Ich kann dir ja bescheid geben sobald ich die Anlage montiert habe ![]()
Wann ist denn immer der Bawü Stammtisch und wo?
Gehe zu einem CTU Stützpunkt in Tuningen im Lankreis Tuttlingen.
Ulm ist ca 120 KM weg..also wäre meine 2. Alternative gewesen
Wo kommst du her.
Na klaro kannst se Probe hören.
Ich komme aus dem Landkreis Dillingen, leider sind's von mir aus 200km nach Tuningen, schade, aber trotzdem danke
Jeden 2 Samstag im Quartal in Donaueschingen.
April Stammtisch BaWü 2016
So, meine EgoX wurde versendet. Sobald das Paket bei mir ist, gibt's die ersten Fotos. Montage wird noch etwas warten müssen, trotzdem irgendjemand besondere Wünsche was er oder sie abgelichtet haben möchte?
Kanns kaum erwarten ![]()
Hey, wann hast du denn bestellt?![]()
Kanns kaum erwarten <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/love.png" alt="" />
Sehr gut, mich interessieren alle Datails ![]()
Wenn alles klappt, dann bestelle ich nächste Woche auch ![]()
Genau, bestellt hab ich am 2.2.16 bei streetfighter. Hab dort auch schon bei 2 Sammelbestellungen mitgemacht und war immer sehr zufrieden. Meine Empfehlung. Detailaufnahmen gibts dann vermutlich nächste Woche.
Okay, in dem Fall wird meine auch demnächst versendet. Habe bereits am 29.01. bestellt.
So meine EGO-X ist heute auch versendet worden und auf dem Weg zu mir.
Bilder folgen ![]()
Ich konnte einfach nicht mehr warten und habe jetzt auch bestellt ![]()
Mehr kann ich euch noch nicht zeigen, aber mein Nachbar hat gesagt dass ich Post bekommen habe ![]()
Mach mal bitte ein paar " un-Packaging Foto" mich würde mal interessieren, wie stark die Anlage zerstückelt ist. ![]()
Hab es mir natürlich nicht nehmen lassen und die zwei Pakete heute noch geöffnet.
Zum Inhalt im ersten Paket:
zweites Paket:
Und hier noch ein paar Pics vom Inhalt:
Ich habe glaube ich schonmal gefragt, aber das war glaube vor der Veröffentlichung.
Hattet ihr jetzt bei der Bestellung eine Wahl zwischen "Resonated", "Non Resonated" und "MOLI" oder gibts für den 5E nur eine Ausführung?
Auf der HG-Seite wird davon nichts weiter erwähnt.
Es gab keine Auswahlmöglichkeit. Die EgoX soll meines Wissens aber immer dröhnfrei sein.
Bin gespannt auf die Langzeiterfahrungen mit der Ego-X in Bezug auf das dröhnen. Also bitte fleissig mitteilen. Danke
Auf der HG-Seite wird davon…
Es gibt nur eine Variante bei der Ego-X ![]()
@ bimbopenz
Gut siehts aus ![]()
Habe gestern auch die Pakete erhalten und Abends gleich mal den Kabelbaum installiert.
Die Einbauanleitung haben sie nur vom Golf GTI kopiert, mit dem Unterschied, dass wir im Gegensatz zum Golf aber am CAN-Bus-Stecker zwei Orange/Braune Kabel haben und uns wohl eines aussuchen sollen.
Auf der Einbauanleitung kann Mann nichts erkennen.
Zu den Schalldämpfern - Mittelschalldämpfer ist zu einem Drittel gelocht, der der ESD ohne Klappe kompl., der ESD mit Klappe ist gar nicht gelocht.
Ich hoffe das morgen alles klappt
Die Einbauanleitung haben sie nur vom Golf GTI kopiert, mit dem Unterschied, dass wir im Gegensatz zum Golf aber am CAN-Bus-Stecker zwei Orange/Braune Kabel haben und…
Baust du die selber ein?
Wie machst du es mit der Unterschrift und Stempel auf der EWG damit die Genehmigung gültig wird?
Die sogenannten *Goodies* hab ich Dir als Erstbesteller einer Ego-X bei uns, und weil wirs an dem Termin ned verbauen können, beilegen lassen
Das is normal nicht automatisch dabei
Recht herzlichen dank, ich weiß ja warum ich jetzt bei dir zum 3. Mal bestellt habe. alles immer gepasst! Schade dass aus dem Einbautermin nichts wurde, aber vielleicht sieht man sich so ja mal.
Bei mir ist kein Zettel dabei zum Abstempeln. Nirgendwo ist was geschrieben davon. Hab allerdings auch nur einen roten Zettel dabei, vielleicht fehlt da was ![]()
Das ist echt komisch, der Verkäufer bei HG hat es mir so erklärt mit der Unterschrift/Stempel. Vielleicht war dabei auch ne Strategie im spiel.
