Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer
  • Das wir dir aber wahrscheinlich nix nützen, weil du, je nach verbauter LED, dauernd ne Leuchtmittel Fehlermeldung bekommst :/
  • Zitat
    @ Hansen
    Hast du denn schon mal nach der Codierung zum Entfernen der Fehlermeldung geschaut?
    Ja hab auch schon einige APK'S geändert, Fehlermeldung gibt es aber immer noch.
  • Ok, danke für die Antworten. Dann würden doch auch diese hier passen: H11 16W
    Leon Cupra 300 / Weiß / DSG / 848507_5.png
    -=- VCP incl. K-Line und alle Erweiterungen -=- VCDS HEX-CAN USB -=-
  • Genau die würde passen und hört sich von den Werten her auch sehr gut an!
    Musst du nur aufpassen, dass die nicht zu heiß werden denn 16W für LED ist schon ziemlich viel.
    Hast du schon mit diesem Händler deine Erfahrungen gemacht? Ich habe über diesen Anbieter gelesen, dass es auch schon mal Probleme geben kann. Musst mal googlen.
  • Muss da mal aufklähren:
    Die 16W beziehen sich auf die maximale LED Chip - Leistung, diese Leistung wird bei den meisten LED Leuchtmitteln bei 30V erreicht. Da stecken COB Chips drinnen oder CREE LEDs oder Samsung (2323 z.B.) Eine CREE LED kann etwa 5W, eine Samsung 2323 kann etwa 1W, die COB Chips sind höchst unterschiedlich, aber meist um die 1,5W. Wenn man diese LED Leistung wirklich abrufen will, dann muss man die Lampen anders dimensionieren, weil dann muss wirklich extrem gekühlt werden. Dann werden die Lampen so groß, dass die nirgends mehr rein passen.
    Selbst bei dieser 16W LED wird ne Fehlermeldung kommen, weil selbst wenn die wirklich mit 16W betrieben wird, sind das 20W zu wenig
    378
  • Die Fehlermeldung is mir erst mal egal, die hoffe ich noch wegprogrammieren zu können. Mir geht es mehr um die Lichtausbeute. Also hab ich die Wahl zwischen den von mir geposteten H11 und den von Hansen geposteten.
    Ich:
    Bei dem Händler hab ich schon öfters bestellt und noch nie Probleme gehabt.
  • Selbst bei dieser 16W LED wird ne Fehlermeldung kommen, weil selbst wenn die wirklich mit 16W betrieben wird, sind das 20W zu wenig
    Warum dat denn? Original sind 19 Watt verbaut, wieso sollten also mindestens 36 Watt nach deiner Aussage benötigt werden?
    Übrigens habe ich welche mit 7,5 W drin und trotzem keine Fehlermeldung ! ;)
  • Ich habe mir jetzt diese hier für die Nebler bestellt mit H11 Sockel:
    http://www.ebay.de/itm/Paar-CR…&var=&hash=item3cd05a9b77
    Für die Blinkerbirnern, Rückfahrlichter und Nebelschlussleuchte im Rücklicht diese:
    http://www.ebay.de/itm/1x-Birn…&var=&hash=item3cd20b0722
    Hoffe das es so klappt.......... :worry:
    Octavia 3 Combi RS 2.0 TSI in MoonWhite-metallic
    Leder-/Stoffkombination mit
    roten Ziernähten / 18 Zoll Gemini / Sunset /.......
    Alles außer Panoramadach und Standheizung !!!!!
    Bestelldatum: 30.12.2013 / Produktion: eingeplant KW 17 , gebaut KW 23/ Liefertermin: KW 29
    seit 28.06.2014 :D :D :D
  • na dann gib mal bescheid, ob die nebler einen fehler bringen, oder ob es ohne codierung problemlos funktioniert.
    hast du für die nebler/abbiegelicht 4 stück bestellt, oder erstmal nur zwei?
    grüße
    charly
    alles zu meinem O3 RS TDI DSG gibt es >HIER<
    grüße
    charly
    Hab erstmal nur 2 bestellt !!!
    Muss dann erst noch das Abbiegelicht als Nebelscheinwerfer codieren damit ich dann eine Flutanlage vor meinem Auto habe....Nebel ade´´ :D :D :D
    hat von euch zufällig jemand diese hier im Einsatz oder kann was darüber sagen?
    http://www.benzinfabrik.de/de/…-2013-mit-e-pruefzeichen/
    Octavia III Combi 2.0 TSI DSG Green tec RS
    Black Magic Perleffekt, RS-Schwarz mit roten Ziernähten, Ausstattungspaket Ablage Plus, Business Columbus, Challenge, CANTON Soundsystem, Parksensoren vorne
    Bestellt: 24-02 (KW9), unverb. Termin 09/14, Einplanung 1: KW45, Einplanung 2: KW48, Einplanung 3: KW42
    Übergabe: 29.10.2014
  • Dazu benötige ich dann aber doch noch die Kabel und die Widerstände???
