Wenn es hier noch um den LED-Streifen geht, dann dimmt er vom Werk aus IMMER !, wenn Standlicht und/oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Nur bei ausgeschaltetem Sand-/Abblendlicht leuchtet der LED-Streifen als TFL ungedimmt
Codierungen am 5E RS
Es geht darum, dass der LED Streifen beim Blinken abdimmt (mit und ohne eingeschaltetem Abblendlicht). Codierung vorausgesetzt.
Dann kommt es natürlich darauf an, wie man es codiert. Gibt da mehrere verschiedene Varianten
gem. One Note dimmt der Streifen beim blinken nur wenn xenon aus ist, oder? So war meine Erfahrung. Wenn Xenon angeht dimmt der Streifen doch werkseitig sowieso etwas ab (unabhängig vom Blinker), sowie es djduese eben schon geschrieben hatte...
Ist die Codierung für den Komfort Blink Zyklus ändern auch mit dem FL Kompatibel?
gem. One Note dimmt der Streifen beim blinken nur wenn xenon aus ist, oder? So war meine Erfahrung. Wenn Xenon angeht dimmt der Streifen doch werkseitig sowieso etwas ab (unabhängig vom Blinker), sowie es djduese eben schon geschrieben…
Bei der aus der OneNote, dimmt er auf Standlicht runter beim Blinken. Bei eingeschaltetem Abblendlicht ist das Standlicht eh dann aktiv, so dass er nicht weiter runter dimmt.Ist die Codierung für den Komfort Blink Zyklus ändern auch mit dem FL Kompatibel?
Sie ist ähnlich. Den entsprechenden Anpassungskanal wirst du vermutlich unter "Außenlicht_Blinker" und dann Komfortblinken Blinkzyklen finden -
Wenn man beim codieren den Dimmwert auf Standlicht eingestellt hat, dimmt es nicht weiter runter. Hat man aber z. B. 25% eingestellt dimmt es ein wenig auch beim eingeschaltetem Abblendlicht.
Sieht aber schon unschön aus,um nicht zu sagen "defekt"
Naja, liegt im Auge des Betrachters.
Einige codieren sich das USA Licht mit ein, da hat man ein super helles weißes TFL und es leuchtet so eine olle Glühlampe gelb.
Das finde ich ziemlich kaputt. -
Kurze Frage, hab gestern versucht das us Standlicht TÜVtauglich zu codieren, sprich eigentlich nur den dimmwert von 20% auf 0 zu setzen und bekam aber immer die Meldung, daß es in der aktuellen Sitzung nicht geht. Hab dann auch paar mal neu gestartet und es kam immer diese Meldung.
Woran kann das liegen?
Hat jemand hierzu eine Lösung?
Wieso kommt diese Meldung: In der aktuellen Sitzung nicht möglich. -
31347 eingegeben ?
ich war schon im Steuergerät drin. den code zum reinkommen kenne ich.
aber die Meldung war neu.
Das finde ich ziemlich kaputt.Gibt es da die Möglichkeit das TFL bei eingeschaltetem Standlicht (US Licht) komplett raus zu codieren!?
Klar geht das.
Dann muss ich nochmal genau in der OneNote schauen. Danke für den Hinweis
Und jetzt will ich mal der klugscheisser sein:
Bei eingeschaltetem Standlicht ist das TFL immer aus, sofern da keiner dran rumgespielt hat -
Jaein, du meinst das anders wie die anderen hier. Wenn viele vom TFL reden meinen die meisten einfach nur den LED Streifen, du meinst aber das nicht das TFL sondern dass dieser Streifen einfach gedimmt und nicht so hell wie das TFL ist.
Genau, bei Standlicht leuchtet das TFL, also der LED Streifen gedimmt mit. Das war schon beim Kauf so.
Ich habe versucht dass das TFL nur noch auf Schalterstellung Auto leuchtet. Das hat leider nicht funktioniert.
Ich habe Mal ein Foto angehängt. Nach dem US Standlicht codieren hätte ich halt gerne das auf Schalterstellung "Standlicht" das TFL aus bleibt.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Dass er nur in Schalterstellung Auto leuchtet, bekommst du nicht hin. In Standlichtstellung wäre möglich, aber nicht anders
@Marcelino
Was ist denn das für eine Anzeige/bzw. Programm auf dem Bild?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
@Marcelino Nein hast du nicht. Du hattest nur gefragt, ob man es bei eingeschaltetem Standlicht ausschalten kann. Das geht, aber nicht so, dass es in Auto Stellung leuchtet und in den anderen nicht
Wenn wir hier jetzt über den LED-Streifen reden, dann in Leuchte 2 und 3 die Lichtfunktion "Standlicht vorn" rein codieren, Dimmwert GH auf 0 und Dimming Direction auf minimize. Dann mal testen, ob es dann dabei eine Fehlermeldung gibt. Wenn ja, dann noch mal melden
Nein. Als Lichtfunktion G zusätzlich rein
@djduse
Hat funktioniert. Allerdings gab es eine Fehlermeldung das TFL rechts sei defekt.
Habe dann den Dimmwert auf beiden Seiten auf 1 gesetzt und die Meldung kam nicht mehr. -
Ist die one note down?
Jupp
Sehr sehr schade....
Neue Frage:
Beim "neuen" FL kann man ja einstellen das sich das Navidisplay der Ambientebeleuchtung anpasst.Das ging ja bisher beim "alten" FL nicht.
Gibt es ev. schon eine Möglichkeit das zu codieren?
Wie meinst du das sich das navidisplay der Ambiente Beleuchtung anpasst?
Darf man bitte erfahren, warum die One Note offline ist?
Was ist denn das "alte" Facelift?
Die Übersicht ist offline, da es mehrere User gibt, die meinen, mich dumm anzumachen und mich teilweise extrem zu beleidigen. Bis zu einem gewissen Grad hab ich es immer ignoriert, doch irgendwann reicht es mir auch. Ich habe einiges an Zeit und Arbeit investiert und trotzdem immer alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Dann muss ich mich nicht unterhalb der Gürtellinie beleidigen müssen. Und eben das ist in den letzten Wochen häufiger vorgekommen.
Ob ich die Übersicht nochmal online stelle, steht aktuell noch in den Sternen.Ich möchte aber bitte davon ansehen, mir jetzt PNs zu schicken, zu dem thema. Mein Postfach ist eh schon immer am Limit.
Meine, nicht maßgebliche Meinung.
lass sie offline.
Es ist Deine Datei.
Sollte wer freundlich fragen, kann er sie u.U. ja vielleicht von Dir bekommen.Die Ar....cher sind damit sicher aussortiert.
jm2c
Ich denke das müsste mit der Ambiente Beleuchtung zusammen hängen. Musst halt mal die Ambiente Beleuchtung nachrüsten und programmieren.
Ich habe Ambiemtebeleuchtung und kann es nicht ändern.
Ab KW 22 gibt es Änderungen, sichtbar auch an der Klimaanlage .
Auch gut am Air Care Schriftzug auf der Climatronic zu erkennen.Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Dann liegt das am neuen Modelljahr
und nicht altes und neues Facelift.
