGROUP Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
    176 PFD VWGROUP "PERFORMANCE MODE SELECTION" Fahrprofilauswahl, Performance
    Sound Generator
    177 PH7 VWGROUP "SUNSET"
    178 PH8 VWGROUP Panorama Schiebedach PSD
    179 PJC VWGROUP Stahlnotrad platzsparend, Wagenheber, Radschraubenschlüssel
    180 PJX VWGROUP Leichtmetallräder "XTREME" 7,5J x 19" - 4 Stk.
    181 PKH VWGROUP "DRIVER ACTIVITY ASSISTANT" - Müdigkeitserkennung
    182 PLG VWGROUP Sitzbezüge - Leder
    183 PLH VWGROUP Schwarzes Designpaket mit schwarzen Dachrehling
    184 PLI VWGROUP "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT" - adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
    185 PPB VWGROUP Feuerlöscher unter dem Fahrersitz
    186 PT1 VWGROUP Komfort Telefonie, drahtlose Verbindung mit Aussenantenne, mit
    Sprachbedienung
    187 PWI VWGROUP "TRAVELLER ASSISTANT"-Verkehrzeichenerkennung,LANE
    ASISSTANT,INTELLIGENT LIGHT ASISST.und navi COLUMBUS, Europe
    188 Q4H VWGROUP VOS Sport-Komfortsitze vorn
    189 QE0 VWGROUP ALG Ohne Ablagenpaket/box
    190 QG1 VWGROUP WIV Wartungsintervallverlängerung
    191 QH1 VWGROUP SPR Sprachsteuerung
    192 QI6 VWGROUP SEA Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
    193 QJ9 VWGROUP CHR Chrom-Paket
    194 QK1 VWGROUP KAS Kamera und oder Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
    195 QN2 VWGROUP SVS Schublade unter dem rechten Vordersitz
    196 QQ0 VWGROUP LCP Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
    197 QR9 VWGROUP KMP Mit Verkehrszeichenerkennung
    198 QV0 VWGROUP TVE Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
    199 RA4 VWGROUP "SOUND SYSTEM CANTON" (10 Lautsprecher, Digital Equalizer,
    subwoorfer), für variabler Ladeboden im Kofferraum
    200 S52 VWGROUP SNR Steuerung Logistic 3
    201 TR1 VWGROUP GMO 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.A
    202 U5A VWGROUP INS Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
    203 UG1 VWGROUP AFH Berganfahrassistent
    204 UH0 VWGROUP FSB Feststellbremse
    205 UI4 VWGROUP ESS Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung, AUX-IN, USB ( iPod-fähig )
  • 53 3L3 VWGROUP SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
    Denke das erklärt die Sache mit der Spiegelverstellung. Es wurde vermutlich einfach nur die Kodierung nachträglich aktiviert.