    Dann bin ich auch bei 50.
    Und hier ist schon alles mitdrin.
    meines Wissens brauchts bei den Tiguan LED KZB's gar nix, auch keine Widerstände, da man ja mit VCDS den Lasttyp umprogrammieren kann...
  • meines Wissens brauchts bei den Tiguan LED KZB's gar nix, auch keine Widerstände, da man ja mit VCDS den Lasttyp umprogrammieren kann...
    Hast du die vom Tiguan oder Touran jetzt gemeint? :rolleyes:
    Hi,
    ich hatte erst die Touran Led-Kennzeichenleuchte beim :D einbauen lassen.
    Passte mechanisch und elektronisch, aber ging nicht zu codieren,
    da das neue Skoda Gerät immer online mit Skoda Deutschland ist :!:
    Anschließend die Led-Kennzeichenleuchten von der "Benzinfabrik" bestellt.
    Ruckzuki geliefert, eingebaut und fertig is. Von mir, ein ganz klares "sehr empfehlenswert". :thumbsup:
    Mechanisch und Steckermäßig passte alles perfekt und es gab und gibt bis jetzt auch keine Fehlermeldung.
    Schöne gleichmäßige Ausleuchtung des Kennzeichens und macht qualitativ einen sehr guten Eindruck.
    Plug and Play in max. 5 Minuten. :thumbup:
    2 Jahr Garantie und mit E-Prüfzeichen.
  • Hast du die vom Tiguan oder Touran jetzt gemeint? :rolleyes:
    Touran, sorry:
  • @OC3 Fan: wie hell sind die von benzinfabrik? Ich habe mich immer davor gescheut weil mir die anderen nachbauten einfach zu hell waren, ich mag nicht die Straße beleuchten.
    Die von touran sind bestimmt auch klasse, aber ich möchte bei mir nix coden.
  • Im direkten Vergleich zur Touran LED-Kennzeichenleuchte, würde ich sagen, das die von der Benzinfabrik etwas heller/weißer leuchtet. :)
    Mir gefällt es in Verbindung mit den LED-Rückleuchten sehr gut. :thumbup:
  • Zitat
    Originale Steuergeräte mit originalen VW KZB codieren ist sicher deutlich besser als so ein Gebastel mit irgendwelchen Kabeln und Lastwiderständen ! ;)
  • Vielleicht solltest du dir wenigstens einmal die Bilder anschauen, auf der verlinkten Seite.
    Macht auf mich ein wertigen Eindruck und ist auch im Original so. ;)
    Der Nachteil, so man will, ist halt der Preis. 8|
    Und kein Eingriff in die Werkscodierung. :thumbsup:
  • Wollte dein Freundlicher nicht codieren oder was war der Grund?
    silverR1racer
    Wie es aussieht hast du schon mehr codiert.
    Warst du schonmal in der Werkstatt für eine Feldaktion oder ähnliches?
    Mich würde interessieren ob es auffällt wenn das Stg online ist und was dann passiert. Evtl. erlöscht die Werksgarantie?
    Wollte schon, aber angeblich geht das mit den neuen Geräten in der Werkstatt nicht mehr, da die zum codieren immer "online" sein müssen. ?(
    Die konnten die Daten zum codieren wohl eingeben, aber sie wurden im Fahrzeug nicht übernommen.
    Das Autobahnblinken konnte der :) von 3x auf 5x erhöhen und es wurde auch von Skoda toleriert.
    Aber letztendlich, hat das mit der LED-Kennzeichenleuchte (Benzinfabrik) tadellos geklappt. :thumbsup:
  • Zitat
    So ein Käse, hab's schon mal gemacht bei nem 5E, da muss gar nix online sein ! ;)
  • Zitat
    silverR1racer
    Ich glaub, ihr verwechselt ein Komfortsteuergerät mit dem Motorsteuergerät ;)
    habe heute die LED Kennzeichenbeleuchtung spezial von Hypercolor bestellt. Die sind unter anderen speziell für den O3. Werde berichten, ob diese endlich finktionieren.
    VG Ranky
    "Mein Wille zu Handeln, entspringt dem Wissen, dass ich handeln kann"
    Bruce Lee
  • Das Modul einfach kräftig mit den Fingern zur Seite drücken und dann nach unten ziehen. SInd nur mit zwei Klammern fixiert.
    ÜBRIGENS: Habe die Leuchtmittel von HyperColor verbaut. Funktionieren hervorragend und es gibt auch keine Fehlermeldung, ganz ohne irgendwas programmieren zu müssen-endlich!!! Ihr seht es anhand meines Avartars.
    Grüße vom Ranky
    Bruce Lee
