Die Philips hatte ich auch mal. Fand die aber ziemlich billig von der Verarbeitung. Beim rausziehen haben sich gleich die Kontakte verbogen. Kam mir bei den Osram noch nicht vor. Aber schönes Licht hatten die Philips wirklich.
LED Innenraumbeleuchtung Octavia 5E
Da die Philips Xtreme Vision 38 mm Soffitten bei Amazon auslaufen hab ich deren Nachfolger Philips x-Tremeultinon 38mm 12V Soffitten bestellt. Werde berichten wenn sie verbaut sind.
So Philips verbaut Problem leider nicht behoben.
Wenn ich im Stillstand die Türe öffne leuchtet alles einwandfrei Türe zu Licht geht aus so wie es sein soll. Türe auf ich setzte mich rein Türe zu Licht geht aus Motor Start und hinten flackert es rhythmisch pulsierend oder keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. Stell ich wieder ab und öffne die Türe leuchtet es wieder ganz normal.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich das beheben? -
Ach jetzt verstehe ich es erst. Das flackern kommt erst wenn du den Motor startest. Dann nimm mal einen Widerstand und schalte den mal zwischen Masse und plus. Somit zieht er die Störungen gegen Masse. Ich hoffe es hilft.
So und jetzt nochmal ganz langsam für den Laien bitte.
Wir reden hier aber nicht von dem kurzen Flackern beim Motorstart, oder? Das ist nämlich normal... fällt bei dem funzel normal Licht nur nicht so auf.
Nein von dem Red ich nicht. Kann mir da mein freundlicher weiterhelfen? Muss da ohnehin nächste Woche meine neuen Gemini mit Winterreifen abholen.
Du meinst einfach mal so wie die Soffitte jetzt drinsteckt oder? Also an die selben kontaktbleche. Muß zuerst mal einen Widerstand besorgen von irgendwo her.
Der sollte auch für 12 V sein oder? Gibt's noch irgendwas zu beachten bevor ich irgendeinen Widerstand kaufe? -
Die sofitte bleibt drin in der lampenhalterung sonst verheizt du den widerstand. Besorg dir einfach mal 1kohm Widerstand und steck ihn von hinten in den Stecker der Lampe. Lass aber die Lampe raus hängen und schau das alles gut isoliert ist und dann starte mal den Motor ob dann das flackern über den Widerstand "verbraten" wird.
Meinte eh zusätzlich zur Soffitte also an die selben kontakbleche hänge ich den Widerstand rein?
Nein nicht an die kontaktbleche weil die drähte des Widerstands nicht so lang sind. Nimm den stecker vom fahrzeugkabelbaum und steck ihn zwischen geschaltetes plus und minus von hinten rein ist einfacher.
Ah und woher Weiß ich welcher welcher ist? Über die kontakbleche sollte es aber auch gehen oder? Da kann ich nichts falsch anklemmen wäre für mich einfacher. Hänge einfach krokoklemmen an den Widerstand dann wird er länger.
Das kannst auch machen wenn es für dich so einfacher ist.
Octavia 5E Kombi mit Panoramadach
Die Besten!!! Nicht gerade günstig, aber der absolute Hammer!! Hab alles auf LED 6500k umgebaut!
@ Sebi
muss ich bei der Version von Hypercolor für die -Umfeldbeleuchtung- in den Rückspiegeln irgendetwas umbauen/löten etc. ? oder sind die plug & play ?
Da brauch nirgendwo was gelötet werden, einfach einstecken und gut. Allerdings ist das öffnen des Spiegels ein bisschen komplizierter, aber bei Youtube gibts da einige Beiträge zu.
Ich habe auch die Rückfahrleuchten auf LED umgebaut, die haben mir da einen Wiederstand
dazu gepackt, damit keine Fehlermeldung angezeigt wird. Auch den brauch man nicht, es wird keine Fehlermeldung angezeigt!!!Wie gesagt, die LEDs sind dermaßen gut verarbeitet, die machen richtig Spaß. Gibts auch als komplett Set, mit allen Leuchten.... einfach mal anrufen oder vorbei fahren. Die haben
echt super Ahnung und nehmen sich Zeit für einen.... -
Dieser Widerstand sollte passen oder? 1W hat ja auch die Philips LED.
Metallschicht-Widerstand 1 kΩ axial bedrahtet 0414 1 W MFR1145 1 St.
Nein leider. Aber die 20 Cent bringen mich auch nicht um. Hab mir den schon besorgt und wenn ich zu Hause bin teste ich gleich. Bin gespannt was rauskommt.
Geiler Scheiss es funktioniert. Und das schon wenn ich nur bei einer Lampe den Widerstand hingebe. Werde es jetzt bei einer fix einläuten. Wenn es geht spare ich mir die zweite Seite. Oder soll ich da auch einen verbauen.
Besser wäre es auf beiden Seiten. Da ist irgendwas nicht sauber entkoppelt und wenn man dann LEDs einsetzt passiert der Müll. Mach es aber sauber mit schrumpfschlauch damit ja kein Kurzschluss entsteht.
Wenn jemand noch Innenraumbeleuchtung für nen 5E MIT Panoramadach braucht und es nicht ganz kaltweiß mag, haben wir noch zwei Set als Restbestand:
weiß jemand von euch was ich beim RS Facelift bestellen muss?
