Um den Modelljahr 2018 Spamfrei zu halten mach ich den Beitrag mal separat.
Kann schon einer sagen ob die neuen LED-Boarding Spots vom FL 1:1 beim Vor-Fl getauscht werden können? Und Event. auch was die kosten?
Vielen Dank im Voraus,
Da wird grade genug gespamt, da wäre Deine Frage sogar noch passend gewesen zum Thread.
Soweit ich das sehen kann, gibts die Leuchten nicht einzeln?
Weshalb soll es die nicht einzeln geben?
LED - Umfeldleuchte MJ18
3T0 945 291 A - links - 38.44€
3T0 945 292 A - rechts - 38.44€
Gruss
Thomas
Ob man 1:1 Tauschen kann weiß man aber noch nicht, oder? (ich weiß ist noch etwas früh für solche Fragen)...
Ich gehe davon aus das sie passen, kann es aber mangels FL Versuchsobjekt nicht mit 100% Sicherheit sagen.
Einer muss den Anfang machen. Also vielleicht einfach mal bestellen, versuchen und dann hier im Forum Rückmeldung geben.
Gruss
Thomas
Naja bei dem Preis dann lieber Hypercolour.
Der TN nach sind es die selben Leuchten wie vom Superb, und die wurden hier im Forum schon mal verbaut.
Dann müsste man nochmal genau auf die Stecker achten da die vom Superb anders waren.
Hallo.
Browning: woher hast du die Info, dass es sich bei den Umfeldleuchten des Facelifts um LED handelt?
Im ETKA steht nur was von "Umfeldleuchte Außenspiegelgehäuse".
Ich war gestern und heute bei 2 Skoda- und VW-Händlern und keiner konnte mir diese Frage beantworten. Unglaublich.
Meine Überlegung geht u.a. dahin, ob die Umfeldbeleuchtung vom Golf 7 (VFL) passen könnte. Und auch dies konnte mir nicht beantwortet werden.
Danke für die Info.
Vielleicht kann ja einer der Facelifter mal ein Bild machen dann sieht man den Unterschied bzw. die Ausleuchtung bei Nacht.
@captainspeed Also ich habe bei meinem die Umfeldbeleuchtung vom FL verbaut. Es sind LED-Lampen.
Wenn von den Mitarbeitern im Autohaus noch keiner die Umfeldbeleuchtung gesehen hat, da es zur normalen Arbeitszeit eben auch schon hell ist und im Etka nichts weiter dazu beschrieben ist, wie sollen sie es dann wissen. Und wir haben ehrlich gesagt in der Werkstatt besseres zu tun als zu schauen welche VW-Teile bei einem Skoda passen könnten.
Gruß Michl
Passt die vom FL so einfach in den VFL? Ich hab mal meine Teile-Dame angeschrieben dazu und die meinte da passt der ganze Stecker nicht...
Also die Leuchte passt von den Maßen, der Stecker der alten Leuchte passt aber nicht. Ein Steckergehäuse einzeln ist im Etka nicht aufgeführt, ist Bestandteil des Spiegels. Wenn man ein Facelift da hätte könnte man schauen ob auf dem Steckergehäuse eine Teilenummer steht und dann vielleicht den Stecker bestellen, wenn es ihn so gibt.
Ich habe mir einen gebaut da ich leider noch kein FL in der Werkstatt hatte.
Gruß Michl
Hier noch Bilder zu den FL Spots!
Gruß Michl
Den Thread hätte ich mal lesen sollen, bevor ich versucht habe die Leuchten von superskoda in meinen FL einzubauen^^
Stecker sind, wie bereits genannt wurde, leider anders.
Ich versuche es mal hier bevor einen neuen Thread aufmache.
Ich möchte bei meinem VFL die Umfeldbeleuchtung auf LED umrüsten, jedoch will ich nicht nur die Sofitte tauschen sondern die LED Leuchten vom FL verbauen.
Stecker ist anders aber hat hier in der zwischenzeit evtl. einer ne Teilenummer zum Steckergehäuse? Wäre jetzt nicht oberste Priorität aber frage mich ob die FL LED Umfeldbeleuchtung auch von den Halterungen her wirklich passt, die sehen auf dem Bildern schon anders aus.
Danke schonmal
Hi,
die Stecker sind Molex 52117-0241 (wurden beim Golf 6 am Spiegelblinker und auch im Passat B8 an der Umfeldbeleuchtung genutzt)
https://de.farnell.com/molex/5…engeh-use-2pos/dp/2313582
Passende Pins sollten diese hier sein
https://de.farnell.com/molex/5…20awg-crimpbar/dp/2284359
Und keine Angst, die Bauformen der LED Lampen sind identisch zu deinen jetzigen 😉
Hi,
Erwartung übertroffen 😁 Vielen Dank! Dann kann ich die Teile jetzt bestellen ☺️
Trägt zwar leider nichts zur Beantwortung der Frage bei, aber wie sieht das eigentlich aus, wenn man beim Facelift überhaupt keine Boarding-Spots hat? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Kabel und Stecker trotzdem in den Türen vorhanden sind und man die Option nach Anbau der passenden Spiegel im Türsteuergerät freischalten kann?
Es reicht schon, dass sie beim Facelift die "aktiven" Türrückstrahler (sprich die Rückbeleuchtung der Türen wurden einfach durch Reflektoren ersetzt) wegdesigned haben...womit ich ja noch leben kann, aber der Händler hat bei meinem RS (stand so fertig auf dem Hof) leider auf solch tolle Sachen wie die Boarding-Spots und die Verkehrszeichenerkennung verzichtet...
