Abgastemperaturen beim 5E TDI und TSI
  • Habe heute mal meinen Temperaturlogger an den Auspuff gebastelt. Lustiges Ergebis bei Volllast :sweat3:
    Da kommen bei Volllast am Ende der Abgasanlage beim TDI noch 480°C raus :supermad:
    Grüße Gemeinde :00002178:
    V/RS Combi TDI Racing Blue
    :D nicht mehr ganz ORIGINAL :D
  • Wahnsinn,da bin ich mal gespannt was bei raus kommt wenn der Filter sich regeneriert und dann eine Stausituation hat bzw. simuliert.Die Werte vom Benziner wären auch nicht verkehrt wenns mal möglich ist.
  • Ich habs schon gesucht X( Ich habe auch Temperaturen am Diffusor will aber erst mit Rieger sprechen. Also noch geduld.
    Erstmal muss ich mir noch einen neuen Sensor besorgen. 480°C hat der nicht ausgehalten. Die Kunststoffisolierung ist mal hin. Aber funktionieren tut der noch 8o
  • na hoppala 480°C.... fahre meinen riegeransatz jetzt seit ca. 2000km an meinem TDI (täglich 60km stadtautobahn berlin) und bis jetzt kann ich keine veränderungen feststellen.
    habe auch schon den "neueren" mit dem schwarzen klebeband außen.
    Einmal editiert, zuletzt von Robsen146 ()
  • In der Regel sollte nen Benziner deutlich jöhere Abgastemperaturen ald der Diesel haben. Grade die EA888 Gen.3 sollte in Bereiche kommen die bisher nicht oft erreicht wurden da die Dinger ja unter Volllast sehr mager abgestimmt sind.
  • na herzlichen Glückwunsch ^^ dann sollte die BullX ab Turbo nicht gerade dazu beitragen dass sich die Temperaturen verringern :lol: Am ESD wohl verstanden
  • Könnte die hohe Tempertur eventuell durch die Hitze des ESD sein?
    Sieht aus als wäre der Sensor sehr nah am ESD angebracht, sodass er nicht nur die Abgastempertur sondern auch die des Materials von ESD misst.
  • Ich kann dir sagen das sich die Temperaturen in der Stadt bei ca. 100°C und auf der Landstraße je nach Geschwindigkeit bei ca 150°C einpendeln.
    Selbst der Unteschied zwischen Vollgas und 190 km/h sind mal locker über 100°C.
    Nur eine Sache, der ESD wird nicht wärmer als das Abgas. Es sei denn das Abgas enthält noch unverbranten Kraftstoff der es durch den Kat und DPF bis zum ESD schafft und dort verbrennt. ?( Und die wärmeleitfähigkeit der Abgasanlage halte ich nicht so hoch das es die Temperatur vom Turbo bis zum ESD weiterleitet.
    Einmal editiert, zuletzt von Tommi Tomate ()
  • Kennst du eventuell auch einen TSI in deiner nähe, mit dem du den Versuch auchnochmal durchführen kannst? Wenn Zeit dafür ist, eventuell sogar 2 mal (für rechts und links)?
  • also kann jetzt nur für den tsi sprechen, aber da der Linke original ESD vom TSi schon etwas grösser als der Rechte ist..ist da die Temperatur auch höher..konnte dies auch anhand der Auspuffblenden feststellen..habe die Auspuffblendne nämlich mit PlastDip lackiert und an der linken Auspuffblende hat sich der PlastiDip im Inneren der Blende etwas " eingefressen", zu 99 % durch die höhere Hitze
    Der ESD kann aber nach geltender Physik nicht wärmer werden, als das Abgas...