Ist ja schon nen Teil in LED -
Kommt drauf an ob mit oder ohne panodach. Ansonsten steht alles in meinem Threat drin. Einfach mal die Suche bemühen.
Hi,
ne ohne Panorama
Also ohne Panodach brauchst:
13 Stück W5W LED Birnen. Wobei 4 Stück alleine für die Fussraumbeleuchtung sind, außer du möchtest die VW LED Fussraumbeleuchtung einbauen dann musst eben 4Stück weniger haben. Aber Achtung in eine Packung sind 2 Stück.
Hat schon mal jemand von euch vielleicht diese LEDS verbaut?
[amazon]DoLED 14x LED 4014 VHHKFA Innenraumbeleuchtung 14 Stück Xenon weiß Canbus, keine Fehlermeldung: Amazon.de: Auto [Anzeige][/amazon]
Sollen angeblich laut Bewertungen nicht schlecht sein
Für was brauchst Du einen Checkwiderstand für CanBus? Sieht mir etwas billig aus, ich bevorzuge hier lieber Osram oder Phillips.
...kann mir einer von Euch die Teilenummer von der VW LED Fussraumbeleuchtung bzw. die vom SuperB nennen (habe irgendwie nichts über die Suche gefunden) ...
Frag in die Runde diese Nachrüstledlampen sind die auch Regelbar? Also zb mein FL 2017 hat ja fußraumbeleuchtung die ich dimmen kann. Gilt das für die lampen dann auch wenn ich die nachrüste zb im fußraum
Habe bei mir die hier in grün für den Fußraum verbaut
FSL T10 LED 2835 0,6 Watt LED 12 v Auto innenhaube Lesen licht Kennzeichenbeleuchtung Anzeigelampe Weiß Blau Rot Grün Gelb in FSL T10 LED 2835 0,6 Watt LED 12 v Auto-innenhaube Lesen licht Kennzeichenbeleuchtung Anzeigelampe Weiß Blau Rot Grün Gelb aus Signallampe auf AliExpress.com | Alibaba GroupDimmer vom Auto funktioniert und nehmen in der Realität 0,8W. Sind recht hell, deshalb auf 10% gedimmt und beim Tür auf machen leuchten sie ja 100%, was dann schon echt kräftig ist. Der Farbton passt nicht so ganz zu der originalen grünen Beleuchtung der Schalter & Co., aber mit Farbfolie kann man da gegensteuern wenn es einen stört. Sind dann natürlich etwas dunkler durch die Folie.
Ich habe heute in der Mittagspause auf dem Firmenparkplatz auch endlich mal komplett innen auf Hypercolor LEDs umgebaut. Ging problemlos, bis ich zu den Leseleuchten im Fond (bei Panoramadach) gekommen bin.
Ich hatte hier alles zuvor gelesen und war entsprechend vorsichtig, dennoch ist auf der ersten Seite die Metallklammer verbogen, so dass die Lampe wackelig saß. Beim Versuch, die Klammer etwas zu verbiegen, ist sie wie zu erwarten abgebrochen.
Auf der anderen Seite war ich dann noch vorsichtiger, aber dennoch ist schon beim Versuch, sie langsam aus dem Himmel zu kriegen, die Klammer abgebrochen.Aktueller Preis bei meinem Freundlichen ist ~ 23 € pro Stück. Daher habe ich es als MacGyver probiert mit einer etwas größeren Büroklammer.
Die Angelegenheit war in wenigen Sekunden erledigt. Klammer leicht zusammengedrückt, umgedreht mit der kleineren Schlaufe in die Halterung der Leselampe geschoben, wo vorher die abgebrochene Klammer saß. Dann die "große Schlaufe" der Büroklammer nach Außen gebogen, reingeschoben, eingerastet mit Klick und sitzt perfekt, auf beiden Seiten! 46 Euro gespart.
Vielleicht hilft es anderen, die auch das Problem haben.
46 Euro gespart
Alter Sparfuchs - nicht nur das du die Mittagspause opferst
- auch noch Büroklammertuning durchgeführt...
Aber Top wenn es den Funktioniert, zumahl bei den LED keine alzu hohen Thermischen Belastungen zu erwarten sind.- die Ersatzteilpolitik Grenzt in einigen Bereichen eh an Abzocke - aber das geht durch alle Marken und Hersteller
Ich möchte bei meinem RS auch gerne innen alles auf LED umrüsten. Habe hier schon einiges gelesen, viele Artikel gibt es zum Teil aber auch nicht mehr und von den ganz billigen sollte man zwecks Störungen auch die Finger lassen. Auf meiner Suche bin ich bei den Produkten von Benzinfarbik und Hypercolor hängen geblieben. Kann man da bedenkenlos zugreifen oder gibt es etwas besseres?
Ich habe gestern bis auf fussraumbeleuchtung alles von hypercolor verbaut. Sehr schöne Farbe und super Qualität.
welche Farbe hast du genommen und vorallem wie bist du damit zufrieden? Sind die Leseleuchten nachts noch zu ertragen oder doch eher Flutlicht?
Hab letzte Woche hypercolor im Fabia meiner Frau verbaut, (siehe Bild) 6.500 Kelvin, ist schon ordentlich hell. Qualität und Passgenauigkeit top, 3 Jahre Garantie.
Bei meinem Octavia hab ich damals zum testen die günstigen von LED Mafia verbaut, da gab es bisher auch noch kein Problem.
