RS ist zugelassen und am Freitag den 30.06.2017 wird er abgeholt.
BW: KW11/2017
PW: KW23/2017
AW: KW26/2017
Octavia RS 2,0 TDI DSG 4x4 Combi Moonwhite Perleffekt mit roter Ziernaht
Garantie:
- Anschlussgarantie 3 Jahre, max. 150.000 km
Mehrausstattung (Vollausstattung):
- Kessy (PDE)
- Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten (PE4)
- Frontscheibenheizung (PH5)
- Panoramaschiebedach (PH8)
- Standheizung mit Funkfernbedienung (PHC)
- Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar (PK1)
- Variabler Ladeboden im Kofferraum (PK3)
- Ausstattungspaket Ablage Plus (PKG)
- Müdigkeitserkennung (PKH)
- 2 USB-Anschlüsse im Fond (PKR)
- Multifunktiontasche (PL3)
- Beheizbares 3-Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Schaltwippen für DSG (PL7)
- Sitzbezüge - Alcantara (PLG)
- ACC - bis 210 km/h inkl. Speedlimiter (PSH)
- Automatisch abblendbare Aussenspiegel mit Boarding-Spots und Memoryfunktion (PW5)
- Beheizbare Vorder- und Rücksitze (PW7)
- Elektrisch einstellbare Vordersitze (PWC)
- Ausstattungspaket Traveller Columbus (PWI)
- CANTON Soundsystem, für variablen Ladeboden im Kofferraum (RA4)
- Ausstattungspaket Challenge Xtreme (WD9)
- Ausstattungspaket Business Columbus (WXC)
- Infotainment Online (Laufzeit 3 Jahre) (YOL)
- ŠKODA Media Command (9WX)
- 230 V Steckdose (9Z3)
- Skisack (3X5)
- Trailer Assist inkl. Parklenkassistent (8A9)
- Proaktiver Insassenschutz (7W2)
- Isofix-Vorbereitung auf dem Beifahrersitz (3G2)
- Rückfahrkamera (KA2)
- Spurwechselassistent (BlindSpot Detect) (7Y9)
Nacharbeiten:
19 Zoll Xtreme 225/35 R19 (7,5x19 ET 51) ==> 20 Zoll UA6 235/30 R20 (8,5x20 ET45)check -
Original Heckdiffusor ==> Rieger Heckdiffusor in Glanzschwarzcheck -
Rieger Spoilerschwert für RS FL in Glanzschwarzcheck -
SRS-TEC Seitenschwellercheck -
GTI Fußstützecheck -
RDKA ==> RDKS und Steuergerät installierencheck -
Motorhaubenlifter installierencheck - Auspuffblenden in Glanzschwarz emailieren
K&N Sportluftfilter installierencheck -
Jackpads installierencheck -
Sonnyboy installierencheck -
Heckklappe Beschriftungen entfernencheck -
Skoda Embleme vorne und hinten in Moon-White Perleffekt und Glanzschwarz tauschencheck -
Edelstahl Ladekantenschutzcheck -
LED-Abbiegelicht codierencheck -
MILOTEC Heckspoiler-Aufsatz RScheck -
Einstiegsleistung hinten Original Skodacheck -
Innenraumleuchten Glühbirnen gegen Philips W5W X-Treme Vision LED T10 6000K tauschencheck -
Fußraumbeleuchtung mit Glühbirnen gegen Golf 7 LED Fußraumbeleuchtung 5G0 947 409 wechselncheck -
VAG Motorsport Drehmomentstütze Version 1 installiertcheck -
Rahmenloser Innenspiegel getauscht 3G0857511ADcheck -
hintere Innenraumbeleuchtung gegen Seat Leon LED Paket Leuchten getauscht (5F99477291 9B9/5F99477292 9B9)check -
Skoda LED Türbeamer eingebaut (57A052133 links, 57A052134 rechts)check -
Schutzgehäuse für Motorsteuergerät eingebaut (5Q0906214H Halter Steuergerät, 5Q0907411F Schutzgehäuse)check -
unteres Wabengitter (5E0853677H 9B9 + 5E0853631A 9B9) vom VFL mit Radarausschnitt für eine Frontkamera (Zenec ZE-RVC85WA) eingebautcheck -
Dietz Can-Bus Adapter (66024) und Video Umschaltbox (SW-V2X1-MQS) um zwischen der Front und der Rückfahrkamera umschalten zu könnencheck -
Schaltknauf mit Schaltsack DSG GTI Clubsport gewechselt (5G1713203Q)check -
vorhandenen Regen/Licht/Feuchtigkeitssensor gegen Audi Regen/Licht/Feuchtigkeitssensor (81A955555A)check -
Skoda Active Info Display eingebaut (5E0920790)check -
Abdeckung für Instrumentengehäuse oben (5E0857053B 9B9) gewechseltcheck -
Skoda VRS Emblem Heckklappe in Schwarz getauschtcheck -
VW USB-Hub mit 2.ter USB Buchse im Handschuhfach eingebaut (5G0035963C)check
Nacharbeiten bei Bedarf:
Skoda DCC ==> KW DDC Plug&Play Gewindefahrwerkverworfen auf Grund von Ablehnung durch den TÜV - Stage 1 SKN-Tuning
Projektplanung:
- Fußraumbeleuchtung aus dem aktuellen Audi A4 einbauen.
Umprogrammierungen:
Abbiegelichtcheck -
Easy Entrycheck -
Heckklappe über Taster im Innenraum schließencheck -
Heckklappe über FFB schließencheck -
Öffnen des Panoramadaches bei Schlüsselöffnungcheck -
2.te NSL rechts einprogrammiertcheck -
Komfortblinken auf 5 geändertcheck -
Verzögerung der Scheinwerferreinigung auf 1500 ms geändertcheck -
Soundgenerator komplett deaktiviertcheck
Reparaturen:
Lenkradheizung sporadisch defekt ==> Lenkrad wurde getauscht (Garantie)
- ==> Lenkradheizung funktioniert, jedoch steht im Steuergerät immer noch Fehler "Temperatursensor Lenkradheizung" (Hierzu sollte Skoda mal die Software des STG überarbeiten)
- Rücksitzbank unten nicht eingerastet, Kunststoffteile gebrochen ==> Austausch der beiden Kunststoffbuchsen (Garantie)
- Rollo Panoramadach macht Geräusche, Führung ausgebrochen ==> Rollo komplett getauscht (Garantie)
- Fahrgeräusche an der Fahrertüre ab 110 km/h ==> TPI 2047005/2 und Skoda API 11/215,PAT/1-TSC abgearbeitet (Garantie)
- LED-Scheinwerfer zu tief eingestellt ==> Scheinwerfer neu justiert
- Smartlink stürzt ständig ab
- ==> Unterbringung ins Skoda Kompetenz Zentrum ==> USB-Buchse ausgetauscht wegen defekt (Kein Erfolg)
- ==> nach 3 Monaten weitere USB-Buchse ausgetauscht wegen defekt (Kein Erfolg)
- ==> STG MIB2 im Handschuhfach getauscht (Garantie) (Volltreffer, Smartlink geht nun)
- Austausch des DSG Knaufs mit Schaltsack, da sich das Leder auflöste (11 Monate/19000km)
- Austausch des Columbus Display, da der Ein/Aus Knopf nach einspielen der Firmware 1163 nicht mehr ging
- Austausch der Heckklappenmotoren, da sie stark ölten und Probleme beim öffnen machten (30tsd Inspektion)
- Erneuter Austausch Rahmen Panoramadach wegen Wassereinbruch