Der rote Zettel müsste die EWG sein.
Dann würde ich diese auch selbst einbauen.
Kann dies jemand wiederlegen dass man nix Unterschreiben, Stempeln muss bzw. Ein nachweis auf den Fachmännischen Einbau?
Bin jetzt auch endlich stolzer Besitzer der Ego-X.
Gratuliere Jungs! Meine wurde heute auch versendet!
Ich hatte Glück und habe Nr. 10 von den ersten 10 produzierten Anlagen ergattern können. Eure Anlagen sind dann wohl eine der anderen 9. ich will die Anlage auch selbst einbauen und als erstes die Elektronik installieren.
@maurice2707 bitte berichte ausführlich über den Einbau, ich hoffe ich und andere können aus deinen Erfahrungen profitieren
zB welches Kabel du nun genommen hast und ob es so funktioniert, danke schon mal ![]()
Die elekronik verbaue ich auch selbst. Der Rest wird von der Werkstatt erledigt. Die vrs Schaltleiste ist bestellt. Hoffe ich kann mein Vorhaben mit der oem taste anstelle des mitgelieferten EgoX Schalters umsetzen.
Kurz OT:
Ist der VRS Taster zusätzlich zur Mode Taste?
Brauche einen zusätzlichen Schalter und einzeln gibt es die ja nicht...
Nein dasist die gleiche taste.
Wie sich herausgestellt hat, ist die beigelegte Einbauanleitung des GTI nicht ganz kompatibel.
Die richtige Belegung des braunen CAN-Bus Steckers ist:
Can-High / Pin 1
Can-Low / Pin 2
die zwei Kabel für das Magnetventil kann man am besten durch die Gummimaschette des Hauptkabelstrangs im Fussraum li. oben führen.
zum Aktiviren der Fahrprofilauswahl musste ich noch einmal den Schalter am mitgelieferten Kabelbaum drücken.
Hier noch Ei Bild vom Canbus-Stecker:
Can-High / Pin 1
Can-Low / Pin 2
die zwei Kabel für das Magnetventil kann man am besten durch die…
Sehr gut, danke ![]()
Noch drei Fragen:
1. Wie sind die beiden Kabel an Can-High und Can-Low mit dem original Kabelbaum verbunden? Gelötet, geklemmt...?
2. Wie meinst du das, du musstet zur Aktivieren der Fahrprofilauswahl den mitgelieferten Schalter drücken? Ist das nur bei der Erstinbetriebnahme und danach ganz normal über FPA?
3. Wie wird die BullXTronic mit Spannung versorgt, ist das richtig beschrieben?
Also, bin ab heute mit Ego-X unterwegs und muss wirklich sagen, dass ich eigentlich in den letzten fünf Monaten (Wartezeit) nicht besonders gut auf HG-M zu sprechen war, aber wie geil diese Anlage jetzt schon klingt, auch mit geschlossener Klappe, da haben sie sich echt Mühe gegeben und nicht zu viel versprochen.
Kein Dröhnen, kein blechiger Klang schön sonor, einfach gelungen - und wenn die Klappe aufgeht, ist er echt super kräftig und kernig,
DSG-Knallen beim Durchbeschleunigen inclusive.
Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich bin echt super zufrieden und positiv überrascht.
Das hört sich doch gut an
Wie sieht's mit den Fragen aus, da deine EGOX läuft, kannst du die doch sicher beantworten ![]()
Meine EGOX ist heute auch angekommen ![]()
Und hier für alle die wissen wollen, wie es in den Endschalldämpfern aussieht:
Legst du dein Auto etwa nicht auf den Kopf, wenn du eine AGA verbaust? Macht sich doch viel besser ![]()
Wieso baut man eigentlich ein ESD Attrappe um ein Rohr, wenn dieses Rohr ein E Zeichen hat? Da könnte man sich die 20€ doch sparen ![]()
Der Endschalldämpfer ist einfach ein durchgehendes Rohr mit Hülle ![]()
Bei Klappe zu ist der halt (fast) dicht.
Ja auf einer Seite aber auf der anderen Seite nicht. Das lange Rohr auf Bild 3 ist eine Msd Attrappe falls es zu leise ist, oder stehe ich auf der Leitung?
Habs schon gefunden ist das Rohr vom Kat zum Msd ![]()
Zitat von wommas: „Meine EGOX ist heute auch angekommen <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)" />
e4698fcd54106a77fc35b180f06af32d.jpg“
Schönes Bild - aber genau spiegelverkehrt
Die Schriftzüge sind immer unten.…
Ich weiß Robert, aber ich fand die BullX Schriftzüge so schön ![]()
Warum die Canbus Kabel nur abisoliert und umwickelt werden sollen, das erschließt sich mir jedoch nicht ...mit nem Tropfen Lötzinn hätte ich ein besseres Gefühl?!?
Hast du es auch nur umwickelt @Streetfighter?