Kann ich dir leider nicht beantworten, hoffe aber jemand anderes kann.
Die aktiven "Türrückstrahler" sollten zum nachrüsten aber kein Problem sein. Da gibt es ganze Sets für den Oc.
Die Chancen, dass die Kabel vorhanden sind, stehen sehr schlecht. Alles was nicht benötigt wird, wird auch weggelassen zur Gewinnmaximierung und Gewichtssenkung an einem Fahrzeug. Das war früher anders...
Naja, das mag sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Kabel und Stecker dafür vorhanden sind...denn das ist ja ein Merkmal, dass generell entfernt wurde und auch nicht als Option angeboten wird...
Ich glaube auch nicht dass die Kabel und Stecker vorhanden sind, die wären nämlich bei dem von mir erwähnten Set mit dabei.
Kann das Set gerade nicht finden aber ein VAG universal...
https://www.kufatec.com/de/lic…a-seat-41673?number=41673
Keine Garantie dass alles so Plug & Play passt.
Gibt es alles deutlich günstiger bei Aliexpress oder gebraucht bei Ebay😉.
Schau mal hier:
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.27424c4dREBfcH
Da müsst ihr nur etwas mehr Zeit einplanen, bis die Teile bei euch sind.
Nabend Zusammen,
wollte das Thema LED Umfeldbeleuchtung nochmal aufgreifen.
Habe mir jetzt folgendes Bestellt:
Adapter von motoHID für 6,25€ das Stück.
ADAPTER / NETZTEIL FÜR LED-SPIEGEL 3T0945291A 3T0945292A [ADAP-LL01]
Die LED Spots habe ich für 22,50€ das stück im ahw-shop gekauft.
Werde beim Einbau mal berichten wie das ganze abgelaufen ist.
Andre
Ich habe letztens die von Kopacek (Superskoda) eingebaut. Kosten um die 40 € und der Austausch dauert keine halbe Stunde für beide Seiten. Video-Anleitung dazu auf der Kopacek-Seite oder youtube.
Ja die hatte ich auch verbaut, sowie die dynamischen Spiegel Blinker. Leider sind diese jetzt bei mir nach knapp 1,5 Jahren kaputt gegangen, deswegen rüste ichsüchtig auf OEM um.
Alles anzeigenNabend Zusammen,
Andre
Gibts schon neuigkeiten bezüglich der adapter?
Leider noch nicht
motoHID hat die Adapter noch nicht versendet. Werde später mal eine Mail bezüglich dem Versand schicken. Mal schauen was dabei raus kommt…
Wahrscheinlich wurde ich von der Seite abgezogen
Läuft jetzt über PayPal, mal schauen ob ich mein Geld wieder bekomme...
Habe mir jetzt die Sachen einzeln, wie in Post #18, aber bei distrelec bestellt.
Artikelnummern:
Mal schauen wann diese Ankommen, dann muss ich halt die Adapter selber bauen
Alles anzeigen
Artikelnummern:
Würdest du den Adapter auch für die Community fertigen?
Klar, könnte ich machen, das wäre kein Problem
Bei Kufatec habe ich folgendes gefunden
https://www.kufatec.com/de/lic…htung-fuer-skoda-vw-47015
Auf Nachfrage ob es die Kabel auch einzeln gibt, habe ich folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Kunde Ne@2k,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die entsprechenden Kabelsätze können Sie im Laufe der Woche im Onlineshop bestellen. Die Artikelnummer lautet 47018.
Mit freundlichen Grüßen,
KUFATEC Support Team
Also wer nicht so gerne basteln möchte, oder wie ich mit der Crimpzange nicht grün wird hätte dort eine Alternative.
UPDATE:
https://www.kufatec.com/de/lic…htung-fuer-skoda-vw-47018
Kosten 29€ für zwei Kabel mit Stecker und Pins.
Ist nur ein Vorschlag, bin für günstige Alternativen offen
Hat jemand evtl diese Do!LED´s im Spiegel verbaut und kann Referenz zu der OEM Spiegelbeleuchtung ausm VFL geben?
Also ich werde wahrscheinlich Material für 7 Adapter bekommen.
Materialkosten liegen mit allem bei ca. 15€ für zwei Adapter. Dazu würde dann noch Versicherter Versand in Höhe von 4,99€ kommen.
Heißt 20€ für zwei Adapter inkl. alles. Also falls jemand Interesse haben sollte kann er sich gerne bei mir melden.
Andre
Soo Material ist heute Angekommen und hab mich direkt an die Adapter gesetzt.
Bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden
Wenn ich sie später eingebaut habe ergänze ich diesen Post
Adapter + Leuchten sind verbaut. Hat super geklappt. 😎
Siehst spitze aus!!!
Kannst du noch ein Bild von weiter aus der Ferne machen?
Klar ich hoffe das ist weit genug weg. Ist etwas hell auf der Straße aber sollte man ganz gut sehen.
Danke dir. Ja es stellt perfekt die Distanz dar, die ich haben wollte.
Jedoch glaub ich die sind zu schwach für mich
Werde mal die DO!LED´s Module ausprobieren
Ah Okay, ja dann bin Ich mal gespannt ob sie dir zusagen
Ich bin mit den OEM LED-Leuchten mehr als zufrieden
Bevor ich die bestellen:
- Sind die LEDs heller als OEM oder nur die Farbtemperatur kälter?
