RFK high ist pflicht ? muss es die 3V0 sein oder kann es auch mit der 5TA klappen?
brauch man MIB2 oder gehst auch mit MIB1 ?
Trailer Assist
Hast auch Teile Nr.?
Schreibe die nächste Zeit mehr dazu, werde es mit nem MIB1 mal testen.
Teilenummern teile ich dann mit.
Wurde mit einer 3V0 getestet.
Achja RFK High ist Pflicht
Was willst den bei mir testen?
Ich brauch mal dein Hängerchen
Also. Na dann melde dich wenn du Zeit hast
Ich hab hier noch so einen uralten Anhänger wie den da (natürlich in blau 8)):
Kommt der Trailer Assist mit so einer gemein kurzen Deichsel auch klar? Drehschemel-Anhänger gehen gar nicht, oder?
Für WoWa oder Bootsanhänger find ich den Assistenten überflüssig, solche Anhänger fahren ja fast von alleine Rückwärts.Nichtsdestotrotz: Chapeau für die Leistung, bin immer wieder begeistert, was hier so 'gebastelt' wird
Welche Anhänger genau verwendet werden können, muss ich mal im Handbuch vom Passat B8 nachsehen.
Ich habe noch nicht so richtig verstanden wie das mit der Steuerung funktioniert? Ok, Einstellungen werden über den Spiegelverstellschalter gemacht, der wohl dann die Befehle übernimmt, wenn der PLA mit TrailerAssist aktiv ist und dann nicht die Spiegelgläser verstellt.
Aber wofür genau ist der gut? Für Leute, für die extra die Führerscheinklasse BE eingeführt wurde? Oder funktioniert der wie der normale PLA? Lücke erkennen und dann teilautonom da Einparken?
Bei Ausfahrt TV gib's ein älteres Video mit dem Passat dazu.
Wenn ich mich richtig erinnere hilft dir das System nur in soweit, dass du dich nicht drum kümmern musst wie Fahrzeug und Anhänger zusammenspielen (Lenkung).
ZitatFür Leute, für die extra die Führerscheinklasse BE eingeführt wurde?
Hätte ich jetzt genau andersrum gesagt. Das was bei der Prüfung gefordert wird, ist nicht ganz ohne: beim Rückwärtsfahren nach links abbiegen, nur eine Korrektur erlaubt.
Habe die Prüfung vor 3 1/2 Jahren nach geholt, da ich zwar noch nach altem Recht den Führerschein machen durfte (günstiger da weniger Pflichtstunden), aber den neuen, mit allen Nachteilen, erhalten habe. Knapp 5 Monate zu spät geboren.
Danke fürs Video. Bestätigt irgendwie ja meine Aussage
@regda Der Octavia mit PLA hat nur das PLA 2.0 STG. Das muss also noch getauscht werden und ich denke ein paar Codierungen vorgenommen werden. Für mich hört sich das alles auch sehr interessant an
Die RFK High hab ich ja dank @Trust2k schon verbaut. Wo sitzt denn das STG bzw. wie aufwändig ist ein Upgrade? Das STG selbst ist ja nicht so teuer in der Anschaffung
Also das Stg kostet zwischen 40-80 Euro.
Und sitzen tut das ganze am Fußraum. Quasi über der Kupplung (falls eine vorhanden)
Das kann man einfach tauschen ohne etwas abzubauen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja den Preis hatte ich auch gefunden ... okay das klingt ja gut. Macht die Sache sehr interessant
Man wird es aber momentan nicht fehlerfrei im Octavia hinbekommen, wegen der fehlenden EPB, sonst läuft das System echt super, also wenn man nicht in den Fehlerspeicher guckt is alles tutti
Ja gut aber solang der Fehler einfach nur im Speicher steht aber sonst keine Nachteile hat ist das ja im Prinzip egal
Ich wollte es nur erwähnt haben
Hier mal was zum Lachen bezüglich Trailer Assist
Saugeil
Hast du auch das "richtige" Video?
Eigentlich schon,wenn man es bis zum Schluss anschaut
Hier mal ein Video nur mit Radträger, man sieht wie der Lenkbereich noch eingeschränkt ist, da der Trailer Assist am Anfang erstmal guckt, wie der Hänger reagiert.
@MatzeJ
Es gibt noch ein Video wo man sieht wie er den Trailer Assist am Spiegeleinstell Knopf einstellt. Das ist leider in dem Video nicht zu sehen. Aber ansonsten ist es das selbe.
Habe das letzte Woche im Fernseh gesehen. -
Hab ich irgendwie was verwechselt. Das ist ja die Werbung, die auch momentan in TV läuft
Kann mir jemand sagen, ob es eine Rolle spielt, ob Amundsen oder Columbus verbaut ist?
Und welche RFK High wird benötigt?
Gibt ja mittlerweile wohl unterschiedliche Varianten.Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
RFK High, geht mit Amundsen und Columbus
Ich bin gestern Abend mit meinem Anhänger gefahren und habe beim zurückschieben (zu meiner Verwunderung da kein MIB2) folgende Meldung in der MFA bekommen: "Trailer Assist: Zum Starten Park-Taster betätigen!"
Nachgerüstet habe ich Folgendes: RFK High weils praktisch ist und PLA 3.0 da bei mir zuvor öfters mal Hindernisse erkannt wurden die es in Wirklichkeit garnicht gab...
So wenn ich dann den Park-Taster betätige, kommt folgende Fehlermeldung: "Trailer Assist nicht verfügbar. Keine Sensorsicht."
Meine Frage ist jetzt, ist der Grund für die Fehlermeldung nur irgendeine falsch Codierung oder liegt es daran das ich nur ein MIB1 verbaut habe? -
MIB 1, kann mit den Daten nicht umgehen.
weiß jemand, ob ich die RFK High bekomme wenn ich mir die RFK jetzt mit bestelle?
Habe mir einen RS245 bestellt. Jetzt überlege ich noch die RFK mit rein zu nehmen, aber wenn das nicht die High Version ist,
dann rüste ich diese doch lieber nach und lasse diese jetzt erstmal raus. Oder?
Was meint ihr?Gruß
Was kostet die denn extra?
Nehmen
Meine Meinung wenn es nicht die High ist dann nachrüsten.
Aber wie bekomme ich das heraus, ob es die High ist.
Falls du nachrüsten willst. Hätte ich ne RFK High noch zur Hand
Versuche noch raus zubekommen welche eingebaut werden würde.
Wenn es nicht die High ist, würde ich mich für deine interessieren.
Die wird nur angeschlossen ohne irgend ein Steuergerät zutauschen etc. Richtig?
Und wenn ich diese habe, ist es auch möglich den Trailer Assis ohne großen Aufwand nachzurüsten, oder? -
Ohne Trailer Assist ist immer die low verbaut.
Ja wird nur angeschlossen. Muss nichts getauscht werden.
Trailer Assist kommt auf das PDC / PLA Stg. an