Ansonsten kommt mir die Installation jetzt nicht so schwierig vor ![]()
@maurice2707 warum soll die Anleitung bezüglich Can-High und Can-Low nicht passen? Mir wurde von HG versichert, dass das so passt! Nur ein Fall war, da war die Pinbelegung anderst, weil scheinbar Xenon gefehlt hat! War das bei dir?
Guten Abend zusammen.
Ich habe heute die BullXTronic, das Magnetventil und die Unterdruckleitungen (bis auf die Leitung zur Klappe) verbaut.
Vorweg; die mitgelieferte Anleitung war mir zu schlecht kopiert, ich habe aber auf Nachfrage von HG die Anleitung als PDF bekommen.
Meine Erfahrungen und Tips dazu:
1. Zuleitung vom Fahrer-Fußraum in den Motorraum
Die von Maurice beschriebene Durchführung findet man recht einfach oben links, dort wo wie bereits erwähnt, der große Kabelstrang durch die Spritzend geht. Von dieser Seite aus war es mir nicht möglich mit einer Einzugshilfe in den Motorraum zu gelangen.
Ich habe dazu dann die Batterie ausgebaut und wie auf dem Bild zu sehen die Durchführung vom Motorraum aus in den Innenraum geführt, das ging auf den ersten Versuch.
2. Magnetventil Positionierung und Anschluss
Leider passte der von HG mitgelieferte Stecker fürs Magnetventil nicht in das Besagte! Der Abstand der Kontakte war falsch, ich werde mich erkundigen, ob da was durcheinander gekommen ist. Ich habe mir dann mit Flachstecker geholfen, geht auch fürs erste. Der Anschluss an die Unterdruckleitung vom Motor ist gut beschrieben und auf dem Bild seht ihr wie ich es gemacht habe.
3. Anschluss der Can Bus Leitungen
Davor hatte ich im Vorfeld am meisten Bedenken, allerdings ist das demontieren der Verkleidungen schwieriger als die eigentliche Arbeit
kurz zur Verkleidung; erst den Hebel der Motorhaube entfernen, dieser hat hinten eine Art Plastiksplint/Verriegelung. Dann darunter die Plastikschraube raus und die Verkleidung nach oben abziehen, dann liegt der besagte braune Stecker frei.
Ich habe entgegen der Empfehlung von HG die Signaleabgriffe gelötet und danach mit Schrumpfschlauch isoliert. Allerdings hab ich mich zuvor bei @Trust2k versichert, ob ich die richtigen Pins habe und ob das Löten Probleme machen könnte. Zum löten und isolieren hatte ich die beiden Leitungen vom Stecker ausgepint.
Riesen Dankeschön an ihn für seine Hilfe, er kennt sich echt sehr gut aus ![]()
4. Stromversorgung
Die Masse nimmt man sich ganz einfach wie beschrieben von dem Punkt unterm Teppich.
Für den Zündungsplus habe ich mir einen passenden Crimpeinsatz für das "Sicherunsboard" besorgt und habe dort eine extra Sicherung für die BullXTronic gesetzt. Um von hinten an das Sicherungsboard zu kommen musste ich den Airbag im Fußraum abschrauben (habe ihn aber nicht abgesteckt, Batterie war dabei abgeklemmt!)
Abschließen alle Kabel sauber verstaut und befestigt. Die BullXTronic habe ich in Schaumstoff gepackt und unter der Klappe links oben stirnseitig am Armaturenbrett mit Kabelbinder befestigt und verstaut.
Wenn man übrigens nach dem wieder anklemmen der Batterie die Zündung einschaltet, wird man mit einer Flut von Fehlermeldungen überhäuft
bei mir waren es Fehler an: ESP, Start/Stop, Reifendruck und Parkpilot! Diese wurden aber nach der ersten Testfahrt von alleine quitiert und waren dann wieder weg ![]()
Erster Test ohne AGA:
Bei eingeschalteter Zündung leuchten auf der BullXTronic zwei rote LEDs. Bei laufendem Motor im Stand leuchten auch beide LEDs. Wenn ich den Gang einlege und losfahre, geht einer der LEDs aus; das müsste dann die Funktion "Klappe im Stand geschlossen" sein. Beim fahren leuchtete meist nur eine LED, außer bei Vollgas kurz vor 50kmh, da geht für kurze Zeit die zweite LED wieder an und erlischt dann wieder; sollte also auch passen. Was mich etwas wundert ist, dass die Steuerung dieses Verhalten in allen Fahrmodi hatte! Egal ob Eco, Normal, Sport oder Individual! Allerdings weiß ich nicht, ob die Steuerung durch die besagte LED nur eine Art Freigabe für die Klappe signalisiert und das Verhalten dann je nach Fahrprofil anders ist. Aber das werd ich morgen sehen, dann wird verrohrt ![]()
Vielen Dank für den Bericht!
Wie lange hast du für den Ein- bzw. Umbau gebraucht?
